Tronity.io - Une petite révolution pour nos e208 ?
Le 21/10/2022 à 06:28, Mogwai a dit :
Le problème ne vient pas de Tronity mais de Peugeot. Apparemment lorsque tu fais une recharge en AC, la voiture ne communique pas constamment avec les serveurs Peugeot. Ce n'est que lorsque tu lances un rafraichissement sur l'application My Peugeot que la voiture communique son état de charge avec les serveurs et c'est ce que détecte Tronity.
Curieusement, lorsque tu fais une recharge en DC, la voiture envoie son état de charge toutes les minutes. Va comprendre...
Bonjour, mon soucis avec l'appli "m'y Opel" c'est que parfois le rafraîchissement met 2 plombes à se faire voire même plante l'appli 🤔😕🤔. Je pensais que Tronity " ecfacerai" ce pb...
Le 27/11/2022 à 15:40, nolyfr a dit :
Bonjour, je suis très intéressé par l'appli Tronity pour ma e-Corsa. Mais plusieurs questions :
- l'appli est-elle stable en terme de connections avec la voiture ?
- en plus des differentes remontées de paramètres, est-il possible de gérer le pré conditionnement ?
- et enfin, si période gratuite d'essai, cela veut dire abonnement, savez-vous à quel prix est celui-ci ?
cordialement.
- l'appli ne communique pas avec la voiture. Elle récupère des infos des serveurs de Peugeot, que Peugeot lui vend.
- Non, pas possible d'agir sur la voiture. C'est une appli passive qui affiche des infos stockées chez Peugeot
- 47€/an
Pour exemple, la géolocalisation fonctionne bien. Sauf que pour voir la voiture bouger, il faut relancer l'appli pour qu'elle affiche la nouvelle position. En fait elle affiche la position correspondant au moment où tu as lancé l'appli. A chaque ouverture de l'appli tu as une maj des données mais uniquement à l'instant t du lancement de l'appli.
Modifié par Dayday
  • 1 mois plus tard...
Depuis ce matin, je n'ai pas de rafraîchissement. Ni sur la page d'accueil, ni sur la map. Ça vous l'a déjà fait ?
oui, c'est revenu, mais j'ai pas la remontée de la charge d'hier 🤔 c'est plus compliqué pour suivre sa consommation EDF....
Le 08/02/2023 à 15:10, thomas73 a dit :
Je n'avais vu que Tronity permettait de suivre la puissance de recharge ! Un peu plus clair qu'un nombre de km récupérés par heure...
22kw pour une E208, t’es en DC ?
J'ai un soucis sur un trajet dans Tronity. Ma femme est allée au taf ce matin, 27km de campagne et ville, elle roule plutôt tranquille, sauf que Tronity m'annonce une conso 30kwh/100. Même moi j'ai jamais fait autant ! Ca vous est déjà arrivé de relever ce genre de bug ?
Pour info :
-6° ce matin chez moi.
Pas de préconditionnement
8kwh consommés (d'après Tronity, donc est-ce réel ?)
Modifié par Dayday
@Dayday Je ne fais pas super confiance à Tronity pour l'exactitude des données. Ma prise perso pour la recharge est dans un souterrain sans réception 3/4/5g; des fois ca remonte une recharge, des fois pas (probablement un problème PSA plus que Tronity..). Quand j'ai des consos biscornus, c'est plutot pas assez que trop. P.ex.
(c'est le chapitre comment gagner de l'argent avec son VE 😁)
Le 10/02/2023 à 08:22, thomas73 a dit :
Je relève souvent ces consommations avec cette température, ça se vérifie sur les stats à l'écran principal : la batterie a besoin de beaucoup de chauffage sous les -5°C, et ton habitacle aussi !
Malheureusement le VE perd pas mal de son efficience par bonne température négative pour les petits trajets en dormant dehors.
ok merci pour ton retour, ça me "rassure" sur l'absence de bug :D
  • 3 semaines plus tard...
Hier soir, je rentre a la maison et branche la voiture pour la charger la nuit.
Ce matin je débranche et part au boulot.
