TESLA > impact obligatoire sur abonnement EDF ?
il y a 6 minutes, kiwi35 a dit :
car on a largement chez nous de quoi claquer les 6 ou 9kVA sans pb :)
Chez moi aussi 😜
Est ce que vous pensez qu'on peut mettre ce genre de prise devant l'UMC ?
La prise programmable qui mesure votre consommation
https://www.awox.com/awox_product/smartplug/
J'en utilise une déjà pour programmer et mesure la consommation d'un déshumidificateur
Merci.
il y a une heure, kiwi35 a dit :
Ca dépends. tes tarifs sont ceux "régulés" ou de "marché" ? Avec ou sans les taxes (oui les 40% de taxes).
Parce que clairement j'ai pas le même tarif HC / HP que toi.
Mon abo : 8,58 €HT/mois
HP : 0,0935€ HT/mois
HC : 0,0653€ HT/mois
Après reste le merdier avec les divers taxes et taxes sur taxes...
J'ai calculé tout d'après https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf
Je pense que tu peux refaire le calcul en HT ou avec ton abonnement s'il est différent, tu obtiendras un résultat du même ordre de grandeur : tu gagnes quelques dizaines d'euros par an par rapport à un abonnement de base.
il y a 4 minutes, Grizzz a dit :
Je suis pas sûr que ce genre de choses tiendra les 10A bien chargés pendant 5 ou 6h....
A éviter.. A mon avis.
Il y a 6 heures, dmc12 a dit :
@kiwi35 il y aura toujours des situations où c'est possible, je ne dis pas le contraire.
Mais je doute que cela soit une généralité et comme je le disais il faut toujours voir le gain réel final quand on calcul tout (abo, temps, habitudes, ...) .
En tout cas bravo pour ta gestion HP/HC.
On t'explique que seule la recharge du VE en heures creuses suffit à largement rentabiliser l'abonnement, pas besoin de changer ces habitudes sur le reste !
Il n'y a aucun changement d'habitude, c'est dingue les préjugés quand même.
Il y a 2 heures, Stephounet69 a dit :
oui c'est exactement ca, tout le monde ne peut TOUT lancer pendant la nuit. Et si je programme un lave vaisselle + un lave-linge + le chauffage de la pompe a chaleur l'hiver + charger la Tesla, y'a de grande chance que ca saute. En base , plus besoin de réfléchir. Après chacun voit midi à sa porte...
dans mon cas , j'ai la plaque induction qui fonctionne la journée, des laves vaisselle et machines a laver + sèche linge souvent en pleine journée (pas possible d'attendre parfois) , la pompe a chaleur, l'été la pompe piscine + la pompe à chaleur qui tourne h24 donc je vais pas tergiverser et me prendre la tête a tout programmer... je prend du 12kva et basta
Je vois pas bien le rapport entre les heures creuses et la puissance, tu mélange les 2 sujets là. Si ton abo tient en heures pleines, il tiendra en heures creuses. Ton lave vaisselle, seche linge etc consomme que dalle par rapport à la recharge du VE.
Regarde mes courbes, la Model 3 est arrivé mi septembre (75kms par jour), je n'ai pas changé mes habitudes !
Si je prends mes vrais données sur 4 mois, sachant que je n'ai eu la voiture qu'en septembre:
- En tarif base: 816.89€ de conso + 55.4€ d'abonnement = 872.29€
- En tarif HP/HC: 767.04€ de conso + 64€ d'abonnement = 831.04€
41.25€ d'économie sur 4 mois de recharge de VE, je sais pas comment vous vous démerdez dans vos calculs pour dire que c'est pas rentable. Sans aucun changement d'habitude, c'est rentable si on peut charger la voiture sur la période heures creuses.
Modifié par vince_007
il y a 1 minute, vince_007 a dit :
ça dépend des distances journalières,
je pense qu'il y a une bascule pour cela.
petit rouleur, pas rentable,
gros rouleur, ça dépend du % de charges à domicile,
chaque cas est a calculer.
Exactement.
Avec deux VE qui font (à eux deux) environ 400 km par semaine, la recharge des VE seule ne me rentabiliserait pas l'abonnement HP/HC.
En basculant les lessives et vaisselles en HC, c'est rentable (mais pas du tout "largement").
Modifié par Remy
il y a 8 minutes, Remy a dit :
Exactement.
Disons 60 kWh par semaine soit 3000 kWh par an (j'ai enlevé un peu pour les vacances)
2 cts€ d'écart entre Base et HC, ça fait un gain de 60€
Mais surcoût d'abonnement de 20€
Donc pour moi ce serait rentabilisé. J'ai raté quelque chose ? 🤔
il y a 3 minutes, lesommer35 a dit :
Le surcoût des heures pleines?
il y a 47 minutes, vince_007 a dit :
Non, il n'y a pas de préjugés mais des faits. Les remarques/réponses précédentes abondent dans ce sens. Si cela te semble rentable pour toi très bien, mais ce n'est certainement pas une règle générale.
