Francky_69
WALLBOX qui utilise le TIC du compteur EDF ?
Je suis en train de me renseigner pour installer une WALLBOX 7KW monophasée chez moi.
Je fais le tour de ce qui existe.
Je souhaite avoir une WALLBOX qui utilise la sortie TELEINFORMATION de mon compteur EDF: ainsi la borne réduirait automatiquement l'intensité de recharge si la maison consommait beaucoup afin d'éviter de disjoncter.
Par contre impossible de savoir si les SCHNIEDER ELECTRIC ou HAGER ou autres sont capables de ça.
La seule que j'ai trouvé c'est la VE-TRONIC : http://www.ve-tronic.fr/store/bornes/wallbox
Les bornes de grandes marques ne proposent pas cette fonctionnalité ?
Qui a déjà réfléchi à la question svp ?
A plus de vous lire.
Les hager possèdent cette fonction. Il existe aussi un accessoire hager (j'ai oublié le nom) qui possède une boucle ampèremetrique, et qui peut simuler un TIC si tu n'as pas de compteur electronique.
J'ai la doc à mon bureau, je peux la communiquer lundi.
Merci beaucoup pour cette info.
Par contre si je lis bien la doc: la téléinformation n'est disponible que sur les versions premium des box. Pas sur l'eco (modéle XEV091) - Les versions premiums sont très chères !
Quelqu'un a t'il une marque de box avec cette fonction avec un prix non "premium"
Voila
Elle est etanche (IP67), elle utilise le TIC de l'EDF, elle se regle de 6 a 32 Amperes par pas de 1 ampere et on peut programer des recharges differées
En plus si on a le bol d'avoir une Tesla, la borne peut ouvrir en telecomande la trappe de la prise de rechargement de la Tesla modele S
Voir notice la http://www.ve-tronic.fr/store/download/wallbox_WB-01_V10D.pdf
si on considere que le cable de 5 ou 7 metres et la prise cote voiture type 1 ou 2 qui sont facturés en plus ailleurs dans les 3 ou 400 euros sont inclus dans le prix total de moins de 600 euros , ce qui met la borne elle meme sans cable a 2 a 300 euros, c'est la moins chere du marché tout en etant la plus performante
J'en ai acheté une pour recharger ma VW e-up!, c'est le top, comparé aux wallbox Hager, BOSCH, Legrand, Schneider et autres, il n'y a pas photo....
A+
Serge
pour avoir jeté un oeil a la notice, effectivement, ca a l air ultra simple a installer
est ce qu il est possible de l upgrader dans le futur ?
ex, je la prend avec un cable type1, et dans 3 ans ala fin de ma loc, je prend une voiture type2 , sais tu si on peut juste changer le cable ? ou si il faut mettre a jour la borne aussi ?
est elle fournit avec de quoi fixer le cable ( enrouleur ? ) pour ne pas qu il traine par terre ? il y a t il une atache pour le connecteur ( pareil pour ne pas qu il traine ) , il y a t il un cache au bout du connecteur pour la pluie ?
Pour le Model S, avec une simple embase CEE P17 à 7,50 Euros, on fait les même choses !
Oui j'avais cité la box VETRONIC des le premier post.
Donc en résumé: avec TIC soit la VETRONIC soit des box de marques très cheres.
Autrement dit: pas de choix: on va du simple au double
Pour le reste: j'ai les mêmes interrogations que ZEK sur la VETRONIC
L'embase CEE P17 gère le TIC? Le boitier du CRO de Tesla récupère les info par courant porteur? Comment ça marche?
"TIC" signifie "Télé Information Client"
La doc est fournie avec le compteur électronique (je l'avais trouvée sur internet) . Ca envoie un signal (un contact sec se ferme) quand tu atteins la limite de puissance souscrite. Lorsque tu couples ça avec une borne intelligente, cela permet de réduire sa puissance. C'est une sorte d'information de delestage.
Réduire la puissance de charge d'un VE, c'est aussi réduire l'autonomie en fin de charge, ce qui peut être gênant. Il vaut mieux délester sur autre chose.
ou avoir une borne intelligente , qui au lieu de charger a 32A, une fois le TIC activé , fini en 16 ou 10A ... mais est ce que c est geré ?
Je me permets de relever le sujet.
Y aurait-il une liste (ou les expériences personnelles) avec les bornes qui permettent ce que la VE-Tronic réalise : éviter que mon disjoncteur général saute! (Magique!)
En effet, j'ai un abo 45Ampères et je l'utilise régulièrement pleinement la nuit.
Existe-t-il d'autre bornes qui permettent une connection au TIC du compteur, voir de mettre un tore pour mesurer la puissance consommée et limiter la borne en fonction?
et ... question subsidiaire - comment pourrais-je gérer 2 bornes (éviter l'effet yo-yo), car je vais avoir une deuxième voiture électrique et ne pourai pas augmenter ma charge de compteur, sauf travaux importants à ma charge. (j'en conviens, je peux aussi recharger un jour sur 2).
Merci pour vos réponses!
il y a une heure, jineffine a dit :
Oui, ça existe.
Pour ce qui est du tore de mesure, je ne connais aucune box qui le fasse, mais il existe des équipements qui effectuent la mesure et génèrent une TIC (chercher "simulateur de TIC").
C'est un point très délicat.
Aucune borne pour particulier ne sait le faire, il faut passer sur une solution professionnelle avec une grappe de bornes, la première reçoit la TIC et pilote la ou les autres bornes.
Selon le cas, une solution moins coûteuse pourrait-être de n'utiliser qu'une wallbox avec TIC, et de régler la seconde sur une puissance plus faible (10 / 12A ?) , et le cas échéant d'ajouter un délesteur qui coupe un autre équipement dans la maison.
il y a 6 minutes, jineffine a dit :
Sinon une idée d'une liste des bornes TICs qui existent?
De tête, la Hager XEV101.
Je ne sais pas si quelqu'un a tenté de faire une liste...
Il y a 3 heures, jineffine a dit :
Délestage dynamique en utilisant la TIC : Schneider (seulement leurs bornes monophasé) et Hager (monophasé et triphasé).
Si TIC pas dispo, simulateur TIC Hager XEV101 (XEV104 en triphasé, mais c'est le même module avec 2 tore de plus dans le pack)
Délestage dynamique avec Tore (seulement en monophasé) : Wallbox, Circontrol
Délestage dynamique à travers des compteurs additionnels via câblage RS485 (mono ou triphasé) : Wallbox, Newmotion, ABB (et surement d'autres, j'ai pas tout lu)
Gestion de plusieurs bornes à la maison (à un tarif raisonnable sans déployer une solution dédiée , je mets donc de coter les solutions industrielles comme celle de schneider) : Wallbox
Liste non exhaustive de ma lecture des manuelles de toutes ses bornes proposant une prise T2S (et plus encore avec celles qui n'ont pas ses fonctionnalités).
Pour ceux qui peuvent patienter encore quelques mois, les bruits de couloirs très insistant c'est que Hager et Schneider vont sortir de nouvelles bornes d'ici fin d'année.
Modifié par Rikium
Bonjour Remy,
Merci pour ce partage.
En effet, le produit est intéressant, mais elle est extrêmement chère.
Et je ne parviens pas à justifier ce prix (une la gestion TIC à 200 EUR et un compteur d'énergie à 100balles et une horloge à 120 sous)
les options qui font la ve-tronic sont vendues au prix de la ve-tronic... sans le cable :-)
Produit de niche !
