Verrouillage cable !
Salut à tous
Étant donné que je recharge a mon travail j'aimerai pouvoir verrouiller le connecteur T2 de mon câble afin d'éviter un éventuel vol.
Quelqu'un a une info ?
Modifié par mactoche
il y a des astuces comme une cale sous la roue avec un trou ou passe ton cable, une fois coincéimpossible a enlever , ou bien un cadenas pris dans le cable et la jante.
ca a l'air sympa de bosser dans ta boite .
il y a deja un sujet la dessus :
Modifié par Sallinder
Y a le bouton a gauche a côté de la charge hors plage horaire. C'est un dessin de prise electrique avec marqué auto. Si le voyant est eteint, le cable reste verrouillé même charge terminée tant que la voiture est verrouillée
  • 1 an[?:ans plus tard...
Bonsoir,
Je dois louper une étape mais je ne parviens à débrancher le CRO qu'à la condition d'avoir atteint 100% et appuyé sur le bouton d'auto unlock.
Dans tous les autres cas ça reste bloqué. Obligé de passer par la tirette d'urgence.
Voiture ouverte, double ouverture des portes, en allumant la voiture, en débranchant côté prise etc.
Sur le CRO pas de gâchette de désengagement comme le manuel l'évoque (cf photo) .
Ai-je loupé quelque chose ?
Modifié par Azsch
Il y a 2 heures, Azsch a dit :
Deux solutions simples :
- tu interviens dans le menu de l'écran central pour changer la limite de rechargement (en %) sous le niveau atteint par ta batterie, et quand tu valides ça arrête la charge et débloque la prise T2
- ou tu appuies plusieurs fois sur la clé-télécommande pour déverrouiller la voiture, la charge se réduit alors à 0.5kW pendant quelques secondes, le câble T2 se déverrouille temporairement, tu peux déconnecter la prise T2 de la voiture pendant ces quelques secondes ; si la manip ne marche pas, allumer puis éteindre la voiture (comme si voulais la démarrer), et recommencer la manip. Le bouton de déverrouillage d'une des portes avant peut aussi être utilisé pour cette manip.
Modifié par Rozlou
Merci à tous deux.
J'ai essayé sans succès la double ouverture de porte et l'abaissement du seuil de charge sans que ça ne déverrouille. Je retenterai en faisant attention à essayer de retirer la prise rapidement.
Lorsque l'on déverrouille la voiture avec le petit bouton sur la poignée de porte, on a quelques secondes pour aller enlever la prise.
Super, effectivement dans les secondes qui suivent c'est bien déverrouillé.
Merci !
