TEMOIGNAGE : installation borne dans une copropriété
à l’instant, Christophe92 a dit :
Bonsoir un membre a t il déjà fait chiffrer une infra collective pour un parking de 20 voitures environ, hors création PDL? Merci d avance. Je vous ferai un retour dès que j ai l estimation, un technicien ParkNPlug vient lundi.
Salut,
Je vous partage aussi mon graphique qui compare un abonnement 15 000 km/240kwh par an chez bornes solutions à 47 € par mois avec une installation individuelle avec un devis à 1500€ aides déduites (2400€ TTC sinon) pour une installation d'une EVlink + un fonctionnement en HC à 0.13377€/kwh
en résumé : 1500€ + 385€/an (240kwh) vs 500€ + 47*12/an
Au final l'investissement dans une installation individuelle met 5 ans à se rentabiliser ! Et en admettant que la borne n'ait pas de problème non prit en charge par la garantie. Je suis le premier étonné de mon résultat. Et du coup je commence à pencher vers la solution collective. Après bornes solutions est moins cher que ZePlug et mon devis est peut-être élevé. C'est à adapter selon le cas.
il y a 21 minutes, Christophe92 a dit :
Bonsoir un membre a t il déjà fait chiffrer une infra collective pour un parking de 20 voitures environ, hors création PDL? Merci d avance. Je vous ferai un retour dès que j ai l estimation, un technicien vient lundi.
Tout dépend du niveau d’infrastructure que tu souhaites.
J’ai fait faire un chiffrage pour 19 places avec un potentiel de 10 bornes.
Il comprenait un tableau complet, un moyen centralisé de délestage, tous les chemins de câblage vers les places. Cela chiffrait à environ 6000 €.
Chaque utilisateur devra payer sa borne et son câblage avec les subventions qui vont bien (Advenir + réduction impôts) soit environ 1000 € à charge en moyenne.
il y a 34 minutes, DrCooper a dit :
Salut,
Du point de vue de la résidence, il y a quand même une sacré différence entre les deux : à la fin Borne Solutions récupère l'infra ou vous devez la racheter si vous souhaitez le conserver...
Chez Bornes Solutions, pour les 500€ de la borne, c'est pour une prise/borne de 3,7kW, sinon c'est plutôt 700€.
Par ailleurs, 1500€ me paraît élevé : de mon côté, c'était 1250€ pour la pause d'une borne 7,4kW câblage et raccordement inclus. On peut retire 200€ pour une prise 3,7kW.
@Aphilas je suis dans le sud tout est plus cher ici ! J'ai comparé pour deux bornes de 4kw mon devis à 2400€ c'est pour une 4 kw.
Ceci étant j'attends encore 2 devis. Voici mon devis. Attention les prix sont HT
D'ailleurs la TVA ne devrait pas être à 5.5% car sur le total elle est à 20% ?
Modifié par DrCooper
nouveau devis ce matin à 2377€ TTC avec TVA à 5.5% toujours pour une EV link 4kw. Pour le moment mon calcul tient toujours la route...
Oui il y a  des choses hors champs et c'est en fait un pré devis fait sur photo. Ce qui me donne déjà une mauvaise impression du prestataire car il ne se donne même pas la peine de venir voir. Idem pour Charge Guru c'est sur photo. Le seul qui est venu voir a fait un devis plus détaillé. En tout cas tous sont IRVE.
il y a 18 minutes, jch@11 a dit :
C'est pas facturé un peu cher la wallbox box 3,7 kW ?
Lien
Il n'y a pas que ça qui est facturé cher. le bloc diferentiel aussi entre autre... Pas de facturation de main d'oeuvre à coté. Il prend sa marge sur les pièces. Comme je disais. Dans le sud c'est plus cher.
J'attends le dernier devis de Charge Guru qui a bonne réputation ici.
Quelqu'un aurait-il un exemple de devis de Park'N Plug avec l'installation à leur frais ou aux frais de la copro ?
Je passerais bien par une installation individuelle mais j'ai peur que ce soit le bazar si les VE prennent de l'envergure. Park'N Plug me semble proposer l'abonnement le moins cher.
