Wit
165 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Wit
LEURRER LE CONDITIONNEMENT BATTERIE ET GAGNER EN AUTONOMIE
Wit a répondu à un sujet de PHILIPPE50 dans KIA EV6
Surprenant en effet ! C'est une phase 1? Des mises à jour récemment ? -
Il y a aussi le fait que le SoC n'est pas linéaire mais probablement plutôt une fonction affine : ça ne part pas vraiment de 0 en énergie (buffer bas) et ça n'arrive pas vraiment jusqu'à 100% (buffer haut). Donc on devrait tomber seulement sur la partie utile...si la pente est bien constante.
Et recherche IA dit que les cellules NMC voient une diminution de 15% de leur capacité lorsqu'elles passent de 20°C à 5°C. Donc qu'elles gagnent 17,6% (1/0,85) de capacité en étant réchauffées. Donc sur une batterie bien chargée, on gagne a minima 10 kWh, soit bien plus que ce que consomme le préconditionnement (3kWh max de mémoire). Donc on gagne en allonge à chauffer au départ (ça serait encore mieux de le faire grâce à la borne, et je me demande si la fonction de programmation du départ, qui nécessite d'être branché, ne fait pas ça en partie) et en vitesse de charge si la batterie n'a pas trop refroidit. Ca peut coller avec mes ressentis qu'avec une voiture qui dort dehors, je perds plus de % aux 100km avant la première recharge. Il y a aussi l'impact du chauffage de l'habitacle... Reste que ça demande de connaître un minimum le trajet, pour ne pas aller inutilement sur la borne visée. -
C'est préférable. Il y a eu des témoignages qui indiquent que c'est classique après un changement d'ICCU, qui est refroidit. La purge est compliquée, elle se fait en roulant pour les dernières poches d'air. Il y a même quelqu'un qui a eu le niveau fait gracieusement chez...Hyundai.
Effectivement, on en a parlé récemment ici : Une solution peut aussi être de freiner en regen 0 plusieurs fois avant le stationnement. Pas miraculeux, mais ça reste efficace.
De mémoire, l'étude de Soufyane Benhammouda pour AP montrait que l'énergie pour le conditionnement est prélevée lors de la recharge DC, pour gérer la température de la batterie. Donc ça revient globalement au même. Peut-être qu'il faut désactiver le conditionnement totalement sans le menu VE, pour ne rien consommer sur le chauffage de batterie.
Il faudrait vérifier avec les températures de fluide de refroidissement/chauffage, mais Bjorn Nyland disait que le chauffage pompait dans la chaleur de la batterie...et donc la refroidissait. Ce qui réduit l'intérêt de chauffer la batterie plusieurs heures à l'avance. C'est malin car ça évite de perdre de la chaleur directement vers l'extérieur. Mais ça empêche de trop anticiper le conditionnement.
Pas exactement "charger à destination", mais dans le menu de recherche de bornes il y a trois options : - proche de ma position - sur l'itinéraire - proche de ma destination Les solutions 2 et 3 peuvent bien fonctionner. Le tout est d'indiquer la borne comme étape, choisie depuis le menu de recherche de borne.
En effet, avec l'inertie il doit être interessant de faire croire à la voiture qu'on recharge à une borne avant celle que l'on vise, préconditonner, et continuer ensuite. De mémoire la consommation du préconditionnement sur 30min c'est environ 3% de batterie, donc pas de quoi révolutionner la SOC prévu par ABRP.
Je confirme, ça m'est arrivé à Noël. Départ voiture très froide donc bonne surconsommation (chauffage habitacle + un peu la batterie). Préconditionnement qui s'enclenche à 25% (30min de la borne)... et se coupe à 20%. Donc en arrivant à 8% (alors que ABRP prevoyait presque 20% à la base, pourtant avec un OBD2 au départ) la batterie était "froide" malgré les 250 km (?) d'autoroute à 130 km/h.
En régen 0 effectivement les mâchoires se serrent lors du freinage, et donc chassent l'eau. Pas un nettoyage à proprement parler, mais il faut y penser sur les derniers freinages avant de se stationner, après un temps pluvieux ou un lavage. Ca évite de coller les freins... qui ensuite laisse un dépôt sur les disques, qui fait du bruit au freinage et met du temps à partir ! D'ailleurs conduisez un peu en ville en régen 0 et regardez la consommation... C'est un peu l'image du gâchis énergétique d'une thermique (sans parler du rendement) !
Je confirme que ça fonctionne, et c'est hyper pratique. C'est un peu agaçant ensuite de retourner chez Ionity avec la carte RFID qui ne fonctionne pas tout le temps, ou le passage par l'application qui prend un peu de temps... qu'on passerait bien au chaud, ou sur le chemin du magasin ou des commodités !
A propos de préchauffage: J'ai eu l'impression en regardant le menu qui permet de définir les limites de charges, que le temps pour atteindre la limite (typiquement 80% en DC) dépend peut-être de la température batterie, dans le sens où ma voiture était froide et il fallait genre 20min pour un 60-80% en DC. Je continuerai à surveiller, mais je n'aurai pas l'occasion de faire chauffer la batterie avant longtemps, pour voir si ce temps est variable. Et donc, en déduire lorsque l'on roule, le gain que l'on aurait à lancer un préconditionnement.
