Murier
Utilisation inappropriée de l'autopilot
Le 16/12/2024 à 16:54, pharos a dit :
j'ai mesuré tous les combien de temps arrive l'alerte sur ma y de 2023, c'est 8 secondes
8 secondes c'est énorme, quand on voie que certain utilise l'AP sur des routes départemental ou un ville!!!
l'alerte reste encore quelque secondes affiché sur l'écran (je n'ai pas mesuré)
pour revenir à la normal, il suffit de regarder la route
pour moi, je ne voie pas ou est le pb
Visiblement on ne vit pas la même expérience. Pour ma part ce n'est pas 8sec, c'est à peine 3 ou 4, en gros dés que je tourne la tête vers l'écran et que je le touche. Pour changer de musique le plus simple c'est de désactiver l'AP sinon c'est alerte obligatoire
Le 19/12/2024 à 14:39, LeLutin a dit :
1 - ce n'est pas un sanglier à première vue, mais un ami à grandes oreilles
2 - on ne note pas de ralentissement notable (et encore moins de freinage appuyé) sur cette vidéo. Il suffit de regarder le défilement du bas coté pour voir. Aucun risque de collision détecté par la voiture.
Tu as sentis un petit coup de décélération, mais le système a analysé l'animal comme étant sans danger et a poursuivi dans son allure. Donc aucun "coup de frein pour éviter la collision" comme annoncé au départ, et le pare choc n'a jamais été en danger.
Il y a eu un léger coup de frein, comme dans le cas d'un freinage fantôme. Sans ce freinage ,je pense que j'aurais percuté l'animal.
 C'était surtout pour dire que l'AP détecte quand même des petits obstacles et est capable de réagir en conséquence.
Le 19/12/2024 à 16:24, yankee76 a dit :
dommage qu'on ne voit pas l'écran. Est ce que la voiture a dessiné un truc? de mémoire tu peux voir des chevaux en plus des piétons.
Le 19/12/2024 à 15:45, Volta78 a dit :
Avec quelle voiture ?
Le 19/12/2024 à 16:41, afreeman1901 a dit :
Non, rien sur l'écran.
Le 19/12/2024 à 21:26, pistache a dit :
A part ça, c'est le comportement normal des phares là ?
. Bah, oui, malheureusement, les balises réfléchissent la lumière et l'AP croit que c'est un véhicule en sens inverse :-(
Le 11/12/2024 à 19:13, Jcb13 a dit :
Clairement, le cache est obligatoire maintenant
Apres, le problème du cache c'est que quand on active l'auto pilote, la voiture "sait" que la caméra intérieure est inexploitable à cause du cache, et elle va te mettre un "bip bip" assez fort dans la gueule avec aussi je crois "volant rouge" au bout de 5 secondes pour te dire de bien tenir le volant, j'avais un cache à un moment et ça avait tendance à m'irriter :D
ça ne fait pas ça quand la caméra habitacle peut voir correctement.
Modifié par stagu825
Le 22/12/2024 à 01:21, stagu825 a dit :
cela ne le fait pas sur une tesla plus ancienne, donc avec la licorne (fin 2021) aucun soucis en masquant la caméra avec le cache… ça roule l’AP sans alerte. Par contre avec la caméra visible ça change rien au timing du message de rappel des 15 secs si tu ne touches pas le volant :-)
par contre l’avantage du cache c’est que tu peux toucher l’écran sans rappel à l’ordre c’est un comportement plus sain car avec la caméra tu fais 2, 3 clics sur l’écran tactile et hop ça te demande direct de toucher le volant.
