A Better Route Planner (ABRP) : application mobile
Dommage qu'il n'y ait pas la station ZEN de Fragnes la loyere, avec ses nombreux points de charge...
  • 1 mois plus tard...
Bonsoir à tous ..
j’ai balayé pas mal de discussions sur de forum car je suis à la recherche d’un Tuto pour utiliser abrp avec un odb ..
futur possesseur d’un e 2008 je cherche une solution pour planifier au mieux mes futurs déplacements longues distances
J’ai vu que l’on pouvait utiliser abrp avec un odb ou via un lien tronity .. y a t’il une différence par rapport à l’usage que je souhaite ?
Merci par avance
pierre
J’avais cru comprendre qu’avec un odb cela permettait d’adapter les points de charge prévu en fonction de la consommation réelle contrairement à une planification classique (ex surconsommation due à une vitesse supp à celle planifiée, température, nb de passager …)
Le 20/01/2022 à 08:47, npir a dit :
Prends le vgate qui n'est pas cher et fonctionne très bien (https://www.amazon.com/Vgate-Bluetooth-Scanner-Android-Compatible/dp/B06XGB4873?th=1 ) et fais tes propres essais.
Tu pourras toujours t'en servir pour accéder à la température de batterie et autres paramètres du véhicule.
Tu sais si ce modèle peut être placé sur la prise odb en pouvant refermer le cache ? Je souhaite pouvoir conserver un habitacle « nickel » comme si rien n’était
Modifié par Piem2020
sur ioniq5 la prise obd est verticale vers le tapis de sol et on peut enficher l'obd sans démonter quoi que ce soit.
EV6, kona, niro il faut enlever le couvercle boite à fusible ou le découper (achat d'un second couvercle en CC pour cela), après il existe des rallonges avec prise obd extra plate pour déporter l'enfichage ailleurs, voir forums des marques concernées.
Modifié par chgros1
Le 20/01/2022 à 11:25, chgros1 a dit :
vais poser la question sur le forum Peugeot 2008 ou 208 .. 😉 pour voir si même situation
J'ai acheté un  obdlink lx mais je n'arrive pas à le connecter pourtant il s'est bien mis à jour !
Une idée ?
Je pense que j'ai le même que toi "Tonwon OBD lx BT3.0", il est bien reconnu et communique sans problème avec EVnotify, mais impossible de l'appairer avec ABRP.
Il n'est sans doute pas (encore) compatible.
Moi j'ai l'obdlinkLX qui ne communique pas avec abrp (il faut le cx de mémoire) mais en lançant evnotify ça marche.
Le problème que j'ai c'est qu'au début abrp a bien le % de batterie donné par evnotify mais qu'ensuite les infos ne passent plus et abrp calcule en théorie la dégradation du Soc et non avec les informations d'evnotify.
Quand je quitte l'écran abrp du smartphone pour repasser sur celui d'evnotify le soc est resté à la valeur du début du trajet et est recalculé à ce moment du rappel de l'appli.
Savez-vous comment maintenir evnotify actif quand il est en arrière plan ?
Regardez donc ici:
- mon message du 22.09.2021
- les message de npir du 27. et du 28 septembre
Le ABRP ne fonctionne qu'avec le OBDLink LX - c'est à dire Bluetooth. Le OBDLink avec WLAN ne fonctionne pas
avec le ABRP. Personellement j'utilise ABRP avec le OBDLink et mon Handy (il faut du Android selon mes conaissances)
depuis 7 mois et ca marche fonctionne sans problèmes majeure.
gerd
Modifié par AxelSchweiss
Le 20/01/2022 à 19:11, Gsxfred a dit :
Une idée ?
Salut,
De mon côté j'ai tout comme toi. En plus, https://evnotify.de/
ABRP est lié à evnotify.
Lors d'un trajet, ABRP est donc connecté à l'auto via evnotiffy (qui lui est connecté en bluetooth avec l'OBDLink sur un téléphone Androïd).
Tout fonctionne ici.
je ne suis pas membre prémium donc pas d'abo payé, et j'utilise uniquement mon smartphone.
Selon les infos abrp seul l'obdlink CX (et non LX) est compatible en direct.
Connexion ABRP OBD pour les données en direct du véhicule – Iternio
J'ai suivi leur info et installé l'appli "nRF connect" et il ne trouve pas le LX, c'est donc pour moi clair.
