V2L pour alimenter une maison, quel matériel
Le 27/09/2022 à 19:19, chgros1 a dit :
perso je préfère depuis le V2L tirer une rallonge normale en 3x2,5 et au bout y brancher eclairage, micro onde voire poêle à pellet.
C'est ce que j'ai fait à l'occasion d'une coupure programmée qui a duré toute une matinée. Nickel. Frigo, micro-ondes, routeur et l'inévitable machine à café, tout a marché à la perfection. Après 1 matinée d'usage, perte de 1 ou 2 km...
  • 3 mois plus tard...
je cherche à faire du v2h avec mon (futur) ioniq 5
mon electricien (qui a installé mes panneaux PV) me propose la borne enphase bidirectionnelle (elle serait dispo autour de 2000HT)
est-ce que quelqu'un aurait un avis sur mes chances d'arriver une solution v2h avec ce matériel ?
La IONIQ5 d'aujourd'hui n'est pas prévue pour faire du bi-directionnel. Même pas sûr qu'une mise à jour hypothétique à venir ne le permette un jour.
Sinon la nouvelle borne Enphase est déjà disponible et coûte dans les 1200€ TTC prix grand public, ce qui est déjà pas donné. Mais quand je vois le tarif demandé par ton installateur, je tombe de ma chaise. Pour 2000€, soit il te refait toute l'électricité de la maison en même temps, soit il a le projet de s'acheter une Porsche et c'est toi qui finance ;-)
merci pour ton retour
je ne comprends pas : le HI5 embarque bien un chargeur bidirectionnel, puisque le V2L y est présent et activé
non ?
Oui pour le V2L, c'est sur activation.
Ce n'est pas comme un système prévu pour V2H ou V2G, qui serait capable de détecter le besoin, configurer les paramètres etc., charger ou décharger via la prise.
Tu peux utiliser le V2L pour brancher sur la maison, mais ce n'est pas automatique.
Avoir la borne / onduleur capable de bidireection reviens juste ne pas avoir plusieurs câble différents a brancher.
Mais tu devras toujours aller a la voiture pour activer le V2L.
Modifié par Blade_Bo
ajout
Le 03/04/2025 à 12:58, Blade_Bo a dit :
ok je pensais que c'était la borne qui était en charge de "l'intelligence" du système...
D'ailleurs si quelqu'un arrive a trouver un exemple claire d'une utilisation V2H.
Je trouve de l'explication général, mais aucun exemple réel de V2H.
Par contre en V2G, il y en a plusieurs, dont mobilize avec la R5, https://www.mobilize.com/wearemobilizers/recharge-de-voiture-electrique-la-simplicite-mobilize-au-service-de-renault-5-e-tech-electric/ qui indique clairement le fonctionnement automatique, mais il faut la borne et l'abonnement associé, et si j'ai bien compris, un branchement direct au réseau, donc externe au compteur de la maison
Jamais sorti en France (quelle surprise) mais Mitsubishi avait un pack V2H pour l'Outlander PHEV.
https://www.caradisiac.com/mitsubishi-lance-une-offre-v2h-avec-vehicule-alimentant-le-domicile-175587.htm
https://www.automobile-propre.com/articles/dendo-drive-house-loffre-v2h-de-mitsubishi-arrive/
C'est un chargeur DC (parce qu'en AC avec l'adaptateur V2L on ne sort que 1500W d'un Outlander) et on pouvait l'acheter ailleurs (c'est standard). Ca explique en partie le prix du kit officiel...
Voir une video ici :
Mitsubishi a shooté la micro-page sur le sujet de son site web mais on la retrouve avec la WayBackMachine.
https://web.archive.org/web/20220529094521/https://www.mitsubishi-motors.com/en/innovation/technology/EVNewValue/phev3/
Au delà des considérations sur la gestion de la grille, j'ai un problème avec le V2H : OK, je vide ma voiture dans la maison.
