jch@11
Accès proximity.. pas si main libre que ça ?
Il y a 1 heure, Tech21 a dit :
3 mètres c'est bien trop prêt malgré le mur, elle doit être détectée par le véhicule dans le premier champs de détection l'empêchant de se mettre en veille (consomme la batterie 12V ainsi que la pile de l'émetteur).
Si le problème restait présent malgré l'éloignement des 2 clefs il faudrait "disjoncter" la maison et refaire des essais pour déterminer l'origine du brouillage du système Proximity.
Je n’avais pas pensé à cette situation, je vais donc l’éloigner pour voir
Le 18/07/2021 à 08:19, Tech21 a dit :
Pas normal, la 12V n'est jamais faible, voir si ta e208 n'est pas concerné par le défaut de cosses batterie 12V oxydées ?
Nop, deja passer sous garentie avec changement et tout, ma batterie est toujours à limit à cause de la dashcam :(
Il faut dire que je roule 1 fois par semaine max et moins de 10mn jusque là.
On vera à la reprise
Elle va pas être rapidement amortie cette e208 😄
Pour rappel les zones A B C, même si la A a été désactivée par Peugeot (éclairage d'accueil) on entend un relais quand on entre dans cette zone.
Un rappel des mises en veille du système Proximity
Modifié par Tech21
Bon ben on essaiera de mettre les clés dans la chambre, c'est bien plus loin que le placard de l'entrée...
PS : On a un peu (et j'en suis le premier responsable) saccagé le topic de feedback 208 avec nos questions sur Proximity, ca vaudrait le coup de merger ces posts avec ce topic, non ?
Le 19/07/2021 à 00:45, Calico a dit :
Pour l’activation de l’alarme, si tu fermes le véhicule avec la partie tactile de la poignée de porte côté conducteur, ça  fonctionne également ?
Je n'utilise pas ce système. De mémoire je n'avais pas réussi à le faire fonctionner.
Faudrait que je ré-essaye.
Le 19/07/2021 à 14:25, Pahtath a dit :
En effet.
Du coup, on essayé de voir si les soucis qu'on avait avec Proximity (la voiture qui ne s'ouvre pas le matin automatiquement) venait du fait que nos clés sont laissées le soir assez près de la voiture (à environ 5m derrière un mur), et visiblement les déplacer plus loin semble résoudre le souci.
Résultat, vu qu'on veut pas aller tous les matins dans la salle de bains pour aller chercher les clés ou les déposer, vous pensez qu'un boitier anti-RFID ferait l'affaire ?
Y en a t'il qui ont déjà testé ?
Le 17/12/2020 à 16:11, Namu a dit :
Maintenant, je laisse la clé dans la voiture et la portière ouverte, je branche la voiture referme la portière et plus de problème, le proximity fonctionne bien. Après c'est une méthode que j'ai trouvé
Désolé mais j'ai pas tout compris.
Le 26/07/2021 à 16:57, Pahtath a dit :
Juste RFID j'aurais pensé que nom (faible énergie), mais sur la capture d'écran ils disent que ça bloque aussi BT et WiFi alors...
Il y a 11 heures, Peanut a dit :
Justement, Proximity c'est quoi ? Du BLE ? J'aurais pensé à des ondes longue distance, comme du télépéage (5.8Ghz)
N'importe comment, j'ai commandé, livraison prévue ces jours-ci, on verra bien.
EDIT : En fait, le principe de ces boîtes, c'est de reproduire une cage de Faraday, donc ça doit fonctionner.
Modifié par Pahtath
il y a une heure, thomas73 a dit :
Plutôt des ondes courtes, "assez" haute fréquence / distance courte ?
Whoops, je me suis pris les pieds dans le tapis :D Oui, bien sûr, fréquences hautes et pas distances longues (d'où le 5.8GHz par exemple)
Une simple boite en tôle (genre boite a biscuit) toute bête fonctionnera aussi bien!
Arf, je remonte ce topic, la e208 de Madame a le Proximity HS, obligé de sortir la clé manuellement .
