Christophe67
Vitesse charge rapide
Bonjour à tous
Je vais avoir ma Ioniq début septembre et j'ai visionné beaucoup de vidéo sur la voiture
Ma question: quelles sont vos retours d’expérience quand à la vitesse de charge sur les bornes rapides ?
On entends beaucoup de chose et notamment que celle ci charge très lentement malgré les 100kw/h annoncé
Merci pour vos retours.
Si c'est une 28kWh, la vitesse de charge oscille entre 60 et 70kW en moyenne.
Si c'est une 38kWh, elle plafonne à 40kW, voire moins.
Pour un trajet de plus de 300-400 km, la 28 sera plus rapide au final (en temps de parcours complet).
Tu auras noté la précision : kW = puissance, kWh = capacité.
J'ai une question à mon tour : j'ai lu plusieurs fois que la Ioniq coupe la charge à 94% sur borne rapide
Mais si on en a l'envie (et le temps), est-ce qu'il est possible de compléter jusqu'à 100% ? Et si oui, comment fait-on ?
Modifié par Grand-Vince
Pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire
L'implantation de la nouvelle batterie a imposé une structure série / parallèle qui ne permet pas d'obtenir la même tension
De plus, le refroidissement de cette nouvelle batterie est plus compliqué
Tension plus basse + température plus élevée = limitation de la puissance de charge
Il n'y aura donc pas de mise à jour possible
Il y a aussi une différence de technologie, qui fait que sur la 38 la batterie se dégrade à partir d'une température plus faible que sur la 28.
"Pour résumer la densité énergétique de la NCM811 est une peu meilleure, sa tenue thermique un peu moins bonne.
Sur le dernier schéma cela se traduit par une cellule de batterie qui rentre en zone rouge de sa capacité d'utilisation à 40°, pour 55° pour la cellule NCM622."
Me concernant , la 38Kwh convient parfaitement à mon rythme de vie ( trajet travail 150 kms Jours x 3  par semaine )
Cela me permet de la recharger tous les 2 jours ou 4 jours en semaine
Ensuite peut être et surement que le confort de recharge sur des trajets plus long la 38 est pas aussi performante en terme de vitesse de recharge.
Mais elle bénéficie d'une autonomie plus importante pour les personnes l'utilisant pour des trajets de 100 à 200 kms journalier.
Reste que l'intérieur de la 38kwh est plus valorisant esthétiquement à mes yeux que la 28.
Maintenant l'idéal aurais été de permettre à la Ioniq de bénéficier d'une batterie de 64kwh ( ou intermédiaire type 50 kwh) ....mais cela aurais peut être empiété sur les ventes du Kona..quoi que ce n'est pas non plus le même segment.
il y a 22 minutes, stfparis17 a dit :
Je confirmes , une ioniq avec 64kWh et une charge rapide a 150kW en pic , ce serait le graal.
Ca existe sur le marché des VE , mais il y a une marche tarifaire.
Sauf trajet de 400km et plus , la ioniq38 est une excellente solution.
Je pense que la Ioniq 28 a largement prouvé qu'il n'y a pas besoin de 64 kWh
Un véhicule bien conçu, une masse contenue, une chaîne de traction optimisée, une recharge rapide (100-125 kW), une infrastructure de bornes rapides suffisamment dense, et une batterie de 40 à 45 kWh suffit pour faire face a n'importe quel usage
Tu as entièrement raison, mais... l'infrastructure de bornes rapides n'est pas suffisamment dense, donc on fait quoi pour le moment ?
La réponse des constructeurs, c'est : "on augmente la capacité des batteries pour pouvoir atteindre quand même les rares bornes qui fonctionnent", en plus, ça augmente aussi la longueur des trajets qu'on peut faire sans recharge.
La conséquence technique, c'est "on met plus de cellules dans à peu près le même volume pour augmenter la capacité, mais on a plus de mal à refroidir l'ensemble qui est plus dense" , donc on bride la vitesse de charge rapide.
Comme les charges rapides sont moins performantes, il faut plus de capacité pour s'arrêter moins souvent (c'est moins gênant de s'arrêter 1 fois 1h30 que 3 fois 30 minutes)... et la boucle est bouclée.
Le cœur du problème reste l'infrastructure...
En fait l'électrique à trois problèmes, et à partir du moment où l'un de ces problèmes sera réglé à 100% les deux autres deviendraient bien moins problématique. Avec deux points complètement réglés le troisième serait "inutile". J'entends par là que continuer à l'améliorer ne changerait pas grand chose.
En se basant sur la situation actuelle, au niveau du réseaux de bornes, et des véhicules qui sortent aujourd'hui, donc environ 300km d'autonomie et une vitesse de recharge de 50Kw.
-La densité du réseaux de bornes
-La capacité des batteries
-La vitesse de recharge.
-Si le réseau de borne est dense, fini la planification et le stress. Les conducteurs d'électriques sont, je pense, globalement satisfaits (et tolérants) de ce qu'on arrive aujourd'hui en terme de capacité de batterie et de vitesse. Tant qu'on reste sous les 20 minutes d'arrêt pour du 20 à 80% de recharge.
-Si les capacité des batteries arriveraient au même niveau que les thermiques, donc 600-1000km, même chose, le réseau pourrait continuer à évoluer aussi lentement que maintenant, ça passerait. Si je peux faire 1000km, à la fin de mon voyage, je m'en fous de la laisser quelques heures recharger non?
-Si on pourrait recharger aussi vite qu'un thermique qui fait le plein, on se creuserait moins la tête pour les temps de trajet et s'arrêter à la moindre borne ne serait pas trop dérangeant. Même avec un arrêt de 5 minutes tout les heures/2 heures ça générait personne
Dans l'absolu faut que les trois points continuent d'évoluer, si la capacité augmente fortement mais pas la vitesse de recharge ça reste compliqué.
D'accord avec les 2 premiers points , mais pas avec le 3eme
La vitesse de recharge , il faut simplement un minimum.
Ce ne sont pas les quelques bornes ionity 350kW sur le territoire Francais qui suffisent pour desservir le pays.
Izivia , malgré ses bornes 50kW , permettait de voyager dans l'hexagone sans soucis.
Un bon compromis serait d'avoir plusieurs bornes ( 8 mini et beaucoup plus sur les points critiques ) tous les 200 km avec une charge a 150kW.
Adapté a tous les VE vendus actuellement.( 208 , zoé , ioniq38 , kona , niro, i-pace , etron, etc... )
Ce système est déjà validé par de nombreux utilisateurs.
