WALLBOX qui utilise le TIC du compteur EDF ?
il y a 1 minute, Alucard a dit :
Le top serait de passer 1 voir 2 câbles réseau cat 5 à 6 (2 si tu as besoin).
je sais que ça serait le top, voici quelques estimations
Changement câble
- 80 m de cable téléreport armé 2 paire 6/10 : 60€
 - MOD pour 2 électriciens pendant 1h30 : 46€x2*1,5 = 138€
Versus
Simulateur TIC:
 - Simulateur TIC Hager XEV304 : 175€
 - MOD pour 1 électricien pendant 30min : 46€*1*0,5 : 23€
Versus
Trouver une solution qui me coute rien 🥺
Versus
Partir sur une borne qui utilise un système de délestage alternatif (exemple Wallbox et son PowerBoost).
Je pense en plus que la loi de Murphy aurait plus tendance à s'appliquer à la première solution qu'à la deuxième ou la troisième.
il y a 21 minutes, Alucard a dit :
C'est un cable multi-fils
Donc le fait de brancher deux fils de plus ne permettrait rien de plus (à part d'amplifier la diaphonie probablement).
il y a 30 minutes, Alucard a dit :
on dirais un feuille plastique avec un fil.
Confirmé après vérificaiton
Le 06/04/2021 à 21:12, Rikium a dit :
Délestage dynamique en utilisant la TIC : Schneider (seulement leurs bornes monophasé) et Hager (monophasé et triphasé).
Si TIC pas dispo, simulateur TIC Hager XEV101 (XEV104 en triphasé, mais c'est le même module avec 2 tore de plus dans le pack)
Délestage dynamique avec Tore (seulement en monophasé) : Wallbox, Circontrol
Délestage dynamique à travers des compteurs additionnels via câblage RS485 (mono ou triphasé) : Wallbox, Newmotion, ABB (et surement d'autres, j'ai pas tout lu)
Gestion de plusieurs bornes à la maison (à un tarif raisonnable sans déployer une solution dédiée , je mets donc de coter les solutions industrielles comme celle de schneider) : Wallbox
Liste non exhaustive de ma lecture des manuelles de toutes ses bornes proposant une prise T2S (et plus encore avec celles qui n'ont pas ses fonctionnalités).
Pour ceux qui peuvent patienter encore quelques mois, les bruits de couloirs très insistant c'est que Hager et Schneider vont sortir de nouvelles bornes d'ici fin d'année.
Petite question, qu'est ce que le Tore?
Circontrol parait moins cher que Wallbox et bien avec son beON pour gérer la charge...
à l’instant, descagir a dit :
Un capteur de courant, tu mets ça autour du fil de phase en sortie du disjoncteur différentiel abonné et ça mesure le courant qui est tiré par l'ensemble de l'installation.
Voilà à quoi ça ressemble chez Circontrol.
il y a 18 minutes, Rikium a dit :
Ok merci!
Je sais pas ce que c'est comme cable, j'en ai jamais vu de comme ça, et effectivement je doute qu'ils y'ai des paires là-dedans. A une époque les fils dans les câbles de téléphone étaient parfois groupé par 4 (je me souviens plus le nom... quartet ?) c'est peut être le cas ici, quoi qu'il en soit je doute que tu arrives à avoir un signal TIC fiable avec ce genre de câble (même un simple R2V 2x1.5 ferrait sans doute mieux...)
EDIT : Pour être sûr il faudrait dégainer le câble sur une dizaine de centimètre supplémentaire pour voir comment sont groupés (ou pas...) les fils là dedans.
Modifié par Forhorse
...mais rien empêche Remy la méthode "Try end Error" - après avoir degainé le câble pour voir s'il y a des paires.Et même sans paires.....un test ne coute rien. Et si tu retrouves un signal du TIC ---- tu surveille si le signal est fiable (j'en doute un peu mais on ne sait jamais....
Modifié par AxelSchweiss
Il y a 14 heures, AxelSchweiss a dit :
J'ai déjà un signal de TIC. Mais mon module WIFITIC perd le signal pendant 6s toutes les 18s. Et ce qui me chiffonne encore plus c'est que ce soit aussi régulier.
Pour la lecture des intensités instantanées à l'oeil c'est pas très grave, c'est surtout pour le délestage dynamique que je pense que ça posera problème si la borne n'a pas d'infos des consos instantanées pendant 6s toutes les 18s.
