Xpower , vibrations, problème réglé?
je reviens aux nouvelles concernant les vibrations dont victime les MG4 Xpower.
Le problème touche t il toutes les xpower?
le problème est-il réglé sur les derniers modeles? Si oui, depuis quand?
merci d’avance
Hello
Vu sur un groupe Facebook XPOWER : un utilisateur a fait la MAJ IMCU (moteur électrique) et plus de vibrations. Je ne sais pas quoi en penser...
Le 12/03/2025 à 23:46, Mouss87 a dit :
Hello
La veille techno de Mouss ! Il est partout et altruiste. Merci ! 👏
il doit quand même y avoir quelques possesseurs de X-power ici .
Roulez-vous toujours avec les vibrations? un temps on parlait d'un amortisseur de direction installé après coup, certains l'ont-ils ? les résultats sont-ils à la hauteur?
je suis étonné du peu de discussion sur cette version au rapport prix prestations époustouflant sur le papier.
idem sur les retours consommation (et donc autonomie) au quotidien comparés aux autres versions.
On a déjà pas mal parlé de tout ça sur le forum !
Les vibrations, on fait avec tant qu'on a pas de solution définitive. Elles sont très inégales d'une voiture à l'autre. Chez moi elles existent (Entre 100 et 120 km/h) mais sont très supportables.
La conso a déjà été souvent évoquée ici et il n'y a AUCUN secret. C'est comme les thermiques... Plus tu appuies, plus tu consommes !
Mes dernières 99h, j'étais à 16.8 KWh/h. Très peu d'autoroute, surtout du local, routes dep, routes nat 4 voies. Mais sans hésiter non plus à user de toute la puissance si le besoin ou l'envie se fait sentir.
Idem
J'ai rdv semaine prochaine pour monter l'amortisseur (proposition de la concession suite à mon signalement)
J'irai ... même si je n'y crois pas
Le 13/03/2025 à 12:09, Scub a dit :
Effectivement le sujet a déja été abordé, amis aucun post n’a été réalisé depuis janvier….
sur le forun mgevs ils ont egalement l’air de dire qu a partir d’u e certaine date de commercialisation, le soucis aurait été réglé, seulement les auto neuves etant en stock, c’est un peu la loterie.
https://www.mgevs.com/threads/pickup-today-tomorrow-10-11-march-2025.21075/
pour la conso, 16,8KWh/h semble très correct.
merci
Modifié par alex12
Le 13/03/2025 à 14:02, alex12 a dit :
merci
Aucun post depuis janvier... Ben c'est qu'on a rien à dire (de plus). même si "c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule" !! 😂
Pour la conso, il y a ici des pieds lourds qui dépassent largement les 20 KWh/100 Km (je me suis gouré d'unité dans mon post... 🤭)
Le 13/03/2025 à 15:39, Scub a dit :
N’y voyez pas d’agression de ma part, au vu du forum anglais , je me disais qu’il y
doit bien y avoir des MG4 xpower livrées récemment en France sur lesquelles le problème est réglé…
a priori ce n’est pas le cas .
Ce week-end du 15 au 17 mars, ce sont les portes ouvertes chez MG.
Y a-t-il quelque chose à espérer en plus de la remise de 5000 € qui est déjà en place depuis plusieurs mois ?
Aucun changement pour moi après 15.000km, légère vibration entre 100 et 110km/h
J'ai quand même eu un comportement étrange sur une partie d'un trajet.
La voiture faisait des vibrations comme si j'avais une roue à plat entre 90 et 100km/h...
Pour en revenir sur la mise à jour MAJ IMCU (moteur électrique), s'est possible que cela règle le problème si MG (ou le fournisseur de l'ensemble moteur onduleur réducteur) à améliorer les algo de contrôle (par exemple l'anti-jerk).
Si cela se confirme, je demanderai cette mise à jour en préventif 🤞
J'ai une Xpower de décembre 2023. J'ai tjs ressenti qqs vibrations vers 110-115 kmh , mais très légères. Mon IMCU a été mis à jour il y a qqs jours: je ressens encore de légères vibrations: difficile de dire si elles ont diminué.
J'ai une Xpower de novembre 2023, avec vibration. Voici ce qui existe aujourd'hui pour les limiter, certaines déja réalisées :
  • Installation de l'amortisseur volant   =  réalisé avec réduction des vibrations que j'estime à 40%
  • changement des pneus par des ION EVO  = réalisé avec réduction suplémentaire des vibrations à hauteur 20% et à partir de 110 km/h
  • En cours de négociation : changement des supports moteurs (solution qui à fuité dans un doc technique de MG mais que ne reconnait pas MG france, certains conducteur qui ont eu la l'intervention ont été tres satisfait du résultat)
  • Bientôt  : mise à jour  IMCU = il parait qu'elle apporte une nouvelle réduction des vibrations.
