ACCESSOIRES ENYAQ
Oui c'est ça, il y a une découpe a l'arrière qui est nécessaire dans ce cas
Bonsoir, pour la recharge sur prise domestique, quel chargeur faut-il choisir ? Merci pour votre aide. Vincent.
bonjour @Yoda57B
pour mon Enyaq récemment arrivé dans la famille j'ai pris un CRO MOREC
https://www.morec-ev.com/fr-fr/products/chargeur-de-voiture-electrique-morec-type-2-ev-avec-prise-schuko-16-amp-iec-62196-2-chargeur-de-voiture-electrique
prix raisonnable
très compact et léger
réglable en 10 et 16A
étanchéité IP66
l'écran est un peu petit mais il fait le taf
pour l'instant je trouve que c'est un bon investissement
le câble coté Type2 garde bien l'enroulement en "ressort" et présente un aspect solide
Le 24/12/2023 à 16:21, Mav78 a dit :
Et bien aussitôt reçue, aussitôt installée
Merci @Jayan @juliuslechien
Effectivement il faut un peu forcer pour faire venir la poignée (tout est venu d'un coup quand j'ai fini de déclipser chaque fixation) mais avec les outils fournis c'est top et l'installation ensuite est super facile 2 clips à mettre et voilà le travail
je rebondis sur cette présentation de l'accessoire indispensable pour nos Enyaq.
j'ai installé la version noire sur mon 80 sportline https://www.amazon.fr/dp/B0BC8GCP67?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
très qualitatif sauf l'intérieur qui mériterait d'être plus capitonné. le ressort est costaud et maintien bien le boitier fermé.
pour le démontage de la poignée j'ai fait des photos pour comprendre la logique des attaches.
sur mon Superb combi j’avais eu un tapis gratuitement de TailleurAuto car le modèle n'existait pas en PHEV. je leur ai envoyé le patron et hop tapis gratuit.
Les Tesla ont un bus de données qui permet de récupérer ces infos via une connectique spécifique (permet par exemple d'ajouter des boutons, l'écran passager arrière, etc...)
Sur les autres marques, le seul moyen de récupérer les infos, c'est via odb, et je n'ai pas vu la compatibilité avec ce hud là.
En mode guidage gps, j'ai l'impression que tu n'as plus que les infos du tel (et donc vitesse gps), pas les infos de la voiture.
Au final, est-ce intéressant ?
Nous avons passé commande pour une grille de séparation transversale de coffre pour notre chien
chez Skoda accessoires.
Salut à vous
J'ai vu que sur les nouvelles VW ID ont pouvait avoir deux réglages de sièges pour la banquette arrière à l'aide de crochet de banquette qui a deux positions. Es ce que qq.un c'est déjà reneigné si ces crochets passait sur nos Enyaq (Gain de place surtout pour mettre des grandes valises au fond si le siège est plus droit + si les personnes arrières veulent être moins couchées)
Merci à plus
suite des équipements sur mon ENYAQ
un film de protection pour la grande tablette du système info-divertissement
BROTECT PROTECTION ECRAN
livré avec tout le nécessaire pour l'installation : lingettes humides, raclette et tissu microfibres stickers anti poussières
l'installation se fait très facilement , il faut bien repéré le sens du film (coins arrondis en haut) pour démarrer par la gauche.
pose sans bulle très facile, la raclette est efficace.
résultat : aspect mat très agréable (limite les reflets) toucher soyeux et plus de "censuré" traces de doigt.
  • 4 semaines plus tard...
Le 28/02/2024 à 00:22, riton72 a dit :
Le 26/02/2024 à 20:08, riton72 a dit :
Pour ma part, reçu et installé cette dashcam : https://www.amazon.fr/dp/B0B1DDJZQG?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Ça s'adapte parfaitement à la place de la coque rétro d'origine. C'est plutôt simple à monter : il faut déclipser 2 coques plastique qui entourent le rétro, débrancher le connecteur du détecteur de pluie, le rebrancher sur le système de caméra et rebrancher le connecteur inclus sur le détecteur de pluie (en gros c'est un Y pour l'alimentation).
Le plus difficile n'est pas de déclipser les coques en plastique qui viennent relativement bien (et aucun clip ne s'est pété) mais de réussir à débrancher le connecteur qui est clipsé et qui refuse de sortir. J'ai dû un peu forcer et insister.
La caméra intégrée accepte les micro SD de 256 Go (ils indiquent 128 Go dans la doc mais ça marche avec une 256) et parès ça fonctionne comme toutes les dashcam du commerce.
Le gros avantage est que c'est parfaitement intégré avec aucun fil apparent et surtout pas de truc branché en USB.
À voir à l'usage et pour le fonctionnement de la caméra et pour celui du détecteur de pluie mais RAS pour le moment...
 Salut @riton72 ta dashcam m'interesse est-ce qu'elle permet de filmé en "mode parking" avec detection de mouvement ?
Je n'ai trouvé que ça comme info:
Cette fonction dépend de la capacité de la prise d'alimentation de votre voiture à fournir de l'électricité en continu, ce qui est conçu par le constructeur automobile. S'il peut être alimenté en continu
Modifié par skodus
Le 13/04/2024 à 11:55, DUNE'KN a dit :
Sur tes conseils je viens de l'acheter et de l'installer et effectivement il est top !
J'ai réussi à le poser sans aucune bulle, il y a un très léger défaut d'alignement mais je préfère ne pas y toucher et laisser comme ça de peur de faire apparaître une bulle en le repositionnant.
Le 07/05/2024 à 11:41, skodus a dit :
Le problème est que quand le contact est coupé, le détecteur de pluie n'est plus alimenté donc la dashcam non plus...
Merci @riton72 pour ta réponse.
Ha oui je vois, c'est bien dommage.
Je cherche une dashcam principalement pour le mode parking. (oui je ne fais pas confiance à mes voisins ).
Alors attention à ça.
Bien vérifier avant l'installation que la caméra en mode parking ne pompe pas sur la batterie 12 volts mais bien sur la batterie de traction. La batterie 12V étant le point faible de beaucoup de VE
J'imaginais que toute source de tension de 12 V dans le véhicule provenait de la batterie de 12 V justement et absolument pas directement de la batterie de traction qui elle est en 400 V mais je me trompe peut-être...
Justement c'est bien le problème
La Dashcam en mode parking risque de "vider" la batterie 12V, et là c'est la M...e
Le 15/05/2024 à 09:38, Samlenoir a dit :
Salut,
Vous auriez un ODB, pas trop excessif en tarif, à conseiller ?
Tu veux parler d'un ODB ou OBD ?
Le 15/05/2024 à 10:16, Helitom a dit :
Hé hé, oui pardon OBD ! ;)
OBDlink CX, on peut le trouver vers 80€. Après tout dépend ce que tu appelles « pas trop cher » 😁