Au contraire j'ai plutôt été surpris par la capacité à toujours voir les lignes sous la pluie (je n'ai pas de GT line ni de pack d'options). Par contre en effet sous la pluie j'ai l'air conditionné (mis manuellement "AC" en plus du chauffage si besoin), et j'essaie d'avoir des essuie-glace toujours en bon état pour ne pas avoir de trace d'eau... Les seules fois où le radar avant (pour le régulateur ou l'anti-collision) renvoyait une erreur, c'était à cause de grosses chutes de neige, ou d'une route sale ou très mouillée. Un petit coup dessus lors d'un arrêt et c'était reparti.
Depuis le menu avec toutes les icônes -> VE Depuis la page avec la voiture (une Ioniq 5...) en 3D -> cliquer sur la batterie de cette voiture
C'est ça : vérifier qu'il y a bien le mode "préconditionnement" et plus hiver. Dans le menu "VE" BIEEEEN : photo 1 PAAAAAS BIEEEEEN : photo 2
Et on peut aussi voir que la CLA en hybride coûte (un peu) plus cher qu'en électrique en France. Je pense qu'une fois que les constructeurs feront leurs calculs d'amortissement des développements sur plus de véhicules, car ils tableront et croiront enfin à de plus gros volumes de ventes, même à l'achat il n'y aura plus tant de différence. Alors oui le malus pour les uns, le bonus pour les autres... La main invisible du marché ça n'a jamais vraiment existé. Tous les pays poussent plus ou moins dans le sens qu'ils veulent. Ca a été le cas pour le diesel, dans d'autres secteurs il y a une préférence nationale ou une barrière à l'entrée... Ce n'est pas spécifique à aujourd'hui et au VE. Mais on s'éloigne du sujet !
Mon expérience Stellantis est que les questions évitent de demander si le problème est résolu, donc l'intérêt de ce truc est surtout d'avoir un bel indicateur. On peut arriver à "Ils sont incompétents, mais courtois.".
En effet, j'ai vu ça. Je me dis que la charge avec une puissance limitée par le BMS doit rester quand même moins endommageante sur une batterie qui est dans sa plage de température optimale. Mais c'est possiblement pouillèmesque en terme d'impact sur le vieillissement... Je confirme que sur l'EV6, si tu n'as besoin que de faire une charge partielle, l'impact est assez fort car on n'a pas de rattrapage une fois la batterie chaude...si on a débranché avant !
Le scandale avec Stellantis c'est qu'ils ont laissé tomber les clients pendant des années, jusque ça ne soit plus tenable pour leur image et sûrement l'impact sur leurs ventes. Ça m'a personnellement convaincu de passer à l'électrique (ça fait un siècle qu'on fait des moteurs thermiques et on est arrivés à ne pas prendre en charge pendant des années les défaillances Puretech...). Pour Kia le souci était plutôt industriel, avec les délais de livraison. C'est ennuyeux, mais un peu moins que de repayer un moteur. L'ICCU semble fiabilisé en tout cas.
Voulez-vous revenir a la destination précédente ? C'est quoi ce binz ?
Wit a répondu à un sujet de Gilles_G13 dans KIA EV6
J'en doute, car je fais toujours "annuler/arrêter" juste avant d'arriver, et j'ai toujours cette question étrange ! J'ai tendance à mettre ça sur le compte d'une très mauvaise traduction... D'autant qu'il faut répondre "oui" pour... valider la nouvelle destination ! -
Le but est de savoir s'il y a encore le mode "hiver" dans les options "véhicule électrique". S'il n'est plus présent, alors tu peux avoir le préconditionnement. Pour le mettre en route, c'est le GPS qui s'en charge. Voir l'autre sujet "batterie qui ne chauffe pas...", qui explique un peu la manip pour être sûr que tout est bien réglé pour qu'il se déclenche.
Étrange en effet. Cela dit il y a deux semaines, première charge avec préconditionnement, tout va bien on prend la pleine puissance. Seconde après le repas, avec au moins 15min de préconditionnement, je vois que la température batterie est à plus de 20°C mini et moins de 27°C. 100 kW ! C'était long, pour une recharge de 40 à 65%. Peut-être lié à la borne Ionity qui fatiguait ? Bref, pas la première fois que je vois une charge qui plafonne (arrivé cet été sur une alpitronic Engie je crois, en zone commerciale). C'est très rare mais je l'impute à la borne car tout semblait OK côté voiture.
Je confirme que 2h30 d'autoroute, en partant à 3°C ne monte pas la batterie au-dessus de 10°C de mémoire... Et ensuite elle refroidit doucement mais sûrement. Par temps bien froid, le préconditionnement s'enclenche même pour les recharges qui suivent. J'ai souvenir que lors d'un test de Bjørn Nyland, avec le mode hiver, il avait la batterie qui voyait sa température chuter après chaque recharge. Il imputait ça au système de chauffage, qui piochait dans la chaleur de la batterie pour réchauffer l'habitacle. Fait intéressant car ça éviterait de gâcher de la chaleur, en la laissant partir à l'extérieur tout en chauffant par ailleurs l'habitacle. Mais je ne l'ai pas vérifié avec Carscanner et les températures de liquide de refroidissement en entrée-sortie pour identifier le flux thermique.
Bonsoir @JPex83 j'ai relu rapidement tes posts d'analyse de l'entretien B12V. As-tu (ou les autres) remarqué que sur un trajet qui suivait une recharge de la B12V par la BHT, dès le départ il y a dans le menu des consommations une part dans la section "entretien batterie" (que je vois usuellement pour le préchauffage ou refroidissement BHT) ? Je pose la question suite à 2 jours dans le froid, sur une batterie un peu ancienne, et j'ai vu cette consommation. Je précise que javais lancé le chauffage à distance avant, si jamais ça a un lien.
