Total : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
Je crois que chez Total le moins cher est:
- sur les 175 kW: Shell NewMotion avec 0,55€/min
- sur les 50 kW: Chargepoint avec 0,35€/kWh
N'hésite pas à tester Izivia, ils sont aussi forts en facturation des recharges qu'en entretien des bornes
J'ai rechargé une fois chez BP (EG group), facturé par Izivia. Et aucun problème, pas de surprise tarifaire. Donc ils savent quand même un peu faire!
Le 24/06/2021 à 22:03, Lemont a dit :
Le 24/06/2021 à 19:19, Woka a dit :
Sur tes conseils j’ai fait une recharge sur la DC 175 kW avec une carte Shell NewMotion… je n’ai absolument pas eu ce tarif de 0,55 euros / mn.
Sur la station de Total Courbevoie/La Défense (en 100% électrique), pour 13 mn de recharge (16,26 kWh), j’en ai eu pour 10,5677 euros…
Facturé à la minute, ça ferait du 0,81 euros/mn
Facturé au kWh, ça ferait du 0,65 euros/kWh
Pour rappel le tarif officiel d’une borne DC 175 kW chez Total EV Charge est de 0,55 euros/mn pour une recharge jusqu’à 45 mn
Impossible de retrouver le tarif de cette borne DC 175 kW sur l’appli. J’ai simulé néanmoins une recharge initiée depuis l’appli en sélectionnant la référence de la borne et elle m’indique 0,40 euros/mn…
Je tente la réclamation.
Modifié par Calico
Bizarre que l'appli n'affiche que les CCS 50 kW et pas les CCS 175 kW.
Tu as tes chances avec la réclamation oui :)
Sinon avec Freshmile ils annoncent 0,19/kWh+0,22/min sur les CCS 175 kW.
Ca donne 5,9 € pour 13 min de charge et 16 kWh.
C'est mieux que les 7,15€ demandés à 0,55/min.image.thumb.png.7f5414a4f178926a61aa40f20751322c.png
@npir Quand je parlais des tarifs impossibles à retrouver avec l’appli, je voulais dire celle de Shell NewMotion pour les DC 175 kW.
J’entendais également par là que le tarif de 0,55 euros / mn annoncé par @Woka était introuvable également.
@Woka Tu l’avais vu où ?
En tout cas, c’est pas mal avec Freshmile en effet.
Attention tout de même, ce tarif pour les bornes DC 175 kW est strictement identique au tarif des DC 50 kW et des AC 43 kW (vérifié sur la station de Total Courbevoie/La Défense)
Il me semble que je l'avais vu dans l'appli New Motion avant que ça ne disparaisse.
OK. En réalité, après en avoir parlé à quelqu’un, j’avais loupé la petite astérisque : c’est même plus cher qu’indiqué ! C’est hors TVA + frais de transaction.
il y a 22 minutes, denischti59 a dit :
Hello
Nouvelles bornes que j'ai trouvé lors de mes recherches hebdo (déclarées dans OCM du coup):
https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF080071-001
https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF077241-001
Etonnant, la seconde est juste à coté d'une station e-born.
Bon, c'est pas plus mal, à chaque fois que je me suis arrêté là, il y avait du monde pour recharger derrière moi.
Le 16/06/2021 à 11:23, Sbernie a dit :
Faisant régulièrement le trajet entre Rouen et Nevers, j'ai 2 options d'itinéraires:
- soit je passe par Paris via l'A 13 puis l'A6 et l'A77
- soit je passe par Evreux-Dreux-Chartres puis l'A719 et l'A77
Dans les 2 cas, je recharge chez Total (Epône ou Chartres), et dans les 2 cas, je constate que cela fait des semaines que les bornes 175 KW sont indisponibles. Ne reste plus que les 50 KW.
A 1 moment donné, faudra que Total fiabilise ses bornes les plus puissantes pour qu'elles fonctionnent.
Je trouve ça dingue que Total ne soit pas capable d'assurer la continuité de service pour ses bornes à 175 KW.
Hier encore, j'ai fait une charge à la station Total d'Epône, et encore une fois, seule la borne 50 kW était fonctionnelle. Ca devient lourd là.
Oui @Sbernie, perso quand j’ai l’occasion d’y passer à Epône (C’était le cas les 2 derniers week end), je les appelle pour leur signaler la panne sur la borne DC 175 kW, en leur précisant à chaque fois mon ressenti sur l’absence d’efficacité et de suivi.
Sache tout de même qu’il y a deux semaines il y avait un problème de communication. Ils ne pouvaient rien faire à distance.
Ce samedi, la communication était rétablie  mais le message d’erreur était toujours là. Un redémarrage n’y a rien changé.
A Courbevoie / La Défense, ça a l’air plutôt fiable bizarrement ces bornes DC 175 kW...
Petit up sur la charge Shell Newmotion sur borne DC 175 kW Total : le service clients m'a répondu qu'après vérification sur le tableau de bord, il semble effectivement il y avoir eu un souci lors de l'enregistrement de la session de recharge.
Ils m'invitent à attendre la facture qui serait envoyée d'ici 1 mois environ vers le 25 juillet pour confirmer si le montant est toujours erroné ou pas. Si c'est le cas, ils lanceront une procédure de remboursement dans les plus brefs délais.
Ah cool, tu nous diras à combien ils te facturent du coup si c'est bien 0,55/min.
Et bah dis donc, Total va être présent cet été pour les destinations de vacances !
