sim_v
Suivi des couleurs EDF Tempo
Le 01/01/2026 à 11:35, Mathieu82 a dit :
Première fois que je vois ça, une correction d'une couleur.
Ce matin c'était rouge sur rte et désormais blanc.
Monsieur EDF (ou Mr Enedis) doit lire ce forum... 😉
Le 01/01/2026 à 12:09, MaybeHybrid a dit :
Très intéressante cette analyse
J’ai effectivement pu baisser aussi mes consommations grâce aux PV et Tempo. À te lire, ceux sont les batteries qui me manqueraient mais j’avoue que leurs coûts me refroidissent !! Non ?
Le 01/01/2026 à 12:19, pharos a dit :
J ai aussi des batteries 17KWH, j estime que ce n est intéressant que si tu l as monte toi même(3 000 euros avec protection et chargeur) et que tu as au minimum 3 000w de panneaux, car sinon l investissement n en vaut pas la peine, la batterie sera HS avant que tu n as atteint ton seuil de rentabilité
Je peux te montrer mes chiffres qui sont bien moins flatteur
De ce que je voie avec mon système, c est que je peux espérer une baisse de ma facture de 500 euros gros max sur ma facture tempo qui est de 2 300euros/ans 15 000kwh/ans
Très franchement, je ne m'étais initialement pas posé la question de la rentabilité.
Mon objectif était de moins dépendre d'un fournisseur quel qu'il soit.
J'ai tout monté moi-même au fur et à mesure (PV et batteries), ce qui abaisse évidemment les coûts.
Et il se trouve que la période COVID a été déterminante: Non seulement j'avais du temps mais aussi...de l'argent puisque j'ai été contraint d'annuler deux fois mon habituel voyage annuel à moto (retraité, je m'offre chaque année un trip d'au moins un mois).
Le plus cher se sont effectivement les batteries (15 kWh en plusieurs fois pour moi). Mais, même avec du bon matériel (Pylontech série US dans mon cas), on peut facilement trouver bien moins cher que les prix officiels, soit avec des promos sur des sites spécialisés, soit en cherchant sur le bon coin par exemple (on y trouve régulièrement des produits neufs moins chers tout en conservant la garantie 10 ans).
Pour moi la batterie n est pas si cher
Actuellement les 17kwh sont autour des 1 300 euros
Mais il faut compter le chargeur, que je trouve particulièrement élevé, dans les 1 000 euros environ
Et surtout ne pas oublier tous les câbles( section 16" et 25"), compteur, fusibles, sectionneur/inverseur,..., il y a en a pour 500 euros encore
J ai dimensionné mon système pour y rajouter 2 batteries de 17kwh en plus, plus tard, ainsi des panneaux solaires
Mon but principal c est de baisser mon cout énergétique,  ce qui n est pas ton cas, car vu ton matériel, tu as du dépasser largement les 5 000 euros
Ce que je remarque, c est qu avec un abonnement de 9kw, c est compliqué de charger les 2 voitures, la batterie, le ballon d eau chaude quand on est en HC rouge, pour les autres jours, je ne recharge pas la batterie en HC car ce n est pas rentable
Modifié par pharos
Le 01/01/2026 à 14:06, pharos a dit :
Si tu charges en HC pour décharger en HP rouge, vu le delta de prix entre les 2 tarifs c'est rentable. Dans les autres cas ce n'est jamais rentable.
RTE se réserve le droit de modifier la prévision jusqu'à 10h30 la veille. Source RTE
C'est pour cette raison qu'EDF ne publi la prévision qu'à partir de 11h.
Source edf
En ne regardant que la France, le blanc est illogique car il est annoncé des gelées généralisées et peu de vent sauf dans le Nord Est.
Sauf que le Benelux, l'Allemagne et le Danemark vont produire de l'éolien à foison et il est très probable que demain la France importe de l'électricité pas cher de ces pays (voir à prix négatif). Le gaz ne devrait donc pas bcp tourner.
Ça se discute. J'imagine que tu fais référence aux pertes lors de la recharge des batteries.
Mais si on fait une brève comparaison, c'est plus rentable que ça n'en a l'air:
(ici prix du kWh Tempo HT au 01/08/2025)
On voit déjà que la différence entre  bleu HP/ et Bleu HC est de 30%  et qu'entre Bleu HC et Blanc HP la différence est de 57%.
Ça laisse de la marge pour d'éventuelles pertes 😉
Et je ne parle pas du cas du passage de bleu vers rouge et blanc vers rouge..
Il n'y a que du dans le cas du rouge HC vers Bleu (3%) que ça ne vaut pas le coup (et le coût).