Pour résumer : il existe plein de solutions aujourd'hui pour réduire les vibrations de la XPOWER.
Le cumul permet à certains de ne plus rien ressentir.
Pour ma part elles persistent, j'essaie d'avoir une intervention au niveau des supports moteur. Je suis pret à les prendre en charge moi-même.
Modifié par Mrnico
  • 2 semaines plus tard...
Mise en place des masselottes de directions lundi dernier sur la mienne.
Vibrations entre 100 et 120 kms/h fortement atténuées au volant mais toujours présentes au niveau du plancher.
Par contre, ras-le-bol du mec à l'accueil atelier de ma concession qui m'explique que les vibrations sont normales et que c'est conceptuel.
Un ami à moi va se faire changer les supports moteur dans quelques jours. Je vous ferai un retour sur le résultat sachant que la sienne vibre beaucoup.
Amortisseur de direction posé ...
Constat inverse: les petites vibrations châssis se sont déplacées vers ... le volant!
Avec une impression de précision moindre de la direction en virage
Comme j'ai ronchonné pour l'immobilisation (journée), ils vont commander toutes les pièces (supports moteurs) pour une intervention globale...
Saison 2 à suivre...
... mais toujours le pied!!!
  • 1 mois plus tard...
Concernant ses fameuses vibrations, moi personnellement ça ne me dérange pas.
Elles se font ressentir vers 110/120 mais disparaissent au delà de 130.
Le plus souvent je me cale à 90/95 et je ne ressens rien.
Je prévois de l'emmener chez un ami préparateur qui me dira comment remédier ou non à ce problème.
Je pense surtout que c'est un défaut inhérent à la conception de la MG4.
La Xpower est entièrement basée sur une MG4 "normale". Cette Xpower n'a de sportif que son nom et ses accélérations. Ça reste une voiture lourde qui passe plus ou moins fort grâce à son électronique.
Pas certain que cette abondance de puissance soit acceptée par le châssis.
Vous avez essayé les différents modes et si ça jouait sur le bruit ?
Personnellement en mode eco je ne ressens rien du tout alors qu'en mode normal parfois ça vibre un peu. C'est surtout en sport et à vitesse stabilisée à 110 que je constate ce phénomène.
+1 sur la conso qui est directement liée à l'effort fait sur la pédale, de même qu'au type de conduite et au type de route.
D'une personne à une autre c'est trop aléatoire comme variable.
Je suis à un intime 16,2 en roulant le plus relax possible en ce moment.
Le problème est complètement connu par MG et il existe des protocoles fonctionnels pour s'en débarrasser.
La difficulté : trouver un bon concessionnaire  qui valide le problème et accepte le protocole (c'est un gros boulot…).
Enfin quand le problème est bien compris par la concession, MG France prend la solution en garantie. (nombreux utilisateurs ont réussis mais il faut quand même se battre un peu , sauf avec un super concessionnaire)
Bref ==> soyez persévérant surtout que les protocoles sont internationaux et n'ont pas été intégrés VOLONTAIREMENT aux protocoles locaux (France/Angleterre)
Pourquoi? : ca coute cher et à force les vibrations baissent suffisamment pour que  l'utilisateur oubli, donc pas de garantie automatique.
L'origine du problème n'est plus source à débat depuis longtemps
C'est l'installation des 2 moteurs et l'origine de la vibration se sont les points de fixations du moteur
Les solutions sont de limiter l'ampleur et le ressenti des vibrations :
1. changement de l'amortisseur de vibration dans le volant
2. changement des supports des deux moteurs (sorte de sillent bloc)
3. Mise à jour obligatoire de février 2025 des calculateurs des moteurs
4. Changement des PNEUS
Tous ceux qui sont passés par les 4 étapes n'ont plus aucun problème. Quand je dis aucun, ca veut dire aucune vibration à aucun moment.
Une seule partie des étapes ci-dessus, ca vibre quand même mais  beaucoup moins.
Alors qu'attendez vous ???
Pour ma part il me manque l'étape la plus difficile, c'est le changement des blocs supports, je travaille mon concessionnaire qui à peur de se lancer la dedans. Certaines concession dans le sud (Nice, Montpellier) le font sans aucun problème.
Peut être un voyage réparation… comme certain le font avec la chirurgie esthétique
Tout ce que tu dis est fort bien mais ça ne résout pas le problème tant qu'on n'identifie pas formellement et qu'on ne supprime pas l'origine des vibrations, qu'on se contente de les masquer par divers artifices et de jouer sur la lassitude des gens qui ont tout fait depuis qu'ils ont la voiture sans jamais rien obtenir de satisfaisant.
