[Tutoriel] Regrouper les vidéos de ses caméras (dashcam/sentry)
Bonsoir à toutes et à tous,
Lorsque vous enregistrez des vidéos avec la fonction dashcam ou sentinelle de votre Tesla vous vous retrouvez avec trois fichiers : caméra avant (front), caméra gauche (left_repeater) et caméra droite (right_repeater). De plus cela produit pour chaque minute trois fichiers. Donc, par exemple, pour cinq minutes d'enregistrement cela correspond à 15 fichiers.
C'est assez chiant de devoir tout parcourir ou bien de vouloir partager un bout que vous auriez filmer.
Mais, il existe une solution ! Dont je vous propose juste le "tutoriel" (je ne suis pas le créateur de l'outil que l'on va utiliser), en essayant de faire au plus simple.
0 - Avant de commencer...
Python est un langage de programmation.
FFmpeg est une collection de logiciels libres destinés au traitement de flux audio ou vidéo (enregistrement, lecture/conversion d'un format à un autre).
Exécutable est un fichier contenant un programme et identifié par le système d'exploitation (Windows, MacOS, ...) en tant que tel.
1 - Ce dont vous aurez besoin
L'utilitaire que nous allons utiliser se nomme tesla_dashcam.
Malheureusement il ne propose pas d'interface graphique comme vous pouvez en avoir l'habitude avec les applications.
Une solution est de procéder manuellement à l'installation des composants (python, ffmpeg, tesla_dashcam, ...).
Alternativement, et ce que nous allons faire, est d'utiliser l'exécutable mis à disposition.
Il faut vous rendre sur la page des versions https://github.com/ehendrix23/tesla_dashcam/releases
Et, pour la version la plus récente (0.1.8 quand j'écris ce texte 0.1.10 pour le moment), prendre :
2 - Préparation
Une fois que vous avez récupéré le fichier, vous devez extraire le contenu dans un dossier.
Exemple : tesla_dashcam sur votre bureau et vous y mettez dedans le contenu du .dmg si vous êtes sous MacOS ou du .zip si vous êtes sous Windows. Ce qui devrait ressembler à ce qui suit :
Edit - Version 1.9+ : le contenu n'est plus exactement le même (il n'y a plus ffmpeg détaché) mais le fonctionnement reste identique.
Vous pouvez, par simplicité, créer un sous-dossier nommé videos dans lequel vous pourrez mettre les vidéos que vous souhaitez traiter.
Si vous mettez un seul lot de trois vidéos, vous aurez alors une vidéo d'une minute.
Si vous mettez trois lots de trois vidéos, vous aurez alors une vidéo de trois minutes.
Edit - Version 1.9+ : la nouvelle version prend en charge les sous-répertoire (pour les SavedClips par exemple).
3 - Utilisation
3.1 Simple
Comme il n'y a pas d'interface graphique, il vous faut utiliser une console aussi appelé invite de commande.
Sous MacOS vous utiliserez donc Terminal (chercher via Spotlight ou bien Applications > Utilitaire > Terminal)
Sous Windows vous utiliserez donc cmd (touche Windows et taper "cmd" (ou "invite de commande") ou touche Windows+R, taper cmd et entrer).
Cela s'attends à recevoir des commandes, mais pour faire simple ici nous allons :
  1. Glisser dessus le fichier tesla_dashcam sur Mac (ou le fichier tesla_dashcam.exe sous Windows) du dossier tesla_dashcam dedans
  2. Taper un espace
  3. Glisser dessus le dossier videos
Ce qui devrait donner ce qui suit :
On appuie sur la touche Entrer du clavier et l'opération démarre :
Des fichiers intermédiaires sont créés (mais, par défaut, ils seront supprimés tout seul à la fin) :
Le processus peut prendre un certain temps (jusqu'à plusieurs minutes) en fonction de :
  • la puissance de votre ordinateur
  • le nombre des vidéos à traiter
Une fois terminé on obtient ce message et une vidéo qui regroupe tout :
capture7.png.e229fb3e947144219fb49478908ba5c6.pngcapture8.png.522441cbd2a1dbc60f9fcdda25eaed0b.png
Vidéo que vous pouvez alors lire avec votre lecteur habituel (VLC, ...) :
3.2 Avancée
L'outil propose pas mal de réglages, visibles dans la documentation.
On trouve la possibilité de :
  • changer le layout de la vidéo finale
  • retirer le timestamp ou le personnaliser (taille/couleur police et position)
  • accélérer/ralentir la vidéo
  • améliorer la qualité de la vidéo (le poids sera donc plus conséquent)
  • améliorer la compression de la vidéo (le temps requis pour l'opération sera donc plus conséquent)
Pour cela il vous faut ajouter des paramètres dans votre ligne de commande. Ce qui donne par exemple :
Et ça en vidéo :
Voilà pour un premier jet, malheureusement dur de faire plus simple vu ce qui est requis.
Je modifierai si besoin en fonction de vos retours.
PS : Merci aux modérateurs de ne pas fusionner ce sujet dans un autre.
Modifié par J0kers
CA MARCHE ?.