J'utilise donc EV Notify + abrp, le problème est le maintien pendant un voyage de l'info Soc d'EVnotify afin que abrp en bénéficie.
rafpopop tu est abonné abrp ? Sinon tu as les 2 appli lancées comme moi en même temps sur ton smartphone, comment configures tu EVnotify pour qu'il reste actif en arrière plan ?
Le 24/01/2022 à 07:04, AxelSchweiss a dit :
Regardez donc ici:
gerd
merci, j'ai regardé et tu sembles abonné à abrp ce qui n'est pas mon cas, pour npir je ne peux voir ses messages avant janvier.
Le 24/01/2022 à 12:31, chgros1 a dit :
Salut,
Je suis abonné ABRP, j'ai dédié un téléphone Androïd pour l'auto avec comme application installé EVnotify. ABRP étant intégré côté EVnotify,  j'ai en temps réel toutes les infos nécessaires.
Il y a aussi maintenant la température intérieur si je ne dis pas de bêtises.
Raf
Pour ma part je n'arrive pas à connecter de façon pérenne le VGATE sur la EV6 avec deux android (Samsung Z flip et Oneplus 5T).
La connexion avec NFR CONNECT est bizarre, j'ai réussi en intervertissant les connexions entre mes deux tel à faire apparaitre le dongle dans ABRP et le sélectionner (après plein de tentative KO);
puis au premier gros trajet, cela a fonctionné 5 mn puis j'ai perdu le SOC et depuis ABRP ne détecte plus le dongle.
Le 23/01/2022 à 22:18, chgros1 a dit :
J'ai un obdlinkLX comme toi et ça marche nickel avec EVnotify. Je te donne le truc:
Dans EVnotify, tu vas dans les settings et tu descends tout en bas pour afficher la version de l'appli (V.2.2.1:08 pour moi). Tu tapes 5 fois sur le numéro de version et tu accèdes au "dark side" 🕶️. Il n'y a plus qu'à cocher BACKGROUND_MODE pour garder Evnotify actif en arrière plan. 😉
Le 24/01/2022 à 20:46, Christophe@63 a dit :
Bonsoir
pour mon info , Evnotify c’est pareil que nRF Connect ?
non nRF c'est pour connecter en bluetooth un obd compatible directement avec abrp, EVnotify c'est une appli qui se connecte en bluetooth avec l'obd et affiche des infos sur le VE (t°batteries, Soc, tension 12 V, voltage batterie HT, Soh  et abrp peut recevoir le Soc (% charge batterie)
Le 24/01/2022 à 21:52, chgros1 a dit :
Et que vaut il mieux utiliser selon toi ? (Sur un tel à la pomme)
Le 24/01/2022 à 22:08, Piem2020 a dit :
Si ton souhait est de connecter directement ton obd et ton smartphone et si obd compatible utilise nRF et abrp aura l'info sur le Soc (%de charge de la batterie en live)
Si tu veux connaître les autres infos évoquées utilise evnotify et abrp récupèrera le Soc via evnotify (sauf pb tel celui que je rencontre)
Après voir ce qui marche avec iPhone (moi c'est Android)
Pour ceux qui ont éventuellement un problème de raccorder le OBD Dongle avec Bluetooth et qui maitrisent
la langue de Goethe - regardez le videp qu'on trouve ici:
https://www.ioniqforum.com/threads/abrp-can-now-read-live-soc-directly-from-obd2-dongle.38936/
Et ensuite les contributions qui suivent le video - en anglais....
Mais je pense que c'est instructiv également pour tout le monde (ne parlant pas l'allemand)
Et puis ici:
https://www.macheforum.com/site/threads/new-abrp-feature-live-data-via-obd.12606/
En fait - j'ai utilisé pendant longtemps le ABRP avec le ABRPODB (qui permet de vérifier
en autres la temperature de la batterie) - mais que ABRP se connecte directement avec le
OBD Dongle - je trouve ca génial et beaucoup plus simple. Et si on cherche avec Google
avec ABRP OBD on trouve un tas de sujets.
gerd
add-on
Oui mais si on peut éviter de racheter un obd et garder obdlinkLX (payé autour de 70€) c'est bien aussi et on est sur qu'il ne pompe pas la 12V 😉
Modifié par chgros1