Mais oui on va tester avec d'autres fils (mais on laissera l'électricien s'en charger, il a d'autres travaux à faire et on veut pas toucher au côté compteur).
Une idée qui m'avait été partagé par le fabricant du module était que le module Deltadore influe sur le module WIFITIC, en effet, le module ne lit pas constamment la trame, mais de façon cyclique, et donc affaiblirait le signal. On a débranché le module Deltadore pour voir mais rien n'y a fait. on a inversé I1&I2 (lecture possible du signal sur une alternance positive ou négative, opto+diode à l'entrée du module WIFI TIC) mais rien n'y a fait non plus.
Sa conclusion, comme celle de la plupart des personnes qui ont répondu sur ce fil c'est => Changement du câble 🤬. D'autant que le jour où on passe en TIC standard, le signal serait encore plus faible...
940201416_Capturedcran2021-04-1415_30_29.thumb.png.a375c8b3c1d636252d441bb75faae512.png
2129239488_Capturedcran2021-04-1415_30_56.thumb.png.77db7cb9bf9d748ec52f5bdee4808707.png
La récupération du signal TIC en provenance de mon compteur Linky est aussi un problème qui m’intéresse !! D’autant que j’ai aussi un module Delta Dore qui récupère l’info ‘jour/nuit’ pour le chauffage de mon ballon d’eau chaude et (je crois) le délestage cyclique sur les fils pilote de mes radiateurs.
je profite de ce ‘fil’ donc pour poser les mêmes questions ...
Le câble beige qui arrive de mon compteur Linky se connecte dans mon module Delta Dore avec 2 fils (bleu et blanc) sur la première photo.
Je voulais me servir du câble de téléphone sur lequel je recevais l’ADSL et le téléphone de la maison... (et qui m’a servi d’aiguille pour amener la fibre optique à la maison) pour récupérer l’info TIC et l’amener jusqu’au garage (donc 34 mètres) en me connectant sur ma borne téléinfo de DeltaDore.
A ma grande surprise, ce fil de téléphone (non blindé) est conçu pour résister à de fortes tractions lorsqu’il est balloté au vent sur les poteaux du ‘fil qui chante’.
Dedans, j’y ai trouvé 4 brins conducteurs non blindés et non tressés/torsadés (?) dont un blanc, un bleu, un transparent et un gris...et de la graisse (plein de graisse), et tout ça dans un câble un peu rigide noir.
Je mets aussi quelques photos floues pour respecter la tradition...
A votre avis ? J’essaye d’utiliser le bleu et blanc pour véhiculer l’info en me servant de ce fil de téléphone ?
Modifié par MustangPhil
Je viens de trouver ce qu’il y a dans mon câble de téléphone, il s’agit d’un câble ‘série 92’ avec 2 paires (ça veut dire torsadé ?).
La première paire est gris et blanc et la deuxième paire est l’autre ?
ce n’est pas de la graisse, mais du gel ...
Moi j’dis... ça va m’faire un chouette câble de transport de l’info TIC !!
... sur le transparent et bleu pour que ça ressemble au blanc et bleu du module Delta-Dore, on dirait sur le croquis que c’est un peu torsadé ?
ils ne mettraient quand même pas des paires ‘non torsadées’ ??
Tu as 3 documents qui te confirment que c'est des paires torsadées, qu'est ce que tu veux qu'on te dise de plus ?
il y a 16 minutes, Forhorse a dit :
- Ces 3 documents parlent de ‘paires’, pas de ‘paires torsadées’.
- Le dernier montre un croisement qui pourrait faire penser à une torsade de la ‘paire’ grise et blanche, et de la paire bleu et transparente.
- Cette info d’appairage est aussi confirmé par le deuxième doc.
- Le premier montre au contraire une torsade du gris et bleu et torsade du blanc et transparent...
Alors paire = paire torsadée ?
Et paire bleu/transparent ou paire bleu/gris pour le signal TIC ?
Le TIC c'est un débit de 1200 bauds en mode historique... Des fois, il faut pas trop se prendre la tête ;-)
EDIT : J'ai dit une grosse bêtise, 9600 bauds, c'est avec le mode standard.
Modifié par Pahtath
Il y a 2 heures, MustangPhil a dit :
Peu importe, il n'y a pas de norme de câblage pour prise, il faut juste respecter le code couleur aux extrémités.
