            triskell28
                Compteur de contenus31
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par triskell28
	  Pré conditionnement et charge batterietriskell28 a répondu à un sujet de nicobelo dans Peugeot e-208 électrique Bonjour, vérifiez la date et heure réglé dans le poste multimédia de la voiture.
	Ça doit se monter, elles seront 9mm plus sur l'extérieur. Racing 🤣 Vérifiez en braquant au max que ça ne touche pas les passages de roue.
	Ce n'est pas le commodo sur auto qui active la fonction. Il faut aller dans l'écran central et activer la commutation automatique des feux.
	A tenter, il y aurait une prise en charge sur réclamation en garage (changement du HW du bandeau de clim). Je vais essayer de contacter le concess car ça m'embête également (corsa de fin de 2020 pour mon cas).
	Bonjour, Je possède une eCorsa Elegance équipée de l'option 12 capteurs d'AAS, 6 avants et 6 arrières. Ces capteurs servent à l'aide au stationnement + surveillance d'angle mort. (Sans options, on a généralement 8 capteurs pour l'aide au stationnement, et pas de surveillance d'angle mort) Mon écran est un RCC (pas de GPS). J'en arrive au "bug" constaté sur mon auto lors des manœuvres. Lorsque je me stationne, les "bips bips" sont accompagnés d'un affichage sur le RCC, mais parfois, j'ai des bips continus sans aucun affichage. Ces bips continus interviennent quand j'ai des objets sur les latéraux... Je pense que ma voiture fait de la détection latérale d'objet mais ne les affiche pas. Je n'ai de l'affichage que sur l'avant ou l'arrière, rien sur les côté La notice de sa cousine 208 montre qu'elle est capable de cette fonctionnalité : Constatez vous ce phénomène chez vous ?
	Pour ma part, pas d'appairage des clés nécessaire après les dernières MaJ d'Octobre. Ni de re-synchro. J'ai gardé mon double et il fonctionne sans pb. (J'ai un badge main libre, à vérifier pour les possesseurs de l'accès + démarrage main libre)
	  Comment arrêter la charge porte ouverte ?triskell28 a répondu à un sujet de vlycop dans Peugeot e-208 électrique Oui mais bon courage pour le réarmer sans outil et sans l'avoir pratiqué 😅!
	  Comment arrêter la charge porte ouverte ?triskell28 a répondu à un sujet de vlycop dans Peugeot e-208 électrique Je ne ferai pas le test 😅 mais on peut se dire que : Débrancher la batterie ne devrait pas résoudre le problème. En effet pendant la charge, le chargeur convertisseur alimente la voiture ET recharge la batterie 12V. Donc toute l'électronique de l'auto est alimenté par le DC/DC et non pas par la batterie 12V. Si quelqu'un veut vérifier ??? Le moins risqué est donc de faire couper la borne ou de venir verrouiller la serrure à l'aide d'un stylo/tournevis....selon ce qu'on a sous la main 😂
	  Comment arrêter la charge porte ouverte ?triskell28 a répondu à un sujet de vlycop dans Peugeot e-208 électrique 🤣 non ! Je ne vois pas trop d'autres solutions. Pas sûr que le débranchement de la 12V solutionne le problème. Perso j'ai essayé sur la mienne la manip de la serrure citée plus haut et ça fontionne. Lancer une charge différée fonctionne aussi chez moi car j'ai un programme enregistré. Ce qui m étonne c'est l'impossibilité de stopped la charge côté borne 🤔.
	  Comment arrêter la charge porte ouverte ?triskell28 a répondu à un sujet de vlycop dans Peugeot e-208 électrique Enclencher la serrure du coffre à la main ou avec un outil puis verrouiller/déverrouiller. Ou lancer une charge programmée par le bouton de la trappe.
	Quand vous n'utilisez pas le highway drive assist, il y a encore "l anti franchissement de ligne" qui veille au grain. C'est certainement lui qui vous lance des alertes. Pour le désactiver vous devriez avoir un bouton sur le bandeau de gauche...
	Même réponse de mon côté et l'ensemble semble refonctionner.
	Bonjour, J'ai ce même affichage qui est normal pour un poste sans GPS. Chez moi aussi l'application ne fonctionne plus. Parfois des données s'actualisent mais ne correspondent pas à l'état de la voiture... J'ai bien l'impression que les serveurs sont plantés pour certaines voitures. J'ai activé récemment le service de télémaintenance, je me demande si ce n'est pas la source de mes ennuis, auparavant les e-commandes marchaient correctement.
	Sur la 12V, certainement au travers de la télématique. Après la 12V étant chargée par la traction, on peut dire que l'usb est alimentée par la traction 😁. L'oeuf ou la poule ?
