audex
V2L pour alimenter sa maison.
Le 18/12/2024 à 16:48, GaelZorro26 a dit :
"Ce que je peux dire, c'est qu'en mode V2L la voiture disjoncte. Par contre si je baisse tous les disjoncteurs et que je les remonte un a un, cela semble marcher. D'autre disjoncteurs que je relève font encore disjoncter la voiture".
Est-ce que c'est le nombre d'appareils ou de ligne à alimenter (jusqu'à 3 ou 4 cela passe ?); ou est ce que c'est la quantité de courant via plusieurs appareils branchés qui font disjoncter ??
Le 19/12/2024 à 16:22, Jaccha a dit :
Ce qui est important c'est le courant d'appel, parce que l'onduleur de la MG n'a aucune tolérance à un dépassement de la capacité pour même 1 milliseconde. Si sur une seule prise ou un seul circuit vous avez un frigo, un congel, un micro ondes, quelques alims pour des appareils divers et variés, le courant d'appel est  vite de plusieurs dizaines d'ampères pendant en temps très court au moment où on relève le disjoncteur.
Pareil si sur une multiprise vous avez une TV, une box, une console, quelques blocs d'alim, une lampe LED par exemple.
Je réagis à RomainD2 : j'ai regardé le modus operandi du V2G de la R5.
Tu achètes une voiture, tu es obligé de prendre un contrat chez un distributeur d'électricité imposé, et tu achètes la borne chez un partenaire de Renault, là aussi captif. Ensuite tu décides de ton niveau de charge, c'est à dire ton autonomie kilométrique, et après c'est l'opérateur qui utilise ta batterie pour arrondir ses pics de charge...
C'est du délire, et je suppose qu'on est loin de l'usure des 2,2 charges complètes des HP des jours rouges /an !
Modifié par linuxgalere
V2G, le truc sans aucun intérêt pour le possesseur d'un VE.
User la batterie et limiter l'autonomie pour que çà profite qu'au fournisseur d'énergie > non merci !
Seuls le V2H et dans une moindre mesure le V2L ont un intérêt.
Modifié par Pilougarou
Le 19/12/2024 à 18:02, linuxgalere a dit :
Et le prix de la borne : à partir de 2143€ (borne + pose)
Le 19/12/2024 à 15:09, RomainD2 a dit :
Intéressant !
Je ne suis pas thermicien, donc je bug peut être par manque de connaissance, mais au final, ta conclusion, c'est de maintenir le chauffage ou non ? Sous quelles conditions ?
Ensuite, là où je tique, c'est le point 5 : Ok à 19°C, le flux de perte est à 1.9kW, mais il faut délivrer plus de puissance thermique que ces 1.9 kW pour compenser les pertes de la maison en effet, mais aussi faire un apport de calories pour justement passer de 19 à 20 °C, non ?
De plus, c'est peut être volontairement simplifié dans ton exemple, mais il me semblait qu'il fallait moins d'énergie pour passer de 18°C à 19°C que de 19°C à 20°C, non ?
Merci la vidéo... un poil instructive 😊
Mais elle ne traite que d'un cas général. Et ceci sans prendre en compte le confort désiré. Ni même l'inertie des murs / mobilier. bref incomplète. Le problème est que certains risquent de la brandir comme une vérité absolue. Alors que la réalité est plus nuancée que cette vidéo de vulgarisation.
Si on aime bien une température qui varie en permanence, car c'est que la vidéo semble maladroitement donner comme impression, c'est parti pour le yoyo thermique.
On en revient toujours à la même chose. Si absence, baisser la consigne (mais pas trop). Si l'on veut un certain confort thermique quand on est présent, on laisse en continue à la température désirée.
Nul part dans la vidéo est conseillé de couper le chauffage, juste de le baisser 😉
Quand la vidéo parle de chauffage par intermittence, c'est simplement du yoyo thermique. C'est peut-être plus économe, mais pas super agréable. Et si la maison est bien isolée, le principe du chauffage intermittent tombe à l'eau, car il n'y aura tout simplement pas besoin de baisser la consigne (sauf absence prolongée), vu que la température variera peu.