Mais le principe est basé sur l'espérance que je pourrais la charger le lendemain (par la grille et/ou des panneaux solaires). Ou que je ne vide qu'un tout petit peu de la batterie de voiture dans la maison (donc intérêt bof).
Si c'est pour se retrouver avec la voiture vide et plus de grille (parce que le vent a fait tomber un arbre sur la ligne, been there & done that, 70h de coupure), à quoi bon ?
Un lot de batteries LFP 48V (commerciales ou maison ou récup) et l'onduleur qui va avec va coûter moins cher (en tout cas beaucoup moins que l'offre Mitsubishi de l'époque) sans toucher à la batterie de la voiture (tout en permettant d'utiliser celle-ci néanmoins en dernier recours).
Tout cela étant dit, avec le kWh à 25 centimes, il faut plusieurs années pour rentabiliser l'installation (dit autrement : le V2H aujourd'hui n'est rentable que pour ceux qui vendent le matériel et les abonnements liés).
Modifié par Klug
@xav
Je ne peux que souscrire à ce que d'autres t'ont répondu avant moi.
D'abord, à 2000 € HT, j'aurais tendance à tousser...
D'autant que si la Ioniq 5 est prévu pour du V2L, elle ne fait pas de V2H strictement parlant.
Il faut en effet activer le V2L en pressant sur le bouton du boîtier interface que l'on place dans la prise de recharge pour que la IONIQ 5 alimente ses appareils (bouton repère1).
En imaginant qu'une box soit capable de faire passer le système embarqué de la fonction V2L à la fonction "en charge", il faudrait de toute manière revenir à la voiture pour refaire la procédure nécessaire afin de bénéficier à nouveau du V2L.
Finalement, et bien que cela impose un petite manipulation et ne permet donc pas de la faire automatiquement, il me semble qu'un simple inverseur de source permettrait d'alimenter tout ou partie de la maison (pour tenir compte des 3,6 kW maxi).
Modifié par Didier_
Le 03/04/2025 à 11:31, xav a dit :
A priori, la borne bidirectionnelle enphase, "annoncée pour 2025"
https://www.bornetik.fr/details-decouvrez+le+chargeur+bi-directionnel+iq+ev+charger+2+d+enphase+pour+votre+maison+dans+le+tarn-et-garonne+82-441
n’est pas encore dispo :
https://enphase.com/fr-fr
Il faudra attendre un peu pour connaître les VE compatibles.
@jumpingjackfly le modèle à ~ 1.200 € HT n’est pas bidirectionnel :
https://www.myshop-solaire.com/enphase-borne-de-recharge-ve-_r_1066_tpid_20_i_6917.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmaxallproducts&utm_term=&utm_campaign=PIX_SEA_GADS_PMAX_MARGE_SUROPTIMALE&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6196203210&hsa_cam=20307539257&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw47i_BhBTEiwAaJfPpjEiScDJhZVIsIniWVA1UC4RLC2jI2Z0-u82ErdtYBJtqRQAuUJtghoC4isQAvD_BwE
Modifié par Gégé
D'après l'installateur, la borne à 1200Euros HT déjà disponible est bien équipée des technologies V2H+V2G mais Enphase n'a pas encore activé les fonctionnalités à cause de la réglementation. Ce sera fait via une maj pays par pays en fonction de la réglementation et des véhicules dispo. Ce qui corrobore le contenu du lien bornetik.fr
Bon, après, si la ioniq5 ne le gère pas, c'est une autre histoire...
