Thierry du 67
Tuto pour activer le partage de connexion dans la voiture sur Iphone.
Le 24/11/2022 à 18:46, Eric51100 a dit :
Après réinitialisation complète (réglages d'usine), il m'est toujours impossible de faire les 2 en même temps.
J'ai réussi avec le CarPlay en filaire.
Je n'arrive pas à comprendre et le pire c'est que l'assistance Renault reste sur sa position en disant que ce n'est pas possible!
Tu as fait la même chose sur ton téléphone avant de le remettre dans la voiture. Je notamment dans les réglages de CarPlay sur ton téléphone ?
Le 24/11/2022 à 18:52, Thierry du 67 a dit :
merci Thierry, je vais essayer demain et je te dirais si ça change qqch 😊
Peut être un bug ? Mais pas celui qui fait que ça ne fonctionne pas mais celui qui fait que,ça fonctionne !🤪
Bon j'ai essayé mais en vain... J'ai réinitialisé les réglages wifi/bluetooth. Je me suis connecté en partage de connexion avec mon iPhone puis j'ai tenté la manip sans connecter mon iPhone en bluetooth mais ça n'a pas marché... Je crois que je vais lâcher l'affaire
Le 04/11/2022 à 09:48, MrVdJ a dit :
J’ai contacté le service client multimédia. La personne m’a fait faire un reset usine et j’ai pu connecter tous mes comptes avec succès. Je pense qu’en concession ils avaient « passé » ces étapes et le véhicule ne voulait plus se connecter. Normalement tout est bon, même orange :)
Merci !
Bonjour, j'ai été livré ce matin et pas de connexion possible sur mon compte my renault, ce RESET D'usine c'est faisable sans l'assistance? Le numéro de l'assistance c'est 0806 020 020 ?
Merci pour les réponses
EDIT j'ai demandé au système un reset d'usine et tout a fonctionné. Par contre il reste toujours le bug de myrenault sur smartphone qui n'arrive pas à vérifier ma connectivité (mais j'ai eu ma notification de fin de charge ce matin donc on ne doit pas être loin!)
Modifié par thiphine
Merci @Thierry du 67 pour le script.
Question bête (car maintenant qu'on a un beau android automotive dans la voiture je n'ai plus envie d'utiliser CarPlay) :
Je me connecte juste en bluetooth, et dans les param bluetooth de la voiture je vois ça (de base internet est décoché).
On comprend bien que internet devrait marcher sans le partage de co via wifi? Et comme dans le menu partage de co de l'iPhone je vois que ça peut fonctionner en bluetooth.
IMG_2227.HEIC
Le 17/01/2023 à 19:44, Fernandn a dit :
En utilisant le forfait Orange est il possible d’utiliser la voiture en point d’accès?
J’arrive tant bien que mal à ma connecter au véhicule avec mon tel mais pas à surfer.
Je me pose la meme question.
J'ai "bouffé" les 3Go offerts en un peu plus d'un mois (merci spotify^^)
J'ai souscrit à une offre internet on the moove 2Go/mois car la voiture connecté en wifi sur un modem LTE est bien plus lente à charger les contenus pour une raison qui m'échappe.
Ce matin j'ai essayé de configurer la voiture en mode AP en changeant le SSID et la clé de sécurité.
J'ai réussi à connecter la tablette de mon fils mais impossible d'accéder à quoique ce soit, avec la mention "Pas d'accès internet" dans le menu wifi de la tablette, alors que la voiture elle, pouvait charger du contenu.
Il faudra que je refasse des tests.
Bonjour, malgré le tuto je n'arrivais pas à connecter automatiquement la Mégane à mon partage de connexion Iphone. J'ai essayé de créer une automatisation qui se déclenche sur la connexion au bluetooth et qui active le partage de connexion, le problème c'est qu'il fallait confirmer manuellement, pas très pratique... Avec carplay sans fil ca ne fonctionnait pas et Renault me disais que ce n'était pas possible alors que certains y arrivaient... En réalité si, c'est possible mais il y a un paramètre (qui n'est pas activé par défaut sur tous les  Iphones)  à positionner sur la partage de connexion sinon ca ne fonctionne pas.
J'ai donc fait un pas à pas pour les différents cas d'usage pour l'Iphone. Ci-joint le pdf. Enjoy 🙂
Connexion Megane-Iphone.pdf
Le 07/07/2023 à 17:24, Tritoui a dit :
merci Thierry du 67
Je viens de faire le raccourci (iphone) et cela fonctionne sur le premier essai, internet OK.
y a plus qu'à voir avec le temps et après quelques semaines d'utilisation, mais ça semble en bonne voie.
et merci à HPO qui m'a poussé ce topic.
Finalement, j'active le partage de connexion depuis le control center de l'iPhone (accessible même verrouillé), ça prend 2 sec. Et quelques secondes plus tard, la voiture se connecte toute seule sur le partage en cours et cela permet de se servir à fond d'Android Automotive, les apps avec leurs meilleure interface (Spotify) etc...
Je vais continuer comme ça, pas de prise de tête.
Le 04/09/2023 à 17:34, Brice a dit :
Simple aussi, mais mon contrôle center n'est pas accessible depuis l'écran verrouillé (surcouche de ma boite).
oui, ça fonctionne aussi en activant manuellement.
De mon côté avec l'automatisation, je monte, j'allume et c'est tout. C'est vraiment ce que je cherchais, un système sans avoir à penser ou rajouter une box etc... De quoi profiter des applications. Ça devrait être comme ça d'origine avec un forfait complet.
Le 21/10/2022 à 15:28, jackouille66 a dit :
Bon moi ça ne veut pas donc j'ai essayé avec une autre application "Automate" et c'est ok ça fonctionne mieux. Si quelqu'un veut le flow je peux le donner. En plus pas de pub avec cette application.
Sur mon Samsung S9+ sous Android 10 tant le script Macrodroid que Automate ne fonctionnent pas 😢... Quelqu'un a déjà réussi sur un Android 10 non rooté/cracké ?
Chez moi ça fonctionne pour lancer le partage, mais pas pour le désactiver (il est désactivé automatiquement après un certain temps).
Je suis sous Android 14 pixel 7
Il n'y pas peut être pas de lien entre les deux, mais...
Depuis que j'ai voulu tester une installation APK j'ai un problème avec le partage de connexion :
La voiture se connecte au WIFI du tel, mais me dit que la connexion internet n'est pas disponible. Je ne peux pas utiliser les appli de musique du coup.
Mais je peux quand même utiliser les appli de jeu, naviguer sur le web avec Vivaldi... Donc la connexion est bien disponible ! Alors pourquoi ça marche plus pour la musique ??
Posté(é) (modifié)
Je reviens sur « Raccourcis » pour iPhone qui active le partage de connexion. On peut condenser au lieu d’en créer plusieurs.
Modifié par JulienZen
Fautes
