64 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par SebL
Je viens justement de faire le test de décharge pour voir si on observait quelque chose : trajet de 244km, conso de 18,9kWh/100 soit 46,1kWh consommés ou 72% de la capacité utile théorique de 64kWh. Et la voiture m’indique une batterie a 28%, donc on aurait toujours la capacite d’origine ? Apres 6 ans et 120.000km, y’à un truc étrange, faudrait il faire le test jusqu'à 0% au cas où le comportement se dégraderait sur la fin ?
Les voilure tournantes, un vrai gouffre énergétique, une galère mécanique, même en électrique. Autant l'avion électrique jusqu'à 1000 ou 1500 km et une 20aine de passagers j'y crois, autant ces engins ne remplaceront pas les helicos. Et rassurons nous, la ville de Paris a dit niet pour les helicos électriques.
Alors attention, malgré le gabarit et la façon de voler, il faut bien un ppl ou un lapl pour le piloter. Pour l'âge de la batterie, l'avion est arrivé à Annecy il y a moins de 2 ans donc on doit pas être à plus de 500-600 heures en prenant une moyenne de 1 vol par jour. Ils sont conscients de la nécessité d'une charge lente pour protéger la batterie de l'ordre du kW. Sachant que l'avion a toujours de la réserve à l'atterrissage, c'est vraiment les décharges forte puissance qui la tuent.
Bonjour, J'ai eu l'occasion de tester le Velis electro il y a quelques jours voici un petit retour d'expérience : C'est vraiment un petit avion, du point de vue place à bord et gabarit c'est un ULM. La visibilité à bord est bonne, la checklist de demarrage est ultra simple par rapport à un thermique. Il y a quand même un fluide à vérifier : le circuit de refroidissement. Il faut également vérifier les prises d'air, apparemment le refroidissement des batteries est vraiment le point critique. Les batteries vieillissent aussi beaucoup, il faut dire qu'en montée initiale on tire de l'ordre de 50kW et 20kW en "croisière" (qui dure pas longtemps), pour une capacité de 26kWh, c'est brutal. Le chargeur est monté sur roues, il charge en DC avec une prise ressemblant au chademo (mais avec la non-fiabilité du combo pour le démarrage de la charge...), jusqu'à 20kW. Le roulage est facile et assez agréable, on consomme de l'ordre de 2kW pour rouler, et quand on est à l'arrêt, l'hélice ne tourne pas, normal pour de l'électrique mais déstabilisant pour un pilote. Le décollage est classique, il y a des vibrations et du bruit, faut pas rêver un ventilo de 50kW c'est pas silencieux, mais moins qu'avec un moteur thermique. L'avion est assez maniable en l'air, il est très sensible aux turbulences, j'arrivais à savoir sur quelle aile était l'ascendance, ça en avion on le sent rarement. La croisière se fait à 80kt (150km/h) pour une conso à 20kW (13kWh/100km en volant à 150, pas sûr de voir des engins roulant avec ce niveau de performance). La batterie (double, une devant et une derrière) fond à vue d'œil, on a consommé la moitié en une demi heure de vol (bon, le SOH était vraiment bas, elles sont en fin de vie et vont partir pour une 2ème vie au sol). Au retour, l'engin plane bien, on pourrait dire trop bien, et l'arrondi n'est pas évident (là, c'est l' instructeur qui a repris la main). Au fil an, c'est une belle découverte, l'engin m'a fait penser à mon premier ve, une peugeot Ion, avec son autonomie de 150km, son petit gabarit et sa batterie qui vieillit du fait d'une puissance de décharge assez importante. Avec les améliorations technologiques des batteries, qui je l'espère suivront la même croissance que sur la décennie passée, j'ai bon espoir de voir débarquer le quadriplace avec 3 ou 4h d'autonomie dans la décennie, et là pour un avion de tourisme ça devient intéressant.
