Message ajouté par Fly,
Pour partager et consolider les informations, n'oubliez pas d'actualiser le tableau de suivi MG4 dont vous trouverez le lien ici:
 https://forums.automobile-propre.com/topic/tableau-de-suivi-mg4-ev-france-🚗⚡-54202/
Pour tout ce qui touche au comparatif MG4 vs Tesla Model 3, c'est ici:
https://forums.automobile-propre.com/topic/mg4-en-comparaison-modèle-3-52963/
Et enfin pour les discussions qui n'ont pas grand chose à voir avec les mises à jour, c'est là:
https://forums.automobile-propre.com/topic/aficionados-de-la-mg4-et-ses-détracteurs-vos-avis-les-pour-les-contre-61215/
Suivi logiciel MG4 - Mises à jour
nouveau dans l’univers MG j’essaye de comprendre le principe des mises à jour. Suite à la révision de ma Luxury V2 de 2023, j’ai ça qui s’affiche sur l’écran d’infodivertissement SWI68-29958-1300R63.
J’en déduit donc que je suis en R63? Cela vaut-il le coup d’aller réclamer la R67?
comment fait-on pour voir le reste des mise à jour à faire?
En haut de la page tu as un gros placard bleu as tu regardé le premier lien dans celui-ci qui te donnerait la réponse à tes question ? 😉
Le 12/12/2025 à 10:16, chgros1 a dit :
Si tu pouvais écrire en caractères plus gros 😉
Mince j'ecrivais depuis l'application je ne sais pas pourquoi c'est tout petit!
Le 12/12/2025 à 11:32, Rufh a dit :
Merci pour l'info je vais regarder de ce pas. Je suis passé sur pc car sur l'app j'ai beaucoup de mal a suivre le forum avec des bug qui indiquent "cette page n'existe pas". Ca sera plus simple pour les recherches
Alors j'ai lu beaucoup de chose mais il y a une info que je n'ai pas trouvé ou qui est ecris en GROS quelque part et dont je suis passé totalement a coté :  Comment voir quelles versions des divers logiciels/modules sont installés sur la voiture?
Par exemple comment voir si le correctif SC077 a été fait?
Désolé de tout cœur si cette info est donnée et que je suis le 200ème a demander :-/
Salut, si le régulateur incrémente de 1 en 1 ou de 5 en 5 lorsque l'on reste sur le joystick, c'est que le SC077 a été fait.
Le 12/12/2025 à 18:46, rod93 a dit :
Non, j'avais déjà ça avant la SC077.
En effet c'est un module qui peut être mis à jour indépendamment et change le comportement du régulateur de vitesse, plus de ralentissement dans les virages, le régulateur de 1 en 1 et si je ne me trompe pas la mémorisation de la distance par rapport au véhicule qui précède.
Mais il est aussi mis à jour dans le rappel SC0077 qui mets à jour plein de module de la voiture et entre autre aussi le line assist qui ne donne plus de coup de volant.
Enfin comme la SC0077 est obligatoire si passage au garage, il y a toutes les chances pour que ce soit fait.
Idem si tu as la version d'infodivertissement R63 ou R67, tu as du avoir la SC0077 de faite. (de mémoire elle est sortie en même temps que la R63).
Ok, il est donc établi que je ne l’avais pas avant le passage en concession car la voiture freinait dans les virages. Ça m’avait semblé intelligent jusqu’à une fois où elle a freinée bien plus que la normale.
Mais depuis la révision je n’ai pas prêté attention à ça, et impossible de me rappeller si ça l’a fait ou pas.
Merci Ruth pour le lien vers le tableau que j’avais bien vu, mais je me suis mal exprimé car je demandais si il y avait une solution pour regarder le niveau de mise à jour de chaque module dans la voiture, comme une liste à afficher sur le tableau de bord. Comment faites vous pour savoir que le module Bluetooth par exemple n’est pas à jour?
Modifié par kyllmantier
Je t'ai déjà tout donné.
Sur ma copie d'écran et dans dans le fichier : menu caché ingénieur.
La tu pourras voir plein de module et leur version et les comparer à celle du fichier pour savoir ce qui est à jour ou pas.
Le 12/12/2025 à 21:17, kyllmantier a dit :
La question posée par @kyllmantier est tout à fait pertinente et je me souviens avoir posé la même question sur ce forum quelques jours seulement après avoir eu la mienne.
La (les) réponse(s) qui est donnée ci-dessus est partiellement vraie.
Elle est vraie car le travail qui a été fait pour réunir dans un même document les versions des modules avec leurs caractéristiques et leurs mises à jour est considérable et remarquable.
Mais elle n'est que partiellement vraie car :
- il faut réussir à accéder au mode ingénieur pour avoir accès aux versions des modules
- la manière d'accéder au mode ingénieur diffère si on a une 4S, une 4L ou une 4Xp
- les informations auxquelles on accède dans le mode ingénieur diffèrent en fonction de la finition (4S, 4L ou 4 Xp)
- la dernière mise à jour des modules diffèrent en fonction des versions (V1, V2 ou V3)
- Sauf erreur de ma part, la dernière version de l'infodivertissement par exemple est R30 pour une V3 et R67 pour une V2
- le comportement de la voiture, les effets de manipulation des boutons et la possibilité d'ajuster le niveau de charge peuvent être une indication pour savoir si certaines mises à jour ont été faites et surtout si elles ont été bien faites.
