Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
Le 09/07/2020 à 11:18, Avydéas a dit :
Hello, est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu des soucis avec Taptes ?
Salut, j'en suis à 4 commandes en 18 mois et jamais eu de souci.
@Thierry.P Je viens de recevoir la réponse suivante :
Dear XX,
Good day to you and thanks for shopping with TAPTES, this is Elsa, customer service of TAPTES.
We have contacted the logistics provider for you. The logistics provider informed us that your package was returned due to logistics channel restrictions. We will arrange another logistics channel for you asap.
We will keep tracking for you, any news we will inform you asap.
Your understanding will be highly appreciated.
Best Regards
En d’autres termes, patience et sérénité...
OK.
Donc c'est pas eux.
Cool !
Mais bon, j'aurai pas mon hub avant la fin des vacances :-)
Du coup comme promis après quelques jours, kilomètres dont un bon trajet de 1h30 en famille voici mon retour pour la batterie.
utilisation solo, très bien. Ça charge relativement rapidement. Après j’ai pas de gros trajets quotidiens alors je gagne que quelque %.
utilisation en duo aujourd’hui? Eh bien ça charge aussi très bien pour les seulement 8W théorique par sortie en duo. En fait je pense que mon iPhone tirais moins que celui de ma femme (j’étais à 86%, elle a 12). En 30 minutes elle a prit 30% (iPhone 7)
En gros plutôt satisfait de cet achat. Pour le moment elle remplie parfaitement son rôle. Je surveillerais le besoin se fera sentir en passant sur de là chaque induction si on a besoin de plus de puissance et dans ce cas je me mettrais en recherche d’une nouvelle batterie capable de sortir 15W par port meme en double (ou au minimum 12).
https://www.amazon.fr/dp/B0762NBM2X?ref=ppx_pop_mob_ap_share
sachant que je l’ai prise en promo, 10€ au lieu de 19.
Modifié par petitcolas
Merci beaucoup pour ce retour [mention]petitcolas [/mention] !
Donc tu confirme qu’elle est pass through (elle charge pendant qu’elle est en charge) et qu’il n’y a pas besoin d’appuyer sur un bouton pour compenser la charge?
Elle semble être passthrough. Elle est chargée même après être rentré ce soir des 1h30 de voiture avec mon téléphone dessus depuis le début et celui de ma femme par intermittence. C’est donc qu’elle donne du courant en conservant sa charge comme une grande.
En tout cas je ne la touche plus quand je monte dans la voiture après avoir chargé mini nous dans son siège, quand la imuto nécessitait d’être activée après ces fameuses 45 secondes.
par contre 2 fois j’ai du la réactivée, je ne sais pas pourquoi. Rien de dramatique mais en cours d’utilisation elle s’est mise en veille.
Le 01/07/2020 à 16:32, Glooby a dit :
Je n'ai pas rebranché le chargeur depuis. C'est pour cela que je voulais prendre le Tesla mais à 140€, c'est niet
23€
https://fr.aliexpress.com/item/4000707310575.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7fbe143accNeS0&algo_pvid=8b9b102f-3dc4-458b-bc06-a7aabdb59fd2&algo_expid=8b9b102f-3dc4-458b-bc06-a7aabdb59fd2-10&btsid=0b0a0ad815946495648811371e82db&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Je tourne avec un de chez Aliexpress depuis un an sans soucis,
D'ailleurs à 7,5 ou 10W, il ne va pas cramer les ports USB.
Il y a 1 heure, Flash a dit :
Exactement celui que j’ai...mais maintenant je suis marron si mes USB grillent encore.
Comment expliquer au SC que c’est pas la faute du chargeur QI chinois ?
Le plus sûr reste je pense la batterie tampon ou de dérivée l’alimentation 12V de l’allume cigare.
au fond ces prises n’ont jamais été prévues pour tirées 15W + usb ...
Je relance un petit débat vu que je vais devoir prendre une décision et du coup j'aimerais avoir le maximum d'avis et de retours d'expériences quant au choix du très plébiscité SSD T5 Samsung ou une micro SD ?
Le SSD Samsung est très largement cité et recommandé mais pourquoi en fait ? Sa vitesse d'écriture ?
Si on s'en tient à cette vitesse d'écriture, pourquoi les GoPro (par exemple) fonctionnement très bien avec les SD ? Le résultat des images enregistrées est plutôt bon.
Les SD, il en existe tellement qu'à force on ne sait plus quelle référence achetée plutôt que telle autre ! Et du coup il faudrait nécessairement passé par un adaptateur USB. Y-a-t-il des caractéristiques à prendre en considération pour le choix de cet adaptateur ?
A confirmer mais en théorie les futures livraisons (3ème trimestre) doivent être équipées d'USB C.