Cela a l'air compliquer, mais avec les explications claires de J0kers c'est très simple.
Par contre j'ai galéré pour ouvrir la fenêtre d'invite de commande, car je ne savais pas où taper "cmd" (pas d'emplacement recherche).
A préciser : Sous Windows 10, click gauche sur l'icone Windows en bas à gauche, (ouverture d'une fenêtre) et taper "cmd" dans le vide sans emplacement précis.
Tu peux arranger ma phrase si elle n'est pas claire.
Messieurs et mesdames les forumeurs, si ce tutoriel vous est utile, n'hésiter pas a remercier J0kers pour le temps qu'il a passé pour nous expliquer son fonctionnement.
Un grand merci a toi MR J0kers.
il y a 44 minutes, Drako a dit :
Ou utiliser le raccourcis "touche Windows" + R, et taper cmd
Ou "touche Windows" (le menu s'ouvre) et taper tout ou partie de "Invite de commandes"
Modifié par Njxt
Merci pour vos "J'aime" et "Merci" ainsi que pour vos retours. J'ai modifié la partie sur la recherche en espérant que ce soit plus clair (je pensais qu'il y avait encore une barre en bas à gauche, ça doit dépendre des versions de Windows), sinon les captures de @Njxt sont juste en dessous ?
Modifié par J0kers
J'ai l'impression que les deux cameras de coté sont a l'envers (effet miroir, écriture inversée).
alors que celle de devant est bonne, comment les remettre (les retourner) ?
Bonjour @Drako,
Par défaut l'utilisation "simple" prend le comportement miroir décrit dans la documentation :
  --mirror              Video from side cameras as if being viewed through the
                        sidemirrors. Cannot be used in combination with
                        --rear. (default: True)
Les vidéos latérales sont comme si on regarde dans les retroviseurs.
Du coup il faut passer sur l'utilisation "avancée" du tutoriel pour ajouter des paramètres.
Tu dois vouloir essayer le suivant :
  --rear                Video from side cameras as if looking backwards.
                        Cannot be used in combination with --mirror. (default:
                        False)
Ce qui donnerait dans mes exemples un truc comme suit à mettre dans la console :
/Users/Luca/Desktop/tesla_dashcam/tesla_dashcam /Users/Luca/Desktop/tesla_dashcam/videos --rear
Peut être à combiner avec un second paramètre selon le layout utilisé et ce que tu veux comme rendu :
/Users/Luca/Desktop/tesla_dashcam/tesla_dashcam /Users/Luca/Desktop/tesla_dashcam/videos --rear --no-swap
A utiliser avec tes dossiers/fichiers à toi bien évidemment.
C'est ce que tu voulais ? ?
Modifié par J0kers
Désolé pour la réponse tardive mais j'avais vidé ma clef USB, donc plus de vidéos disponibles.
Oui, c'est bien ce que je voulais, "--rear" a la fin de la commande inverse les deux vidéos de coté et donc les textes ou plaques d'immatriculation sont lisible dans le bon sens.
C'est dommage que tout ce truc ne soit pas fait directement par la voiture.
Encore merci.
Il y a 2 heures, Drako a dit :
Il suffit de le demander à Elon, il se fera un plaisir de nous pondre ça ?
Vu que le HW3 sera utilisé, selon lui, entre 5-10% de sa puissance, ça devrait être simple à le faire ?
Pour les Linuxiens flemmards, sous Ubuntu 16.04 :
Installation :
Citation
sudo apt install git python3.7 python3-pip ffmpeg
git clone https://github.com/ehendrix23/tesla_dashcam.git
cd tesla_dashcam
python3.7 -m pip install -r requirements.txt
Utilisation :
Citation
python3.7 tesla_dashcam/tesla_dashcam.py /chemin/vers/dossier/regroupant/vos/videos
Remplacez évidemment ce dernier chemin par celui approprié.
Merci Jockers, top le tuto !
Modifié par cgeek
Joli boulot jokers ! [emoji106]
Petites questions : c'est quoi la définition de chaque video ? Et le fait de les regrouper ne touche pas a la définition ?
Bonjour @MattKirby,
Les vidéos prisent par la Tesla sont en 1280x960 chez moi. 30Mo/minute chacune.
En les regroupants (un lot de trois que j'ai là) je me retrouve avec une vidéo de 1280x960 qui fait 18,7Mo.
Mais tout dépend de ton besoin car par défaut on a :
Video Quality:
  Options for resulting video quality and size:
  --quality {LOWEST,LOWER,LOW,MEDIUM,HIGH}
                        Define the quality setting for the video, higher
                        quality means bigger file size but might not be
                        noticeable. (default: LOWER)
  --compression {ultrafast,superfast,veryfast,faster,fast,medium,slow,slower,veryslow}
                        Speed to optimize video. Faster speed results in a
                        bigger file. This does not impact the quality of the
                        video, just how much time is used to compress it.
                        (default: medium)
Donc "LOWER" en qualité et "MEDIUM" en compression par défauts.