Voici un devis pour un proche qui était le premier à s’équiper dans la copropriété. Park n Plug a installé sa box intelligente dans le TGBT, puis a déployé la borne 40 m plus loin.
Sasduroche>> Merci pour ce devis. Je trouve que le prix est assez élevé, non ?
Sais-tu si pour une telle installation ta connaissance a un abonnement à payer pour que Park'N Plug gère la facturation de la consommation ?
Autour de 7€ par mois de mémoire, ca reste assez proche d’une pose par un électricien mais la gestion intelligente de la puissance et le relevé automatique peuvent rassurer les autres copropriétaires. C’est un bon intermédiaire entre la pose libre d’une borne et une solution sur abonnement.
Il y a 4 heures, Sasdurocher a dit :
Etonnant le tarif, voici le devis que j'ai eu il y a un an que j'ai accepté. C'est le prix de la borne + protection qui fait la différence.
Il y a 2 heures, Tho-Radia a dit :
L'abonnement PNP inclut le télérelvé, la refacturation et la maintenance de l'installation (notamment de leur système intelligent).
Je trouvais aussi que c'était un bon compromis. Le coût de l'abonnement est limité et on paie ensuite uniquement ce qu'on consomme (contrairement aux offres Zeplug et autres).
Pour ma part j'ai eu une proposition pour un tarif similaire à celui de Sasdurocher.
En dehors du devis, sur leur document tarifaire général, j'avais reçu un premier document l'année dernière, et donc le même ce mois-ci. Entre deux, le prix de l'offre "Willy 1" a pris 160 €.
Aujourd'hui dans ma boîte aux lettres j'ai eu la bonne surprise de trouver une lettre de menace du syndic qui m'interdit formellement d'installer ma borne individuelle mais qui en même temps refuse le dialogue. Incroyable mais vrai  on est en 2020.
il y a 6 minutes, DrCooper a dit :
Qu’en pense le Conseil Syndical ? Le Syndic ne fait que mettre en œuvre les décisions prises en AG. Entre deux AG, il ne peut envoyer un tel courrier sans aval du CS. C’est vers lui qu’il faut se rapprocher.
Aucune réaction du CS à mes sollicitations. J'ai mené une étude et proposé de travailler en bonne intelligence. Rien. Nada. Ils m'ignorent et je reçois ça.
Le 12/06/2020 à 22:53, Samsaggace a dit :
Tu avais fait chiffrer par ParkNPlug ou par un autre organisme ? Pour le système de délestage tu avais trouvé quoi comme produit?
il y a 23 minutes, DrCooper a dit :
Hello DrCooper. J’ai repris l’historique et malheureusement, je pense que le seul moyen de gérer ce cas est de faire voter en AG une résolution pour abandonner Bornes Solutions.
Si aucune convention n’a été signée, ça devrait pas être un soucis, surtout si tu demandes à exposer ta solution (et appuyer sur le coût de la solution BS) en AG.
Autrement, je ne vois pas d’autre solution. Une solution collective a été approuvée en AG, donc obligation de l’utiliser si pas de décision contraire pour abandonner.
C’est le problème des copropriétés, c’est un exemple de démocratie à taille réduite avec ses avantages et inconvénients...
Il y a 7 heures, Christophe92 a dit :
Non, c’était par mon installateur Eco-Motion.
Voici le système de délestage proposé :
"Système de délestage
Comprends :
- Un jeu de TI nécessaires à la mesure du courant transitant dans l'installation ;
- Un simulateur de TIC HAGER réf. XEV304 ;
- Un délesteur HAGER réf. 60060 ;
- Un disjoncteur différentiel 10A - 30mA pour alimentation du système de délestage."
Merci de ta réponse. Ça a l air de marcher avec du triphasé également. Je vais me rapprocher d'un indépendant pour savoir comment se passer d un réseau. Et pour la facturation individuelle, c était un compteur MID par départ borne?
Il y a 10 heures, Aphilas a dit :
Je pense aussi que c’est la meilleure solution. @DrCooper Tu peux faire inscrire un projet de résolution à l’ordre du jour, et après faut mener campagne auprès d’autres copropriétaires si le CS n’est pas coopérant.
