Tuto d'installation des Marche-pieds sur le Kona
Le sujet des marchepieds ayant été abordé ici :
Je m'en suis acheté et je vous mets quelques photos du montage pour ceux qui veulent se motiver à le faire à peu de frais .
La notice est assez précise, il faut juste garder en mémoire que :
1) les clips des baguettes originales vont TOUS CASSER ! et c'est normal car une fois les vis retirées, il faut juste tirer jusqu'à ce que ça vienne en cassant (après avoir déclipsé les attaches inférieures qui vont casser aussi) j'ai utiliser un démonte clips (sorte de tournevis tordu)
2) Retirer les morceaux blancs et jaunes que vous pourrez, ça ne gène pas mais c'est toujours mieux de ne pas avoir de trucs qui trainent .
le clip le plus proche de la roue arrière va casser et doit être remplacé par une cage pour la vis cruciforme, on le voit sur ma photo mais la doc n'est pas assez explicite sur ce point.
3) Pensez à nettoyer (produit a vitre par ex) le bas de caisse avant de monter le marche pied pour ne pas coincer de la salete entre le marchepied et la peinture.
4) il y a 3 vis métal de fixations a insérer sous la caisse mais la plus grosse de 14mm ne peut rentrer qu'au milieu (et pas a l'avant comme indiqué dans la doc) et j'ai même du limer un peu sa patte qui était trop longue pour rentrer dans le trou. et bien entrer d'abord les 3 écrous du bas avant de mettre les vis du haut sinon l'inclinaison du rail en alu empêche de rentrer les vis du bas.
voila, pas de trucs compliqués à par ça :-)
KONA MARCHE-PIEDS NOTICE DE MONTAGE.pdf
Modifié par PIFOUKIA
il y a 7 minutes, k-Nabeesse a dit :
C'est quoi cette couleur? On dirait un bleu nuit.
Oui pas commun, et très sympa la couleur !avec les effets bleutés, c'est un réglage défaillant du téléphone ?
Modifié par Koniq77
il y a 29 minutes, dominion a dit :
Je dirais Dark Knight.
Je dirais Galactic Grey.
Sur la première photo on dirait vraiment un bleu nuit très jolie.
Question niveau bruit et consommation tu as noté quelque chose ?
C'est ce modèle ?
https://www.jaimemavoiture.fr/hyundai-kona/38857-marche-pied-pour-hyundai-kona.html
Vendu 860€ par hyundai.....
https://www.accessoires-hyundai.fr/marche-pieds/1882-marchepieds-sporty#tabs-product
Modifié par k-Nabeesse
Monte dessus et re decend depuis la position assise en vidéo pour voir?
Pas l'impression que ça soit pratique.
Merci @PIFOUKIA pour le tuto. Esthétiquement c'est validé.
Et fonctionnellement, pour ceux qui voudraient monter dessus pour accéder à un coffre de toit, montes tu dessus en toute confiance? Ça fait complètement corps avec la Kona ou tu ressens une certaine souplesse de l'ensemble qui te ferait monter précautionneusement ?
Bref, qu'elle est la solidité ressentie?
J'aime bien le style que ça donne. À voir à l'usage si j'en ressentirai le besoin. Je pourrais bien me laisser tenter.
Merci pour ce petit tuto.
Il y a 16 heures, xixou a dit :
C'est pas pratique vu qu'il faut écarter un peu plus la jambe pour entrer et sortir, mais c'est pas non plus insurmontable et honnêtement je m'adapte et je m'en fou vu que c'est joli 😋
Il y a 15 heures, ziboux a dit :
Ca tient avec 3 gros écrous en 10 12 et 14mm en dessous et 5 vis de 10mm à écrou prisonnier pour le haut donc j'y mettrai pas une équipe tactique du FBI dessus, ensuite y poser les pieds quelques instants pour mettre un truc dans le coffre de toit ça semble jouable quand même mais vu mon poids bah ... je mettrai pas de coffre de toit ^^
Il y a 17 heures, k-Nabeesse a dit :
Le kit en photo n'a pas du tout les mêmes fixations que mon kit donc il est différent.
Qui a un kit origine Hyundai sur son Kona et peut poster des photos des fixations du dessous?
Non les gars lâcher l'affaire c'est pas pour faire ça dans votre jardin. 🤣
Deux hivers max et ça va rouiller c’est garanti avec ces fixations en fer ou aluminium.
Mon conseil redémontes et tartine bien tous les trous de cire carrosserie pour corps creux. Et les vis également bien les cirer ou graisser à la pâte de cuivre. Car si un jour tu devais démonter pour remplacer et ben ça sera impossible car ça aura soudé les vis par électrolyse avec l’eau et l’humidité et par la rouille. Crois-moi ça va arriver à 100% si tu remédie pas au problème...
Disons que c'est un bon conseil pour les lecteurs du topic mais vu que tous les clips vont péter si je démonte, je laisse comme c'est ^^ et honnêtement je ne suis pas sur que ce soit de la ferraille.
Le 17/02/2020 à 12:07, PIFOUKIA a dit :
Bah Voui il fallait bien que je réagisse...et maintenant que je suis de retour de vacances je peux le faire. 🙂
@PIFOUKIA un grand merci pour ce retour très détaillé du montage de l'équipement, grâce à toi cela me conforte dans l'idée que je puisse le faire (avec l'aide d'un copain mécano) sans passer par la concession.
Mais.....et oui j'ai un mais...
La base de ma motivation était l'accessibilité à mon coffre de toit (non on ne rigole pas svp messieurs 🤐) + le coté protection porte ainsi que protection jantes. Ma femme flingue pratiquement toutes les jantes des voitures qu'elle conduit en frottant les trottoires, il me semble que le marche pied est à la bonne hauteur pour faire "tampon" car j'aimerai éviter de flinguer les jantes aero vu ce qu'elles doivent coûter.
Malheureusement en suivant ton topic deux choses ont un peu refroidit mes ardeurs:
1- Le coté "destructif", en cas de besoin je voulais pouvoir remettre les baguettes d'origine et comme il faut les casser pour les enlever cela me fait tiquer.
2- Bien qu'indiqué pour 90kg (j'en suis pas loin) il y a toujours une marge de sécurité dans ce genre d'info et je pensais que cela pourrait tenir facilement 110kg (moi + bagages éventuels lors chargement) mais en regardant les vis et le mode de fixation j'ai quelques craintes sur la marge et ne suis pas sûr qu'elles puissent supporter plus que les 90kg annoncé)
Pour le côté destructif, en fait les clips sont remplaçables en retirant les anciens pétés de la baguette 🙂
Le concessionnaire de valence m'a fait changé d'avis en voyant cette couleur samedi !
Dark night, en plein soleil ça donne ça :
il y a 32 minutes, PIFOUKIA a dit :
En voilà une bonne nouvelle !!!! 😀 (merci)
il y a 2 minutes, fredo_07 a dit :
Si elle avait eu l’intérieur cuir noir c'est elle que je prenais (peut être pour ma commande à tonton Jürgen !!)
J'ai pris celui d'eBay car :
1)  avec ebayextra on cumule des points pour un bon d'achat
2)  en paiement paypal on peut renvoyer le kit aux frais de paypal si on le trouve pas joli :P
3)  bah voila :)
il y a une heure, PIFOUKIA a dit :
Idem si je dois commander ce sera via ebay pour la prise en charge paypal.
Le 23/02/2020 à 17:54, fredo_07 a dit :
Très jolie.
Le marchepied parait vraiment robuste, la finition est également très esthétique. Félicitations pour ce choix :)
