Tarifs réseau Eborn... Y a un truc ?
Le ‎12‎/‎06‎/‎2020 à 14:33, dmx67 a dit :
explose pas vraiment (+10%) par contre fini la charge forfaitaire à 6.50€ apparemment sur borne rapide... qui était nickel mais pas vraiment logique dans leur gille de tarifs...
J'en ai bien profité l'an dernier dans le 05 perso... dommage... Sinon c'est quand même un réseau bien dense dans ces départements (bornes 22kw + bornes rapides)
On passe de 7ct à 17ct le kWh pour une consommation totale du forfait mensuel (bon je n'ai jamais dépassé les 450kWh sur un mois, j'avoue), c'est assez énorme tout de même.
Je me doutais bien que les orgies de kWh moins chers qu'à la maison n'allaient pas durer (je suis en moyenne à 350kWh/mois, donc ça me faisait du 10ct du kwh, mieux que le tarif règlementé que je ne peux pas quitter, merci les régies locales d'électricité).
Bref, j'imagine que le Syane et autres membres d'e-born ont fait leurs comptes et ont vu que les gros rouleurs avaient vu leur intérêt dans une recharge sur borne plutôt qu'à la maison.
C'est dommage pour moi, mais je comprends bien qu'il faille maintenir les comptes à l'équilibre une fois la phase de popularisation terminée, et il faut se l'avouer, e-born est un des pionniers en matière de tarification juste, grace au tarif au kWh, d'ailleurs à l'occasion allez faire un tour sur le site du Syane (eborn 74) les présentations et comptes rendus du comité de pilotage y sont publiés, c'est très instructif..
Je viens d'apprendre par hasard la nouvelle grille tarifaire eborn.
J'avoue que je suis un peu étonné de passer du coq à l'âne sur l'abo eborn+.
Certes 35€ les 500kwh c'était trop beau pour être vrai, passer à 50€ pour 400kwh m'aurait paru un peu plus pertinent.
J'ai eu une personne au tel qui m'a dit que seuls les nouveaux abo seraient concernés, m'enfin elle avait pas l'air bien sûre d'elle donc je ne me fait pas d'illusion.
Pour ma part ce sera donc résiliation de l'abo et changement fournisseur à la maison pour avoir un tarif HC si je dois me taper les nouvelles conditions.
Il y a 3 heures, Fender a dit :
ça existe toujours le forfait 6,50€ en CB sur le reseau eborn ?
Jusqu'au 27 Juillet oui... après en principe plus...
Il y a 1 heure, dmx67 a dit :
ah va falloir en profiter une dernière fois en descendant alors.
après, c'est juste le forfait que disparait ou toute la tarification qui change ?
  • 5 semaines plus tard...
Tiens les tarifs rechangent sur le site d'Eborn... Et qu'à partir du 10/8 maintenant...
Retour du forfait à 7.8€ au lieu de 6.5€... pour combien de temps lol ? Tant mieux :)
tarifs eborn 10 aout
Visiblement c'est pas clair ce qui se passe chez e-born en ce moment. Chez SPIE (l'ancien délégataire) ils ne réactivent pas les abonnements, chez le nouveau on ne peut pas encore créer d'abonnement (système de paiement hs), l'été va être compliqué et je sens que mon voyage de la semaine prochaine de la haute Savoie vers l'allier (deux départements adhérents à eborn) avec un badge hs va être sportif.
les anciens badges e-born fonctionnent jusqu'au 9 août inclus. Ensuite c'est freshmile qui prend le relais( freshmile agit pour le nouvel opérateur easycharge). Les abonnées e-born doivent avoir fait leur migration avant le 10 aôut.
Le 26/07/2020 à 10:49, SebL a dit :
Depuis hier, pour les nouveaux badges on peut le recharger. Par contre je ne l'ai pas encore reçu.
  • 3 semaines plus tard...
