Supression frein de parking auto ?
Bonjour, j'en ai raz le bol des blocages du frein de parking auto à chaque fois qu'il pleut ou que je lave la voiture, est-il possible de le programmer pour ne pas qu'il s'active ? Sur Toyota, un appui long sur la commande et il ne s'active plus, c'est possible sur une Ioniq 5 ? D'autant qu'en P avec blocage des roues AR, le frein de parking a un intérêt nul...
Il y a eu quelques cas par le passé ou sur une voiture garée  le blocage en position P s'est enlevé et la voiture s'est mise a rouler.
Suite à ça il y a eu un rappel constructeur et depuis le frein de parking se met automatiquement.
Une fois arrêté et frein actionné,  on peut desserrer le frein de parking en appuyant sur le bouton.
Faut y penser par contre
Le 07/03/2024 à 12:40, NBx a dit :
J'ai dû louper quelque-chose: Ton frein de parking se mettrait sur ON dès qu'il pleut ou dès que tu laves la voiture.
Étrange .... 😁
Plus sérieusement: Si tu veux pouvoir pousser la voiture lorsque tu la laves par exemple, se mettre sur N et/ou  enlever le frein avec le bouton prévu pour ça devrait rendre la chose possible.
Non ?
Sinon, @Momodo a raison, il a existé des cas où la Ioniq 5 a dévalé une pente alors qu'elle était sur P. Hyundai a fait une campagne de rappel à ce sujet (campagne 21D064).
Modifié par Didier_
Le 07/03/2024 à 13:22, Didier_ a dit :
Je suppose que l'humidité sur les disques provoque un début de corrosion,  qui se traduit par un  clac le lendemain au démarrage.
Perso la voiture dort dehors et ça ne m'est arrivé qu'une fois en 2 ans/ 40000 km.
Le 07/03/2024 à 16:36, Momodo a dit :
A Ok, j'avais pas compris ça.
Pour  que le frein de parking ne s'activent pas à chaque arrêt du vehicule, il faut desactiver le Auto hold. Ecrit en vert à gauche du tableau de bord et bouton tout à gauche .J'ai testé cela pour la même raison que toi. Mais si je ne me trompe pas, cela desactive aussi l'assistant démarrage en cote....et ça c'est chiant.
Modifié par Farfadet 25
Non désactiver le auto hold ne désactive pas l'assistant de démarrage en côte. Il est tout le temps off sur la mienne, sinon les manœuvres un peu fines sont un enfer.
Mais si j'ai bien compris, le soucis évoqué concerne plutôt la voiture qui est comme "collée" après avoir été garée un peu de temps. Ça me le fait aussi souvent quand c'est humide. Parfois ça fait un sacré bruit quand ça se décolle..! Un bruit genre klong! :-) Et de mon côté elle est dans un parking..
Je vais essayer de penser à desserrer le frein après avoir coupé le contact.
C'est ca, frein "collés" si serrage du frein de parking en conditions humides.
Le 07/03/2024 à 19:59, Farfadet 25 a dit :
Ca c'était la méthode avant la dernière mise à jour logicielle. Maintenant, avec ou sans le 'Auto hold' d'activé, le frein de parking s'enclenche systématiquement. Il faut maintenant le retirer manuellement après chaque arrêt pour stationner la voiture sans frein de parking, ce qui me parait quelque peu risqué mais chacun fait ce qu'il veut ;-)
J’avais ce problème de blocage de frein après le lavage de la voiture au Nettoyeur haute pression.
J’ai résolu le problème en activant plusieurs fois le frein de parking une fois la voiture garée.
Mais si cela se produit à chaque fois dès qu’il pleut, comme mentionné plus haut, cela devient embêtant, un retour Cc semble nécessaire.
Je vois qu'i y a toujours beaucoup de discussions à propos du frein parking.....
Quand je suis passé au VE c' était ma 1ere boite auto et j'ai voulu comprendre le P ....
Une bonne indication :286873101_pbonnepratique.thumb.jpg.48730d1cf7355637b018fe3da95c0785.jpg
Voici ce que j'applique , à la maison et sur surface horizontale  , dés que j'arrête le VE , en position R ou D le rapport passe automatiquement à P ( stationnement ) et je n'utilise pas le frein de stationnement .
Cà évite justement ce problème de" collage des freins " après lavage ou humidité suite à inutilisation véhicule .
Utiliser aussi de temps en temps les freins , pour dérouiller ....
Par contre a l'extérieur , j'applique les bonnes pratiques  du manuel : " serrez toujours le frein de stationnement avant de quitter le véhicule ,il ne suffit pas de mettre la boite de vitesses en position de stationnement ( P) pour immobiliser le véhicule "
Important  en cas de poussette stationnement et pente ou encore dépannage , pour que jamais on ne force sur ce blocage mécanique .
