denon
30 kWh
J ai aussi toujours vraiment beaucoup de mal a me separer de chacune de mes voitures électrique
j'ai apprécié énormément chaque voiture ..
Mais la raison est plus forte ..
pour ceux qui me connaissent sur d'autres forum j'ai détesté une seule voiture électrique .
pas la voiture en elle même que j'adorais mais pour sa location de batterie .
sinon pour en revenir au sujet
je récupère mon nouveau soul mi aout
si quelqu'un d'ici la entends parler d'une différence ne serait ce qu'infime pour repérer rapidement un véritable 30kwh ca m'intéresse.
et d'ailleurs ca peu servir a beaucoup dans l'avenir
- équipé de pneus Michelin ce serait peut être déjà un bon début.
même si ca ne prouve encore pas que les Michelin ont été ajoutés pile poil pour la version 30kwh
- câble t2/t1 32A fourni ..
pareil rien ne prouve que ca coïncide avec les 30kwh
Bonjour à tous.
Cela fait un moment que je parcours le forum sans m'être inscrit.
Je suis l'acquéreur d'un 30kwh depuis une 15aine jours en version ultimate noir et rouge.
Je roulais initialement en kia sportage III et l'envie de nous affranchir du passage à la pompe nous a poussé à définitivement passer le cap de l'électrique avec ma femme.
Le passage à une batterie de 30kwh nous a aussi beaucoup aidé plus divers accessoires comme apple carplay.
Après 3 petites semaines lorsque la batterie est chargée et sans utilisation de clim, l'autonomie affichée est maintenant de 246 km.
Si vous avez des questions n'hésitez pas
Sauf qu'avec le Kia Soul EV, on a la vrai dégradation de la batterie ... pas une espèce de barre-o-graphe d'enfant à la sauce Nissan.
Quand tu vois 8,5% de dégradation MAX et 4,2% de dégradation minimum ... tu peux déjà tirer des conclusions sur la puissance de recharge.
De plus, après quelques retours de reset de BMS Kia (effacement total des dégradations mesurées suite à une grosse mise à jour spécifique), celles-ci reviennent après 3 charges et restent identique à celles avant la mise à jour.
Le problème est plutôt que la console Kia n'indique pas la dégradation mais uniquement le SOH avec le bonus de construction de 10%.
Donc, un véhicule de 70 000 km aura toujours un SOH de 100% sur la console Kia (mais aura perdu le bonus de constructeur de 10%).
Pour les pièces détachées, rien à dire : c'est du vol.
Autant mettre à la décharge le véhicule et récupérer la batterie pour faire du stockage solaire.
A 2000-3000 euros par an de facture électrique, si on déjà les panneaux, ça compensera largement.
Après, Kia est bon joueur : garantie 7 ans (avec quelques arnaques sur les accessoires intégrés).
Il faut un lecteur OBD2 et Torque Pro pour lire la dégradation MIN et MAX en rapport avec la puissance de charge régulière (plus l'écart est grand et plus on charge souvent à 6,6kW).
Pour le barre-o-graphe d'enfant Nissan, je parlais de la feuille que Nissan sort de sa console chez le garagiste.
il y a certainement un truc tout bête mais qu'on ne connais pas encore
Pour les Leaf 24 kwh / 30 kwh il y a une différence de poids.
1945 kg / 1970 kg.
Peut-être que c'est la même chose pour la Soul
Je pense que la soul 27 kwh a l’étiquette de certification de véhicule apposée sur le pilier central
du côté du conducteur alors que la version 30 kwh est du côté passager.
À confirmer...
en tout cas une info de notre ami Frank57 (merci Franck)
le poids indiqué sur la carte grise en G passe de 1565 version 27 ,
a 1580 kg version 30kwh.
autre chose bizarre la puissance en P.2 passe de 24.6 a 26.4
alors ce qui est bizarre c'est que en théorie la puissance ne change pas ( erreur d inversion de chiffre ??? )
mais en plus cette puissance ne corresponds a rien
bon alors au niveau des changements sur le 30kwh
- 1ere chose il n'y a plus de mode de recharge a 80% on peu soit choisir de charger a 100% avec une heure définie au départ , ou soit choisir l'heure de début et l'heure de fin
- au niveau physique les caches des bas de caisse en plastiques sont moins haut que pour l'ancienne batterie . ils ont certainement repris le standard sur les modèles thermique ce qui fait que mes bavettes que j'avais modifié avant spécialement ne sont plus adaptées je vais en recommandé d'autres mettre en vente les anciennes sur un autre post.
- le cache sous la batterie de traction est également diffèrent: la matière et la forme on changé .
la matière fait moins plastique et ressemble un peu a celle des pare boues.
Apparemment il serait possible d'installer Android auto/Carplay soi-même sur le 27kW.
Tout est là pour le faire, la mise a jour fait environ 10Gb:
Bon,
Je suis nouveau venu, mais d'après mes recherches, il faut un j en 10ème position dans le VIN. Dans ce cas c'est un am 2018. Sur un CI qui presente cette info j'ai vérifié un poids de 1580kgs et une puissance (qui ne veut rien dire) de 26,4 kw. L'avantage c'est que le VIN est visible de l'extérieur côté conducteur.