	A noter que les technologies ont évolué pour la partie frein à main électrique. Et il y a du bien et du moins bien ! Une e208 embarque des étriers de freins motorisés. Auparavant, on utilisait des étriers standards avec frein à main par câble tirait par un moteur. L'étrier électrique a besoin d'1 seconde pour libérer le piston, peut être que réduire la tension d'un câble était plus rapide. L'étrier électrique a l'avantage d'avoir moins de pièce susceptible de casser et moins de pièce en mouvement, et des performances de serrage plus durable sur le papier... En cas de panne, bonjour la galère pour actionner les étrier électriques... A l'époque on avait une tirette de secours. Pour le freinage d'urgence, techniquement chez PSA, ce n'est pas le frein à main qui travaille mais directement le bloc hydraulique sur les pistons des 4 étriers Pour le "clac" constaté : La seule chose qui déclenche le desserrage sur e208, c'est la détection d'un appui sur la pédale d'accélérateur (avec un seuil selon pente/sens de roulage). Mieux vaut donc appuyer modérément et ne pas vouloir partir comme un sauvage afin de laisser le temps au moteur de revenir à leurs positions de repos (1secondes environs). Bien que ça n'évitera pas le "collage des plaquettes" Et derrière tout ça ce cache plein de petites fonctions non visible par le client, par exemple la capacité du système à resserrer automatiquement le FàM si le véhicule se met à bouger bien après s'être stationné dans une pente par ex...
	Bonour, Il est accessible depuis la cave à pied coté passager. Derrière la garniture de la console centrale.
	Bonjour, Ce n'est pas inscrit dans la notice, mais ce système nécessite un apprentissage (normalement transparent pour le client...) Après avoir ajusté la pression de vos pneus, allez dans la télématique, réinitialisez* les pressions puis rouler sur nationale aux alentours des 70-100 km/h sur une quinzaine de km afin d'être dans des conditions d'apprentissages idéales. En effet, cette phase de roulage a pour objectif de laisser le temps au calculateur frein de mesurer différentes caractéristiques de vos pneus. Si vous avez tendance à réaliser cet apprentissage en ville ou sur route sinueuse, il y a des chances de subir de fausses alertes car l'apprentissage n'a pas correctement abouti. Je doute de l'incompatibilité software, même si ce n'est pas impossible. *Au cas ou, appuyez 3 fois sur ce bouton de réiniti, fut un temps, les autos PSA avait un petit bug => du coup une maj software serait à envisager. Bien entendu vérifiez les prérequis, pneus à la pression, bon état, et monte conforme...
	A la louche, le convertisseur DC/DC doit pouvoir débiter 250A en pic, 150A sur quelques seconde, 100A quelques minutes... Sachant que l'activation du DC/DC nécessite que la voiture soit en READY ou en charge (juste après contact, aucune idée), ses propres consommateurs ont besoin d'énergie. Prélever 500W (35/40A) sur la batterie 30min doit être possible mais attention à la surchauffe... Que souhaitez vous branchez ?
	Bonjour, la prise 12V est protégée par un fusible 15A / le constructeur recommande de ne pas dépasser 120W
	Vous avez quoi comme illustration de voiture sur l'application? Au départ, il le semble que j'avais l illustration d'une opel elegance rouge similaire à mon modèles. Maintenant j'ai une édition orange...
	Origine 16 pouces Opel eCORSA Taille et déport de la jante : 6,5J x 16 ET32 Pneu de qualité de taille 195/55R16 SL 87H Origine 17 pouces Opel eCORSA Taille et déport de la jante : 7J x 17 ET38 Pneu Premium de taille 205/45 R17 XL 88H
	  Nouveau système d’exploitationtriskell28 a répondu à un sujet de Mirdyn45 dans Peugeot e-208 électrique La plateforme est commune, pas l'architecture électronique.
	  Nouveau système d’exploitationtriskell28 a répondu à un sujet de Mirdyn45 dans Peugeot e-208 électrique Les new DS4 et new 308 sont sur une toute nouvelle architecture électrique. Les Hard sont différents de nos NAC/RCC. Donc les autos commercialisées ne seront pas upgradée. Sauf MàJ mineure pour corriger des petits bugs...
	  Autonomie affichée sur ordinateur de bordtriskell28 a répondu à un sujet de Yohan CHICHERY dans Opel Corsa-e Bonjour, Je fais le même constat que vous. J'ai actuellement une conso moyenne de l'ordre de 19kW/h 100, ce qui supposerai une autonomie de l'ordre de 240km. Pourtant, le matin après une charge (je suis entre 93% et 100%), l'autonomie affichée est toujours >300km. Ensuite l'autonomie dégringole au fur et à mesure du roulage.... Aujourd'hui départ avec 300km d'autonomie (95%), 90km de route réelle, autonomie à l'arrivée = 160km (61%).... J'ai l'impression que les données convergent vers des valeurs réelles en roulant mais repartent sur des "tableaux" lors des recharges... Ce n'est clairement pas au point chez Opel.... A priori c'est un peu mieux chez les cousines Peugeot/DS. Je pense qu'une MAJ de l'auto pourrait résoudre ce genre de désagrément, les logiciels étant similaire entre les cousines PSA mais pas forcement au même step de diffusion.
	Pour l'avoir vu et essayé en eUltimate, je peux vous réconforter quand à la présence d'une PAC sur cette auto. Globalement c'est une DS3CB. Taille identique. Pour les différences notables, disparitions du levier PSA "cobra", remplacé par le sélecteur "etoggle" (idem eC4). Presence d'un magnifique combiné en option ou de serie sur Ultimate. Pour les options on reste sur du PSA classique pour les aides à la conduite. Elle est superbe, et pour ma part, je la préfère au DS3CB pour ses lignes tendues. Les 2 choses regrettables reconduit de DS3CB : commande ouverture de coffre au niveau de la plaque (zone sale) et pas d'éclairage aux places arrières, galère pour attacher les enfants...