Qui n'est pas un frein de stationnement .
Déjà vu sur internet , gros dégât sur boite avec justement poussette ....avec juste P 😒
Nb : j'ai un Kona , mais c'est sans doute id pour Ionic, et cà me semble une bonne pratique pour tous les possesseurs de boite auto .
Car qui n'a jamais vu des traces de choc sur sa belle  (aussi bien avant , qu'arrière ).
Par contre à l'extérieur ,
De mémoire, mais ça remonte à bientôt 3 ans, mon Kona 2020 actionnait automatiquement le frein de stationnement à la coupure du contact (en plus du passage automatique sur P).
Sur ma Ioniq 5 2021, après quelques mois d’utilisation, j'avais été surpris de constater que le frein de stationnement ne se mettait pas plus automatiquement en route (était-ce après une MàJ atelier, je n'en sais rien).
Je l'avais signalé à ma CC.
Depuis, à l'issue de je ne sais plus quelle Mise-à-Jour atelier (certainement la 201D064 de juin 2022), j'ai retrouvé avec plaisir cette fonction automatique du frein de stationnement.
Cela dit, il reste toujours possible après être passé sur P et avant de couper le contact, de garder le pied sur la pédale de frein et de desserrer le frein de stationnement à partir du bouton prévu pour ça, à gauche du volant.
Modifié par Didier_
Le 08/03/2024 à 08:33, Yan78 a dit :
Le manuel précise qu'il faudrait actionner légèrement plusieurs fois la pédale de freins lorsque les freins sont mouillés (ce n'est pas spécifique à Hyundai d'ailleurs).
image.png.1fb6dae96c79a1e2c3f80e4f5ffbe869.pngimage.png.9e061fb1a967288c7af522e05bec215d.png
On trouve aussi ça:
Par ailleurs, il doit exister une fonction de "nettoyage automatique du disque" si j'en crois cet extrait du manuel:
Modifié par Didier_
Perso je fais très régulièrement quelques freinages d'urgence (en toute sécurité bien sûr) car en temps normal les couples disques-plaquettes sont effectivement très peu sollicités...
Parce que si le "nettoyage" des disques se fait au moment où tu arrives sur un carambolage...
Le 08/03/2024 à 13:23, Kadargo a dit :
Idem.
Le 08/03/2024 à 08:24, jumpingjackfly a dit :
Salut @jumpingjackfly
Tu m'as mis un doute, donc je viens de refaire le test. Et sans auto hold -> pas de frein de parking. Et je crois bien être à jour question logiciel. Donc difference entre nos vehicules?
Le 08/03/2024 à 18:31, Farfadet 25 a dit :
Pour ma part, le frein de stationnement s'enclenche automatiquement avec ou sans Auto Hold.
Le 08/03/2024 à 18:35, Didier_ a dit :
Aurais je une licorne? Je ne pense pas mais ci joint ma maj. Dites moi si j'ai raté une etape? Merci
Idem, après avoir roulé sous la pluie surtout.
Idem.
Ce que j'essaierai de faire est de freiner un peu sans récupération sous la pluie avant de me garer, et enlever le frein de stationnement dans ce cas dans le parking de mon immeuble.
Le 08/03/2024 à 20:32, Farfadet 25 a dit :
Tu as bien la dernière version du logiciel Média/ Nav (standard Gen5W navigation du 03/11/2023) : NE_E.EUR.S5W_L.001.001.231102.
Mais je parlais de mise à jour atelier. Je ne pense pas que les MàJ Média/Nav changent des paramètres de sécurité tel que celui-ci.
Je pensais plutôt une la mise à jour atelier telle que la 21D064 qui a corrigé le souci sur le risque de désengagement de la position "P".
Le 08/03/2024 à 21:42, Didier_ a dit :
Merci mais celle la aussi a été faite aussi. Rappel par recommandé de hyundai...
Peut-être mal faite? J'en doute cependant.
Enfin bon ça ne change pas mon quotidien.
Salut,
C'était une mise a jour en atelier, pas la maj multimédia
Modifié par Momodo
Didier a déjà tout écrit !
Le 09/03/2024 à 09:34, Momodo a dit :
Salut,
Salut
J'ai eu la MAJ atelier du P et celle du préchauffage.  Donc c'est bizarre.
Peut être une maj annexe zappée par le cc.
Le 09/03/2024 à 07:15, Farfadet 25 a dit :
Le 09/03/2024 à 09:51, Farfadet 25 a dit :
Salut
J'ai eu la MAJ atelier du P et celle du préchauffage.  Donc c'est bizarre. Peut être une maj annexe zappée par le cc.
Oui, j'ai dit que c'était peut-être une mise à jour du type 21D064, sans certitude.
Le 08/03/2024 à 11:43, Didier_ a dit :
Salut
Ca y ressemble :-(
