Message ajouté par MattKirby
 Infos dans le 1er post
Accessoires : Attelage (porte-skis, porte-vélos, remorque) Infos dans le 1er post
Le 13/06/2020 à 08:33, delirii a dit :
Et question conso, ça donnait quoi ? Je dois descendre une semaine le long de la côte ouest et les SC ne se bousculent pas. J'ai peur que la conso s' envole avec un porte vélo. Je table sur du 230Wh/km à 110km/h.
Yop!
Sur un Bordeaux - Saint Etienne aller retour cet hiver (dont une partie sous la neige) 287Wh/km, chauffage à 22.5, deux coffres pleins, deux vélos élec de 21 kg + remorque de la petite et le chat ;))))
toujours aux limites de vitesse max voir un peu au dessus + quelques bonnes accélérations
Porte Vélo MOTTEZ Zeus-V2 A028P2 de Norauto. Aucun regret 😀
  • 4 semaines plus tard...
porte vélo 4 vélos Norauto Rapidbike. Aller-retour depuis Nantes vers Ile d'Oléron en SR+. Conso d'environ 200-210 Wh/km à 110 km/h.
Du coup, arrêt à Marans pour charger 20% à l'aller et au retour. Pour info, le chargeur est bien placé avec à proximité, des toilettes propres, une boulangerie et un vendeur de fruits et légumes de saison. Recharge à environ 40 kW pdt 15 min.
C419D432-7C0F-4FAC-B561-702DDAC6E660_1_105_c.jpeg.90940b1f783d44b772ea22c6e7b80f36.jpeg
Modifié par mika44
Intéressant ce chargeur @mika44
Je vais être amené à faire Royan / Nantes assez souvent et m’interrogeais pour les trajets d’hiver...
Accessible avec quelle carte ?
Modifié par Rodo17
Heu je viens de me relire, je suis HS là non ?
il y a 25 minutes, Rodo17 a dit :
Ha oui, j'oubliais le truc le plus intéressant : il est gratuit 😀 (charge offerte par la mairie de la commune - cette belle initiative mérite d'être relevée) et j'ai passé la carte Chargepoint. Mais je pense que les badges classiques (chargemap, newmotion,...) fonctionnent aussi bien.
Il y a 2 heures, Rodo17 a dit :
@mika44 Bizarre pas il est pas référencé sur l’appli
Si, si sur Chargemap en tout cas 😉:
Modifié par mika44
Nouvel arrivant sur ce forum, et après 15 jours de Tesla M3, bonjour.
En vue de mettre le crochet d'attelage, j'enlève la plaque de protection et je découvre ceci (qui a sûrement à voir avec la batterie).
Avez-vous déjà entendu parler d'un tel défaut ?
Par ailleurs, n'y a-t-il pas lieu de remettre la plaque (moins le dessin du crochet), si on laisse le crochet à demeure ?
Merci d'avance,
Edit : réponse déplacée dans l'autre sujet.
Modifié par MathD
Le 23/11/2019 à 18:56, Nightly a dit :
Pas besoin de m'envoyer un MP pour me demander.
Si je ne l'ai pas fait c'est car je viens seulement de rentrer à la maison.
Je suis parti comme je l'ai dis "je testerais après avoir récupéré ma voiture" qui se trouvait a 2h pour son traitement céramique.
Mais je viens de faire le test, ça passe niquel, aileron compris.
Mon père à vérifier le montage, il m'a dis que c'est bon mais Pense à te faire une autre plaque.
Voilà les photos de nuit du coup avec mon VTT Treck qui n'est pas attaché.
Hello !
Toujours content ?
J'ai acheté le même, fait des essais, rouler 5 km, 120 km/h mais j'ai peur que ça abîme le trunk surtout au niveau des attaches supérieur (les câbles) mais aussi là où ça appuie. J'ai aussi peur que l'attelage se décroche (mais là faut que je me soigne non ?).
Ca fait un poids quand même assez lourd qui tient juste sur la malle arrière, la doute m'habite et j'aurais préféré un attelage...
Bref, rassure moi car j'ai l'intention de faire 600 km cet été avec 2 vélos accrochés.
Merci ++
Je ne sais pas exactement ce qu'il y a comme attaches à ce niveau là sur le pare-choc mais ça ne m'inspire pas du tout confiance...
Quand tu vois la vidéo de la Model 3 qui perd le sien en roulant trop vite dans "trop d'eau" ça me laisse penser que ce n'est pas prévu pour supporter des efforts comme celui-là.
ça na pas l'air de toucher le pare-choc, donc ça irait.
Il n'y a pas l'air d'avoir d'attaches latérales, je suppose que ça bouge un peu sur l'axe droite-gauche.