Sur des installations récentes avec PAC, il y a à la fois une sonde intérieure et une extérieure. Ce qui fait que le chauffage est toujours optimisé par rapport à la consigne et la température (loi d'eau). Donc au final pas besoin de se casser la tête.
Je m'absente, je baisse la consigne. Je suis chez moi, je remet à la température que j'estime confortable.
L'essentiel est l'isolation du logement. Peu importe qu'on chauffe en continu ou pas. Si c'est une passoire thermique, çà coûte cher en chauffage... à moins d'être adepte du mode de vie Inuit.
On peut se permettre de baisser drastiquement le chauffage, si le logement est bien isolé. La baisse sera faible (si pas trop longue) et il sera facile de remonter la température. Dans le cas d'une mauvaise isolation, pas la peine de réfléchir longtemps. La baisse de température sera rapide et la remontée très longue.
Pour résumer en un mot : isolation !
Tout le reste n'est que de l'enculage de mouche.
ps : Ce genre de discussion me fait penser à un autre domaine que je maîtrise, la hifi. Beaucoup dépensent des sommes folles dans du matériel (et des câbles 😉), alors qu'il faudrait d'abord penser à traiter l'acoustique de la pièce pour avoir un rendu optimal. Sachant que l'acoustique d'une pièce a une énorme influence sur le rendu final. C'est pour çà que le parallèle avec le chauffage me vient à l'esprit :
On aura beau avoir du McIntosh avec des KlipscHorn, si l'acoustique de la pièce est à vomir, le rendu ne sera pas à la hauteur. Idem avec le chauffage qui aura beau être performant et réglé au poil, si la baraque ressemble à celle de Charlie Chaplin dans la Ruée vers l'or, çà fonctionnera pas bien...
giphy.gif?cid=6c09b95229uslj5vsf6zsks2f3
Le 19/12/2024 à 23:56, Pilougarou a dit :
Il y a 2 autres points rarement évoqués qui ont une grande influence sur le confort : la température des parois et leur capacité à stocker la chaleur.
Le 19/12/2024 à 14:49, RomainD2 a dit :
Avant les constructeurs, le soucis est au niveau des normes je pense. J'ai pas regardé récemment, mais j'avais regardé en début d'année, et c'était pas encore ça. Je ne suis même pas sûr qu'avec la R5 cette utilisation soit bien définie et pérenne sur le long terme.
En plus, leur but est d'utiliser les voitures en stationnement pour combler les pics de conso. Qui va vouloir laisser brancher sa voiture, et laisser EDF décider d'utiliser ta voiture ou non ? Hormis si la voiture en LOA, perso je ne laisserai pas ma voiture sur un tel réseau.
Et puis en fait, j'en ai marre qu'ils prônent la responsabilité aux utilisateurs de produire leur propre énergie, c'est une bonne idée sur le papier, mais finalement, je n'ai pas envie d'assumer tout ce qui est panne matériel. C'est facile de faire installer des onduleurs, panneaux solaires, batteries à la charge des particulier, mais les risques financier des pannes ne sont pas dilués comme avec une assurance auto.
Je rêve du retour au producteur national qui peut gérer son réseau de manière efficace à l'échelle de la France, pas une énergie guidée au coût de démarrage des installation qui crée des aberrations. Mais bon, tout le monde ne partage peut être pas cette vision
Les normes sont très claire et il ne faut pas confondre V2H et V2L. Les développeurs de Renault et de leurs partenaires ont la possibilité de développer en plus du V2G leurs V2H iront-ils jusque là. C’est encore en mister! Oui tout est ridiculement compliqué en France est Renault développe en pensant Français avant tous, mais il y a bien un contrat V2G au Pays -Bas est ce pays a un taux installations photovoltaïques chez les particuliers énormes par rapport à la France. Et là, la demande est très très forte. Alors Renault va avoir un dilemme faire plaisir au fonctionnaire français où à ses clients potentiels. Tous le bouillonnement qu’il y a actuellement autour du V2L pour résoudre le tempo est impressionnant et montre bien qu’il y a une demande forte.
Je partage votre avis sur l’intérêt du V2G tel qu’il est présenter en France avec un système fermer et assez obscure, mais on est aussi dans le délire réglementaire français où de nombreux parasites sont la pour que cela ne bénéficie le moins possible aux particuliers. Le reste de l’Europe et ailleurs on n’est pas aussi fermer aux solutions innovantes.
