TEMOIGNAGE : installation borne dans une copropriété
Il y a 3 heures, arborus a dit :
donc tu as aucune incidence sur les communs si tu touches l’installation.
C’est là où cela se discute.
Un câblage "privé" à travers des parties communes n’est en général pas bien vu pour des raisons de sécurité.
Et je ne parle pas du foisonnement si une telle solution se répète pour plusieurs copropriétaires...
il y a 12 minutes, Samsaggace a dit :
effectivement vu sous cette angle, tu as raison.
bref dans tous les cas il faut se protéger et prendre un électricien IRVE pour l’installation.
et idéalement prendre une borne avec délestage pour rassuré à la copropriété qui a peur de la coupure.
Il y a 20 heures, blackmamba a dit :
Oui, dans les lotissements privés fermés, beaucoup de retraités le font pour leur camping car.
Tout à fait, dans mon cas, sa fonction principale est d'éclairer mon garage via un adaptateur 😀
Quel que soit sa fonction principale, dans une copropriété (ton box fait partie de la copropriété), tu ne peux pas légalement utiliser une prise P17 (quel que soit sa puissance) pour recharger un véhicule.
Le texte fourni par @arborus est très clair : l'exclusion ne concerne que les poses de prise <= 16A dans un bâtiment d'habitation privé. Les deux conditions vont ensemble : prise < 16A ET bâtiment privé. Une copropriété est un bâtiment d'habitation commun, pas privé. Un box ou un appartement dans une copropriété ne sont donc pas considéré comme des bâtiments d'habitation privé (au sens de la loi).
Définition d’un B.H.C. (article R.111-18 du C.C.H.) :
Est considéré comme un B.H.C. tout bâtiment dans lequel sont superposés même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
🤔 Tu tronques l'article R111-18 qui ne fait référence qu'à l'accès des personnes handicapées dans les bâtiments d'habitation collectifs.
Merci de me citer le ou les article(s) de loi, s'il y en a, qui indiquent qu'une copropriété n'est pas un bâtiment d'habitation privé (ou la définition d'un bâtiment d'habitation privé), mais encore qu’une prise P17 est interdite car considérée comme dispositif de recharge (je te rappelle que ce n’est qu’une prise et non une borne de recharge)....
Article R111-18
Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.
Modifié par blackmamba
Précisions
Je suis désolé de tomber comme un cheveu dans la soupe, mais j'ai fait un recherche (peut-être trop) rapide et je n'ai pas trouvé.
Vous parlez d'installations que je qualifierais d'individuelles (même si faites en collectivité.)
Dans la cas d'une grosse résidence (plusieurs immeubles, places de parking à l'extérieur mais privatives), est-ce qu'il existe une solution pour avoir des bornes plus importantes (22kW par exemple) qui seraient accessibles avec un badge "commercial".
Une espèce d'hybride privé (terrain) / public (accès...)
Ou comment convaincre sa commune de faire ça ?
Chez moi (Utrecht aux Pays-Bas) c'est très simple : on va se répertorier sur le site web web de la ville, quand il y a assez de demandes dans un coin, ils installent une borne dans la rue, avec accès public (Newmotion, Chargemap...)
Là dans le coin qui me concerne, c'est la ville d'Oullins près de Lyon.
(je réalise que je suis très hors-sujet, mais je ne voyais pas où poster ça...)
Il y a 15 heures, Parking22 a dit :
Oullins fait partie de la métropole, tu peux faire une demande d'installation de borne dans le cadre du déploiement Izivia Grand Lyon.
Le 08/08/2020 à 17:43, blackmamba a dit :
En effet, il définit ce qu'est un habitat d'habitation collectif.
J'ai cherché la définition de bâtiment d'habitation privé mais elle n'existe pas... c'est donc soumis à interprétation. Mon interprétation était qu'un bâtiment d'habitation privé n'est accessible que par celui qui en est le propriétaire ou locataire et qu'il n'est pas accessible via des parties communes.
Mais c'est en effet mon interprétation et ton interprétation est valide au sens de ce que définit la loi.
Pour la deuxième partie concernant la P17, par contre, ce n'est pas difficile de trouver l'article de loi (Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017) :
C'est pas forcément très intelligent d'un point de vue technique (car une prise de type E est probablement moins résistante qu'une prise P17), mais selon la loi, la P17 n'est pas utilisable pour de la recharge.
Et les socles de type E ne sont valables que pour des puissances inférieures ou égales à 8A. Tu avais mentionné que tu utilisais ta prise P17 en 32A (7,2kW) donc la pour le coup, c'est clairement pas autorisé.