Ne peut-on pas mettre 2 caoutchouc entre peinture et supports ?
Tu peux aussi enlever la tige de selle et peut-être une ou 2 roues si tu as la place.
Au moins la roue avant et décale un peu à droite le reste.
Fais un essai à 110 avec les sangles bien serrés.
Comme je le disais j’ai fait l’essai avec 2 vélos.
Les supports sont déjà en caoutchouc, les attaches aussi. Tout repose sur la malle, pas le pare-chocs.
Oui j’ai pensé à alléger en enlevant les roues et les selles.
Quelle vidéo@MathD ?
@Busquet2 comme diraient 2 comiques : c'est vous qui voyez ;)
L'essentiel est de faire les choses en conscience.
Pour la vidéo :
https://electrek.co/2020/07/15/video-tesla-model-3-losing-rear-bumper-viral/
Clairement l'eau s'engouffre par l'avant du cache aérodynamique arrière. C'est lié à une mauvaise conception, il aurait dû venir se prendre sur le dessus de la structure/châssis au lieu de le coiffer par dessous. Il suffit de se pencher dessous pour comprendre 😕
Ce qui est "impressionnant" c'est que tout s'arrache...
Je pensais qu'il appuyait sur le pare-choc. Et comme il semble s'arracher facilement c'est pour ça que...
Bizarre la photo. C'est la voiture qui est trop étroite ou le vélo qui est trop long ?
Il semble y avoir un sacré débordement sur les cotés
Le 17/07/2020 à 11:51, Busquet2 a dit :
Hello !
Toujours content ?
Merci ++
Il est passé sur une solution barres de toit officielles et porte vélo Thule ProRide 598 .
Merci. Faut-il en déduire que ce n’était pas viable ?
Hello !
Toujours content ?
Merci ++
Bah jamais monté en vrai à part là pour le test, j'ai même jamais roulé avec.
Je trouve le trunk bien fragile, même si je n'ai qu'un vélo à transporter de 9kg.
Du coup renvoyé et j'ai acheté les barres de toit avec un support Thule et hop. Niquel.
je viens de rentrer d'un long WE de 1200km avec le vélo sur la voiture.
ça consomme normal mais sinon rien à signaler.
Juste bien serrer à droite au péages :D
Il y a 11 heures, Nightly a dit :
C'est bien ce que je craignais. Je n'avais pas suivi la suite de ton histoire et mon retour commande se terminait le 18/07.
J'ai un porte vélo Thule neuf à vendre !
il y a 59 minutes, Busquet2 a dit :
Si c’est du Amazon appelle et vois avec eux.
j’avai commandé le mien il y a bien longtemps. Et je l’ai renvoyé et rembourse intégralement il y a 1 mois alors que j’ai dépassé la date.
il y a 20 minutes, Nightly a dit :
Oui j'avais suivi tes recommandations donc pris sur Amazon. Je vais tenter alors.
Edit : je n'ai pas la possibilité de le retourner. Amazon simple (non prime)
Modifié par Busquet2
salut à tous et toutes,
perso j'ai pris le porte-vélos (4vélos) Mottez sur attelage A009P4RA. Moins cher (160€ de mémoire) que Thule et puis entreprise française ;)
Antivol de porte-vélo, pas d'antivol individuel sur les vélos donc il faut mettre un antivol souple du commerce pour ceux voulant manger en rechargeant lentement.
https://www.mottez.com/produits/porte-velo-attelage-suspendu-4-velos-rabattable/
J'en suis très content :
- très malice à mettre et a retirer, ET basculable
- j'avais fait plein de petits trajets (j'avais une petite inquiétude initiale car il y avait un très léger jeu quand on le bouge avec les mains), et aujourd'hui un très grand trajet : très stable à 130kmh .
Par contre : grand écartement des 2 bras métalliques sur lequel on pose les cadres des vélos, donc il ne faut pas avoir un VTT avec une conformation trop compliqué du cadre. (genre double suspendu tout tordu^^).
Pour ceux la, la plateforme évite les inquiétudes (sinon on va vérifier en boutique avec son VTT^^).
PS: actuellement que dispo sur Amazon à 199€??? => à vérifier
Modifié par cornam
Le 22/07/2020 à 10:19, Busquet2 a dit :
Arf 😕
Je suis Prime par contre. Pour ça que j'ai pu.
Le 22/07/2020 à 09:04, Busquet2 a dit :
Et paf : vendu ! 350 euros, acheté 369. Je m'en sors pas mal.
Un mec en Model 3 voulait me l'acheter à 250, j'ai tenu bon 😋 et j'ai eu raison.
Je pense rajouter un attelage, faut que je creuse la question.