Donc pour terminer, eborn est bien géré par Vinci qui utilise donc Freshmile. Avoir une carte eborn, c'est donc avoir un abonnement freshmile avec un tarif préférentiel sur les recharges du réseau eborn. Un avantage certain , le développement avec cet opérateur de bornes très rapides ( ils ont déjà l'expérience avec certaines bornes ionity dont ils assurent le fonctionnement et c'est aussi la volonté du réseau eborn à terme). Bon en fait j’ai maintenant deux cartes freshmile.......
J'ai testé une borne du sde07 (eborn) avant-hier et le tarif à 6.5€ existe toujours. c'est la même chose pour le reste du réseau ? la transition du 10 aout n'est pas encore là ?
J'ai l'impression qu'ils ont du retard. J'ai chargé la semaine dernière en Isère sur une borne qui a déjà migré et rien n'apparaît sur mon compte eborn actuel.  Le même jour j'ai chargé à Peyruis et là j'ai été facturé sur mon ancien compte eborn spie, ce qui indique que la borne est encore sous l'ancien régime. Ce doit être comme dans ton cas, et donc avec l'ancien tarif.
Je charge tous les WE sur le réseau eborn (trajet Marseille- Hautes-Alpes), a la montée comme à la descente (ioniq 28kwh), soit Manosque soit à Peyriuis
Beaucoup de bornes sur cet axe, mais une fiabilité bien faible.
Certaines bornes (Sisteron), rapide et située en ville, une erreur, n'a jamais marché en Combo.
Et toutes ont des soucis ponctuels de connexion GPRS, du coup même en appelant seule la recharge via CB fonctionne, toujours à 6,50 sur certaines bornes pourtant migrées.
La borne à la sortie de l'autoroute (la première) ne semble jamais eu avoir de connexion GPRS, celle de l'aeodrome est fiable.
Plus haut dans la vallée c'est la cata, Celle de Guillestre ne semble jamais avoir fonctionné, celle de L'Argentière est HS.
Le gros problème est d'avoir une information fiable. Perso je mets un mot sur Chargemap à chaque fois, mais on ne sait jamais si une borne a été réparée...
Les  e-born du SDE07 ont l'air pour la plupart HS depuis quelques jours. la migration doit être en cours
Modifié par Hellboy42
Le 11/09/2020 à 16:13, Florent13 a dit :
J'ai chargé au mois d'aout dans les hautes alpes sur eborn, impossible de lancer la charge avec le badge Chargemap.
Il faut appeler, ils te lancent la charge à distance. C'est pénible mais au moins tu charge gratis ... (ils ont noté mon email, mais jamais facturé par chargemap ...)
Le problème c'est qu'avec la ioniq je dois charger sur l'A51 sur l'une des 2 bornes Manosque ou Peyrius, et ces bornes sont dans le 04 donc elles n'ont jamais été gratuites ;)
La charge en CB c'est sympa si tu charge plus de 19kwh comme précisé, mais ce n'est jamais le cas sur mon trajet "trop" court, max 14kwh a la montée.
Après les problèmes de badge suite a la migration, les pb de lancement de charge !
Expérimenté hier sur les bornes migrées du 04 :
Les bornes rapides  de marque Effafec ne lancent plus la charge en combo CCS suite à la migration ! L'exploitation est au courant, cela dure depuis 13 jours, comme vu sur cette borne
  • 1 an[?:ans plus tard...
Comment fonctionne ce réseau désormais?
Je dois charger à Toulon en payant en CB mais les interruptions de charge avec facturation forfaitaire me refroidissent un peu
J'hésite à pousser jusqu'au Suc de la Seyne/Mer.
Finalement pas mal eBorn !
0,45 €/kWh avec 36kW
Le réseau est dense mais souvent HS.
Sur 6 bornes que j'ai vu (Toulon), deux ne fonctionnaient pas, une avait un seul côté fonctionnel.
Mais bon marché et accessible en centre-ville.
J'avais commence la charge sur un parking près des plages avant de me rendre compte qu'ils verbalisaient le stationnement après 23h !!
Dommage de mettre une borne inaccessible la nuit.
Modifié par Liger7144