Modifié par dmc12
il y a 44 minutes, vince_007 a dit :
C'est rentable dans ton cas :  pour 75 km par jour (soit 15 à 20 000 km par an)
Comme l'a dit @gepeliste62
il y a 47 minutes, gepeliste62 a dit :
Pour 30 km par jour, ce n'est pas rentable uniquement avec la charge du VE.
Le 03/02/2020 à 14:50, Grizzz a dit :
Non, c'est marqué 100-120 V, 10 A, 60Hz.
Car ton UMC peut dépasser les 10A, même si tu le règle à moins.
Le 03/02/2020 à 16:11, Remy a dit :
Alors si c'est rentable, pas besoin que ce le soit largement, pourquoi s'en priver ?
C'est ce que j'ai fais
Je suis passé en HC
en gardant mes habitudes j'économise ~5€ par mois. C'est pas grand chose certe, mais il suffit de passer la lessive, le lave vaisselle et  le ballon d'eau chaude en HC et là les économies seront plus importantes.
Je suis resté en 6KVA pour le moment (j'ai pas encore de ballon d'eau chaude). je recharge la tesla sur une prise 3kw basique. Tous les jours à 80%. Je descends rarement sous les 50% donc la nuit en HC suffit à revenir à 80%
Elle a déja chargé avec lave vaisselle et lessive tournants, sans problèmes.
il y a 20 minutes, Jujumccoy77 a dit :
Je suis passé en HC
ca devait etre très limite qd même , un lave linge est souvent à 3kw en instantané qd il chauffe + la tesla a 3kw , on est vite a ta limite des 6kva...
Il y a 21 heures, Francg a dit :
Parce qu'il y a des contraintes en échange.
Et que si on ne fait pas attention, ça peut au contraire coûter (un peu) plus cher.
Si tu préfères il faut évaluer combien "vaut" le fait de s'astreindre à faire tourner le lave linge la nuit. La réponse dépend aussi du logement : si le lave-linge est contre la cloison de la chambre, c'est plus cher...
Donc à chacun de faire son choix, en sachant que de toute façon le gain (ou la perte) ne dépassera pas quelques dizaines d'euros par an.
Il y a 22 heures, Francg a dit :
pourquoi s'en priver ? parce que ça nécessite quand même de penser tous les jours a faire attention a lancer les appareils en décalé.
pour pas se casser la tête, on accepte de payer un surcoût à l'année de 50 à 100€ (et encore si on fait attention tous les jours).
chacun voit midi à sa porte, moi j'ai bcp de choses qui tournent en journée, quand on a une famille pas évident de concilier tout ça, donc j'ai choisi la facilité.
Modifié par Stephounet69
Il y a 1 heure, Stephounet69 a dit :
j'ai mesuré le lave linge à 2,5 kw max (60° 1400tr/min pour tester justement). j'ai pas mesuré le lave vaisselle. La tesla devait ptet pas charger à ce moment là.
si jamais c'est trop juste et que ça saute souvent je passerai en 9kvA ;)
au niveau des contraintes ya pas grand chose de plus, pour ma part ! effectivement avec des enfants et d'autres obligations le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle.
chez moi (2 personnes dans le foyer chauffé au fioul), la voiture est programmée pour charger à partir de 22h30 (ça prend 20s à la livraison).
le lave linge est programmé pour s'arrêter à 6h30 (15s après avoir fermé le hublot, à chaque fois).
le lave vaisselle pareil.
il y a des chances pour que les plages d'utilisation ne se chevauchent pas.
Modifié par Jujumccoy77
Je fais à peu près pareil, sauf que je charge 2 VE (en 10A) durant la nuit, le LV vers 4h et le LL vers 5h30.
En général, quand le LV démarre, au moins une des deux voitures a fini de charger (ou est en fin de charge à puissance réduite).
Ça n'a jamais sauté (au cours de la nuit) par contre une fois cet été, sans LL ni LV, à 23h30 quand les deux VE se sont mis en charge alors que la clim tournait toujours...
Merci.
Non tu risques des ennuis, je te conseille pour ta consommation de mettre un petit compteur directement dans ton tableau électrique.
quelqu'un a une ref ou un lien pour un compteur de conso efficace a installer sur un tableau ?
Il fait le job depuis 5 mois. C est très pratique pour connaître sa consommation annuelle et par charge.
Modifié par Syspo1