Izivia Express Nouvelle Génération : Suivi du déploiement et de l'offre
SebL a répondu à un sujet de polrez dans La recharge sur bornes publiques
Je vois bien l'idée (même si je suis pas fan du concept, j'ai bien abîmé ma batterie de ion à la recharger tous les jours en dc pendant plus d'1 mois). Mais a 700m à pieds du supermarché d'Annecy Epagny, je doute de cet usage. -
C'est curieux ce déploiement dans les zones commerciales, la forte puissance c'est surtout quand on est en transit, je vois pas l'intérêt de la station d'Annecy qui n'est pas à côté d'un axe majeur (il faut 10 bonnes minutes pour y aller depuis la sortie d'autoroute, la nationale a côté ne sert pas vraiment aux transhumances des skieurs qui restent sur l'autoroute). Les clients de la zone commerciale ne vont pas aller se recharger la bas, ils auront tout juste le temps de faire l'aller retour à pieds au burger king ou au Auchan que la batterie sera déjà chargée), donc j'ai du mal à comprendre leur stratégie. -
La recharge rapide et l'impact sur la durée de vie de la batterie
SebL a répondu à un sujet de gilounice dans La recharge sur bornes publiques
Un petit exemple assez extrême de l'impact des recharges rapides : 5 recharges rapides par semaine pendant presque 2 mois sur une Ion qui était déjà à 80% de capacité (convertisseur AC/DC HS, il a fallu attendre la pièce de rechange). On est descendus à un peu plus de 70% de capacité. Il faut dire que la ion c'est du refroidissement à air, qu'elle recharge en pic à 40kW soit plus de 2,3C (ça serait comme charger une Zoe à plus de 100kW !) Bref, ça peut faire très mal très vite si le refroidissement n'est pas bon (ce qui est le cas de ce véhicule conçu il y a plus d'une décennie). Pour mon Niro avec refroidissement liquide et vitesse de recharge plafonnée à 1,2C, je suis serein. -
2 bornes de recharge dans mon garage
SebL a répondu à un sujet de Travelfan dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Pour le délestage j'ai juste le TIC qui pilote la borne, donc c'est la 7kW qui sert de variable d'ajustement. De mémoire j'ai un abonnement 12kVA mais peu de conso la nuit (lave linge et lave vaisselle), donc attention à ce que vous ne soyez pas en permanence en délestage. Pour vérifier, notez votre conso totale sur la nuit et comparez à la consommation maximale possible, ça vous donnera une idée. (bon y'a aussi la répartition entre les phases, à voir avec votre électricien) -
Je n'ai pas un cahier des charges aussi rude (90km pour une voiture | 45 pour l'autre), mais la solution que j'utilise serait quand même suffisante : -1 green-up, de quoi charger plus de 30kWh dans la nuit sans problème (attention tout de même à ce que le CRO puisse monter à 16A). -1 Schneider ev-link plus (donc avec le TIC pour pas faire sauter le compteur) qui permet de charger plus de 70kWh dans la nuit. Avec tout ça pas de soucis d'autonomie. -
Ouverture du réseau Tesla aux véhicules des autres constructeurs
SebL a répondu à un sujet de Christophe@63 dans La recharge sur bornes publiques
Concernant le choix tes Teslistes (et des autres d'ailleurs) pour telle ou telle borne, on peut avoir un beau sujet d'étude avec l'aire de montluçon sur la N145, à la fois ionity et tesla (ouverte à tous), il y a des retours d'expérience sur la fréquentation de cette station ? -
Pertinence de choisir une borne 50kw ou pas? (Kia E-Soul 64kw/h)
SebL a répondu à un sujet de algo71 dans La recharge
La courbe de vitesse de recharge sur les bornes 150kW est toujours supérieure à la courbe de recharge sur les 50kW (voir site de fastned, Niro ou soul 65c'est pareil https://support.fastned.nl/hc/fr/articles/360007699174-Recharger-avec-votre-Kia-e-Niro). Apres,lorsquil fait moins de 15° la différence ne sera pas aussi importante, donc autant utiliser une 50kW quand on n'est pas si pressé (hier j'ai juste attendu 15 min de plus sur un 14-65% en chargeant à 50 plutôt que 77, quand on a goûter et couches à gérer, ça se fait) ou quand il fait un peu froid et que de toutes façon c'est la voiture qui va limiter autour de 50kW. Et en plus on fait quelques économies tout en épargnant un peu la batterie qui chargera moins vite. -
@papymomo, c'est un 2019 dons 7kW. Mais en charge rapide ils sont tous pareils, 77kW pic si batterie chaude (et c'était le cas hier). Ca tombe assez vite à un peu plus de 50kW, fastned a publié les courbes. Dans tous les cas hier soir ça a tourné plein pot ( là encore un bon point pour tesla). -
Petit retour d'expérience en e-niro hier soir à Montelimar : Station quasi vide un vendredi soir (maxi 5 voitures sur une station 16 bornes), je n'ai pas eu de scrupules à me brancher sur la prise de gauche (j'ai bien essayé de me brancher sur la prise de droite en étant sur la borne la plus a droite, mais il faut être très très précis pour ne pas esquinter les pneus sur la bordure ou pour ne pas taper la borne avec le pare choc, bref vu le taux d'occupation c'était pas grave). La vitesse de démarrage de la charge était meilleure que sur ionity, la vitesse de rafraîchissement de l'application aussi, seul bémol de l'app, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de notification de fin de charge (ou alors elle a pas eu le temps de notifier quoi que ce soit parce que j'y j'étais un œil toutes les 3 min?), et une indication du % de charge, ça serait chouette aussi on n'est pas tous des pros du calcul mental. Bref une expérience positive, meilleure que ionity sur plusieurs points (y compris le prix !) Détail marrant, c'était la valse des voitures en milieu de repas (oui un resto d'hôtel on prend plus son temps qu'à manger un sandwich triangle sur autoroute qualité ou défaut du système ? ), et on est tous allés déplacer nos voitures les uns après les autres. Les teslistes seraient ils des electromobiliens civilisés ? (ou juste pad envie de raquer 1€ la minute pour l'occupation d'une borne ?) -
Help, choix de borne 7kw avec délestage.
