Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
Il y a 6 heures, mmamm a dit :
commande hub Taptes le 17/01
traitée le 14/03
avis d'expédition : 15/03
reception au centre de tri de Moissy (région parisienne) : 26/03
Hub Taptes reçu ce jour 01/04 par colissimo ... sans cadeau (micro fibre) :-)
Le mien est à Paris depuis le 28, sur ton suivi as tu des étapes entre Paris et chez toi stp ?
il y a 45 minutes, Mikeyel a dit :
Non, aucun détail. Proportionnellement le trajet est beaucoup plus long entre moissy et paris qu’entre la Chine et la France 😀
il y a 47 minutes, mmamm a dit :
Oui c'est sûr 😅, et moi je ne suis pas sur Paris, mais je m'inquiétais de ne pas le statut bougé.
Merci pour ton retour.
Je fais appel à votre aide.
J'ai une clé usb que j'ai partitionner sur mac avec 2 répertoires TeslaCam et TeslaMusic.
J'ai formaté en FAT32.
J'ai mis des mp3 dans le dossier TeslaMusic mais impossible de lire les mp3 dans la voiture.
Ca me marque "erreur de chargement".
Est ce que ça peut venir du fait que les mp3 sont dans des dossiers?
il y a une heure, Toopy73 a dit :
As tu es essayé de faire 2 partitions en Fat 32 une avec repertoire TeslaCam pour le sentry en respectant les majuscules et l' autre pour la musique sans repertoire, cela doit fonctionner.
Essaye aussi de mettre tes musiques à la racine sans créer de repertoire TeslaMusic sur 1 seul partition, moins sur que cela fontionne.
Reçu mon hub Tapes ce jour !
Y a un truc que j’avais pas prévu...
je pensais que le bout de cable était USB/USB... mais non, j’ai regardé trop vite, c’est USB mâle => USB 3
Et j’ai un soucis, c’est que mon porte carte micro SD est trop large et ne passe pas dans le port USB de la petite trappe.
C’est de ma faute, il faut que je cherche un p’tit cable USB/USB femelle/mâle.
Sinon c’est sympa, le revêtement va bien avec l’origine.
SR+ / bleue / inter blanc / attelage - HW3 ?!?
Il y a 5 heures, Toopy73 a dit :
Salut vérifie que tes partitions ont bien un nom de volume différents. J'ai eu ce problème.
Non, il faut 2 PARTITIONS que tu appel comme tu veux (ex : dashcam et music) et dans la 1ère un repertoire nommé TeslaCam
dans la 2ème tu met directement tes musiques sans répertoire
Vraiment sympa cette multiprise taptes.
Je vais me le commander rapidement. Je me pose encore la question de la puissance de l'alimentation sur les ports USB pour gérer éventuellement la charge de 2 iPhones (en mode cablé ou inductif).
Il y a 5 heures, Phill35 a dit :
J'ai reçu le mien aujourd'hui aussi, pour le prix je trouve ça franchement propre.
Le petit câble qui est livré avec c'est un USB-A standard du côté connecté au hub et du côté petite fiche c'est un connecteur USB Type-C.
Il y a 8 heures, Mike84 a dit :
Ça veut dire que tous les fichiers mp3 doivent être stockés en vrac à la racine sans aucun répertoire de rangement?
C’est une particularité des 2 partitions ou c’est la seule façon de faire même avec une clé usb dédiée musique?
Suivant comment sont enregistrés tes musiques, tu pourras trier à l'ecran par titre, artiste, album, type
J'ai juste repris les préconisations faites sur ce forum et ça marche super bien.
Pour des musiques seules sur une clé, c'est ce que  j'avais avant directement en vrac. Je n'ai jamais essayé avec plusieurs repertoires.
@charlesc si ça n'a pas changé tu ne peux pas avoir sur une même partition la partie dashcam/sentinelle et la partie musique.
Donc soit tu fais deux partitions soit tu utilises deux usb/sd. Après ça revient au même.
Pour l'emplacement dashcam/sentinelle : tu créer un dossier TeslaCam à la racine.
Pour les musiques tu les mets comme tu veux, pas besoin d'un dossier TeslaMusic de mémoire.
Sur la voiture tu pourras les consulter de deux façons :
1. Tu parcours l'arborescence que tu as mis
2. Tes musiques ont les meta données qui vont bien et alors tu peux parcourir par : titre, artiste, album, genre.
Il y a 20 heures, Spiru77 a dit :
J'ai trouvé ce support sur Amazon qui se clipse sur la planche de bord. J'y ai collé un aimant pour fixer mon Coyote mini.
C'est top.
Et plus de problèmes de réception perturbée par le hub 😀
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B07ZN51BQM/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
Je souhaitai faire la même installation. Par où fais tu passer le cable et où le connectes tu?
Il y a 13 heures, Mike84 a dit :
J'ai mis tous les titres dans la partition Teslamusic, ils apparaissent bien, possibilité de les trier par artistes, genres, albums mais impossible de les écouter. Ca me marque toujours "Erreur de chargement".
Ca me saoule!!
Il y a 6 heures, jimaix a dit :
Comme je ne veux pas faire de trou, je le connecte à un hub au fond de la console qui reste ouverte. Lorsque je laisse la voiture stationnée à l'extérieur, je remets simplement le coyote avec son câble dans la console.
Modifié par Spiru77
Il y a 8 heures, J0kers a dit :
Merci pour tes explications, c'est très clair.
il y a une heure, Davydive a dit :
Est-ce que quelqu'un a acheté ce modèle et peux faire un retour ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B083WDTHPL/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AUKWGCN7E6FXX&psc=1
D'après les commentaires Amazon, le téléphone gène le passage des vitesses, on ne pourrais pas passer la marche arrière. Et quand on regarde la photo, on voit bien le commodo juste sous le support.
Comment on peut commercialiser un tel accessoire avec une erreur aussi grossière ?
il y a 8 minutes, vince_007 a dit :
Effectivement, les notes et les commentaires n'annoncent rien de bon...
Ayant une petite plaque métal entre mon téléphone et la coque, j'ai pris cette version aimantée qui permet de la placer partout autour de l'écran. C'est pratique et plutôt discret.
https://www.amazon.fr/dp/B07R6LJWSG
Les commentaires ne donnent pas envie. Pour autant le principe est intéressant, il suffirait que le support soit fixé plus haut ou que le col de cygne soit plus long.... mais c'est alors un autre support qui n'existe pas ?
Perso j'ai pris un support à ventouser sur le dos de l'écran et j'ai positionné le téléphone horizontalement au dessus de l'écran. De l'intérieur on ne voit pas le col de cygne et de l’extérieur, ... je ne sais pas car je conduis de l'intérieur 😀
Enfin le prix est sans commune mesure avec le modèle concerné ici.
il y a 5 minutes, Catequil a dit :
Pas mal... mais livraison 20-30 mai 😲
Salut
Pas facile de trouver les cables coudés qui vont bien. J'en ai pris un mais ça ne marche pas, pas assez haut, il ''flotte' et n'est pas calé. Je viens de lire les 26 pages et les liens donnés ne fonctionnent plus.
Si vous aviez des bons plans, d'avance merci
