Franck33
    302
Tout ce qui a été posté par Franck33
  1. Franck33
    Erreur app Kia
    Hello, même problème ici. J'ai vidé le cache et les données de l'appli, puis j'ai du me reconnecter (captcha + accepter les cookies). Ils ont du changer un truc sur la connexion...
  2. Franck33
    Borne V2C Trydan
    Effectivement la limite de la puissance max est gérée par la borne nativement, elle sait combien elle consomme via ses organes de mesures internes, et elle regarde la puissance max autorisée lors du paramétrage.
  3. Franck33
    Borne V2C Trydan
    V2C vient de sortir un module LoRa à brancher sur le Linky https://v2charge.com/store/fr/produit/compteur-linkylora/ https://v2charge.com/fr/v2c-linky-lora/
  4. Franck33
    Borne V2C Trydan
    Le contrôle box est relié en filaire, donc moins de risque de pb de communication. Ton Shelly est connecté au wifi de ta box, ainsi que ta borne, c'est ça ?
  5. Franck33
    Borne V2C Trydan
    Soit c'est la borne qui a du mal a récupérer les infos du Shelly, soit c'est HA quand il prend l'info via l'API. Mauvais qualité de connexion wifi entre la borne et ton réseau ? Tente un ping -t ip_borne pour voir si tu perds pas la borne pendant qq secondes de temps en temps.
  6. Franck33
    Borne V2C Trydan
    A mon avis ça ne réglera pas son problème, que ça passe en MQTT ou en direct, là c'est clairement au moment de la mesure qu'il y a un truc a creuser. Depuis l'application Shelly il est également possible de voir le graph, tu as le même phénomène ?
  7. Franck33
    Borne V2C Trydan
    @Ary comme ci avec le Shelly chez moi : @MAtos_22 Comment la borne récupère les données ?
  8. Bon, et bien plus de grincement depuis le changement des verrins ... Ceci étant dit les températures sont bien remontées, ça y joue peut être
  9. Ca le fait également sur le mien, au passage de certains dos d'ânes, ou quand je prends un virage très serré en monté (parking sur plusieurs niveaux par exemple). J'ai l'impression que ça dépend aussi de la température extérieur. Un autre post indiquait que le bruit pouvait aussi venir du coffre (enfin, de la porte du coffre plutôt). Mes verrins ont été changé il y a quelques jours, je verrais demain si ça le fait encore dans mon parking favoris
  10. Franck33
    Tarifs assurance E-niro
    Boursobank fait une offre intéressante aussi, nouveau produit 'carapass' géré par la société Générale. C'est simple, j'économise 30€/mois vs Pacifica en tout risque.
  11. Franck33
    Borne V2C Trydan
    10€ la pince en "comme neuf" sur Amazon
  12. Hello, le connecteur est accessible sous le siège, à vérifier s'il n'y a pas de faux contact peut être ?
  13. Franck33
    Borne V2C Trydan
    Je ne parle pas du nombre de routeur mesh ni de la fréquence du wifi Je dis juste que parfois les réseaux mesh sont indépendants, et utilise des IP spécifiques qui ne sont pas sur le même réseau que le reste. C'est pas une généralité, mais j'avais eu le cas avec des routeurs Google, qui avait comme adresse réseau un truc genre 192.168.80.x , donc pas sur le même sous réseau que ma box (192.168.0.x). Après oui on peut mettre le Shelly et le borne sur le même sous réseau si besoin, mais pour ceux qui font de la domotique c'est juste chiant
  14. Franck33
    Borne V2C Trydan
    A voir pour le mesh, mais si tu utilises un shelly par exemple, il risque de ne pas être sur le même réseau/sous-réseau que le nouveau réseau créé par les routeurs en mesh. Si tu n'a rien de tout ça, ça devrait marcher, puisqu'a partir du moment ou la borne est connecté à internet, ses données remonterons via le V2C Cloud.
  15. Franck33
    Borne V2C Trydan
    Tu as aussi la solution du CPL / Wifi qui est moins cher que les systèmes de type MESH : vérifier que la prise ou sont branchés les répéteurs sont sur le même tableau (typiquement ça passe mal si il y a un tableau divisionnaire). Ce qu'il faut s'assurer pour ce type de réseau, c'est que tout reste sur le même adressage. Parfois les réseaux MESH (ceux de Google par exemple) créer un sous-réseau, ce qui fait que les appareils connectés dessus ne "voient" pas le reste du réseau, et en domotique ça peut poser problème.
  16. Franck33
    Borne V2C Trydan
    Ce sont les relais de coupure du réseau ? Ca voudrais dire que quand ils sont fermés (=injection maison ou réseau), ils laissent passer 50W en permanence ?
  17. Franck33
    Borne V2C Trydan
    J'ai 2W de conso la nuit pour 8 M-O et la "centrale" en zigbee (APS). 45W ça me parait bcp, tu as quoi comme système ?
  18. Franck33
    Borne V2C Trydan
    Si tu tire moins de 50A oui sinon il existe des modèles 63 et 120A je crois, c'est surtout fait pour du tri, mais en remplacer le CT tri par un CT classique ça devrait fonctionner. Le mieux est de demander à Shelly pour être sur ^^ https://www.shelly.com/fr/products/shelly-pro-3em-3ct63?_pos=2&_fid=139d9592d&_ss=c
  19. Oui mais là on parle du fait que le couinement pourrait venir des vérins ??
  20. Franck33
    Borne V2C Trydan
    La limitation vient du chargeur embarqué effectivement, j'étais persuadé qu'il prenait 7.4kW, mais la doc specifie 7.2kW, donc fin de l'histoire 😅🤣
  21. Oui, et ça dépend de la température / pression d'huile des vérins
  22. Franck33
    Borne V2C Trydan
    Salut ! J'ai un Shelly Pro EM 50A (monophasé, 2 canaux), ça marche très bien sur la borne. Un CT sur l'arrivé principale, et l'autre sur la production solaire. Je me sert également du relais pour activer mon chauffe eau. Le modèle plus classique fonctionne bien lui aussi (mais pas au format des rails DIN), c'est le Shelly EM. Voici un doc officiel de V2C qui répertorie ce qui fonctionne : https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/e/2PACX-1vRQhkUJ9xtuh6NpmFMmu5lc8WvXcZNdArvjyiktAr1JTnZIWsxxPTpYBczdAml2ojB2Kxv-Dc0LaNTp/pubhtml?gid=817354572&single=true
  23. Bonjour, intéressant ça ! J'ai ce bruit de couinement aussi au passage des dos d'âne, déjà signalé lors de la dernière révision mais sans succès 😂 Je vais en reparler pour la révision des 100 000 kms
  24. Pas d'autres idées alors pour ma part. Quel est le delta de temps en entre le temps de charge avant/"après" ?
  25. Bonjour, Vérifie aussi dans les paramètres "VE" que qu'il n'y ait pas une limite de puissance de charge qui soit paramétrée.
