Vos stratégies pour faire dégager un squatteur
il y a 19 minutes, oursgentil a dit :
Encore une bonne idée pour décourager d'utiliser un VE.
Oui vous pouvez vous recharger, mais vous serez à 2 km à pied des commerces
Par contre si vous avez un VT, vous pourrez vous garer a coté
Rien n'interdit de se garer à côté en VE... si on n'a pas besoin de recharger.
il y a 8 minutes, oursgentil a dit :
Il y a des fois le "en même temps" ne marche pas
* On ne peut pas critiquer un reportage de France 2 ou la personne reste à coté de sa voiture pendant la recharge et en même temps demander à liberer immediatement la place quand la charge est finie
* On ne peut pas critiquer quand un pHEV occupe une place de recharge et en même temps dire que les pHEV ne se rechargent jamais
Si, on peut (et je dirais même on doit) critiquer un phev qui occupe une place de recharge rapide, ce type de véhicule devant être rechargé en charge lente, à domicile (la nuit), ou pendant le travail (en journée), mais pas sur les bornes rapides, afin de ne pas em...   der les vrais VE, sachant que les proprio de ces phev, nous rabattent les oreilles de continuer à trainer ( et entretenir)un thermique toute l'année, sous prétexte de ne pas perdre de temps en route, et d'éviter la panne d'électricité ...
il y a 14 minutes, raoul a dit :
sachant que les proprio de ces phev, nous rabattent les oreilles ...
C'est aussi ça qui fait du mal au VE : ce registre "intégristes militants de la Cause" qui ne voient la vie qu'avec des œillères, tout en noir, tout en blanc, sans nuance, sans bienveillance, toujours à la recherche d'un bouc émissaire ....
Là on en est à une personne qui vient faire la distinction des VE (et/ou PHEV) qui auraient le droit d'occuper un point de charge... Tu vas dire quoi quand Tesla va ouvrir ses points de charge à Zoe ou ID3 et que tu devras attendre derrière ?
Modifié par type901
il y a 53 minutes, npir a dit :
Donc tu consommas en montée et régénéreras en descente.
Fais une simulaton avec abrp pour un aller-retour tu auras une idée  beaucoup plus précise que le simulateur AP.
14,7 kWh pour 79 km, soit 18,6 kWh aux 100 avec le e-Niro 64 ( -> autonomie = 344 km )
16,5 kWh et 20,7 kWh/100 avec le U5 ( 304 km )
20,2 kWh et 25,6 kWh/100 avec le e.SpaceTourer (*) ( 293 km )
(*) véhicule correspondant le plus à mes besoins ... en attendant de voir ce que proposera le ID.Buzz
il y a 10 minutes, raoul a dit :
ce sont surtout ceux qui n'ont pas de possibilité de recharge à domicile ou au bureau qui prennent de PHEV, justement pour ne pas risquer de rester en rade batterie à plat.
mais un PHEV c'est combien ? 10 kWH ?
recharger 10 kWh sur une borne rapide ne va pas l'immobiliser pendant 2h, donc pas gênant pour les autres.
il y a 13 minutes, e-Lionel a dit :
Mais pourquoi "sous-utilisées" ? Si le maillage est dense, les personnes sans possibilité de recharge à domicile pourront quand même posséder un VE et l'utiliser pour leurs déplacements extra-urbains...
Et on peut très bien jouer sur 2 tableaux : des emplacements de recharge en surface, mais aussi des bornes lentes gratuites dans les parkings publics payants sous-terrains (à 7kW par exemple, cela revient à 1€ de l'heure en électricité... Inclus globalement dans le prix du stationnement...)
Maillage dense, donc investissement important, pour des bornes qui ne seront pas toutes utilisées suffisamment pour être rentable. Par exemple, faut-il installer des bancs publics ou des vespasiennes en nombre? Ces équipements demandent de l'entretien, sont souvent saccagés et coûtent cher à la collectivité. Il en sera de même pour les bornes de recharge. Ce seront les premiers équipements cibles des mécontents divers ( ces salauds de riches en VE qui monopolisent des places de stationnement normalement à la disposition du peuple...) ou des petits voyous avinés...
