iRoman
135 km à 110km/h en hiver ?
Le 09/03/2022 à 10:26, thomas73 a dit :
Moi aussi, RAS, livraison en septembre 2020 juste après construction.
La mienne produite le 14/03/2020 et sans problème de fonctionnement depuis.
Le 08/03/2022 à 17:42, iRoman a dit :
Merci beaucoup pour ta réponse !
Pour le temps de charge, j'ai pas de compteur linky, donc je conserve mon abonnement à 16 centimes le KWH quel que soit l'heure du jour et de la nuit, du coup dans mes simu je pense qu'il me faudra 10h de charge entre deux journées de travail
Pour comparaison je table sur près de 50% de recharge sur une prise standard en branchant en rentrant du boulot, soit entre 12h et 14h de charge, avec pré-conditionnement activé.
Modifié par Peanut
Le 09/03/2022 à 19:19, Peanut a dit :
Tu veux dire qu'il faut, sur une Greenup, compter 12 à 14h de charge (avec préconditionnement) pour recharger la moitié de la batterie de la voiture ? Ça me paraît non? Sachant qu'on est censé récupérer 3,2 kWh par heure de charge, en tenant des 46kwh de capacité nette du pack batterie, en 10h de charge on est censé récupérer environ 30Kwh soit les trois quarts de la batterie environ
Le 09/03/2022 à 08:39, Tech21 a dit :
Oui le préconditionnement automatique est géré par l'appli mais il est gourmand car il démarre 45 minutes avant l'heure de consigne !
Sur une  Green Up c'est sur la batterie que le courant sera tiré (5 kW de conso pour 3,2 débités par la green Up qui coupe la charge pendant le préconditionnement, ce n'est pas le cas sur une Wallbox 7 kW).
Pour répondre à ta question je le fais manuellement de l'appli 5 minutes avant le départ et la voiture est dégelée et à une température très agréable, on peut aussi dans ton cas tenir compte des 45 minutes et faire une programmation en conséquence pour partir 5 minutes après sa mise en service.
Pour ton utilisation je te conseille d'avoir une solution de secours comme une wallbox 7 kW (pour une ancienne GT) 20 à 80% en moins de 5H.
Pour faire de l'autoroute préfère le modèle GT avec l'option PDA+ non présent sur les premières sorties.
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/e-208-gt-pack-safety-plus-et-ou-drive-assist-plus-absent.120436/
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/e-208-gt-pack-safety-plus-et-ou-drive-assist-plus-absent.120436/#post-2554528
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/e-208-gt-pack-safety-plus-et-ou-drive-assist-plus-absent.120436/#post-2554529
Merci beaucoup pour ce complément d'information concernant le Peugeot Drive Assist, effectivement c'est une fonctionnalité dont j'aimerai pouvoir disposer!
Le 09/03/2022 à 19:25, iRoman a dit :
Calcul en % de recharge, ce sera plus simple à gérer dans ton quotidien.
Avec la GreenUp, tu devrait tourner entre 7 et 8% de recharge / heure (je suis à 7,5% / h) ;)
Par rapport à mes conso ci-dessus, soit 15kw en mode éco l’hiver,  il s’agit bien évidemment de trajet mixte route à 80 km/h et un peu d’agglomération.
Je règle la température habitacle à 19° en laissant la Clim ce qui me suffit. Mais je roule bien évidemment en conservant mon blouson
Je suis plutôt frileux mais 21 ou 22° est trop chaud pour moi
Le 09/03/2022 à 19:35, Yan-e208 a dit :
Calcule en % de recharge, ce sera plus simple à gérer dans ton quotidien.
Avec la GreenUp, tu devrais tourner entre 7 et 8% de recharge / heure (je suis à 7,5% / h) ;)
Oui, c'est ça. A condition, et ça, il faudra que notre ami s'en assure lors de son achat, d'avoir le CRO adéquat (16 A).
@iRomanTu as le même profil d’utilisation que moi : je fais un trajet domicile travail de 150 km aller-retour sur autoroute quasiment tout du long depuis mi 2020.
Sans faire attention particulièrement, 130 km/h voire un poil plus, j’oscille entre 70-80% en général avec très rarement des pointes à moins de 90% de conso les jours de fort vent.
La green’up fait le job comme l’ont dit les autres, mais pour ma part en full électrique à la maison c’était difficile de maintenir une charge dès que je rentrais l’hiver jusqu’au lendemain sans tout faire disjoncter.
Avec un abonnement à 9 kVA, difficile de maintenir 3600 W en continu le soir pour la Green’Up avec chauffage + cuisine (four), la nuit avec chauffe eau (voire 2-3 chauffages qui se mettent en route de temps en temps), puis le matin au réveil quand tous tes chauffages sont actifs :)
Si ton abonnement suit et que la configuration de ton logement le permet, la Green’up reste un très bon choix.
Si t’as moyen de faire un appoint même léger au boulot, ce sera du vrai confort.
Tu as bien raison de viser la GT si tu fais beaucoup d’autoroute, pour l’aide au maintien dans la voie, l’allumage automatique des feux de route, et pour les sièges chauffants.
Les fois où c’est tendu, c’est un super moyen de pas crever de froid même le chauffage coupé avec le mode Eco :)
Modifié par Calico
Non, 50% sur une prise standard, sur une Greenup c'est censé aller plus vite.
Le 09/03/2022 à 20:30, Calico a dit :
Sur la GT les sièges chauffant sont en option depuis 2021, ainsi que les surtapis  (en série sur GT PACK)
Sur la GT 2022 le PDA+ est passé en option (ainsi que le Proximity) mais les surtapis sont revenus
Sur la GT PACK 2022 les sièges chauffants sont aussi passé en option !
Le 10/03/2022 à 12:07, Calico a dit :
La pénurie de composants est passée par là?
Plutôt le masquage des différentes augmentations du prix de base, par dépouillement progressif de l'équipement standard qui passe en option...
La pénurie de composants fait plutôt exploser les délais... et vide les stocks de E-208 au profit des E-2008 qui offre de meilleures marges.
Ben justement pour cause de pénuries de composants on enlève certains équipements ( comme les fameuses prises USB disparue sur certaines Tesla) car sinon on ne livre plus rien avant 1 an.  Apres qu'ils en profitent pour arrondir la marge c'est logique aussi. Les constructeurs sont pas des donateurs mais des entreprises qui doivent faire du profit .
Intéressant de calculer ainsi 👍😉
Merci beaucoup pour ton retour d'expérience!