Apres vous oubliez que nous sommes déjà dans les degas des effets climatiques récurentsur le réseaux électriques et que les coupures vont être de plus en plus nombreuses et longues. Mais tant que l’on y a pas été soumis on y pense pas trop. Alors le V2L c’est un petit secours mais c’est assez limité. Le V2H et G permettent d’aller plus loin.
Modifié par rv45
Je partage un peu l'avis, d'accord sur le principe physique de base qu'il faut éviter les fuites, comme une baignoire qui fuit, on va commencer par colmater la fuite plutôt que d'augmenter le débit de l'eau. Enfin, c'est pas inné chez tout le monde, j'ai des locataires qui n'en ont rien a faire !
Dans la pratique, il y a quelques nuances sur la réalisation, quand tu es locataires, tu ne peux pas faire d'isolation, donc tu chauffes,
Et même en étant propriétaire, dans une maison en bon état bien que mal isolée, l'énergie est encore trop peu cher pour rentabiliser une ITE ou ITI. C'est triste à dire, mais c'est la réalité, sauf à le faire soi-même.
Ne parlons pas des aides, elles ne sont pas accessibles à tout le monde, et au final, vu qu'il faut être RGE, c'est l'artisan qui ramassent l'aide dans sa poche avec des devis plus chers...
Je pense qu'on sera d'accord sur la conclusion :)
Ah bah j'avais pas fini de lire quand j'ai cité la phrase précédente.
L'isolation est bien évidement le plus important. Le meilleur chauffage est celui qu'on n'allume pas.
Le 20/12/2024 à 08:32, rv45 a dit :
(On dérive tellement dans le HS, mais bon, vu l'heure, j'y vais quand même)
Le problème, c'est que tout le monde s'en fou vu qu'avec nos centrales, on a une électricité très stable et gratuite (pour citer J.M. Jancovici). Donc personne n'en voit l’intérêt.
Et même pire, l'écrasante majorité des gens ne croient pas en la voiture électrique tant "qu'elle ne fera pas 1000km sans faire le plein", tout en étant abordable.
Et je te parle même pas du problème du CO2. Surtout en hiver où "3 ou 4 degrés de plus, ça serait pas si mal finalement" pour pouvoir aller chercher mon pain en petite chemisette au mois de décembre, en plus, ça m'éviterait de gratter la voiture le matin.
Ce changement, s'il était naturel, aurait lieu sur au moins 2 générations, donc dans une 50aines d'année...
Je l'ai fais avec mes parents et je t'invite à le faire également: Explique à des gens que tu connais, non électromobiliste, que pour des raisons écologiques, il est possible de brancher toutes les voitures pour servir de batterie géante pour lisser la production électrique intermittente des ENR...
Perso, mes parents m'ont pris pour un illuminé sortant d'un livre de science fiction.
Les gens ne sont pas prêt. Mes enfants le seront car je les sensibilise. Certain enfants des anti-VE comprendront par eux même, et leur enfants à leur tour, seront prêt. Mais aujourd'hui... Le V2G... c'est un truc de niche pour les débiles comme nous qui achète des voitures à batteries.
Bon au final, y a peu de client et peu de client potentiel, et si y a pas de clients, bah y a pas fabricants.
Donc un moment, il faut que l'état s'en mêle. Et il faut que les acteurs aient un minimum de retour sur investissement. Donc je comprends un peu le petit écosystème fermé en place avec Renault/Mobilize car il faut que le risque paye un minimum.
Franchement, bien que je me suis promis de ne plus acheter de Renault suite à mes déboires avec ma thermique. Il est fort probable que mon prochain VE soit une Renault, rien que pour soutenir le mouvement et les innovations qu'ils apportent. Quand on voit que Xpeng arrive tout juste à traduire en français moyen ses interfaces. Renault est capable d'intégrer une voiture à la grid électrique européenne. D'un côté, on a un pure produit de consommation, 2500kg, efficience à chier, batterie de 90kWh pour compenser. De l'autre, on a une voiture plus humble, correctement pensé, qui s'inscrit dans une volonté de transition énergétique.