Installer des points de charge dans les parkings publics payants? Oui, c'est la solution, mais cela doit être payant pour éviter les abus ( par exemple, tarif différencié entre VT et VE qui recharge ) et pas besoin de borne 7 kW si c'est du stationnement résidentiel. Une simple prise 2 kW avec un câble de recharge occasionnel ( CRO) suffit largement pour récupérer en une nuit de quoi parcourir 150 km le lendemain. Quelques bornes de recharge rapide ( 50 kW ou plus) pour les voyageurs en transit ou pour ceux qui ont besoin de faire une grosse recharge et de nombreuses prises 2 kW : de cette façon, on règle le problème des recharges en ville. Pas ( ou peu) de soucis de vandalisme ( ces parkings ont des systèmes de vidéo surveillance), entretien assuré par le gestionnaire.
il y a une heure, oursgentil a dit :
Il y a 1 heure, yvanc a dit :
L'autre amélioration est aussi de positionner les bornes sur les places de parking les moins utilisées. Si la borne est placée sur la place de l'église du village, au plus près de la boulangerie et du bar-tabac, il y a un risque important qu'elle soit squattée ; ce qui sera moins le cas, si elle est à l'opposé, au plus loin des commerces.
Je citais l'exemple d'une place de l'église d'un village.
1) les places de l'église de village font rarement 2 km de long (mais je vais éditer mon message pour qu'il ne porte pas à confusion)
2) les bornes de recharge d'un village ne sont pas utilisées par la personne qui va faire une course de qq dizaine de minutes,
mais par : le touriste de passage (visiteur d'un jour ou séjour temporaire, l'employé qui charge pendant son travail, le riverain qui l'utilise comme point de recharge principal).
Faire 100 m de plus pour traverser la place de l'église reste un effort acceptable, si cela évite de se taper la discutt avec la mère de famille qui "en a juste pour 5 minutes" ou le pilier de bar qui n'attend que ça pour dire tout le mal qui pense des écolos, de Greta Thunberg ou de Macron.
Modifié par yvanc
il y a 27 minutes, soub56 a dit :
Est-ce qu'avec un VT vous faites le plein de carburant au pied de votre immeuble ou à une station-service sur votre trajet? Avec un VE doté d'une bonne autonomie ( à partir de 400 km), les conducteurs de VE auront un comportement identique à celui d'un conducteur de VT : un plein de temps en temps à une station de recharge ( sauf s'ils ont la possibilité de le faire chez eux ou au pied de leur immeuble).
actuellement je fais le plein de E85 (pourtant pas le plus répandu) sur mon trajet (juste à côté du LIDL d'ailleurs) 1 fois par semaine.
cela rallonge mon temps de trajet de 10 mn pour 500 km d'autonomie.
même avec une bonne batterie, il me faudra 1h de charge à 100 kW par semaine en VE
il y a 48 minutes, oursgentil a dit :
Une bonne idée pour encourager l'utilisation des VE : le prochain blocage des raffineries par nos chers syndicalistes qui le font pour notre bien..., en espérant que d'autres syndicalistes tout aussi sympathiques ne coupent pas le courant!
J'ai bien quelques panneaux photovoltaïques, mais ce n'est si simple de passer de la revente totale à l'alimentation de son VE. Un de mes projets, c'est de modifier mon installation électrique pour avoir une batterie tampon pour alimenter la maison et mes voitures électriques, en cas de problème ( coupure due à la mto ou à des grèves).
il y a 24 minutes, soub56 a dit :
il y a un paramètre à ne pas oublier : pour sauver la planète il n'est pas nécessaire d'inciter les automobilistes à s'assoir ou à faire pipi :-D :-D :-D
si on veut inciter la population à rouler en VE, encore faut-il lui en donner les moyens, même si cela passe par des investissements non rentables à court terme.
il y a 18 minutes, Stéphou a dit :
Heure mise à profit pour faire les courses pendant ce temps, si la station de recharge est bien située
il y a une heure, soub56 a dit :
Pour la recharge en ville, et uniquement en ville, il peut aussi y avoir une volonté politique de promouvoir le VE, et la recharge ne doit pas obligatoirement être rentable.