  • 5 mois plus tard...
bonjour,
Suite a une coupure de courant qui dure, j ai tenté de brancher la voiture sur la maison .
coupure du disjoncteur EDF ( on ne sais jamais si le jus reviens )
par securité, j ai tombé les gros consommateurs ( four/plaque induction ) , ainsi que le depart des panneaux solaire
j ai branché la voiture via un cable male/male à l'adaptateur dans une prise du garage , et activé via le bouton
ça fonctionne MAIS seule la ligne ( protegée par un differentiel ) etait alimentée , j ai l impression que ca n a pas alimenté tout le tableau ( j ai 4 lignes )
j ai pas testé longtemps, l eclairage publique s etant rallumé, j ai tout debranché et remis le jus via EDF .
mais au moins je sais que je peux sauver le congel et passer une soirée avec de la lumiere via la voiture .
ma question est de sécuriser tout ça .
est ce qu avec du solaire et un onduleur ayant une entrée 'GE' ca permettrait d avoir plus de l attitude pour alimenter le logement ?
qu avez vous comme matos de votre coté pour gerer les pannes EDF ?
existe il une wallbox qui peut automatiquement alimente rla voiture via V2L ?
Le mieux serait que les constructeurs et le législateur arrête de bloquer la solution V2H. Cela éviterait de jouer aux apprentis sorciers. Pendant ce temps cela n’est pas étonnant que certains essaient de trouver une solution en cas de coupures qui sont de plus en plus fréquentes.
Le 02/10/2025 à 12:08, Zek a dit :
C’est hyper dangereux mais bon je comprend que l’on cherche des solutions. Imaginez un enfant qui branche la prise sur le secteur, qui a t il de l’autre coté de la deuxième prise mâle?
cela fait un enfant électrocuté 🤬
Modifié par rv45bis
J'ai opté pour une bonne rallonge en 3*2.5 pour alimenter les appareils dont j'ai besoin (congélateur, pc, tv, moteur poêle à granulés, voire chauffage d'appoint)
C'est plus simple, l'inconvénient c'est qu'il faut rentrer dans la maison de façon étanche par rapport au froid l'hiver.
L'autre solution c'est un inverseur à faire installer par un électricien (avec les protections qui vont bien) qui aura pour fonction d'alimenter la maison soit via Enedis soit via la voiture, cet inverseur garantit l'impossibilité d'avoir les 2 alimentations en même temps...
Quant aux panneaux il faut les couper avant l'inversion de l'alimentation.
Modifié par chgros1
Pour l'instant je me contente de tirer une rallonge vers box internet, frigo et micro-ondes, mais si je voulais rendre la solution plus pratique je ferais comme ça :
L'inverseur de source sert à 3 choses :
- Ne pas envoyer de courant sur le réseau (ne pas mettre les techniciens Enedis en danger).
- Ne pas mettre sous tension la prise CEE mâle quand le courant vient du réseau.
- Ne pas relier réseau et voiture quand les deux fournissent de l'électricité (j'ignore ce que ça ferait mais ce ne serait sûrement pas une bonne idée).
En cas de coupure :
- Brancher la voiture à la prise CEE.
- Couper les disjoncteurs des circuits non indispensables pour ne pas surcharger la voiture (chauffage électrique, chauffe-eau, pompe à chaleur...).
- Basculer l'inverseur.
Chez moi, la rareté des pannes ne justifie pas le temps passé et l'investissement.
La rallonge mâle-mâle, c'est une super mauvaise idée : danger pour les enfants (et les adultes...), possibilité d'oublier de disjoncter, ou d'oublier de débrancher la voiture au moment de réenclencher le disjoncteur.
Avec inverseur + prise CEE, pas de mauvaise manip possible.
Tout ce qui précède est dans le cas de figure simple où il n'y a pas déjà de batterie de stockage ou d'auto-production d'électricité.
Je continue à regarder le prix des LFP descendre mais pour le moment j'attends.
Quand ça sera plus intéressant (et/ou que le prix de la grille aura explosé et/ou que j'aurai 10K€ à mettre dedans), j'installerai 30 kWh de batteries en 48V et un Victron Quattro.
C'est un onduleur qui a deux entrées (le plus souvent utilisé en grille/GE), gère les batteries et a deux sorties AC (une toujours alimentée et l'autre uniquement si la grille est là).
Il permet aussi d'avoir les panneaux (onduleurs Fronius) qui continuent à produire en cas d'absence de la grille.