Modifié par Didier_
Le 01/01/2026 à 17:14, Didier_ a dit :
Tout à fait, il y a la perte lors de la charge ET lors de la décharge.  Et tout mis bout à bout ça peut vite faire pas mal.
si tu prend un cas optimiste avec un rendement à 95% de chaque élément de la chaine, ça te fait un rendement global de 85% (95% rendement chargeur, 95% rendement batterie, 95% rendement onduleur) et c'est optimiste (suivant la puissance de charge / décharge, la température, etc... ça peut vite varier)
donc si tu charge 1kWh en HC bleue à 0.1232€ tu te retrouve au final avec 850 Wh en HP ayant une valeur de 0.12699€... dans ce cas extrêmement favorable, tu gagnes allègrement 0.4ct/kWh (je te fais grâce de l'arrondi) autant dire que dans la vraie vie, avec des rendements réels, tu perds de l'argent...
de HC blanc vers HP blanc tu as une petite chance de gagner au mieux 0.8ct/kWh (pareil avec des rendement max théorique)
et de HC bleu vers HP blanc tu gagnes pas grand chose (2.4ct/kWh)
de HC blanc vers HP bleu tu perds 1.2ct/kWh
de HC rouge vers HP bleu tu perds presque 2ct/kWh
de HC rouge vers HP blanc tu gagnes 0.1ct/kWh (lol)
de HC bleu vers HP rouge tu gagnes 42.6ct/kWh
de HC blanc vers HP rouge tu gagnes 41ct/kWh
de HC rouge vers HP rouge tu gagnes 40.4ct/kWh
Autant dire qu'en dehors de ces 3 derniers cas (HC vers HP rouge) les gains potentiels (dans le meilleur des cas) sont tellement anecdotique que ça revient à "user" du matériel pour rien (cycles batterie inutiles).
On peut discuter du rendement et considérer qu'il est encore plus haut que 85% (mais je trouve que c'est déjà pas mal) mais ça ne va jouer que sur l’épaisseur du trait : faire faire des cycles à une batterie qui en supporte un nombre limité, pour gagner moins de 5ct/kWh c'est sans doute perdre de l'argent.
Et suite à la même discussion ic il y a 1,5 mois environ, j ai chargé ma batterie systématiquement en hc pendant 1 mois, je n ai rien vu de significatif sur le coût d électricité
Je vais donc continuer à ne pas la recharger en hc blanche et bleu, sauf en cas de tempête 😁
Le 01/01/2026 à 16:29, Alexe68 a dit :
Oui, grosse production éolienne chez nos voisins, prix très bas jusqu'en fin de nuit.
Bizarre, notre production éolienne ne remonte pas à l'instant dans les données (vérifié auprès de plusieurs sources), RTE aurait-il coupé absolument toute notre production éolienne ?!
Le 01/01/2026 à 18:49, Forhorse a dit :
Je suis d'accord avec ton/vos raisonnements, utiliser la batterie en dehors des HP rouge ne peut être que pour son "jeu" ou raison bien personnelle (je charge aussi en HC mes 4,7kWh pour les HP rouge...).
Tu as oublié une grosse donnée me concernant et pour tous les modèles récents je suppose : le pré-conditionnement de la batterie, qui commence à 500W dans mon cas avant de s'effacer progressivement. Là, il n'y a absolument plus photo...
Cependant je suis plus réservé pour affirmer que ça ferait vieillir la batterie de manière sensible si utilisée aussi dans les HP blanc. On voit bien avec les taxis qui roulent tous les jours en chargeant à 100% systématiquement et enchaînent les centaines de milliers de kilomètres par an que leur batterie ne souffre pas (ou quasiment pas) plus qu'une autre calendairement, et que ce soit NMC ou LFP. De plus un nombre de cycles donné ne veut pas dire mort de la batterie 😉
Je serais curieux de lire des chiffres à ce sujet si quelqu'un en a sous la main... Même si ça ne doit pas être fondamentalement différent d'une grosse batterie de voiture avec juste + de cellules.
Modifié par RacletteFumee
Le 02/01/2026 à 08:05, RacletteFumee a dit :
Confirmation, c'est revenu !
Le 01/01/2026 à 20:58, pharos a dit :
Un autre aspect de la problématique des batteries, c'est la possibilité d'avoir une réserve d'énergie en cas de coupure EDF. Pour l'instant, je n'ai installé que 5 kWh de batterie, pour avoir le minimum : quelques lampes, les réfrigérateur et congélateur, la box internet et le circulateur pour le chauffage par l'insert bouilleur. Je sais bien que je ne vais pas tenir très longtemps ainsi, mais mon projet, c'est de commencer en cas de panne électrique par mes batteries fixes ( c'est automatique, pas besoin d'intervenir),  puis de les relayer manuellement par le V2H de mon prochain VE ( avec 50 kWh, on peut attendre sans soucis le retour du courant).
L'autre aspect pour moi, comme je ne revends pas ma surproduction photovoltaïque,  cela me faisait mal au cœur de faire cadeau tous les jours à EDF d'une part relativement importante de cette production. Je suis bien conscient que le retour sur investissement sera assez long, au prix actuel des batteries et du courant électrique, mais cela m'a amusé de faire cette installation moi-même. Avec un kWh à 40 centimes dans 10 à 20 ans (?), le gain quotidien pourrait être 2€, soit plus de 700 € par an, pour un matériel qui m'a couté un peu plus de 2000 €, avec les petits à coté disjoncteurs, câbles, prises, supports, etc..
Oui,mais là tu t avances beaucoup
Tu parles du tarif dans 10 ou 20 ans, mais le tarif des batteries aussi aura grandement diminuée,  donc investir maintenant sur des batteries pour un tarif prévisionnel d edf dans 10 ans, c est pas très judicieux
Mais ça permet de démarrer un projet
Pour mon cas, avec mes 17kwh, j arrive seulement à tenir jusqu'à midi en HP rouge😭(chauffage compris)