En regardant l'appli je vois que mon retour d'hier a duré jusqu'à ce matin quand je suis parti... C'est fondamentallement pas grave mais niveau suivi c'est pas precis ! 6km en 13 heures j'ai poussé la voiture ou quoi 😂Screenshot_20230302_220621.thumb.jpg.06ce7287c0c422cb2fb62c710a2f73b7.jpg
Petite soucis en ce moment avec Tronity, le niveau de charge ne remonte plus correctement, ni les consommations des trajets.
j'ai ma charge de samedi soir qui n'est pas remontée 😡
c'est quand même pénible quand on paie (cher) de ne pas avoir toutes les données !
Le 02/03/2023 à 22:12, higgins91 a dit :
avec une conso à 38kw/100... lol soit t'as roulé super vite au point de voyager dans le futur, soit c'est ta conso corporelle pour l'avoir poussée à la main :D
  • 5 semaines plus tard...
Avez-vous vos charges qui remontent bien ? sur les 3 dernières j'en ai qu'une 😡 c'est pas sérieux quand même !
Charges les 30/03, 05/04 et 10/04 et seule celle du 05/04 est présente dans tronity.
J'avais déjà eu un problème et contacté le site, cela avait "miraculeusement" débloqué la remontée de la charge. Si il faut le faire systématiquement cela va vite devenir pénible...
Je découvre cette app (et je suis en attente de l'activation..)
C'est un topic assez vieux, les choses ont surement changées depuis 2020. J'ai lu les dernières pages.
Et je voulais vous demander, avec le reculs des dernières années / derniers mois, est ce que ça vous apporte une bonne info? Vous continuez à payer l'abonnement?
Mon petit coté geek va me faire tester la chose, car en ce moment, j'en suis à faire des photos à chaque charge, prendre des notes sur un papier, etc.  ça va bien 1 mois, et 6 recharges, mais je vais pas faire ça pendant 12 mois, pour avoir mes stats...
Mais c'est une petite somme à devoir payer chaque mois / an..
Avez vous vu d'autres solutions de suivi qui sont sorties récemment ?
Modifié par thierry1
Bonjour Thierry et bienvenu !
Je commence par préciser : Tronity récupère les infos chez Peugeot, donc ils ne peuvent pas apporter quelque chose de plus précis qu'une autre appli.
Or, en ce qui concerne le suivi de charge, j'ai souvent des infos contradictoires (via l'app Jedlix) :
- La voiture dit par exemple avoir reçu 20kWh
- La borne ne facture que 18kWh
Dans l'autre sens, je me dirais que c'est une histoire de rendement.
Et, si ça ne concernait qu'un fournisseur, je me dirais qu'ils ont une erreur de facturation.
Mais là... Il y a de quoi s'interroger...
C'est la raison pour laquelle je ne pense pas que Tronity puisse t'aider à suivre ta conso.
En revanche, c'est très bien en cas de vol !
Quelqu'un sur le forum a retrouvé sa voiture grâce à ça !
(en souscrivant après le vol, si j'ai bien suivi ! :) )
J'étais comme toi au début, photo du kilométrage, relevé de mon compteur puis j'ai souscrit un abonnement a tronity. Cela permet de suivre ses trajets, ses charges et d'avoir quelques info en plus. C'est du plus forcément pas vital mais bon....
Par contre une partie des infos sont issues des serveurs Peugeot mais non disponible dans l'appli Peugeot...
j'ai fait un essai Tronity de 15 jours, aucune donnée n'est remonté dans l'application, alors que la voiture roule  2x 40 mn / jours en semaine
Je viens de résilier l'abonnement.
As-tu bien activé le partage de position dans la voiture ? (sur l'écran tactile, aller dans partage de position et l'activer)
Sans cette option d'activée, aucun trajet ne sera monté!
Tu peux envoyer un mail au support de tronity, ils répondent en moins de 24h (je l'ai fait 2x et la réponse était très rapide) pour leur demander des explications.
Mon premier trajet était super rapide 😱😁
800km en 17’
(il n’a pas l’air de pouvoir lire les anciens trajets avant la première connexion de Tronity…)