Le V2L sera branché si nécessaire sur la seconde entrée du Quattro (pour recharger les batteries et/ou alimenter la maison).
Le 02/10/2025 à 14:33, Broisou a dit :
Pareil pour j’avais regardé pour un setup avec inverseur (j’aime bien bricolé et j’ai fait l’électricité de ma maison moi-même )mais  les pannes sont telle rares et si ça arrive je tire mon enrouleur en 3*2,5mm en temporaire avec une multiprise pour chaudière gaz congélateur et frigo
Oui c'est sûr qu'une double prise mâle mâle ce sera dangereux, pour ceux qui connaissent la loi de Murphy vous connaissez la suite.
En revanche si on veut essayer cette solution je pense qu'il faut un peu comme en aviation avoir par exemple un panneau sur la prise mâle de la voiture et un autre sur la prise male qui va alimenter la maison et être rigoureux dans l'ordre dans lequel on déconnecte le tout pour éviter un accident.
Donc j'imagine, le disjoncteur EDF est coupé, ensuite on déconnecte la prise v2l de la voiture avec la prise mâle qui est toujours dans cette prise v2l (c'est possible ?) et ensuite on débranche la prise mâle qui alimente la maison.
Et on met un gros scotch sur le disjoncteur pour signaler à quiconque s'en approche de ne pas envoyer 230 V dans les mains du technicien Enedis en train de réparer la panne plus haut dans la rue.
Donc oui, en faisant très attention et en vérifiant tout trois fois, ça peut marcher, mais qui n'est jamais distrait ou maladroit ? Personnellement je ne prendrais jamais le risque.
Acheter des batteries solaires c'est un peu dommage en ayant un VE surtout s'il est souvent à la maison.
Perso j'ai une WB de chez vetronic (WB01) qui envoie automatiquement le surplus de production solaire aux VE (avec V2L)
Modifié par chgros1
Le 02/10/2025 à 19:43, chgros1 a dit :
Je n'arrive pas à comprendre que l'on mette en rapport les deux (je l'ai déjà dit plus haut).
Ca ne remplit pas les même usages et vouloir les mettre en rapport implique qu'on a une confiance absolue dans la grille (ie: que tu vas pouvoir charger ta voiture quand/comme tu veux pour pouvoir partir avec).
D'un côté on a une "batterie solaire" dont le but est de maximiser l'auto-consommation. Elle se charge la journée (s'il fait beau) et on la vide le soir/nuit (ou quand il fait moche), c'est le fonctionnement de base. Mais elle peut aussi servir en cas de coupure de la grille.
Si j'en installe une, l'été elle sera utilisée en maximisation de l'auto-conso (et je continuerai à envoyer de l'électricité dans ma batterie virtuelle c'est sûr) et l'hiver en prévision d'une possible coupure.
De l'autre on a une voiture qui doit pouvoir partir n'importe quand. Au moins pour rejoindre le chargeur HPC le plus proche/sérieux (20 km dans mon cas et ce n'est qu'un 50 kW, 120 kW à 25 km).
Et éventuellement elle peut servir de batterie de secours pour la maison (V2H), ça peut d'ailleurs être une raison pour qu'elle soit chargée "en permanence".
La voiture peut effectivement (je pense que c'est l'idée de ton message) servir à divert la production solaire en journée.
Mais en fonction de son champ solaire et de la saison, il y a un moment où la voiture est pleine et le champ produit toujours.
C'est là que la batterie solaire (physique locale ou virtuelle) peut avoir son intérêt (maximiser l'auto-conso et/ou avoir de l'électricité en cas de soucis et/ou ne pas vendre sa production).
Je ne parle pas non plus de la durée nécessaire pour rentabiliser la batterie solaire (à 25 centimes le kWh par la grille),
Je ne crois pas que la WB01 fasse du V2L (ça n'apparait pas sur leur page).
Mais de toutes façons, ça ne sera pas automatique avec une ioniq 5 (je ne sais pas pour le G6).
