wdiz
99 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par wdiz
	Perso, conteneur LXC sur un proxmox accessible via mon VPN maison sur Wireguard
	J'ai déjà fait l'upgrade de DB il y a un bon moment déjà. J'ai ma propre instance sur mon serveur à la maison donc je ne sais pas si la procédure est identique, de mémoire ça donnait ça Il faut faire une sauvegarde la BDD : docker-compose exec -T database pg_dump -U teslamate teslamate > /home/docker/backup/teslamate_backup.bck Arreter le docker : docker-compose stop teslamate Supression de la BD : docker volume rm "teslamate_teslamate-db" Modification du fichier docker-compose.yml en modofiant la ligne postgres. image: postgres:17 Démarrer la nouvelle BDD : docker-compose up -d database Drop de la BDD par défaut : docker-compose exec -T database psql -U teslamate teslamate << . DROP SCHEMA public CASCADE; CREATE SCHEMA public; CREATE EXTENSION cube WITH SCHEMA public; CREATE EXTENSION earthdistance WITH SCHEMA public; . # Restore du backup docker-compose exec -T database psql -U teslamate -d teslamate < /home/docker/backup/teslamate.bck # Restart the teslamate container docker-compose start teslamate A note que selon certaines distributions linux il faut adapter "docker-compose" ou "docker compose" (avec ou sans le tiret)
	Je viens de le faire, et je n'ai pas eu de soucis. Par contre le numéro renseigné par défaut était tronqué car il était au format national et non international. --> +33 6 12 34 56 78 et non +33 06 12 34 56 7
	merci, je regarderai cela en rentrant de vacances.
	Il y a un moyen de trouver un tuto pour le faire soi-même ?
	Merci pour ton analyse même si elle ne m'est pas destinée. Les crochets sont déjà entourés de scotch feutré (opéré par Tesla en SC) car il y avait du frottement entre les sièges (ça couine toujours un peu cependant) Ce n'est pas le même problème dans mon cas puisqu'il s'agit de craquements qui arrivent sur chaussée dégradée à gauche ou à droite ça craque du coté ou la chaussée est pourrie. J'ai aussi l'impression que ça le fait aussi quand il y a une "torsion" Par exemple quand à la descente d'un trottoir (petit hein) ou une roue arrive avant l'autre sur la chaussée. Pas de soucis sur un dos d'ane par contre.
	Même problème, j'ai des craquements à l'arrière sur chaussée dégradée. Les craquements se font aléatoirement à l'arrière gauche, arrière droit, arrière millieu en fonction du coté de dégradation de la chaussée. Ca semble plus venir du coffre mais impossible de trouver le problème.
wdiz a répondu à un sujet de Stan41 dans Tesla Model 3
Idem passage de 415 à 420km LFP de 09/2022 -
	Upgrade faite, ainsi que postgres en version 17. Un peu tendu quand on fait les backup / restart de base.
	Même une version 1.30.1 qui est pluôt un Hotfix This is a hotfix release to work around the map fit problem in the new Upstream Grafana. As soon as a new Grafana version is available, we will update again. Improvements and bug fixes downgrade grafana until maps issue in upstream grafana is resolved (#4071 - @swiffer) Build, CI, internal ci: fix coverage report env variable (#4066 - @JakobLichterfeld) Dashboards Configure Grafana to use browser language / date formats (#4064 - @swiffer) Fix hard coded information (timezone and orgId) (#4056 - @jlestel) Translations update zh_hans localized string (#4073 - @mrgaolei) Update default.po for thai (#4072 - @tomzt)
	Idem, La vitesse arrivant sur le péage est souvent bien supérieure aux limitations successives avant le péage.
				Je ne peux plus ouvrir ma voiture; rien ne fonctionne plus - A l'aide URGENT
wdiz a répondu à un sujet de Mimosa45 dans Tesla Model 3
Bonjour, Je pense qu'il faut passer par trappe dans le bouclier avant, pour arriver à ouvrir le Frunk, puis essayer de charger la batterie 12V https://www.maxy.fr/article/debloquer-une-tesla-fermee-avec-la-batterie-completement-vide -
	Manifestement non, je suis sur le Discord de Enhance et pour l'instant ils ne trouvent pas comment désactiver ces alertes.
	En enlevant les caches il semble que les jantes soient rayées...
	Oui après l'update, mais c'est bon, cette nuit le token s'est bien rafraichi.
	Bon, je ne sais pas si c'est la mise à jour ou pas mais maintenant j'ai ça dans les Logs : 2024-06-18 17:17:35.024 [warning] TeslaApi.Error / %{"error" => "{\"error\": \"timeout\"}", "error_description" => "", "response" => nil}
	Sur le knob il est bien possible de changer la regen, je ne l'ai pas fait vu que le 100% me convient. Il est aussi possible de lancer le préchauffage de la batterie sur le Knob.
	Idem jamais eu de freinage fantome sans aucune raison. J'ai eu 2 cas de freinage appuyés - une fois lors d'un dépassement de camion qui se déporte. - Une autre fois parce que ça pilait devant moi. L'autopilot je ne l'utilse que sur autoroute ou route à 2 voies avec terre-plein centrale..jamais en "départementale simple" D'ailleurs ce sont les précos autopilot...
	Je confirme, avec le Commander et l'appli SexyButtons, sur le dashboard, tu peux voir la regen max dispo.
	J'ai bien les pointillés, encore vu ce matin en bas de la barre verticale.
	Oui MAJ faite aussi.. pas vu de différence..il fonctionne.
	reçue aussi ce matin.
	Sauf erreur, si la borne (Ionity ou Fastned par exemple) est dans la liste des bornes et que tu specifies vouloir t'y arrêter alors il y aura un précondionnement. Il est ensuite possible de préconditionner manuellement mais il faudra les SexyButtons et commander de Enhauto.
	La nouvelle version de l'application sur le téléphone a de nouveaux Dashboards.
	T'as un Atom comme CPU ? https://github.com/teslamate-org/teslamate/discussions/3753