L'éclairage public n'est pas rentable, l'installation de bancs non plus, ni l'embellissement des espaces verts...
Modifié par e-Lionel
Il y a 1 heure, oursgentil a dit :
Tu as raison mais tu noteras que ce ne sont pas les mêmes personnes qui critiquent les 2 attitudes opposées ! (Ou peut-être les bipolaires...)
Concernant les PHEV, ils ont exactement la même légitimité à recharger que n'importe quel VE, même si ça déplaît à certains, mais sous réserve de libérer la borne en fin de charge (mêmes obligations qu'un VE).
POUR AUTANT, inutile de poireauter au pied de la borne, le journaliste de France2, c'était vraiment risible ! Un des avantages de l'identification via une appli, c'est de pouvoir suivre sa charge sur son smartphone... Et de revenir au bon moment (en tout cas chez Freshmile).
il y a 6 minutes, Stéphou a dit :
500 km à 15 kWh aux cent kilomètres ( c'est la consommation moyenne hors autoroute) donc un besoin de 75 kWh.
Au lieu de faire une recharge complète à 100 kW de 10 à 100 %, avec une puissance de charge en baisse en fin de charge qui augmente la durée de charge, il est conseillé de faire deux charges de 10 à 55 %. Cette charge rapide ne vous prendra que quelques minutes : à 100 kW, pour une batterie de 60 kWh, une vingtaine de minute, à 150 kW, une douzaine de minutes pour 30 kWh et 200 km d'autonomie.
Pour 500 km, cela fait une trentaine de minutes.
Certes, c'est plus long qu'un plein de carburant, mais, avec une borne 150 kW, pas aussi long que vous le dites. Sans parler des compléments de charge d'opportunité, lors des courses au supermarché, pendant un repas au restaurant ou d'autres activités, où là vous ne perdez pas de temps à faire un plein.
il y a 53 minutes, yvanc a dit :
Faire 100 m de plus pour traverser la place de l'église reste un effort acceptable, si cela évite de se taper la discutt avec la mère de famille qui "en juste pour 5 minutes" ou le pilier de bar qui n'attend que ça pour dire tout le mal qui pense des écolos, de Greta Thunberg ou de Macron.
Les bornes de village, généralement des bornes peu puissantes, du moins c'est le cas dans mon bled ( la borne est prêt du cimetière, à 500 m  de la place de l'église) ne sont pas utilisées :
- comme vous le dites, les personnes du coin ne vont pas perdre du temps pour se brancher pendant quelques minutes pendant leurs courses, pour gagner 1 kWh et 15 centimes si c'est gratuit
- le touriste de passage préférera aller à la borne 50 kW ou 100 kW à la ville à 10 ou 20  km que de charger à 3 kW à cette borne perdue dans la campagne.
- les quelques riverains ne sont pas vraiment intéressés : laisser sa voiture dehors, à quelques mètres de chez soi, à la portée des voyous, pour économiser quelques centimes, ce n'est pas un bon plan.
- l'employé, quand il aura un VE, se garera à son boulot et négociera avec son patron une recharge à son lieu de travail ( c'est ce que j'avais fait il y a 20 ans avec ma 106 électrique).
Pour résumer, ces bornes de village sont inutiles. Quand par curiosité j'ai demandé les statistiques de charge au syndicat local d'énergie, je n'ai jamais eu de réponse : ils ont trop honte de cette occupation ridicule et de ce mauvais choix d'implantation et de puissance ( 3 ou 7 kW, cela ne sert à rien, 22 kW c'est un début pour dépanner, cela devient utile à 50 ou 100 kW).
il y a une heure, type901 a dit :
Voilà une vraie bonne initiative, mais à condition d'équiper tous les lampadaires d'une rue > avec une borne aussi minimaliste, difficile de transformer une place de stationnement en une place dédiée à la recharge.