De plus, MG France reste muet vis à vis de plusieurs CC qui ont ouvert plusieurs tickets à ce sujet.
Alors comment agir dans un tel cas ?
Le 05/05/2025 à 17:53, Mrnico a dit :
@MrnicoPeux-tu nous dire de quelle mise à jour il s'agit, quelle est la référence, de quand date cette mise à jour, quelle différence sur la perception de la conduite et des performances, quel est l'impact sur les vibrations ?
Et également, comment agir avec les CC qui font tout ce qu'ils peuvent mais qui n'ont pas de réponse de MG France à leur ticket ni à leurs relances ?
Modifié par RV13
@RV13
L'origine du probleme ne sera jamais corrigé car :
1/ c'est un probleme dans la conception même du véhicule
2/ Le probleme est mineur et n'engendre aucun risque pour l'utilisateur et la voiture
3/ Les nouveaux véhicules ont été modifiés (ajout immédiat des nouveaux amortisseur de volant et des moteurs)
4/ aujourd'hui peu d'utilisateurs ressentent le  probleme
concernant tes autres questions
- Mise à jour moteur/direction : rappel non obligatoire MG SC077 février 2025
 Elle ne suffit évidement pas à réduire les vibrations mais il y a un leger moins, en cumul avec les autres possibilités ca compte
- absence de réponse de MG.
Ca depend beaucoup du concessionaire.. si il envoi un simple message du type : "ca fait des Zzzz dans le volant de la toto POWER, quoi qu'on fait ?"
Il n'aura jamais de réponse. Il doit justifier sa demande de maniere argumentée en proposant une intervention.
C'est ce qui m'est arrivé... lors d'une discution avec le technicien de ma concession j'ai pu lire ce qu'il avait envoyé... ca m'a démotivé....!!
L'autre solution s'est d'aller dans une concession qui à déja résolu le probleme (nice/montpellier/ plusieurs en région parisienne)
J'ai un contact avec un concessionaire sur nice, je suis malheureusement pas le seul à l'appeller, j'essais de voir comment je peux m'organiser pour lui laisser la voiture, sachant que je suis à Nantes !!!!
Une derniere solution que je vais peut etre adopté : demander l'intervention conformement aux notices HORS GARANTIE.
Tout ce que j'écris fait suite à de tres nombreuses discutions , et des avancées de certains propriétaires, consultes les sites suivants :
  https://www.mgevs.com/forums/mg4-ev-forum.38/
Ou facebook : https://www.facebook.com/groups/316612340987839
Tu trouveras beaucoup plus d'info.
bonne soirée.
Merci @Mrnico pour ta réponse argumentée.
J'apporte simplement mon témoignage à travers mes constatations.
J'ai bien eu la màj SC077 le 4 février lors de la 1ère révision.
J'ignorai que cette màj intervenait également sur les calculateurs moteur en plus des autres modifications déjà mentionnées sur d'autres post.
Malheureusement, ça n'a eu absolument aucune influence sur les vibrations
Le problème est peut-être mineur mais il est plus que désagréable sur autoroute avec le régulateur (vibrations + vrombissement sourd avec un pic de résonnance à 115 km/h).
Les CC l'ont tous constaté également lors de multiples essais. Des techniciens de MG se sont déplacés et l'ont également constatés lors d'essais sans que ça n'apporte quoi que ce soit.
Courage si tu dois faire Nantes-Nice AR pour essayer d'apporter une solution au problème.
Si Nice a aujourd'hui une oreille attentive aux vibrations, ça n'a pas été toujours le cas (voir le CR de @jeanyves06 sur ce forum)
Je suis déjà abonné sur les 2 sites que tu mentionnes même s'il faut se méfier et évidemment faire le tri de ce qu'on lit sur FB.
Merci en tout cas pour ton avis éclairé.
  • 4 semaines plus tard...
De mon coté il reste une petite vibration entre 100 et 120, et j'aimerai qu'ils la corrigent mais il me disent que mes pneus sont usés avec des facettes. Bah oui si ça vibre... Pour infos il n'y a pas de frein à main, je ne vois pas comment on pourrait bousiller les pneus sur un caisse neuve qui a 9300 km et que je respecte car je l'ai payée 35000€.
Le 04/06/2025 à 20:15, WoodPecker a dit :
Bonjour, je n'ai pas lu l'historique de tes messages... mais peux tu rappeler ce qu'ils t'ont fait en intervention ?
Le 05/06/2025 à 16:21, Mrnico a dit :
R I E N 😅
juste des mises à jours pendant ma 1ere révision