SebL a répondu à un sujet de Flo21 dans La recharge à domicile (hors copropriété)
@Flo21, il s'agit d'une EVLink Wallbox plus 7kW, la même que daryl60000 il semblerait. -
Euh, pourquoi pas Schneider ? C'est ce que j'utilise depuis 2 ans sans soucis (abonnement 45A, avec une wallbox + une Greenup), la box module la puissance délivrée pour toujours coller à la capacité maxi du compteur, c'est pas binaire et c'est tout l'intérêt face à un delesteur a contact sec. -
Partages des bons plans de recharge de l'agglomération marseillaise
SebL a répondu à un sujet de nikos1304 dans La recharge
De mémoire c'est 1 borne avec 2 prises t2 gratis, parking du haut au fond à gauche. Elle marchait bien à Noël, mais quand on a une voiture qui charge en 7kW il faut prendre son temps pour faire les courses. Certains parkings du centre ville commencent à avoir pas mal de prises, à la Toussaint il y avait 6 ou 7 places au parking Félix Baret, mais 2 asez petites (le Niro passe au cm près, la mii sans problème) -
Après un essai de l'appli Tesla je remarque un truc étrange, ils ne pensent même pas à nous dire quel est le bon côté, il faut juste pas se garer en travers, donc visiblement ils s'en moquent un peu de voir une voiture utiliser 2 emplacements. Et vu que les bornes sont bien symétriques, ça va être coton pour se rappeler quel est le "bon" côté. -
Ionity / Fastned / Allego / Tesla : qui est le plus cher, en vrai ?
SebL a répondu à un sujet de krucial dans La recharge sur bornes publiques
J'avais pas souvenir d'une telle différence de tarif, j'y penserai quand je serais vraiment pas presse. Mais j'ai quand même des scrupules vis à vis des victimes de la guerre combo chademo (les conducteurs de leaf quoi...) -
Pas faux, enfin sauf en été quand je suis bas en batterie. mais j'ai des scrupules à bloquer la seule chademo du coin et déplacer la voiture, c'est un conflit entre ma flemme et mon porte monnaie. -
Euh en fait en Niro (et ils sont nombreux) c'est avantageux dès qu'il fait moins de 15-20° ou si on veut charger à plus de 55%. D'ailleurs j'ai tendance à d'abord charger avec mon compte ionity puis à finir la charge avec le maingau (en kWh). -
Recharge sur chantier - Quelle solution?
SebL a répondu à un sujet de Albert Deubert dans La recharge
Pour du délestage avec la plupart des bornes, il faut un linky ou un compteur numerique avec sortie tic (ce qui fait un fil de plus à tirer du compteur à la wallbox, sur un chantier bof à moins de le prévoir dans le câblage des le départ). Une autre option c'est de détourner du matos de domotique utilisé pour gérer le délestage de certaines walbox (celles proposées par VW de mémoire sont de ge genre là), mas ça fait un joyeux cirque dans l'installation. Une solution plus brutale le delesteur (Legrand, Schneider, au pif je dirais le Délesteur monophasé et triphasé - 412021 - Legrand ). Là c'est du binaire ça passe, ça passe pas mais ça évite de faire sauter le compteur. Problème, j'en trouve pas à plus de 16A sur le circuit non-prioritaire, (bon 16A/phase ça fait déjà 11kW mais encore faut il avoir un VE qui charge en triphasé), un électricien industriel devrait vous trouver le matos adéquat. -
Ionity : Suivi du déploiement et de l'offre
SebL a répondu à un sujet de Enreflexion dans La recharge sur bornes publiques
Effectivement l'aire semble déjà concédée et ils pourraient citer cet argument, mais l'argumentaire actuel est plus que spécieux : "Il convient à cet égard de préciser que la qualification de source d’énergie usuelle est indifférente au fait que l’énergie en question soit éventuellement distribuée par une installation qui n’est pas compatible avec l’ensemble des véhicules concernés." Donc à ce compte là, on peut mettre des pompes à carburant pour avion sur les Aires d'autoroute, tant que c'est du diesel dans les cuves, ça passe ! Ça m'inquiète surtout pour l'avenir, tesla a déjà installé des bornes sur des Aires d'autoroute, avec une pauvre tristandard "gérée" par EDF à côté (donc toujours en panne). Vu le manque de place sur les Aires d'autoroute ça va vite être un gros problème. -
Une bonne nouvelle cette station a Toulon sur allier (même si je préfère dompierre sur bresbe a 20 km, plus bucolique mais moins stratégique vis à vis de la RN7). Y'a quand même un truc qui me chiffonne, c'est l'aplomb avec lequel nos géniaux énarques arrivent à affirmer qu'une concession sur le domaine public peut être réalisée sans appel d'offre pour des stations de recharge qui selon la réglementation ne sont pas autorisées dans des lieux ouverts au public. Point positif tout de meme, y'aura pas de tesla sur la station ionity (ou sur la borne e-born du département qui pour mon Niro suffit amplement. -
Charge finder fait ça. D'ailleurs c'est surprenant de voir régulièrement des VE à plus de 90% encore en charge. -
Juste à temps pour Noël. On va pouvoir faire des étapes du côté de Grenoble/Valence sans devoir compter sur l'es bornes publiques ou total.
