Accessoires Mégane E-Tech 100% Electrique
Le 31/12/2022 à 19:04, RJNC38 a dit :
Sur la notice c'est bien spécifié ni chaine ni chaussette avec les 20" il y a certainement de bonnes raisons (vu l'espace entre la roue et le passage de roue lorsqu'on braque) ...
après si c'est pour être juste en conformité avec la loi montagne ça peut le faire ....
une question , il sont bien  payé pour faire des conneries les ingénieurs de Renault 👎
Un accessoire qui m'a particulièrement intéressé, ce sont les déflecteurs de vitres !
N'ayant pas de toit ouvrant, nous avons opté pour ceux-ci qui offrent une ventilation efficace tout en apportant une protection en cas de pluie.
Notre chien apprécie aussi lorsqu'il doit rester quelque temps dans la voiture...
  • 2 mois plus tard...
Le 02/11/2025 à 15:58, e-steph a dit :
Bonjour, quelqu'un sait-il ce qu'est cet accessoire faisceau d'adaptation pour module télématique ?
https://www.renault.fr/accessoires/catalogue/detail.html?productId=PA_283M21801R&vin=VF1RCB00173006939
L'illustration fait penser à des feux matriciels matriciels mais j'en doute.
Merci.
A priori l'illustration est erronée, il s'agirait d'une solution de surveillance de la position GPS de la voiture, utile pour la gestion de flotte de véhicules.
https://www.scenic-e-forum.de/forum/thread/246-fernlicht-matrix-nachrüstbar/?pageNo=5
Cela explique la liste des véhicules concernés (Zoé, Trafic, Clio/Captur...).
Le 02/11/2025 à 20:41, Sp_ a dit :
Sauf erreur le module télématique gère surtout toute la partie communication de la voiture (GSM, bluetooth, Wi-Fi) et en bonus peut avoir comme chez Renault une puce GPS pour transmettre la position du véhicule.
  • 4 semaines plus tard...
Le 23/12/2022 à 10:22, RJNC38 a dit :
oui ça diminue le volume du coffre mais la plupart du temps ça convient
Oui j'en ai eu un également sur ma mégane. Très pratique au quotidien et je l'enlèvetrès facilement pour les départs en vacances. Ayant changé pour un Scénic où je l'ai également pris, je dispose de celui de la mégane si qqu est intéressé ...
  • 8 mois plus tard...
Je cherche une solution pour le rangement des câbles et j'envisage de me prendre ce double coffre, mais le prix est exorbitant et le trouver ailleurs est compliqué aussi.
Pour ceux qu'ils l'ont, le trouvez-vous vraiment pratique au quotidien en soit ? Sinon, avez-vous opté pour d'autres solutions ?
Pour moi, le double fond a tout de la fausse bonne idée :
Soit tu sais que tu ne vas pas avoir besoin de tes câbles sur le trajet parce que tu vas charger en CCS, et dans ce cas tu peux les ranger dans le logement sous le coffre et tu gardes tout le volume de ton coffre.
Soit tu penses que tu pourrais en avoir besoin en route pour charger en AC à une étape, et dans ce cas, le mieux est de les mettre au dessus des bagages pour qu’ils soient accessibles, et tu gardes tout le volume de ton coffre.
Modifié par jphilippe
Il y a 1 heure, jphilippe a dit :
Oui je comprends ce que tu veux dire, mais c'est amovible, donc tu peux aussi très bien l'enlever quand t'as les bagages et mettre tes câbles au dessus pour y avoir accès.
Je vois plus ça pour le quotidien en soit, vu que j'ai un deuxième T2 à demeure sur la borne dans le garage.
Sinon il y a des frunks sur mesure chez des vendeurs tiers, mais malheureusement rien pour la Mégane (dispo pour R4/5 par exemple).
Je l'avais pris en accessoire sur ma megane chez Renault et je l'ai repris sur ma scenic tellement ça m'a plu !
Celui de ma megane est d'ailleurs dispo si qqu le souhaitait, il est complet et comme neuf ...
Il y a 3 heures, Jakes29 a dit :
Faudrait faire un gros colis pour l'envoyer^^
Je l'ai pour y stocker mes EPI (casque, bottes, chaussures, veste secu), câble de remorquage, tissus de nettoyage, pare-soleil.
En effet, n'ayant pas de borne à domicile, le câble T2 était en permanence dans le coffre suspendu au crochets latéraux. 😉
Hélas on m'a volé mes bouchons et le câble est maintenant en vrac... 😢
Je regarde pour acheter un sac vertical non fermé...
Pour le rangement du câble T2, je trouve cette solution pas mal.
Si le coffre est plein, hop on rabat le siège et on a accès au câble. Je pense qu'il va remplacer mon sac actuel que je vais basculer sur la R5 de madame.
Sac Cable T2
il y a 36 minutes, MeganePro a dit :
Sac Cable T2
C'est moins propre que le double plancher mais pourquoi pas, ça évite d'avoir les câbles qui se baladent déjà. Il existe aussi des rangements plus larges comme ça à fixer de ma même façon, à voir.
  • 2 semaines plus tard...
Le 29/07/2026 à 11:31, Mike3184 a dit :
Je l'ai acheté 17€ et fixé sur le côté du coffre (les contre-ailes parfaitement verticales et dépourvues de renfoncement de nos Méganes ont enfin un avantage ! 😅) Le velcro colle parfaitement malgré la grille de ventilation à condition de lpousser le sac jusqu'à la banquette (tout est top, à part l'odeur mi-caoutchouc mi-tabac froid au déballage ! 🤢). Par contre l'accrocher sur le dossier, comme sur la photo, je déconseille car la feutrine n'est pas "collée" au dossier et bâille sous le poids du câble. 😱
Je me rends compte que le tapis côté conducteur n’est attaché que d’un seul côté, et que la deuxième attache est trop courte pour pouvoir s’attacher à l’emplacement prévue au sol.
J’ai acheté ma voiture d’occasion en garage Renault, mais il est bien écrit Mégane sur le côté du tapis donc ça semble être un original… vraiment bizarre…
@Gauron
Salut, peut être des tapis de Megane thermique, j'en avais une y'a encore un mois et il était ecrit "MEGANE" sur le coté 😜
Le 31/08/2025 à 10:46, Jakes29 a dit :
Une question tardive et un peu bête, quel est l'intérêt d'avoir cet équipement quand il pleut ? Pourquoi ne pas fermer les vitres ?
@S7aff1e
Ca permet de laisser un peu d'air circuler sans que la pluie pénètre dans l'habitacle.
En roulant ou en stationnant.
D'accord je vois, j'utilise personnellement la ventilation et/ou climatisation dans ce cas là.
il y a une heure, S7aff1e a dit :
Disons que ca existait bien bien avant les "électriques" et a cette époque sur une essence on ne laissait pas la ventilation en service et encore moins la clim. 😄
Maintenant il est sur que c'est moins utile sur nos VE
Il y a 4 heures, S7aff1e a dit :
Je conserve une aération permanente !
Oui au final je ne comprends pas l'intérêt de laisser une aération permanente avec les système de ventilation qu'il y a sur les voitures.
Mais ça n'empêche que chacun fait bien comme il veut
surtout qu'on n'a pas le choix. C'est ventilation mécanique ou rien dans la megane .
Si les vitres sont ouvertes, il faut fermer à cause des turbulences (bruit) au delà de 80kmh.
