TEMOIGNAGE : installation borne dans une copropriété
Pour ma part, j'ai un devis ChargeGuru mais presque 2000 € (Advenir et CITE déduits). Ça me parait cher, mais visiblement pour éviter de traverser le sol (entre le TGBT au RdC et la parking en dessous) il prévoit de faire un nouveau départ ce qui ajoute un disjoncteur triphasé > 500 € HT... Et en plus, le câblage actuel limiterai la borne à 3,7kW... En fait, l'électricien m'a indiqué qu'il était difficile de savoir où sont les câbles dans le sol et qu'il évitait de percer dans ce cas là.
Ma question, c'est, est-ce qu'il existe des solutions pour faire justement un passage de câble en toute sécurité ? (Et qui soit moins cher que de faire un nouveau départ en utilisant un câblage existant) ? Je n'y connais rien dans ce type de travaux :(
Modifié par Tiberius
Il y a 23 heures, Tho-Radia a dit :
Ton sous-compteur est-il HC/HP ?
Je ne peux te répondre, je n'y connais rien.
Je sais juste que ma copro a un abonnement Tarif Bleu à 24kVA, en regardant une facture, je n'ai pas l'impression que l'on ait HC/HP.
il y a 20 minutes, Namu a dit :
Je posais la question car pour bénéficier de la prime ADVENIR il me semble que le compteur HP/HC est obligatoire. Sur mon devis ce n'est pas précisé et si l'abonnement doit être changé j'aimerais que ce soit la copro qui paie le passage en HP/HC et pas moi tout seul.
Alors non l’abonnement c’est pas obligatoire.
Par contre tu dois avoir là câblage pre-dispose, si jamais le contrat change de tarifs.
Donc moi personnellement, j’ai un contacteur et le câble qui va juste la borne, mais j’ai bien le contrat électrique ST (simple tarifs)
il y a 38 minutes, Tho-Radia a dit :
il y a 26 minutes, arborus a dit :
Il semble clair que cela ne peut pas être obligatoire.
La subvention Advenir est individuelle pour la pose d'une borne, tandis que l'abonnement HP/HC est une décision collective.
Seule, la "capacité" suffit.
Il y a 4 heures, Samsaggace a dit :
Pourtant c'est bien indiqué à la fin du document : DISPOSITIF HEURES PLEINES/HEURES CREUSES       OBLIGATOIRE.
il y a 11 minutes, Tho-Radia a dit :
Oui, @arborus et moi-même nous ne disons rien de différent.
Le dispositif existe sur la borne qui en profitera si l'abonnement est souscrit.
Il faut lire les choses comme elles sont écrites...
Juste un petit récapitulatif pour ceux qui ont suivi ma démarche d'installation de borne Hager par Eco-Motion en février 2019 dans ma copropriété. (J'avais donné les détail du devis dans le fil):
- devis complet de pose de la borne reliée au TGBT avec délestage et sous-compteur individuel : 1471,28 € TTC
- Subvention Advenir obtenue en direct par Eco-Motion : 662 €
- Reste à payer par moi-même : 809, 28 €
- Restitution sur mon avis d'imposition 2020 (30% - Transition énergétique) : 243 €
- Montant total de l'opération à ma charge : 566,28 €
Ceci sans aucune autre charge d'abonnement.
Pour la petite histoire, je n'ai consommé sur cette borne (confinement oblige) que moins de 1000 kWh en un an soit moins de 150 €.
Il faut bien tout mettre en perspective quand vous envisagez une telle opération et surtout se garder des fausses bonnes idées :
- une simple prise domestique est presque aussi difficile à brancher et ne bénéficie ni d'Advenir, ni du crédit d’impôts
- un relevé trimestriel manuel (plutôt photographique dans mon cas) est bien peu de travail
- un mouvement coordonné des copropriétaires est toujours possible mais le nombre de réels convertis est souvent bien faible
il y a 15 minutes, Samsaggace a dit :
Je trouve que ton installation était super intéressante mais les prix ont dû augmenter, la borne Hager est déjà maintenant à 1777€ !
Quant à moi avec une entreprise locale le devis est à 3084 € avant déduction de la prime.
il y a 59 minutes, Tho-Radia a dit :
Non, ma borne est une XEV092. Elle est toujours sur le site Eco-Motion à 740,20 € TTC soit 616 € HT.
C’est exactement le montant de mon devis.
Pour compléter et clarifier quelques écarts potentiels, la TVA de mon devis est à 5,5%.
Il y a bien sûr des bornes Hager plus chères mais la XEV092 rend tout à fait le service que j’attends.
En écho à @Samsaggace je rappelle mon cas similaire qui s'est déroulé sans soucis en juillet 2019 , également avec Eco-Motion, en suivant les conseils que Samsaggace partage depuis le début de sujet.
Mon devis Eco-Motion s'élèvait à :
Total H.T. Brut : 3982,87
Total H.T. :
Total T.V.A. :
Total T.T.C. : 4201,93
Total T.P.F. : 0,00
Subvention ADVENIR : 960,00
Net à payer : 3241,93 €
Restitution sur mon avis d'imposition 2020 (30% - Transition énergétique) : 447€
Coût total : 2 794,93€
Mais ce montant élevé s'explique parce que d'abord il y a environ 60m de câble pour du 22kW à tirer entre le TGBT, et surtout j'ai demandé la plus grosse borne Hager XEV202 22kW triphasée (mon PDL est en triphasé 72kVA, oui un peu surdimensionnée par la copro) histoire de jouer à long terme, et en prime j'ai demandé qu'elle soit sécurisée par badge RFID (+ 500€).