Dans ce cas de figure, on est bien sur une place de stationnement accessible à tous, qui propose un service de recharge aux VE.
L'article ne mentionne pas le coût exact d'installation, mais certainement peu élevé (moins d'une heure d'installation).
il y a 33 minutes, soub56 a dit :
pour la consommation, voir ce que j'ai posté plus tôt suite à simulation de mon trajet par ABRP :
Il y a 1 heure, Stéphou a dit :
sauf erreur de calcul, recharger 60 kWh à 100 kW prend 36 mn et non pas 20.
recharger 500 km (donc 5 x 25,6 kWh) me prendra donc 1h17mn à répartir sur au minimum 3 recharges pour rester à 100 kW.
même si je trouve une borne à 150 ou 200 kW, la recharge du e-SpaceTourer est limitée à 100 kW.
avec une TM3-LR ce serait plus facile, mais elle ne répond pas à mes besoin de volume
il y a 25 minutes, e-Lionel a dit :
Dans de nombreuses villes de France, il n'y a pas de protection individuelle par lampadaire (un défaut sur un lampadaire éteint toute la rue).
C'est plus difficilement acceptable pour des points de recharge (un défaut et ce sont 20, 30 ou 100 voitures qui ne chargent pas).
Il y a donc souvent un travail de modification du réseau d'éclairage à effectuer, qui peut être coûteux.
il y a 23 minutes, Remy a dit :
cela ne devrait pas être très difficile ni très coûteux de prévoir 2 disjoncteurs individuels dans le lampadaire lors de l'installation de la prise (1 pour la prise et 1 pour le lampadaire lui-même).
ainsi la coupure ne serait générale que si le défaut est très important.
Y a tout le câblage à refaire. C'est pas la même section de câble pour alimenter un lampadaire de 300w et une voiture de 7 ou 11 kW...(même en shuko /lent c'est 2kW).
Pour peux que les gaine soit pourries, faut rouvrir des tranchées...
il y a 59 minutes, e-Lionel a dit :
Pour avoir des bornes de recharge sur place de stationnement en voirie près de mon boulot, mon expérience me dit qu'il vaut mieux avoir des emplacements bien balisés, car sinon il risque d'y avoir deux types de problèmes :
1) les VE qui ont des ports de charge vers l'avant (Kona, MG ZE, etc...) qui dans certains cas auraient la place de se garer mais pas de brancher la prise T2 sauf à en faire une version compacte des prises pour les CRO)
2) Pour ces mêmes véhicules, le risque d'avoir les autres utilisateurs peut informés ou peu attentifs enfoncer la prise en entrant ou sortant du stationnement.
3) Oui, je dis trois même si ça ne devrait pas arriver ; les VE qui ont le port de charge côté conducteur (ce qui est sympa pour les stationnement en garages privés) sont obligés de se garer en sens inverse et si les conducteurs oublient (même si c'est peu probable), il y a la prise qui sort côté chaussée, ce qui n'est pas sympa pour les vélos et qui est un risque d'être accroché par un conducteur inattentif qui passe dans la rue.
Quand on voit la foire d'empoigne dans les endroits avec un stationnement tendu (genre la quasi-totalité de l'Île-de-France et les régions touristiques au moment des vacances), promouvoir cela sans garde fou est un risque pour les véhicules concernés. Peut-être une "business opportunity" pour les garagistes, cela dit 😀
il y a 12 minutes, sluigi a dit :
Pour rappel, le code de la route interdit de se garer à contresens de la circulation. ;-)
il y a 19 minutes, Stéphou a dit :
Je sais, mais je n'ai pas le choix sauf à avoir 25cm de cable T2 et le connecteur qui empiète sur la chaussée. Il faut que l'UE exige des constructeurs 2 ports de charge du coup ?
un connecteur qui déborde sur le trottoir ce n'est pas mieux que sur la chaussée.
l'UE devrait donc exiger que soit le connecteur est sur l'avant ou l'arrière du véhicule, soit il est intégré à l'intérieur de l'aile de façon à ce que seul le câble descendant bien verticalement en sorte (un peu comme le branchement d'un four)
