Accessoires : Insonorisation (joints, feutrine, ...)
@atoidvoir si tu parles de ça :
https://www.greendrive-accessories.com/products/joint-de-porte-reduction-de-bruit-pour-tesla-model-3
S'il n'y a pas de frais de port (ou pas trop important) tu peux prendre ceux eux.
Du côté d'Amazon le lien que j'ai donné ne comporte que les portes. Pas les coffres, qui sont ici fournis d'un coup chez Greendrive (pour une fois c'est pas mal 😉 ).
Il y a 18 heures, atoidvoir a dit :
Concernant les joints de porte, quelqu'un a t il déjà testé le pack greendrive avec frunk et trunk pour 40€ ? Y a t il une difference de qualité avec ceux trouvé sur AMAZON à 32€ ( https://www.amazon.fr/Caoutchouc-détanchéité-Autocollantes-Protection-Acoustique/dp/B07S23F8D8/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=joints+de+porte+tesla&qid=1584109176&sr=8-2&swrs=0E9588EA84977243B148874CC7E85F4C)
Merci pour vos réponses.
J'ai acheté ce pack chez greendrive. C est en ok mais en effet ça à l'air d'être le même que sur Amazon sauf qu'il n'y à pas le joint du frunk...
Pour l'instant j'ai juste installé le joint du frunk  car il faisait trop froid et j'ai du utiliser un seche cheveux pour que le joint soit bien fixé. Ca ne m'a pas motivé pour faire les 6 autres....
Modifié par Miles
Merci pour les retours, pack commandé chez greendrive, pour le reste je trouve les prix un peu élevé sur ce site, pas forcement le mieux placé mais ça m'a l 'air sérieux. J avais installé des joints basiques( acheté sur amazon référence par référence) sur ma 1 ère model 3 et j'avais fait portes et frunk mais pas le coffre arrière. Là, tous les joints sont fournis....à voir ce que cela donne.
Merci pour toutes ces infos très instructives.
Pour ma part, je trouve l'insonorisation plutôt efficace.
Je vais sans doute prendre les joints de porte pour avoir une sensation plus agréable à la fermeture et pour le coté salissure.
Pour ce qui est de la buée dans les feux arrière, le joint de coffre pourrait il avoir une influence positive en guidant l'eau vers le centre par exemple ?
Modifié par Gagph
Ça m’étonnerait fortement, ce n’est que de la condensation dans les feux, pas réellement de l’humidité. Tu as un capuchon qui permet les échanges d’air mais empêche l’humidité d’entrer en théorie.
Donc très peu probable 😉
J'ai commandé le kit sur Amazon à la lecture de vos commentaires car le kit intégral chez green drive est en rupture. Les joints coffres arrière sont en rupture chez Amazon également. C'est le coffre qui le gêne le plus au niveau du bruit, ça fait vraiment cheap. Connaissez vous une autre référence que je pourrais prendre ? J'ai lu que certaines références 3M ou 4M pouvaient s'appliquer mais j'y connais pas grand chose. Merci pour votre expertise. Merci.
Bonjour @hioube,
De mon côté le coffre arrière ne m'a pas plus gêné que ça. Je n'ai pas posé de joint donc je ne saurai pas t'en conseiller un (mais des vidéos youtube doivent en parler).
Toutefois... Il y a eu au moins un gros lot de Model 3 livré avec le joint du coffre mal posé. Du coup je me demande si peut être ce n'est pas déjà ton cas. Je ne sais pas si c'est encore le cas sur les dernières.
Lors d'un petit rassemblement en Février, en présence du Tesla Ranger, ce dernier a repositionné le joint d'origine sur 8 Model 3.
Je n'ai que ces deux photos, de piètre qualité désolé ! Sur la première à droite on voit que le joint est rentré dedans alors que ça ne devrait pas être comme ça (et à gauche il est en train de l'arracher pour le remettre) Sur la second on voit comment ça doit être.
Merci beaucoup@J0kers, je vais voir ça dans l'après midi. Mais comme j'ai mis des seuils en métal noir j'ai dû remettre les joints et je n'ai pas vu de soucis à ce moment là. Peut être que j'ai loupé quelque chose, ça vaut le coup de vérifier. [emoji1303][emoji1303][emoji1303]
Le 09/02/2020 à 20:05, J0kers a dit :
1. Joint de toît
Je ne retrouve pas mes photos sur cet accessoire...
Disponible sur Amazon et sur AliExpress dans des dizaines de variantes.
Globalement le coût est faible sur Amazon donc pas besoin d'aller chercher ça ailleurs.
Voici celui que j'ai utilisé et qui vient même avec un petit ustensile pour faciliter la pose :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07QWTBY6G (9.91€ à l'heure où je poste)
Est-ce que cela apporte un gain notable ?
  • version courte : non
  • version longue : non mais dans certains cas ça peut aider si le toit avant n'est pas parfaitement au même niveau que le toit arrière au niveau de la séparation, dans tous les cas ça donne un aspect un peu plus fini et empêche les saletés de s'y mettre.
Une petite note d'attention : la pose ne prend pas plus de cinq minutes, mais mieux vaut le faire bien sinon le joint est susceptible de partir ou bien de s'enfoncer. En s'y prenant correctement (bien répartir la tension), pas de soucis (même après plus de 15000km).
Pour ceux qui ont posé ce joint, avez vous utilisé une colle ou du mastic pour le sécuriser? si oui, quel type de produit?
il y a 3 minutes, Paso32 a dit :
Seulement le joint caoutchouc pour ma part (et comme quasiment tout le monde je pense).
