patograso
    90
Tout ce qui a été posté par patograso
  1. Bonjour, je confirme le CRO livré avec le kona est limité à 12A, donc si vous souhaitez du 16A il faudra changer de CRO en plus de la prise renforcée.
  2. De rien avec plaisir.
  3. Option délestage possible mais via un module externe, voir dans la notice dispo en ligne: https://circontrol.com/datasheets/wallbox-ehome-fr.pdf
  4. Salut, je n'avais jamais lu ni entendu ce terme avant.
  5. Oui on est bien d'accord autant je suis très satisfait de cette borne, mais pour le coup leur "option" solar est bien trop couteuse.
  6. Oui en effet je n'avais pas vu le tarif du contrôleur "FLOW", il est certain qu'à ce tarif il faut que les recharges soient en 100% solaire pour amortir le coût de l'installation.
  7. Bonjour sauf erreur de ma part vous avez en effet besoin d'une boite d'encastrement, supposant que le montage est similaire à la prise "green up" encastrable. https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE04592AD.pdf
  8. Pas très pratique sur le long terme cette solution, alors oui c'est certain c'est gratuit. Avez vous passer l'information concernant le module HAGER "witty solar" XEVA260 ? Ce dernier permet de piloter de façon dynamique la puissance de charge de la borne en fonction de la production photovoltaïque.
  9. Oui je confirme j'a eu ce modèle "neuf" sur le bon coin à ce prix l'an passé. Pose "maison" mais dans les règles imposées par la norme. Borne 500€ environ 5m de câble 3g10 + 5m de câble "téléreport" pour le TIC + tubes IRL environ 50€ Module pour la TIC (XEV 305) car compteur trop loin 75€ sur le boncoin Soit moins de 650€ environ pour une borne 7kw avec fonction délestage dynamique...
  10. Bonjour, au delà du côté réglementaire, ce que je reproche à ces "installations" c'est l'incapacité d'adapter la puissance de charge en fonction de la consommation instantané du logement comme peut le faire une borne reliée à la TIC du compteur.
  11. Bonjour quelles informations vous manquent ? Avez-vous consulté cet article? https://www.automobile-propre.com/voitures/tesla-model-3/ Même s'il date un peu il est pas mal fourni.
  12. Bonjour demandez leur un chiffrage pour une borne Hager 7kw, gestion du délestage et des HC en natif sans ajout d'accessoire type "powerboost" (si la borne est installée à proximité du compteur).
  13. Bonjour, le powerboost doit être réglé dans votre cas à 60A (courant max de votre abonnement) afin que la borne reçoive les bonne s informations. Pour info si la limite imposée à la Box par le délestage dynamique est inférieure à 6A ou 7A la recharge est interrompu par la box. Donc si le Powerboost est mal configuré il y a des chances que votre problème vienne de là.
  14. Après en regardant un peu les tarifs sur le net : La Copper SB seule est trouvable pour environ 800-900€ TTC Le compteur PowerBoost pour le délestage 200€ TTC environ Les protections électriques obligatoires environ 200€ TTC. Donc environ 1300€ rien qu'en matériel sans parler du câble 10mm²... Si ça peut vous aider à y voir clair...
  15. Bonjour il faut voir les détails du devis, mais vu comme ça me semble dans les prix du marché. Je vous invite à faire plusieurs devis pour le même borne avec différents artisans pour mieux comparer...
  16. Oui différentiel de branchement 500mA qui lui ne protège pas les personnes mais l'installation et les matériels, enfin que ce soit pour construire ou pour rénover son logement, la norme NF C 15-100 exige la mise en place d’un dispositif différentiel 30mA sur tous les circuits de la maison et ce depuis 2003 me semble-t-il.
  17. Ben pour le coup si c'est bien câblé comme cela non ce n'est pas aux normes et surtout pas du tout bon pour la sécurité des personnes...
  18. Si c'est bien ça le schéma, ça veut dire que la ligne du haut n'est pas protégée par le différentiel, donc pas de protection des personnes contre l'électrocution....
  19. Bonjour, sinon pour héviter tous ces ponts peut être ajouter des borniers phase et neutre ?
  20. Ha oui en effet je l'avais oublié cette petite !
  21. Sinon en borne conseillé comme vous l'a indiqué plus haut alfniev, vous avez,par exemple, la WALLBOX Pulsar par exemple en kit à 800€ https://www.amazon.fr/Wallbox-Chargeur-véhicule-électrique-puissance/dp/B0C1KF4T7K?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1 Il faut à cela ajouter le prix des protections électriques obligatoires et le câble entre le tableau et la borne en en section 10mm²
  22. Soit un fil relié au compteur ENEDIS (pas forcement Linky d'ailleurs) soit un module avec une pince ampèremétrique sur la phase issue du Disjoncteur ENEDIS. Pour le délestage dynamique voici une explication :
  23. Bonjour, Pour le passage en Triphasé, sans compter la partie tableau domestique, rien que la part qui sera demandé par ENEDIS peut varier de 150€ à 2k-3k € suivant les travaux de branchement à effectuer pour modifier votre branchement. Si vous faites installer une borne ayant un système de délestage dynamique aucun risque de disjonction par dépassement du seuil de l'abonnement. C'est là un histoire de préférence, certains voudrons pouvoir interagir avec leur borne pour X ou Y raison ( domotique par exemple). Pour le câble de recharge ça peut se négocier avec le concessionnaire... Sinon oui en effet il faut compter le prix du câble plus du tarif de la borne. La borne Tesla bien que "bon marché" sauf erreur de ma part ne permet pas de faire du délestage dynamique. Normalement l'installation d'une borne 7kw doit être effectuée par un professionnel agréé IRVE...
  24. En effet comme déjà dit plus tôt, ajoute un second petit tableau c'est à mon sens bien plus sécurisant niveau branchement.
  25. Pour ma part j'ajouterais un nouveau tableau DIN 8 ou 13 Modules. Bien moins problématique pour ajouter les protections nécessaire vu l'encombrement du tableau déjà en place.