J'ai payé ma MG4 25k€ il y a deux ans. S'il y avait eu la R5 petite batterie à ce moment là, je l'aurais prise.
Bon j'ai pas mal dérivé. Je vais me coucher :)
Le 21/12/2024 à 02:34, alex42 a dit :
C'est nous qui dérivons à parler de comment on se chauffe 🤭
Franchement, je vois pas d'avenir pour le V2G si le consommateur n'y trouve pas son compte. En fait le V2G de Renault / Mobilize consiste à faire supporter des frais d'infrastructure réseau électrique au consommateur. Mais sauf erreur de ma part, on finance déjà le réseau via les taxes sur les factures d'électricité...
Quel est l'intérêt ? Si c'est le consommateur qui paye le matériel (borne avec installation et bagnole) + usure batterie, si ce n'est pour jamais amortir son investissement ?! Parce que le coût de rachat de l'électricité ne compensera jamais l'investissement initial, plus les pertes à la décharge / recharge. Ce constat est encore plus valable en comparaison d'une offre Tempo si de surcroît couplée à du V2H.
Qui paiera si la borne est en panne ? Surement pas Mobilize...
Mauvais choix. La R5 a une bonne bouille, mais çà s'arrête là.
La MG4, c'est quand même autre chose que la R5. Déjà, le gabarit : la R5, c'est un pot de yaourt. Les performances ne sont pas les mêmes au net avantage pour la MG4. La R5 avec la petite batterie, c'est pas celle qui n'a pas de prise de recharge rapide DC ? Et le prix, toujours à l'avantage de la MG4, tellement celui de la R5 est trop élevé pour ce quelle offre. Et pour achever le tout, une garantie plus courte pour la R5.
Le 21/12/2024 à 03:04, Pilougarou a dit :
Cela me fait penser à la réalité et pas à l’imaginaire! Il y a deux jours j’ai fait une petite intervention sur ma première borne de recharge. Je l’ai installé moi même oui en 2014 il y a 10 ans on n’avait pas besoin de loi où de réglementation pour faire les choses soit même! Et la borne c’était une carte faite en France de 18cm sur 10 que j’ai payer à l’époque  115€ je l’ai mise dans un petit coffret électrique. Bien sûr elle est capable de reconnaître les HP HC est avec un petit bouton pour l’active, de plus une petite application web pour monitoré tout cela. Alors j’ai fait un petit changement pour non pas une panne mais pour changer le câble et surtout la prise T2 à la place de la T1 car ma vielle C-Zéro a été remplacé pas une R5. Un câble pris sur un vieux CRO plus utilisé. Alors on est loin de la borne en panne. Et pour l’amortissement laisser moi rire 10 ans d’utilisation avec un rendement supérieur à un CRO et les services rendu de ne pas avoir à sortir à 22h pour profiter des HC.
Alors oui utiliser du V2L pour compenser du tempo c’est évidemment pas la solution idéale, mais il ne faut pas le voir comme le doigt mais comme la lune. Je m’explique l’évolution inéluctable pour répondre à la variabilité des productions électriques journalières voir intra journalières est bien une voir la solution pour répondre à la demande. Nous aurons de plus en plus de tarifs qui serons collé à la disponibilité/production de l’électricité.
le V2G et V2H seront les mamelles de notre électricité du réseau mais aussi de notre propre production. Et cela sera dès facto rentable. Ne pas oublier que les installations photovoltaïques domestiques mais aussi en entreprise et en collectivité se développe fortement. La demande est bien là de plus en plus forte.
Tous les pays s’y mettent ne vous y tromper pas.
le V2L est un outils mais il est limité en puissance maxi autour de 3 kW et en voltage 230V pas en 400V.
Une borne bi directionnelle AC n’a pas de raison d’être beaucoup plus cher qu’une borne normale. C’est un produit devenu de grande consommation on va approcher les 15 millions de voitures électriques vendu par an.
Alors bonne isolation à tous🤪
Nouveau jour rouge ce vendredi. On bat les records jours rouges jours blancs des précédents mois de décembre ! Année 2024 la plus chaude du siècle, pas en Provence en tous cas : on chauffe pratiquement depuis septembre, après un été maussade et un printemps bien pluvieux.