Mais on a déjà eu des retours de joints qui partent, donc bien faire attention à la pose.
Pour éviter d'en retrouver dans la nature et aussi de ne pas causer un accident.
il y a une heure, J0kers a dit :
Ok mais fixé comment?
Simplement par l'épaisseur du joint dans la rigole (et en répartissant la tension tout autour).
Salut,
J'ai acheté celui la sur Amazon il y a 1 an Joint toit Tesla Model 3 et j'en suis satisfait, il tient seul car il est élastique et un peu plus petit que la vitre. Il faut bien répartir la tension pour que chaque coté soit un peu tendu, sans trop. Pour l'instant il n'a pas bougé.
Pour compléter l'insonorisation j'ai acheté ce Kit de joints de portes Model 3 la qualité est top et 'est sur mesure pour la Model 3.
Globalement je pense que chaque petit joint apporte un petit plus au niveau du confort acoustique.
Pour l'instant, je n'ai monté que le joint de frunk. Difficile de quantifier le bénéfice, peut être un peu moins de bruit sur autoroute à 130...
J'apporte mon petit retour d'expérience et notamment sur un point à ne pas négliger : chauffer le joint à la pose.
En effet, j'avais bien nettoyer/dépolluer mes portes avant la pose, mais je n'avais pas pris soint de chauffer les joint. Résultat aprés 3 mois de pose, ils se décollent... parfois en se coinçant dans les charnières ce qui fait "dégueulasse" visuellement.
Au fur et à mesure, je découper ce qui se détache et m'en veux. 🙄
Rien de grave, mais voilà :
Comme précisé souvent, ne pas négliger la chauffe du joint au sèche cheveux ou décapeur thermique.
il y a 18 minutes, Ygaramir a dit :
bonsoir
plus pour la propreté que le son je ne sais pas le quel choisir....
https://www.amazon.fr/gp/product/B07S23F8D8/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=AMJ8UIBRRKNXC&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B07WTLKNV3/ref=ox_sc_saved_title_2?smid=A3DQIT9R51BKB1&psc=1
le 2eme est complets pour moins cher que le 1er... qlq'un qui l'a déjà achetè pas ici? :)
Le premier sans hésiter car il y a beaucoup d avis, positifs, et je dirais carrément éclairés car ce sont des membres du forum. 😉
Bonsoir @Ygaramir j'ai déplacé ta question, et la réponse de @FredMt dans le bon topic.
Pour le premier aucun soucis. Mais il n'y a pas les joints de capot/coffre en effet, il faudra alors les prendre séparément si besoin.
Pour le second je n'ai pas d'avis, si ce n'est qu'ils viennent tous de Chine donc ça doit être tout le temps similaire. Toutefois un commentaire indique que pour le coffre avant c'est trop court...
Modifié par J0kers
bonsoir
le 2eme est complets pour moins cher que le 1er... qlq'un qui l'a déjà achetè pas ici? [emoji4]
C'est quoi ce joint de console centrale ? Je n'avais jamais vu de kit le proposant. C'est par rapport au pare brise ?
il y a 8 minutes, hioube a dit :
Sur les photos on voit celle là :
J'en avais déjà vu ailleurs, mais plus gros et c'était indiqué pour Model X je crois. Comme celui-là :
https://fr.aliexpress.com/item/33056496636.html
Je n'ai pas testé car :
  • j'attends, toujours, qu'on me change le pare-brise
  • les joints que j'avais vu me paraissaient gros (mais ici il semble plus petit)
  • j'ai peur que ça abime la toile qu'on a sur nos Model 3 à ce niveau là, en l'insérant ou en le sortant si jamais c'est naze
  • et surtout... esthétiquement, j'ai comme un gros doute que ça s'intègre bien
Si quelqu'un trouve le même sur AliExpress (ou ailleurs) et nous fait un retour 😊
Je me demande si il n’y a pas d’air qui sort à la base du pare-brise pour éviter la buée.
J'ai reçu aujourd'hui le kit https://www.amazon.fr/gp/product/B07WTLKNV3/ref=ox_sc_saved_title_2?smid=A3DQIT9R51BKB1&psc=1 (celui qui est le plus complet).
Je n'ai pour l'instant installé que les joints des trunk & frunk ainsi que celui portière conducteur, l'ensemble semble assez qualitatif, faut voir dans le temps ! Comme mentionné dans les commentaires Amazon les 2 joints du frunk ne sont pas suffisant, ceci dit j'avais un reste assez long du plus gros joint du trunk qui s'adapte parfaitement sur l'avant, donc jusqu'à maintenant aucun souci ça semble bien coller, et pas trop chiant à installer !
Pour celui de la portière j'ai découpé la partie collante à l'endroit où se trouvent les 2 trous dans la portière, ceci dit je n'ai pas vu l'équivalent au niveau du coffre, l'eau semble s'évacuer justement parce qu'il n'y a pas de joint à l'origine..
Je reste aussi sceptique sur le truc qui s'insère à l'avant de l'habitacle, je sais pas si je le poserais celui là.
J'ai également reçu celui qui s'insère dans le toit car je vois un mini bout de carrosserie à un endroit, visiblement ça ne craint pas l'eau si ça rentre mais bon, autant que ce soit propre !
Je suis intéressé par ton retour sur le joint de bas de pare-brise si tu décides de l'installer.
