Suivi des couleurs EDF Tempo
Je suis ce sujet, de l'extérieur. Mais j'ai une question.
Ma consommation d'électricité est en train de se transformer. J'ai une chaudière fuel, et vais passer à une PAC en septembre. Je suis passé du diesel au VE en février. Bref, ma conso d'électricité va changer. Enfin plus de produits pétroliers (même la moto , la débroussailleuse et la tondeuse!).
Aujourd'hui, j'ai encore un abonnement Tarif Bleu d'EDF de base. Pas d'HC / HP, tout à 0,1927€. Ma plus grosse conso jusqu'à aujourd'hui était ma piscine, donc la journée, l'été. Aucun intérêt à basculer vers des HP en journée ).
Avec cette nouvelle consommation, PAC (hiver), VE (charge 1 fois par semaine, quand je veux, je bosse de la maison), je vais réévaluer mon contrat, en fonction de mon usage.
Mais je suis curieux d'entendre votre retour sur le gain à jongler entre les contrats (en % ou € / an) et sur le ressenti de la contrainte associée (changer de contrat, décaler les conso, limiter les conso à certains moments). Bref, est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
Impossible dévaluer tes gains, et Capfile ne le pourra pas non plus, vu que tu n'as pas d'historique.
Pour moi, la plus grosse contrainte, c'est les HP/HC, TOUS les jours. Les jours rouges, finalement, c'est que 22 fois par an. C'est presque ludique.
En Tempo, c'est forcément 22h/6h. Regarde si ça peut te convenir. Mais si tu bosses à la maison, je suppose que tu chauffes toute la journée, j'ai un gros doute sur l’intérêt de tout contrat HP/HC, sauf à trouver justement un contrat HP/HC avec des HC en journée (ce qui, à moi, ne me convient pas). Regarde l'offre Alterna VE.
Je pense passer 12 mois avec mon contrat actuel avant de changer quoi que ce soit, afin de comprendre ma nouvelle conso. Et j'oubliais un point important, je suis en 9KVA, donc si je quitte mon contrat je ne pourrais pas y retourner!
Et en effet, je chauffe la journée l'hiver, ma piscine fonctionne en journée l'été. J'ai du mal à voir comment amortir un contrat HC / HP. Je réfléchi à du PV, mais une chose à la fois, je vire la chaudière fuel d'abord.
Modifié par JohnJohnFR
il y a 14 minutes, JohnJohnFR a dit :
[...]Et j'oubliais un point important, je suis en 9KVA, donc si je quitte mon contrat je ne pourrais pas y retourner![...]
Oui chez EDF, mais d'autres fournisseurs font encore du 9kVA de base.
Personnellement, je resterais encore un an en tarif de base, puis lancerais l'analyse par capfile pour trouver le moins cher.
Il y a 2 heures, zadene a dit :
Effectivement, Tempo non concerné par la réforme des horaires HP/HC. C'est important de l'avoir mentionné
Il y a 21 heures, manuher bis a dit :
D'accord, mais pas forcément chez EDF, il y a des fournisseurs moins chers. Sans jongler, il est intéressant de voir les achats groupés et y rester assez longtemps. Les offres sont valables sur plusieurs années. Le travail à domicile me parait antinomique avec HP/HC. Pour que ces tarifs soinet valables il faut au moins 30% de HC pour économiser des clopinettes.
Je crois qu'on est même à 40% de HC désormais [j'ai demandé à "gémeaux de gogole" qui me dit 26% !!🙄]. Mais bon on est sur un forum de VE et le VE ça "aide" pour majorer les HC nocturnes. Si on a la chance d'être 100% en télétravail, encore faut-il rouler suffisamment par ailleurs !
Modifié par cornam
C'est 29% à 9kVA. On était effectivement monté à 40% il y a quelques années.
Si c'est bien de tempo dont il est question, je ne comprend pas.
Pour moi 8h HC sur 24h c'a fait 1/3 soit 33,33%
il y a 9 minutes, Bernache a dit :
On parle de répartition de consommation, pas de durée des HC. Dans mon cas, j'ai moins de 33% de consommation la nuit.
Il y a 3 heures, cornam a dit :
Oui, si on consomme peu, le contrat importe peu également.
@Bernache Le 30% dont on parle est un calcul de "rentabilité" entre l'abonnement HP/HC (plus cher) et l'abonnement dit "de base" (moins cher en mensualité) selon la consommation en nuitée et en journée. On peut faire le même (un petit peu plus complexe) avec le Tempo qui est un HP/HC avec 3 couleurs de jour (bleu blanc rouge), donc 3 tarifs HP et 3 tarifs HC.