Après cette disgression, je me pose la question : le fait d'appuyer sur la touche TEST des disjoncteurs différentiels ne permet que de valider uniquement le fonctionnement mécanique du diff, pas du tout de simuler un déséquilibre entre les 2 conducteurs, c'est à dire de valider le bon fonctionnement de la mise à la terre ?
Ça valide d'abord, @linuxgalere, le bon fonctionnement de l'INTERRUPTEUR différentiel lui-même.
Ensuite.
Ça valide la détection d'une éventuelle fuite de courant pour tous les circuits et consommateurs en aval de l'interrupteur différentiel concerné...
Modifié par jpla
... fuites à travers un circuit ou un appareil, à travers le corps humain, puis le plancher, les fondations du bâtiment, etc... et donc la "vraie" terre avec des vers dedans, les cailloux et tout ça.
... pour les fuites dans un appareil vers le circuit de terre (vert/jaune) ça marche à la condition que ce circuit de terre et la prise de terre au bout soit de qualité suffisante. La norme est à moins de 100 ohms (ça ce mesure) pour une prise de terre domestique.
Modifié par jpla
Donc, un déclenchement du premier type ci-dessus (à travers le corps humain) ne garantit pas la bonne qualité du circuit de terre.
Faut faire mesurer pour être certain.
Modifié par jpla
Par contre.
Si une fuite intervient à travers la carcasse d'un appareil consommateur, que le circuit vert/jaune et la prise de terre sont corrects, l'interrupteur différentiel va déclencher.
Dans ce cas, la probabilité qu'une personne prenne le jus est réduite à rien. Puisque le différentiel a détecté la fuite avant.
Bonjour à tous, et meilleurs vœux.
Avec cette floppée de jours rouges qui se profile, je ressors les rallonges électriques pour profiter de quelques kWh, précédemment emmagasinés à vil prix.
Toutefois, je m'étonne de voir sur l'écran principal, que la décharge ne peut désormais se faire que sur la plage 80%-20%... Il me semblait qu'en R21, il n'y avait pas de seuil haut pour profiter du V2L (et on pouvait choisir manuellement le seuil bas de décharge). Ne pouvant pas programmer un pourcentage de recharge sur la standard, je me retrouve donc à devoir gaspiller quelques kWh pour accéder au V2L, un comble! 😰
Finalement, on ne peut profiter que de 60% de la capacité de sa batterie...
En est-il de même chez vous?
Modifié par jujuledreadu
Le 02/01/2025 à 12:48, jujuledreadu a dit :
... la décharge ne peut désormais se faire que sur la plage 80%-20%...
Ai-je bien compris ?
Si la batterie de la MG4 est à 90%, la dé-charge V2L ne peut pas démarrer !?
Le 02/01/2025 à 12:54, jpla a dit :
Oui c'est bien ce que j'ai voulu dire!
Il y a deux jours, impossible de décharger avant d'atteindre 80% (message d'erreur sur l'écran, mais je ne l'ai pas pris en photo), mais aujourd'hui possible à partir de 83%.
Oui y'a aucune logique...
je viens de tester: avec la batterie à 92%, cela fonctionne parfaitement
Je suis en R23.
Concernant la décharge, on ne peut pas fixer une limite basse inférieure à 20%.
Par contre, ce que j'ai remarqué, et cela a encore été confirmé ce matin, je suis obligé de régler la limite haute de charge à une valeur inférieure au SOC de ma batterie pour que la décharge commence.
Je m'explique : cette nuit, j'ai chargé à 70%. Fin de la charge : environ 5h du matin.
Ce matin, quand j'ai retiré le câble de charge, pour insérer le câble de décharge, la décharge n'a pas fonctionné.
J'ai arrêté la décharge, déposé le câble, baissé la limite haute de charge (qui était toujours fixée à 70%), réinséré le câble de décharge, démarré la décharge, et le V2L cela à commencé à fonctionner.
Tout cela sans aucune charge électrique: je fais toujours toutes ces opérations disjoncteurs coupés.
Cela peut sembler aberrant, mais ce n'est pas la première fois que je doive le faire.