Si vraiment, tu veux qualifier ton câble, voilà les spécifications recommandées par Enedis pour le bus de télé-information : https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CPT_54E.pdf (section 5.1.2. Caractéristiques du bus de télé-information)
Comme le bleu et transparent on l’air d’être torsadés ensemble (ce que je vérifierai en les dénudant), je vais utiliser ce câble et on verra...
y-a-il un moyen simple de tester le signal TIC en bout de chaîne ? (Par exemple en le soudant sur une prise USB et une appli test ?)
il y a 6 minutes, MustangPhil a dit :
Oui, mais il faut un peu d'électronique.
Non, le signal n'est pas compatible avec un port série ou USB.
il y a 7 minutes, Remy a dit :
Disons qu'il faut un breadboard ou un PCB et quelques composants (grosso modo un optocoupleur et un convertisseur série/USB) :
https://faire-ca-soi-meme.fr/domotique/2016/09/12/module-teleinformation-tic/
EDIT : Tiens, y a un shield Arduino qui existe. Mais ouch le prix.
https://www.cartelectronic.fr/teleinfo-compteur-enedis/11-shield-teleinfo-arduino.html
Modifié par Pahtath
Il y a 12 heures, MustangPhil a dit :
C'est du câble téléphone (spécifié pour des lignes ADSL en plus) donc c'est FORCEMENT torsadé... ça fait partie des normes (et de toutes façons par construction une paire est toujours torsadée pour des raisons mécanique et de fabrication, seul le pas de torsade change... par exemple même un câble électrique "courant fort" type U1000 R02V est torsadé [mais pas par paire] donc pour ce qui nous intéresse c'est avant tout la notion de PAIRE qui est importante)
Merci encore à tous pour vos infos. Je vais vérifier que dans mon câble, le bleu et transparent constituent bien une paire et j’utiliserai ce câble.
Le 13/04/2021 à 19:58, Rikium a dit :
Simulateur TIC:
Justement j'ai fait installé par un électricien une Häger XEV102 avec un model de gestion XEV304.
NB: idéalement j'aurai voulu utilisé un fil TIC car la borne est juste de l'autre coté du mur que le Linky (sur la rue)... mais bon mécompréhension... et il nous a installé le simulateur de TIC avec Tore de mesure (? je commence à douter). Soit.
Sauf que... récemment en allumant le four en même temps que la recharge ça a disjoncté.. Donc je voudrai revenir au vrai fil TIC car le simulateur ne semble pas faire correctement le délestage dynamique.
Bref je vais voir avec électricien s'il peut faire passer un fil de TIC de moins 2 mètres en traversant le mur. Juste pour dire que le simulateur de TIC... c'est pas l'idéal.. Si on a un compteur Linky (ou autre assez récent avec TIC), le mieux étant de tirer un câble pour TIC.
PS: certes ton cas des 80 mètres créé un tout autre problème !
il y a 22 minutes, cornam a dit :
Merci pour le retour, c'est fondamentalement ce que l'on pensait faire (fonction de la borne qu'on choisira, soit un simulateur TIC soit un module de délestage compatible avec la borne qu'on sélectionnera) si l'électricien ne trouve pas une résolution au problème sans retirer un câble !
il y a 23 minutes, cornam a dit :
ça reste étonnant tout de même. Peut être déjà faire vérifier si tout est bien cablé et si le module XEV304 est configuré avec le bon ampérage (en face avant, le petit sélecteur d'ampérage).
il y a 28 minutes, cornam a dit :
et dans beaucoup de cas (sauf le mien avec 80m de distance) c'est financièrement plus viable que d'acheter un simulateur TIC en plus.
Sur la borne Xev092, il suffit de brancher une clef USB (formatée Fat32) et après 5-10 secondes, un fichier est écrit sur la clef.
Tu débranches la clef et tu la branche sur un PC/mac, tu pourras ouvrir les fichier écrits avec le bloc-note ou un éditeur de texte (fichier avec suffixe .CFG).
Si le TIC est bien reçu par la borne, ce fichier l'indiquera dans son paragraphe [TIC]
Sur le site Hager, j'ai retrouvé ce document qui en parle:
https://www.hager.fr/files_download/_support/bornes_de_charge/maj_bornes_t2s_autorelache.pdf
Si le Xev304 est bien branché sur ta borne, elle doit marquer qu'elle reçoit le signal TIC.
Cela doit être la même chose sur ta borne.
Autre point à vérifier, le module XEV304 est-il bien paramétré pour ton abonnement (30A si tu es en 6kva par exemple) ?
Modifié par Locus