Le 18/06/2026 à 16:08, Jo_37 a dit :
Je viens de vérifier, dès 30% de conso en HC, le forfait HC est plus avantageux que celui de base. J'ai tracé la droite de 0 à 100% de conso en HC (rouge) et tarif base (bleu)
EDIT: j'ajoute un jour de conso standard pour moi (quand je ne charge pas la voiture, la plupart du temps donc!). Clairement, il faut bien réfléchir avant de partir sur un forfait HC.
Il y a 1 heure, cornam a dit :
Pour les abonnements ce n'est pas toujours le cas.
Moi c'est le même prix. HP/HC/ base.
Mais prix HP supérieur à base d' un centime le kWh.
En revanche HC, bien moins cher.
Donc j'ai pris HC/HP. Petite économie. Mais faire tourner le lave vaisselle la nuit ne me dérange pas.
ça dépend des "prestataires" oui, mais comme on est sur le fil Tempo réservé à EdF, je restais dans le cadre général du principal "producteur" d'électricité de notre pays :D. Pédagogiquement, si on complexifie tout d'emblée, comment faire pour acquérir simplement les premières bases ? ;)
30% ou plus cela dépend du fournisseur d'énergie, ce n'est pas toujours le cas.
Avec cette calculette est qui me semble pas mal faite, on peu faire facilement si on connait sa consommation et les avoir un résultat plus précis si on connait les tarifs HP/HC et BASE de son fournisseur.
Y'a aussi Capfile mais ça demandé d'autoriser l'accès aux données de son compteur Linky.
Pour ma part, j'ai laissé tomber Tempo après l'augmentation de février. Trop de contraintes et financièrement moins intéressant que GdB ou Ohm...
Comparateur officiel du médiateur national de l'énergie
No image preview
Je compare gratuitement les offres d'électricité et de gaz naturel proposées par les fournisseurs d’énergie : prix, services et conditions contractuelles
il y a 14 minutes, LabyBug a dit :
B
J'en tiens un -D C'est précisément ma question, si ça ne te dérange pas de préciser:
  • Quelles sont les contraintes perçues de Tempo? Que devais tu faire pour en tirer un bénéfice qui se révèle être trop de contrainte?
  • Et, l'aspect financier, combien (€/an ou %) penses tu gagner en quittant Tempo?
Merci par avance (et j'espère ne pas être trop hors sujet)
Bonjour @JohnJohnFR
Côté financier j'ai gagné environ entre 5 et 10% .
Côté contraintes, chez moi c'est tout électrique, chauffage, cuisson, cumulus, ... Sans faire de gros efforts avec Tempo en baissant le chauffage les jours rouges ça reste super intéressant par rapport au tarif EDF HP/HC ou base.
Ce qui m'a fait partir, c'est le fait que l'hiver 2024/2025, les jours Rouge ont étrangement été écoulés avant la baisse de tarif et cette année après l'augmentation. On est loin du principe de l'effort de sobriété.
Côté éducatif, Tempo c'est top car on apprend vite que l'on peut très bien vivre en baissant le chauffage d'un ou 2 degrés dans pour autant se cailler.
Aujourd'hui avec des heures creuses en journée, je peux mieux optimiser les 2kWc de PV.
Il y a 11 heures, LabyBug a dit :
ça ma parait contre-intuitif... si tu as des heures creuses en journée, pendant que les panneaux produisent, il produisent donc de l’énergie au tarif "HC" donc moins intéressant financièrement...
Tu peux expliquer la logique ?
il y a 14 minutes, Forhorse a dit :
Certainement parce que la production est soit très peu payée (0.04€ pour les derniers contrats), soit envoyée gratuitement à EDF (cas des panneaux plug and play avec le CACSI.
@Forhorse .
Effectivement, mais je peux lancer le cumulus qui consomme plus que ce que peuvent produire les panneaux. Il reste donc en HC et puise moins sur le réseau.
Pour les lessives et le lave vaisselle qui consomment plus en début de cycle je les lance aux HC ils finissent tranquillement avec la production solaire.
Si je ne consomme pas en journée, j'injecte gratuitement plus de la moitié ma production sur le réseau.
Modifié par LabyBug
Ou autrement dit, si son chauffe eau se déclenche en hc automatiquement, il profitera de sa production solaire en journée et baissera la consommation la nuit mécaniquement.
Évidemment, pour ceux qui sont déjà équipés de routeur solaire ou batteries, ça ne changera pas grand chose. Mais c'est un investissement dont il faut calculer le ROI.
il y a 18 minutes, manuher bis a dit :
Oui ,c'est vraiment le meilleur plan .😄
Depuis 2021 ,j'ai divisé par 2 ma consommation électrique ,installation de 3 kWc dans le jardin .
Exactement 51.4 % auto conso , conso totale 5378 kWh pour auto consommés 2759 kWh .
Bon j'habite le Sud ,mais tout le monde peut faire beaucoup d'économies .....Meme si on habite dans le grand Nord 😄
Et si comme moi ,on peut charger son VE la journée ,c'est gratis avec une Green up de Mars à Novembre 😁