Tu peux tester d'autres variantes, comme :
/Users/Luca/Desktop/tesla_dashcam/tesla_dashcam /Users/Luca/Desktop/tesla_dashcam/videos --quality MEDIUM --compression slow
Forcément une qualité plus importante prendra plus de place et une compression plus lente prendra plus de temps.
Modifié par J0kers
Merci pour les détails.
il y a 28 minutes, J0kers a dit :
C'est justement ce que je demandais : en mettant 2 vidéo dans le même nb de pixels de large, les vidéos perdent donc de la définition (ce qui est logique).
Du coup, si c'est pour faire un montage afin de voir une vue d'ensemble, c'est intéressant. Par contre, s'il faut transmettre les images à la police pour un problème sérieux, il vaut mieux conserver les vidéos originales qui seront plus précises.
Ce w-e je me suis fait un petit batch sur Windows pour récupérer et regrouper toutes les vidéos du répertoire SavedClips.
Ça m'a permis de visualiser en accélérer tout ce que la Tesla a jugé utile de conserver et/ou ce que moi même lui ai demandé de sauvegarder.
Pour ce faire, sur mon PC j'ai cette arborescence :
Un répertoire avec dedans :
- mon batch "concatVideos.bat",
- le répertoire contenant "tesla_dashcam" (le super outils qui fusionne les vidéos) et
- un répertoire "videos" dans lequel seront stockées les vidéos fusionnées, et où les vidéos temporaires sont créées.
Pour récupérer toutes les vidéos d'un seul coup il ne me reste plus qu'à exécuter mon batch avec en paranmètre le disque de la dashcam:
   H:\Tesla\concatVideos Z:
où "Z:" étant la lettre attribuée par Windows au disque externe
Sur ma machine, quand je branche mon disque externe il a la lettre J:, c'est la valeur par défaut du batch du coup je n'exécute que H:\Tesla\concatVideos. Vous pouvez la modifier à la ligne 6 du fichier.
concatVideos.bat
Merci.
On peut aussi paramétrer Windows pour qu'il assigne toujours la même lettre à la clé USB.
Petit problème : la première exécution de "fusion" de 3 fichiers s'est déroulée correctement avec cmd.exe.
J'ai voulu refaire la même chose avec 3 autres fichiers selon la même méthode et là... pb :
Une idée pour s'en sortir ? ?
EDIT : ok, je viens de constater que le fichier "tesla-dashcam.exe" de 5746 ko qui avait été correctement décompressé était passé à 0 ko après mon premier essai... bizarre, donc c'est ce qui a visiblement généré ce message d'erreur... si ça peut être utile à d'autres.
Modifié par naper49
Le 15/04/2019 à 14:16, 3.14R a dit :
J'ai essayé de reproduire la configuration et de lancer le batch... rien ne se passe ?
@naper49, bizarre ?
Tu as la même arborescence:
> répertorie racine
   > répertoire "tesla_dashcam" du zip
      > tesla_dashcam.exe
      > ffmpeg.exe
   > répertoire "videos"
   > fichier "concatVideos.bat" ?
Et tu le lance avec la lettre du disque correspondant au disque externe contenant l'enregistrement de la dashcam ?
Soit il n'y a pas de SavedClips, soit mon script ne marche pas ?
Je n'ai pas mon SSD avec moi, je regarde ce soir.
Comment ça se fait que la taille de ton exécutable soit passée à 0 ?
Pour information :
Je vous invite à toujours utiliser la dernière version "stable" (latest release) de l'utilitaire.
Pour le moment nous sommes toujours à la 0.1.8.
Une version 0.1.9 est pour le moment disponible en beta depuis quelques heures. Les plus courageux vous pouvez tester sinon il faut patienter encore quelques jours que pour ce soit disponible. Cette future version comporte en gros :
  • Possibilité de traiter les sous-répertoires (notamment utile pour les SavedClips qui font un dossier à chaque fois
  • Possibilité de regrouper (merge) ces sous-vidéos avec l'option --merge
  • Possibilité de se lancer tout seul lorsque l'USB / CarteSD est branchée sur le PC avec --monitor (possibilité de le faire une seule fois avec --monitor_once et de supprimer les sources si besoin avec --delete_source).
  • Affichage de s'il existe une version plus récente de l'utilitaire (des options spécifiques sont disponibles)
  • Meilleur affichage de ce qu'il se passe
  • Affichage du temps que l'opération aura pris une fois qu'il a terminé
  • Meilleur traitement du cas où il y a des vidéos corrompues (0ko) dans le tas
Il y a 22 heures, 3.14R a dit :
Je n'en sais rien... juste après avoir généré avec réussite la "vidéo triple", j'ai voulu recommencer avec d'autres fichiers et message d'erreur ci-dessus, mais sans voir qu'entre temps le .exe était passé à 0 ko... mystère.
Pour le reste, il me semble effectivement avoir respecté l'arborescence et j'ai bien un dossier SavedClips avec des védéos à l'intérieur du dossier... mystère également car une fenêtre s'ouvre bien, on voit furtivement apparaître "echo off", puis l'indication que 0 vidéo a été générée.