Quid du hub Taptes ?
https://www.taptes.com/products/taptes-model-3-usb-hub-designed-for-tesla-model-3-dashcam-sentry-mode-model-3-hub
A priori il est déjà changé (pour l'USB C) si je comprend bien !
Quelle différence avec celui-là ? Les ports USC A ? Pourquoi dans ce cas il est plus cher ?
https://www.taptes.com/products/taptes-tesla-model-3-usb-hub
D'ailleurs sur le descriptif du produit, il est fait mention d'USB Flash Drive.
Cette petite chose pourrait donc surement être utilisée :
https://shop.westerndigital.com/fr-fr/products/usb-flash-drives/sandisk-ultra-fit-usb-3-1#SDCZ430-256G-G46
Bon comme vous pouvez le constater, je suis paumé ! Samsung T5, Micro SD ou Flash Drive ?
Aller, je compte sur vous pour m'éclairer !
Modifié par Rodo17
Hello,
Pour faire court : outre les débits, un SSD (et donc le T5) dispose d'un contrôleur infiniment plus évolué qu'une SD, qui associé à sa très grande capacité, permettent dans le cadre d'un usage Sentinel + DashCam de garantir une longévité très importante des cellules.
Donc plus cher, mais plus de capacité de stockage, plus de débit et plus de longévité.
Pour autant, est-ce indispensable ? Une carte SD typée endurance (et donc prévue pour les écritures en continue) n'est sans doute pas ridicule en termes de durée de vie. Mais je suppose que si tu souhaites enregistrer (Sentinel + DashCam) et lire (ex : musique en local) simultanément, le T5 tirera son épingle du jeu grâce à son débit/temps d'accès et son contrôleur.
Bref, tout dépend des usages :) Oublie simplement toutes les SD et les clefs USB noname ;) Mais je crois qu'il existe un topic sur ce sujet.
Je dirais les soldes c’est demain je pense que quelques SSD seront en promo (le pny de 240go est très bien) et reviendront aussi chère qu’une bonne carte SD.
pas besoin de prendre 1To, un 128, 256 suffit largement. 500go c’est largement large ;)
bonjour
suite a vos commentaires sur le Samsung ssd 500 , j ai finit par craquer , j ai fait l installation depuis mon pc .
le soucis c est que le mode dashcam ne fonctionne pas et je ne visualise pas le mode sentinelle , je me demande si en mettant le disque en mode verrouillage ca le bloque
merci pour vos réponse a l avance.
il y a 2 minutes, christ62 a dit :
Qu'appeles-tu "mode verrouillage" ?
j ai un mode pour verrouiller le disque afin que personne ne peut lire le disque
* La protection par mot de passe est optionnelle. Vous pouvez utiliser le T5 sans que la fonction sécurité/mise à jour soit activée. Veuillez suivre les instructions s'affichant sur chaque écran du logiciel Samsung Portable SSD. Une fois les conditions générales du logiciel Samsung Portable SSD acceptées durant son installation, vous pouvez définir un mot de passe en procédant comme suit. (Certains élémentdu logiciel Samsung Portable SSD seront installés sur l'ordinateur de l'utilisateur afin de bénéficier de la protection par mot de passe).
il y a 30 minutes, bobjouy a dit :
Je dois arriver trop tard malheureusement.
J’utilise un ssd crucial de 500go« non portable » et ça marche nickel (je l’avais acheté 54e => 61 euros actuellement) :
https://www.amazon.fr/Crucial-CT480BX500SSD1-Interne-BX500-Pouces/dp/B07G3KGYZQ/ref=mp_s_a_1_4?dchild=1&keywords=ssd+500go&qid=1594824677&sprefix=ssd&sr=8-4
avec un adaptateur de disque dur usb3 vers sata 2.5 de ce type et ça marche nickel aussi (un peu moins cher que des ssd « portable »)
https://www.amazon.fr/VEVICE-Adaptateur-3-0-vers-Disque-Charge/dp/B07FKYX2HN/ref=mp_s_a_1_5?dchild=1&keywords=USB+3.0+vers+SATA+6%2C3+cm&qid=1594825002&sr=8-5
Bonjour, je suis à mi chemin entre ce topic et celui des protections sieges ... mais je recherche un conseil pour l'achat d'un support pour ipad à fixer au dos du siège passager sans pour autant dénaturer le siège.
Auriez vous qq modeles à proposer ?
https://www.amazon.fr/dp/B07SGWPX5T/ref=cm_sw_r_cp_api_i_UYbfFb65KECA0
Testé pendant 15 jours et pour le moment, c’est archi validé.
N’a pas bougé, meilleur vision depuis siège auto, on peut le rabattre complètement sur le toit vitré donc ne gêne pas du tout, orientable donc plus facile pour changer le dessin animé quand on est devant, etc
Bref, 100% validé à l’heure actuelle