- le savoir-faire des techniciens et les politiques de mise à jour des modules diffèrent beaucoup en fonction des CC
Voilà la conclusion à laquelle j'arrive après une lecture assidue de ce forum depuis maintenant 2 ans et à travers mes recherches et mon expérience personnelle sur ma 4Xp.
Et j'en arrive au fait que la seule manière parfaitement fiable de savoir si on a la dernière mise à jour est d'avoir un technicien consciencieux dans notre concession qui sera capable de le dire avec le système SIPS
Pour ce faire, répertorier les CC avec un technicien compétent et consciencieux serait une bonne chose sous réserve de le tenir à jour.
@RufhAlors j’avoue que je ne serais pas allé naturellement dans un menu développeur de peur de faire une conn****.
@RV13Merci pour ces précisions, je vais tester pour voir ce que j’arrive à sortir
Je ne sais pas si c’est faisable mais il serait peut être bien d’indiquer dans le tableau que c’est par là qu’on accède aux informations de version de firmware de la voiture
Edit : Et bien voilà ou j'en suis :
-Référence de l’ensemble : 11-96-32-8-1
-HW P/N : 11-27-23-13-1
-SW P/N : 11-83-64-46-1
-PDSN : effacé
-Version MCU FICM : 68.4.7.0
-Version principale MPU FICM : NA
-Version RV : 1.0.0_EH32_SOP_2407251341
-Version MCU T-BOX : SNMKP23E32
-Version du modem T-BOX : 1.02.001.r02
-Version MPU T-BOX : SNAKP23E32
-Version BT T-BOX : BTM010SACwa211019
-Version DSP : 1400000000
-Version MPU FICM : SWI68-29958-1300R63
-Version d’intégration de l’application FICM : 1.0.0_EH32_SOP_2407251341
-Firmware WLAN du FICM : 0x8a11
-Firmware Bluetooth du FICM : 20191129181225a
-Firmware GPS du FICM : NA
-Version de la navigation de la carte : 6.2.60.1.46507-P
@kyllmantierpour info, sur mon 4L v1 j'étais en R63 sans les correctifs SC077 + SC49.
J'ai dû réclamer chez le cc la fois d'après pour les avoir 😒
Je suis toujours en R63 actuellement (même pas en R67, va comprendre) avec des modules qui datent de Mathusalem (comme le T-BOX)
Ok @albator, je peux donc m'estimer heureux d'avoir une r63 avec une t-box a peu près a jour du coup. Le fait d'avoir une version ancienne de t-box donne quoi sur ta voiture? Si je dis pas de bétise la t-box c'est ce qui fait la passerelle reseau pour l'appli c'est ça?
@kyllmantierje sais que j'ai souvent des problèmes de communication à distance avec l'application iSmart (peut etre lié)...
T-box gère la connectivité du véhicule avec l’extérieur : transmission de données vers les serveurs MG, fonctions de géolocalisation, communication pour l’application mobile (verrouillage/déverrouillage à distance, état de charge, mises à jour OTA), et certaines fonctions d’appel d’urgence
Ok. C’est vraiment dommage que nous ne puissions pas soit les avoir en ÔTA soit en simple USB.
De mon côté globalement a part passer le FCIM MCU en 69.4.9.00 et le frimware en R67 je n’ai pas grand chose à réclamer
@kyllmantier Ca a déjà été dit et c'est trop tard mais il ne faut pas divulguer le PDSN. Des personnes mal intentionnées pourraient l'utiliser pour pirater tes données.
C'est un peu comme si tu donnais ta clé wifi.
L'accès au mode ingénieur ne doit être utilisé que par des personnes conscientes du risque en cas de modification des données qui peuvent planter le système et la voiture tout en excluant la garantie.
Bonjour a tous,
Rdv pris pour mardi car j'ai toujours des soucis de Carplay qui déconnecte sans arrêt et pareil pour le  Bluetooth. J'espère qu'ils auront une MAJ qui pourra corriger ça.
édit, il semble que ça soit la R67 qui corrige le bluetooth a condition que le MCU FICM soit passé en 68.4.9.0.
Je leur demanderai donc cela!
Le 13/12/2025 à 01:34, RV13 a dit :
Tout à fait d'accord, il serait très intéressant de lister les cc qui utilise effectivement autre chose qu'une clé USB pour faire les mises à jours... celui de Bergerac par exemple ne semble pas connaitre l'outil SIPS...
Le 06/12/2025 à 17:29, PierreClement a dit :
Ma MG4 Luxury de novembre 2022 sort de sa 3ème révision et j'ai l'impression qu'elle n'a pas du tout été mise à jour. Toujours R46 et GPS 22Q1. Ce n'est pas normal vous êtes d'accord ?
Bon en ce qui me concerne MG Bayonne n'a pas réussi à mettre à jour ma MG4... Ils ont ouvert un ticket chez MG et me tiennent au courant 🙄
Modifié par PierreClement
Salut encore un bon, cest pourtant pas sorcier