Mon devis complet en lien dans ma signature.
Un autre copropriétaire dans ma résidence va faire poser aussi sa borne par Eco-Motion pour un Kia eNiro. je lui avait transmis les conseils glanés ici. Son devis (il a lui aussi choisi Eco-Motion après en avoir consulté plusieurs fournisseurs) pour une Borne Hager XEV101 (7kW) avec besoin de tirer 30m de câble, s'élève à
Total H.T. Brut : 2121,14€
Total H.T. :
Total T.V.A. :
Total T.T.C. : 116,66
Total T.P.F. : 0,00
Net à payer : 1277,80 €
Modifié par Surflife
Retour du syndic après ma LRAR de juin : ok pour l’installation de la borne. Relevé annuel au 31 décembre à transmettre chaque année début janvier. Pas besoin de convention avec l’électricien que je retiendrai. Validation avec le Conseil syndical du parcours des câbles simplement.
Super [emoji847]
il y a une heure, Surflife a dit :
Total H.T. :
Total T.V.A. :
Total T.P.F. : 0,00
Merci ! Cela complète bien ce que je disais sur une borne Hager (monophasé 7,4 kW) qui revient posée en copropriété à moins de 1000 € (après déduction Advenir et réductions d'impôts) dans des situations de câblages courantes.
Le 07/08/2020 à 10:13, blackmamba a dit :
Merci de me citer les articles de loi qui m'interdisent d'utiliser une P17 dans mon garage...et de passer par un installateur IRVE.
Les prises type P17 ne sont pas munis d'obturateurs de sécurité. Aucune de ce type de prise (16A, 32A...) n'en disposent, le SAV Legrand m'a confirmé il y a quelques semaines qu'il ne disposaient pas de P17 avec obturateurs (un bouchon à vis ou non n'est pas un obturateurs).
Elles sont donc non conforme avec la NFC 15-100, donc interdite d'utilisation en habitation privée.
Les campings et l'industriels ne sont pas régis par les même normes.
Dans le même cas, toutes les bornes installées en habitation privée ne disposant pas d'un connecteur T2S ne sont pas aux normes...
Ca en enlève un paquet!
Pour votre information, pour ceux qui ont un logement dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1997.
J'ai reçu un devis pour le Repérage Amiante Avant Travaux :
50 € HT par prélèvement (l'intervenant en prévoit 2 à la base, mais ça peut être plus en étant sur place)
50 € HT pour le dépôt des prélèvements au labo.
Le 17/09/2020 à 19:36, Samsaggace a dit :
j'ai essayé de les contacter, ils ne prennent plus personne tellement ils sont demandés.
délai 3 mois.
Quelqu'un connaitrait une société comme Eco motion qui fait des devis honnêtes car mon conseil syndical est dans moins de 3 mois.?
Modifié par arnauld69
délai 3 mois.
Je dirai bien charge-guru ? Les prix chez moi été correcte.
Le 14/02/2019 à 16:51, Samsaggace a dit :
Dernier acte de mon feuilleton de borne de recharge en copropriété : la pose de la borne proprement dite
Comme indiqué, il s'agit d'une borne à délestage Häger 7 kW posée sur le mur du fond de mon parking.
Les travaux ont été réalisé ce jour 14/02/2019 par Eco-Motion avec grand professionnalisme.
La borne est reliée au TGBT des parties communes (lumière essentiellement) avec délestage via le compteur Linky.
Photo 1 : Borne posée et boitier de verrouillage à clé (pour éviter un branchement pirate) - la lumière verte indique que la borne est prête pour la charge - en charge elle clignote - en fin de charge c'est une barre verte qui est allumée.
@Samsaggace Ca fonctionne comment ce système à clé ?
il y a une heure, Tiberius a dit :
C'est tout bête et plus simple qu'un "moderne" badge RFID mais cela fonctionne sur le même contact dans la borne.
J'ai une clé que je peux tourner sur "marche" (la borne est active) ou "arrêt" (la borne est inactive).
Pour moi, elle est toujours en "marche" sauf quand je m'absente plus de 24 h de mon parking.
En fait, les badges RFID c'est plutôt pour de nombreux utilisateurs car cela demande une gestion. Aujourd'hui après 18 mois d'utilisation je suis toujours le seul dans mon parking...
il y a 37 minutes, Samsaggace a dit :
Effectivement, simple et probablement bien moins cher qu'un module RFID ! Merci pour l'info 👍👍
Il y a 11 heures, nova a dit :
Electro-mob m'ont répondu rapidement.
Effectivement, demande de devis sur le site web et 15 minutes après appel pour un rendez vous...
incroyable
il y a 28 minutes, arnauld69 a dit :
incroyable
Une telle réactivité n'est pas obligatoirement un très bon signe.
Il faut être sûr qu'il vienne avec un électricien qui puisse voir les caractéristiques essentielles de ton installation et qui fasse un devis circonstancié.
Je pense que TOUS les BONS poseurs de bornes doivent être surbookés actuellement.
c'est peut être juste le commercial. on n'a pas encore parlé de pose.
peut être que le délai sera plus long