Après, chacun fait ce qu'il veut mais personnellement, vivant en copropriété, jamais je ne m'amuserais à utiliser une installation non conforme (même si la loi ne fait pas forcément sens).
il y a 13 minutes, Aphilas a dit :
C’est bien se que j’avais compris aussi.
merci de ton avis d’expert
il y a 7 minutes, Aphilas a dit :
Je crois que tu mets là, l’accent sur la contradiction.
Bien évidemment, en copropriété c’est la réglementation Borne (sans câble attaché) ou Green’up. D’ailleurs aucun électricien IRVE ne te proposera autre chose.
Par contre chez toi, rien ne t’empêche d’installer une prise P17 (bleue monophasé ou rouge triphasé) avec interlock (indispensable à mes yeux)... dans l’état actuel de la réglementation.
Il y a 2 heures, Samsaggace a dit :
Le sujet est ici la recharge en copropriété. 😉
Mais non, même chez toi dans ta maison isolée de tous, l’utilisation d’une P17 32A (et même 16A) pour de la recharge VE n’est pas réglementaire et conforme. La réglementation citée s’applique à tous les bâtiments d’habitation (copropriété ou non).
La différence c’est qu’en copropriété, tu dois en général obtenir l’autorisation de toucher les parties communes donc ce n’est même pas la peine de penser à mettre une installation non conforme. Et si il y a un soucis et que ton installation est responsable de l’incendie de l’immeuble, les conséquences sont bien plus importantes que si c’est juste ta maison qui crame (assurance qui ne rembourse pas, propriétaires qui peuvent se retourner contre toi etc...).
Dans une maison individuelle, si ça brûle, ça n’impacte que toi.
Après un an et 9 mois, Enedis va peut-être réussir à installer la ligne et le compteur dédié IRVE de la résidence.
il va être temps de souscrire un abonnement. Il y a t’il un comparatif des offres dédiées IRVE ? Nous partirons sur du 24kVA avec tarif de nuit ... (a priori)
Il y a 6 heures, BAM a dit :
Rien n’oblige à souscrire un abonnement, tout dépend du nombre d’intéressés au départ.
il y a une heure, Samsaggace a dit :
Je pense qu’il parle de l’abonnement Enedis.
il y a une heure, Aphilas a dit :
Alors, là c’est vraiment complexe... Et surtout, très évolutif !
Il y a 9 heures, Aphilas a dit :
Oui. Je parle bien de l’abonnement au fournisseur d’énergie.
J'ai bientôt une réunion du conseil syndical. Pour l'instant j'ai la connaissance du devis d'un électricien indépendant de l'ordre de 3000 € pour une borne de 7 kW.
Le syndic a aussi le devis de la société Waat. J'ai parcouru leur site ou il est juste fait mention d'un abonnement à partir de ... Quelqu'un a-t-il affaire à cette société ?
Oui c'est ce que j'ai fait mais un retour d'expérience serait aussi le bienvenu.
Malheureusement je ne peux pas te dire, je ne suis pas passer par lui, mais un simple technicien avec aucun contrat
Dans le cas où votre installation comporte juste un sous-compteur, comment avez-vous établi le coût du kWh avec votre syndic ?
Bien sûr il faut ajouter la TVA mais avez-vous intégré les différentes taxes qui s'appliquent sur les kWh consommés ?
Le relevé de consommation est fait au bout de combien de mois ? Et comment le coût est réévalué en cas de changement de tarif de la part d'EDF en cours d'année ?
Ca fait beaucoup de questions mais mon syndic tique un peu sur ce qu'il appelle la facturation de mes futurs kWh, qui n'est pas une facturation mais une simple répartition de charges.
Hello
De ce que j’ai vu sur une de nos factures globales pour notre copropriété elle est établie par EDF tous les 6 mois et toutes les taxes sont fonction du kWh consommé.
De ce fait un décompte unitaire du sous compteur pour refacturation directe, puis une répartition au tantièmes de ce qui reste doit être largement faisable
Par contre ces taxes peuvent être différentes en heures creuses et heures pleines, et ça je ne vois pas comment un simple sous compteur pourrait le prendre en compte.
Exemple pour notre copropriété :
il y a 31 minutes, Tho-Radia a dit :
Alors effectivement il y a un sous compteur,
le prix du kWh est celui du contrat des communs.
Sur une facture les contributions et les taxe sont par rapport au nombre de kwh consommés.
tu es plus rapide que moi Yann
Désolé [emoji6]
Je voulais juste attirer l’attention sur le potentiel contrat HP/HC des communs et la prise en compte de la consommation du VE dans ces conditions
il y a 5 minutes, Yann- a dit :
Oui effectivement,
mais sur une installation HP/HC, tu dois activer obligatoirement le décalage HC sur le borne,
Donc la borne ne s’active que pendant les HC. Donc il faudra se baser sur les taxes des HC
Oui effectivement,
Obligatoirement ? Quel est l’article de loi qui impose cela ?
