jpp59
Votre SOH
Salut jpp59,
je vois que. Oui avons le même année modèle, musique le CT est également fraîchement réalisé pour moi, par contre mon garage m’a communiqué le BMS et non le SOH……ce qui ne signifie pas que ma batterie est à 89%…..donc je vais réfléchir à investir dans ev notify comme toi, car je suis vraiment curieux de connaître cet état de batterie avec ce chiffre symbolique de 150 000 km
Ça sert pas à grand chose puisque kia ment sur le vrai soh. Impossible qu une batterie soit comme neuve après 4 ans et 60000km...
Tu aura une meilleure idée en partant en été de 100% a 0% et regarder sur l ordinateur de bord combien tu as consommé.
Je viens justement de faire le test de décharge pour voir si on observait quelque chose :
trajet de 244km, conso de 18,9kWh/100 soit 46,1kWh consommés ou 72% de la capacité utile théorique de 64kWh.
Et la voiture m’indique une batterie a 28%, donc on aurait toujours la capacite d’origine ?
Apres 6 ans et 120.000km, y’à un truc étrange, faudrait il faire le test jusqu'à 0% au cas où le comportement se dégraderait sur la fin ?
Il est tout à fait possible que cela change sur la fin, donc oui, il faut décharger jusqu'à 0 pour voir. Par ailleurs, il y a peut-être la fameuse "réserve" qui permet de masquer la dégradation pendant les premières années. En gros, ta batterie fait 67kWh mais tu ne disposes que de 64, et au bout de qques années elle ne fait plus que 64 et tu disposes alors de... encore 64!
Pour vérifier cela, il faut analyser les infos de la batterie, en particulier sa tension lorsqu'elle est à "100%". En toute logique, cette tension de fin de charge (environ 405V) devrait augmenter lentement au fil des années. Car la "réserve", ce n'est pas un bidon d'électricité rangé au fond du coffre, c'est juste le fait qu'on ne va pas charger la batterie jusqu'à la tension limite (avant destruction). Et puiser dans la réserve signifie augmenter légèrement la tension du "100%" de SOC.
faut arrêter avec cette "réserves"
ce tampon existe sur tous les véhicule actuels depuis un bon moment
ce tampon est là pour éviter que la batterie ne s'use de trop quand on charge à 100% ou lors de la décharge à 0%
si ce tampon, venait à diminuer, ce qui n'est pas prévu par le constructeur, on se retrouverait avec une batterie qui s'use encore plus vite quand on charge ou décharge la voiture!
Le 31/01/2025 à 12:11, triphase a dit :
Mon e-Niro de 2019 a 140 000 km et un SOH toujours à 100%.
Sur un des trajets récents, je suis arrivé à destination avec une batterie à 5%.
J'avais roulé 382 km et consommé 15.7 kWh/100km.
Si on fait le calcul de @SebL on trouve 60kWh consommés soit 94% de 64kWh.
Donc on ne constate pas vraiment de dégradation des performances de la batterie entre les 28% de charge résiduelle de @SebL et mes 5 ou 6%...
De plus, j'ai l'habitude de noter les paramètres de la voiture après chaque recharge à 100%.
Voici ci-dessous l'évolution de la tension en fin de charge sur les presque cinq dernières années.
On voit une forte dépendance de cette tension à la saison donc à la température, mais pas d'augmentation particulière de cette tension au fil du temps...
Modifié par Rozlou
Quand il y a "réserve", c'est généralement en bas. C'est à dire que quand le SoC affiché est faible, la batterie a encore de la réserve (chimiquement parlant).
@Rozlou @bambou
Intéressant! La tension max est plus élevée à chaud (en été) qu'à froid. Faudra que je regarde mes relevés....
Et pour ce qui est de l'hypothèse de la réserve "en bas", il faudrait regarder sur les relevés faits batterie "presque vide", la relation entre SOC et tension. En toute logique, à SOC égal, la tension devrait descendre au fil des années.
Puisqu'on parle des relevés avec car scanner ou similaire, on peut aussi noter la subtile différence entre "SOC BMS" et "SOC display" 😉
Modifié par triphase
E-Niro 64kWh, Février 2020 82 000km
SOH 98%
Charges principalement à domicile à 7kW
C'est une valeur que j'ai calculé sur la base de l'enregistrement de toutes les sessions de charge.
La batterie à donc 5,6 ans et j'ai fait 270 recharges
Le 20/02/2023 à 23:16, jpp59 a dit :
je l'ai fait il y a quelques semaines, après un trajet de 500 km et une arrivée à 9% à domicile (il y avait eu une charge intermédiaire), et j'obtenais une batterie toujours à 64 kWh.
J'avais demandé au concessionnaire s'il pouvait m'éditer "un récapitulatif d'usure de la batterie" lors du dernier passage en concession, mais ça avait été oublié, à la fois par la concession, et par moi qui n'avait pas relancé.
Je pense que mon calcul est proche de la réalité (+/- 0,5%). Il est basé sur la mesure vraie des kWh de charges en enlevant les pertes et uniquement sur les charges >80% et à 7kW.
Ci-dessous, les relevés. Je n'ai pas les 2 premieres années car je l'ai acheté d'occase. Le point de depart est fixé à 64, capacité utile théorique. Mais ça n'a pas d'importance puisque le SOH est une proportion.
