Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
il y a 13 minutes, Zzzzz a dit :
J'ai fait le test 2 fois et les deux fois, le port était coupé au bout de 2mn et quelques secondes. (pas de sentinel effectivement)
Par contre, je n'ai pas pensé à tester la prise allume cigare. je ferai le test.
Ca m'est arrivé quelques fois que ça coupe très vite, je ne sais pas vraiment ce qui déclenche la mise en veille. Ca prend en moyenne autour de 15 minutes pour moi en temps normal
Merci pour vos retours. La TM3 est-elle capable de lire une sd pour la musique et en même temps d'utiliser une micro sd pour la caméra ? Ceci à travers un adaptateur usb/sd/microsd.
Ou alors doit on obligatoirement formater une unique carte avec deux partitions ?
Modifié par Arnaud26
Faute
il y a 44 minutes, Arnaud26 a dit :
C'est cela.
Il y a 13 heures, Zib Astian a dit :
De mon côté la mise en veille est rapide , comme pour @Zzzzz autour de 2 mn en effet.
C’est facile à voir car elle se déconnecte du Wifi. Il suffit de surveiller quand elle le fait ; étant chez Free je le fais avec l’appli Freebox sur mon téléphone; ça permet aussi de voir si elle télécharge une mise à jour.
il y a 13 minutes, Tonio16 a dit :
C'est cela.
Merci. Dommage me restait une sd 16go en rab. Une micro de 64go ça suffit pour 10go de musique + la caméra si je vide régulièrement. Ma voiture est souvent garée dans un petit souterrain où il ne se passe pas grand chose
il y a 18 minutes, Arnaud26 a dit :
Cela change pas grand chose.
Une partition de 12 Go pour ta musique et le reste pour la cam.
Mais, je crains surtout que la carte mémoire meurt rapidement.
Antoine
Je suis perdu dans toutes les solutions testées et les résultats obtenus.
Une âme charitable serait-elle capable de faire un recap' en fonction peut-être du besoin ?
Quel meilleur rapport qualité / prix pour du dashcam / sentry ?
Idem pour la même chose + musique ?
Sans ou avec chargeur par induction ?
Etc...
Je ne souhaite que pouvoir activer la dashcam et sentry mode, au final un lecteur de carte sd + sd card 32Go (microsd fiable?) est-il suffisant ?
Il y a 1 heure, MathD a dit :
Etc...
Entre le coût de la carte sd, de la clé USB pour mettre la dite carte et la menace qu'elle grillé, il me semble plus économique de partir directement sur le SSD.
Une taille importante assure aussi une vie plus longue.
Antoine
il y a une heure, Tonio16 a dit :
Ma femme dit aussi cela.
Pour ma part j'ai pris une microsd  Kingston 128GB endurance. 27€ sur Amzn. Et un adaptateur type À, type C microsd de la même marque. Tout petit. On verra dans le temps mais au moins c'est une installation compacte.
Il y a 1 heure, Tonio16 a dit :
Antoine
Merci pour ton retour Antoine.
Si il y a un risque que la carte SD grille, n'en est-il pas de même pour le SSD ? À moins que le disque dispose d'une protection supplémentaire ?
Effectivement niveau tarif, un SSD de 480Go ne coûte pas plus cher...
Les SSD supportent plus d'ecriture.
Antoine
Le logiciel interne du ssd va optimiser les écritures pour changer l'endroit sur lequel il ecrit et donc éviter qu'un même endroit soit ecrit sans arrêt.
Donc la durée de vie est supérieure sur un ssd.
Il y a 18 heures, MathD a dit :
Etc...
Les clés USB/carte SD/disques SSD utilisent tous la même technologie à savoir des cellules de mémoire NAND pour stocker les informations. Il y a des différences entres les mémoires NAND (SLC/MLC/etc.) mais toutes ont un point commun : elles s'usent et ont de ce fait un nombre de cycle d'écriture limité. Au delà d'un certain temps, certaines cellules vont de fait devenir inutilisables: c'est le vieillissement.