J'ai bien l'impression que le boîtier est mort, aucune des deux clés fonctionnent et pourtant elles sont stockées dans une boîte à clés anti-RFID.
Va falloir attendre le 24/01 pour un diagnostic, notre garagiste est (comme d'habitude) débordé.
Depuis hier impossible d'ouvrir la voiture avec le Proximity lorsque la voiture est laissée au repos pendant quelques heures...
Obligé d'ouvrir manuellement avec la petite clé.
Cette voiture va tomber en morceaux...
Le 11/01/2023 à 12:47, Bauglir a dit :
Quand ta télécommande de TV ne fonctionne plus, tu jettes la TV ? :)
Pense à vérifier les piles de télécommande :)
Le 19/01/2023 à 17:23, bambou a dit :
Quand ton imprimante n'a plus d'encre ça coûte moins cher de changer d'imprimante que de changer les cartouches
Le 28/07/2021 à 13:00, yankee76 a dit :
Idem pour nous, la voiture dort au sous-sol, pas assez loin de la clé. Le matin, faut appuyer sur la clé. Ailleurs qu'à la maison, jamais.
Le coup de la boîte en fer pour simuler l'éloignement fonctionne.
Et encore, une boîte à sachets de thé ne suffit pas, trop fine.
Une vieille boîte (à couture?) beaucoup plus épaisse, comme on n'en fait plus...  a résolu le problème.
Astuce que je vous propose: pour qualifier votre cage de Faraday (boîte à couture, à chocolat, à sucre, à gâteaux,  votre sachet RFID à badge de télépéage, votre casier à monnaie, votre ancien micro-ondes, votre coffre-fort, la boîte à mèches de Papi oubliée dans l'atelier...) vous devez l'approcher de la vitre conducteur à moins de 10 cm pour déverrouiller la voiture.
Et aussi, chaque fois que vous garez la voiture, mettez la clé tout de suite dans la boîte. Il semble que si la voiture capte en continu la clé, elle cesse assez rapidement de l'écouter.
Pour nous c'est bon, enfin. Merci au forum pour nous avoir mis sur la piste.
Modifié par Philippe28
Le 14/02/2023 à 09:38, Dayday a dit :
bien content de pas avoir pris cette option finalement.
Perso c'est l'option ( de série sur ma voiture) que j'apprécie le plus. Jamais eu de soucis pour ma part.
Modifié par balbu64
Le 03/01/2023 à 13:52, Pahtath a dit :
Je remonte, parce que sinon c'est pas cool de râler sans indiquer la fin de l'histoire.
Donc, la voiture de Madame est donc passée à la valise (après 5 semaines d'attente, les délais pour avoir un RDV chez le garagiste du coin sont pires que certains spécialistes de santé) et verdict : RAS. Youpi.
Bon, le garagiste avait constaté le défaut, a noté que y avait une MAJ en attente avec un problème relatif, l'a faite, a constaté que le problème avait disparu et nous a rendu la voiture.
De notre côté, depuis, plus aucun souci. Bref, on en sait pas plus, mais le problème est résolu et c'est frustrant à mort.
Je ne sais pas si le problème est identique mais l'utilisation de la télécommande dans le garage n'est obligatoire que le matin, après une nuit passée, comme si la e208 s'était mise en veille prolongée.
Le reste de la journée, avec la voiture pourtant garée au même endroit sans l'avoir utilisé, ça fonctionne sans souci.
Exactement pareil pour moi dans mon garage. Première ouverture forcément avec la télécommande. OK ensuite, que je bouge ou pas, dans le garage ou pas donc...
Pénible ça quand même...
Rodolphe
Idem, jamais le moindre défaut avec Proximity, +1 pour les interférences
Le cas le plus "bête" c'est la 2° clef dans la zone de portée Proximity du véhicule, il suffit d'avoir un garage en sous-sol pour être dans ce cas.
Tiré du forum Peugeot:
Si la clé reste trop longtemps en zone de détection, le système se met en mode économie d'énergie et il faut utiliser le bouton de la clé pour le relancer.
Un rappel des raisons de mise en veille
Modifié par Tech21
