sim_v
Suivi des couleurs EDF Tempo
mon kit a enfin été expédié, j'ai hâte de tester lol vivement qu'il arrive pour essayer d'effacer une partie des jours rouges (pour le talon et le télétravail, le chauffage sera encore au poêle à bois)
sinon demain c'est bleu
Modifié par nonmaisfranchement
Ah tu as pris quoi ?
Question bête, une fois le kit branché
Au niveau du linky la conso instantané affiché tient compte de la production solaire ?
Tant mieux si les rouges sont tard, peu de chance d avoir des températures négatives.
Le 13/02/2024 à 08:15, DESMO a dit :
C'était un kit avec 2 panneaux de 420 Wc bifaciaux donc avec une prod supplémentaire derrière mais j'y crois pas trop et un micro onduleur de 1000 W et une prise connectée.
Logiquement oui le linky va tenir compte de ma production et ne va afficher que ce qu'il envoi dans la maison, ça devrait donc baisser :)
Le 12/02/2024 à 13:43, sim_v a dit :
Même à la maison ! Mes petits panneaux (750 Wc de panneaux en place) produisent plus que ce que consomme mon télétravail sauf lorsque passe un nuage !
Effectivement, bel effacement de la consommation !
Le 13/02/2024 à 13:21, cuagny a dit :
Merci.
@sim_v : Quel est ton talon de consommation habituellement ?
J'étais à 350 watts, j'ai cherché les consommateurs en installant les premiers panneaux et je suis désormais à environ 150 watts.
Le détail est ici :https://forum.quechoisir.org/retour-sur-un-an-d-autoconsommation-t324608.html
et https://www.youtube.com/watch?v=GdtwDdmj6rg (pour la partie des consommateurs bien cachés)
Le 13/02/2024 à 14:24, sim_v a dit :
Ah ben pareil, mon mécanisme de porte de garage consomme aussi beaucoup. J'ai utilisé une autre technique plus radicale : je le débranche. Car dans les faits je m'en sera 3-4 fois par an !
Le 16/02/2024 à 07:54, nonmaisfranchement a dit :
ma conso en jour rouge lundi dernier.
Félicitations.
Le comble est qu'à force de tout reporter la nuit, il va falloir changer le contrat pour ne pas disjoncter.
JE rajoute le graph Enedis avec une échelle :)
Attention : le graphe Enedis à la 1/2 heure donne une puissance moyenne (en kW) et non une énergie (en kWh)
Une valeur de 0,3 (kW) pendant 1/2h donne une consommation de 0,15 kWh.
Pas d'unité mais les barres rouges sont au plus haut à 0,3 kWh/demi heure
Du coup, une consommation de 0,3 kWh / demi heure comme tu l'indiques correspondrait à une barre à 0,6 (kW).
ok j'ai toujours du mal avec ces graphs et leurs échelles différentes entre Enedis et EDF 🙃
Donc sur le graph d'Enedis je dois ajouter 2 valeurs pour avoir la puissance consommée en kWh sur une heure ?
Et sur le graphe EDF (le 1er) il faut faire la moyenne sur 2 valeurs car ce sont des kWh pour avoir la puissance consommée sur une heure ?
Ps : la valeur que j'ai donné c'était pour le graph EDF.
Le 16/02/2024 à 12:03, nonmaisfranchement a dit :
Il faut faire la moyenne (les ajouter et diviser par 2) pour obtenir la puissance moyenne pendant une heure ou l'énergie consommée.
Exemple :
Si tu consommes 2 kW pendant 1/2 heure et 0 pendant la 1/2 heure suivante, tu as consommé une énergie de 1 kWh, ce qui correspond à une puissance moyenne de 1 kW pendant cette heure.
Je ne sais pas si le graphe EDF utilise des unités différentes du graphe Enedis.
Mais si les valeurs des barres sont les mêmes, c'est qu'ils utilisent la même unité.
Modifié par Remy
😆 je n'y arrive pas pourtant à la base j'ai une formation math et tech, j'en ai bouffé de l'élec en cours et en TP.... mais c'était il y a longtemps 😔
alors sur le graphe d'EDF chaque barregraphe (de 30 min de temps) est en kWh
sur Enedis chaque barregraphe (de 30 min de temps) est en kW, exemple :
  6H à 6H30 6H30 à 7H
EDF 0,06 kWh 0,17 kWh
Enedis 0,13 kW
0,34 kW
Du coup sur cette heure de 6H à 7H, j'ai consommé combien de kWh ? Je dirais 0.23 kWh mais je ne sais plus 😲
Le 16/02/2024 à 13:37, nonmaisfranchement a dit :
  6H à 6H30 6H30 à 7H
Enedis 0,13 kW
0,34 kW
L'énergie se somme directement (comme des litres).
Donc il suffit de prendre les données EDF : 0,06 kWh + 0,17 kWh = 0,23 kWh.
On peut aussi retrouver cette valeur à partir des données Enedis (heureusement).
Méthode 1 :
calculer l'énergie pour chaque 1/2 heure :
0,13 kW * 1/2 h = 0,065 kWh (on retrouve le chiffre EDF à l'arrondi près)
0,34 kW * 1/2 h = 0,17 kWh
Puis ajouter les valeurs d'énergie (comme pour les valeurs EDF) :
0,065 kWh + 0,17 kWh = 0,235 kWh
Méthode 2 :
calculer la puissance moyenne durant une heure
( 0,13 kW + 0,34 kW ) / 2 = 0,235 kW
Puis appliquer cette moyenne à la durée considérée :
0,235 kW * 1 h = 0,235 kWh.
Mathématiquement les deux méthodes sont évidemment identiques...