La grosse différence entre clé USB/carte SD/SSD est la manière dont les cellules sont utilisées et le nombre de cellules effectivement présentes sur le support. En effet, ayant des usages / prix différents, les constructeurs vont gérer de manière différente le vieillissement pour plus ou moins en limiter les effets. Un SSD est prévu pour recevoir un système d'exploitation qui par nature effectue en permanence des écritures (fichiers de log, fichier d'échange, swap, ...) et donc les constructeurs de SSD vont d'une part provisionner un surplus de mémoires NAND pour palier aux cellules qui seront défectueuses et d'autre part implémenter des algorithmes au niveau du contrôleur pour par exemple répartir les écritures sur l'ensemble des cellules afin d'éviter que les mêmes cellules soient tous le temps écrites/effacées/écrites et s'usent donc plus vite.
Une clé USB ou carte SD est par nature prévue pour un usage moins intensif et sauf modèle spécifique ne supportera pas autant de cycle d'écriture qu'un SSD. Le seul inconvénient d'un SSD est qu'il peut (comme une clé USB d'ailleurs) ne pas être normalement compatible avec un fonctionnement embarqué dans une voiture du fait des températures extrêmes qu'on peut y rencontrer. Dans la pratique ça ne pose pas un gros soucis d'autant plus qu'une Model 3 dispose d'un mode anti surchauffe de l'habitacle et que en France on ne trouve pas dans beaucoup d'endroit des températures très en dessous de 0.
En résumé je te conseille (ce que j'ai fait moi même) un SSD tel le Samsung T5 qui a l'avantage d'avoir été testé par beaucoup et fonctionne impeccablement avec la Model 3. On le trouve par ailleurs à un prix assez raisonnable et tu pourras en créant 2 partitions à la fois y mettre des MP3 et toute la partie CAM.
Il y a 3 heures, nicothum a dit :
En Janvier 2020, le Samsung T5 250 GB se trouve à 59 € port compris chez Boul*nger ...
Merci pour l'info ! [emoji6] J'attendais un bon deal sur ce modèle justement [emoji106]
Concernant les cartes Micro SD, il en existe spécialement conçues pour les dashcams et caméras de surveillance qui écrivent dessus en permanence. Au passage, elles ne craignent bien sûr pas les températures « extrêmes » comme ça peut être le cas pour un SSD.
Chez Samsung par exemple, ce sont les modèles appelés « PRO Endurance ». C’est d’ailleurs celui que j’ai choisi, en 128 Go, pour ~37€ chez JoyBuy.
Le 13/01/2020 à 00:29, Sylvain_G a dit :
Si on crée 2 partitions FAT32, la deuxième partition est-elle visible sous Windows ???
Ce n'est pas le cas d'une Samsung EVO Plus 64 GB que j'utilise actuellement.
Je corrige: Pas visible sous Windows 7 mais visible sous Windows 10
Modifié par MichelP75
Il y a 4 heures, MichelP75 a dit :
Je vérifie ça dès que je reçois la mienne, si quelqu’un n’a pas donné la réponse entre temps. Mais ça m’étonne que ça ne fonctionne pas sur la tienne.
Le 13/01/2020 à 04:59, MichelP75 a dit :
Oui bien sûr.
La seule limite vis à vis de Windows c’est qu’il ne permet pas de créer des partitions FAT 32 de plus de 32 Go.
Une limitation que Microsoft a laissé dans ses outils.
Il faut donc passer par un outil tiers pour les créer y compris sous Windows.
Modifié par nicothum
il y a 16 minutes, nicothum a dit :
Oui bien sûr.
La seule limite vis à vis de Windows c’est qu’il ne permet pas de créer des partitions FAT 32 de plus de 4 Go (de mémoire).
Je pense qu'il y a confusion sur la FAT 32:
Taille maximale théorique de la partition : 16 To (sur Windows c'est 2 To)
Taille maximale d'un ficher : 4 Go
Il y a 2 heures, Sylvain_G a dit :
ça fonctionne sur Windows 10 mais pas sur une machine sous Windows 7 ...
Le 13/01/2020 à 10:25, Reverser a dit :
Pas de confusion mais juste une erreur de ma part car la limite est en fait à 32 Go .
Il est bien possible d’avoir une partition FAT 32 de plus de 32 Go comme tu le dis.
Mais les outils fournis par Microsoft ne permettent pas d’aller au delà d’une taille de 32 Go , d’ou le besoin de passer par des outils tiers pour créer la partition notamment si on prend un SSD T5 d’au moins 250 Go. Ce qui n’empêche en rien de relire le contenu d’une telle partition sous Windows ensuite.
J’ai la version 500 Go et pas possible de partitioner en  FAT32 avec 32+470 Go avec les outils standards de Windows 10.
