jarodetparker
    60
jarodetparker's Achievements
  1. Merci pour vos essais je vous tiens au courant du dépannage ...
  2. Chanceux , ca passe pas au CT
  3. jarodetparker
    Usure pneus
    Ioniq 28 Michelin primacy 3 arriere 81000 kms avant 65000 kms tesla s 60000 kms les 4 changés en même temps pour pb de géométrie mais je n'aurais pas fait beaucoup plus de kilomètres...
  4. Merci Info , pour le moment voici mon diag ; tension aux bornes des connecteurs des 2 moteurs de lève phare présent, fusibles OK , reste possibilités molette, les 2 moteurs et peut être 'un calculateur entre la molette et les 2 moteurs leve phare ... ???'
  5. Pouvez vous tester chez vous si cela fonctionne car j'ai vu que cela peut etre en rapport avec le fait qu elle n a pas d attelage... Merci
  6. Bonjour, Est ce déjà arrivé à l'un d’entre vous que le bouton molette 0-1-2-3 n a pas d action sur les phares? Avez vous la solution ? Merci
  7. Bonjour à tous, Je souhaite remplacer une carte fille de la batterie de traction car elle met en erreur la voiture, la CMU11 de mémoire mais j'ignore totalement comment déposer la batterie de traction. J'ai un peu lu les sujets qui en parle, notamment, avec l'utilisation de filetage .. Avez vous un tuto video ou photo pas a pas pour ne pas faire d'erreurs? Merci d'avance pour votre aide
  8. Ma 90d 2015 de 433 000 kms affiche 363 kms en typique à 100% en roulant sur rte nat , je me demande a partir de combien de perte la batterie peut elle être changée?
  9. il nous reste à prier pour un upgrade possible
  10. De mon coté je constate qu'elle perd 11 kms env par jour si je l utilise pas (D'ailleurs est ce normal?) et effectivement va se recharger en appoint aux heures préprogrammés, il serait intéressant d'avoir un retour de Tesla sur votre découverte ...
  11. Allez Laurent maintenant la Tesla ! Vite Noël approche à grands pas
  12. Encore testé ce jour (5x), lorsque vous ne le mettez pas la procédure s'initialise puis s'arrête alors que quand le Bluetooth est mis non, il faudrait que d'autres confirment ou non la situation ... Testé sur un Samsung A41
  13. la question qui se pose c'est : est ce que quelqu'un a récupéré les docs?
  14. Pour votre information, cela ne fonctionne pas si le Bluetooth n'est pas activé sur le téléphone portable et cela fonctionne mieux avec un tel récent, sûrement lié à la puce Bluetooth du téléphone ...
