chgros1
Roue de secours
il y a 9 minutes, tech60 a dit :
Dur de voir en photo mais la partie conique a l'air fixe sur ces écrous du coup je me demande s'ils sont compatibles avec la jante tôle (surtout que sur le paquet il est bien spécifié alloy wheels)
Pour être sûr il faudrait voir quel type d'écrous sont montés sur les versions thermiques équipées de roue de secours (encore faut il que ce soit une jante tôle en roue de secours)
Le blister, c'est celui qui contient d'origine les écrous antivol (McGard commercialisé par Kia). J'ai le même. Même référence d'écrous (66490ADE50)
Les écrous livrés avec la jante alu n’ont pas la même conicité d’où l’obligation de les utiliser (voir photo)
la bague plastique rentre ds l’alesage de la jante rs, sans doute à placer selon le type de moyeu.
Je n’ai pas pu monter car il n’y a pas de clef ou croisillon fourni par Kia, à prévoir donc
Il y a 3 heures, tech60 a dit :
La partie conique inférieure est bien mobile par rapport au reste de l'écrou ?
Si oui ils sont compatibles avec jantes tôle logiquement
Non. Rien de mobile.
Modifié par MichelP75
il y a une heure, chgros1 a dit :
Il me semble que l'écrou de gauche a une portée sphérique et celui de droite une portée cônique. Ca ne doit pas changer grand chose, dans les deux cas "l'intersection" avec le trou de la jante est un cercle...
DERNIÈRE MINUTE:   Pour tous ceux qui sont intéressés par une roue de secours. Je viens (après de longues recherches) de passer commande, sur un site allemand qui me paraît très intéressant et très sérieux.
    Normalement, sur leur présentation web, ils vendent seulement les roues par quatre, mais contact pris par téléphone, la personne reconnait que ce n'est pas très bien indiqué mais possible, il suffit de passer la commande pour quatre roues puis dans la case "observations" demander la commande seulement pour une et le paiement par virement bancaire (le montant étant précisé par retour de courriel... (Ceci pour ne pas faire l'avance et attendre le remboursement des trois autres roues.)
     Le prix me parait très, mais alors très bien, ci dessous un extrait de la commande :
Merci pour votre commande chez www.foire-aux-jantes.fr.
Article: 1
Véhicule: Kia E-Niro (DE) 2018 - 2019  Elektro Einzelradantrieb 29kw 167km/h 1180/1160kg
Première mise en circulation: 02/2019
Capteurs nécessaires: oui
Capteurs sélectionnés: oui
1x Dezent RE Silver 7x17" 5/114 ET 48 Charge max. : 670-715kg Moyeu : 71.6
1x Torque TQ025 215/55R17 4 saisons 98V 71/2/E/C/C1 XL
1x Masses d'équilibrage (argent)
1x RDE044 (G3.4) + RDV021 / 43.483.000
Les produits commandés sont techniquement compatibles avec votre vehicule si vous n'avez pas reçu de mail avec des directives à prendre en compte. Il existe un rapport d'expertise, c'est-à-dire que les jantes ont été testées et certifiées par le contrôle technique (TÜV).
Vous pouvez consulter le statut de votre commande à  tout moment sur notre site sous "mon compte".
Les documents techniques tels que les rapports d'expertise TÜV ou justificatifs sur la charge autorisée et la résistance aux efforts sont également à  votre disposition pour téléchargement.
Si ce n'est pas encore fait, veuillez effectuer le paiement du montant de 212,24 € sur le compte suivant :
      Pour ce prix de  212,24 € :  La roue complète, jante alu, pneu, valve à capteur, montée, équilibrée  et livrée sous une semaine environ....Et avec certificat de conformité " T U V " . Je ne sais pas si on peut espérer mieux ... Pour ma part :                    JE  FONCE!        Il est évidemment possible, pour  ceux que cela intéresserait de se grouper par 4 ....   pour se partager à la livraison ...
à l’instant, PHILIPPE50 a dit :
Article: 1
P S :     J'ai oublié de préciser: Je n'ai aucun lien avec l'entreprise, je ne touche pas de commission !  ?
Ce qui m'inquiète, c'est "Moyeu: 71,6".  Les roues d'origine du e-Niro ont un alésage de 67,1
La prestation comprend-t-elle la fourniture d'une bague d'adaptation ? Une jante directement en 67,1 aurait été préférable.
news: Achtung: les écrous d'origine c'est du 19, ceux fournis par oponeo c'est du 21 donc j'ai commandé chez Ama...une cléf avec rallonge et douilles interchangeable, Elle est droite (avec un léger coude au bout, ce qui fait qu'elle se rangera le long de la R.S, moins encombrant qu'un croisillon).
Le filetage est OK.
Bonsoir,
J'ai regardé sur le site 123pneu, ce qu'il y avait de pas trop cher.
J'ai trouvé une jante DEZENT TD Silver painted 7.0J x 17 Déport 48 à 78.5 € qui semble adaptée, selon le pdf à télécharger sur la page de la jante.
Je ne sais pas trop quel pneu mettre dessus, car c'est pour une roue de secours. Il faut que je puisse faire 1000km avec si je crève en partant sur un week-end.
Les prix pour une roue complète vont de 136 à 571 € auxquels s'ajoutent éventuellement environ 23 € pour une valve électronique et 10€ de frais de port.
Connaissez vous des marques de pneu à pas cher qui puissent faire l'affaire sans rendre la voiture dangereuse.
Il y a 9 heures, ggmil a dit :
J'ai un oncle qui n'a jamais eu de crevaison en une cinquantaine d'années de conduite. Son secret : ne pas rouler trop à droite où se trouvent souvent clous et vis...
Quand je pense qu'il suffirait d'installer un aimant.
Pour éviter les collisions frontales.
Parti.
Je souhaite m'équiper d'une roue de secours. J'ai vu les choix fait.
Pouvez vous me dire si mon choix est correct.
Je compte prendre sur le site OPENO une jante alu Rial Kodak 7.00x17 5x114.30 ET51.00 pour son alésage de 67.10 adapté au e-niro
En pneu je me demandais si je ne pourrais pas faire une pierre deux coup en optant pour un pneu hiver (donc du coup d'acheter tout en double) qui me permettrait de pouvoir occasionnellement être paré si verglas en région parisienne ou sur mes longs trajets.
Je pensais prendre des pneus pas trop cher mais avec tout de même de bons avis :
Uniroyal MS Plus 77 215/55 R17 98 V XL à 103€
ou
Goodride SW608 215/55 R17 98 V XL à 59€
Pouvez vous me donner vos avis sur ces choix ?
Quel cric serait également le mieux à votre avis ?
bonjour
je ne prononce pas sur la jante mais sur le pneu. tu ne peut pas prendre un pneu hivers et fait attention aux pneus été. Pourquoi? parce que les pneus hivers ont un sens de rotation et tu ne pourra monter ton pneu hivers que d'un coté. et beaucoup de pneus été sont dans le même cas. il te faut prendre un pneu qui peut rouler dans n'importe quel sens une fois monté.😒
je sais je suis embêtant? 🤬 j'y peut rien c'est la faute des manufacturiers.
Il y a 7 heures, zeus a dit :
bonjour
Je vais sortir mon point anecdote, mais sur ma fiesta j'ai roulé plusieurs années avec un pneu à l'envers sans jamais le noter (erreur du garage qui m'avait vendu la voiture) donc bon, pour une roue de secours ça peut faire l'affaire pour rejoindre un garage sachant que de toute manière le pneu est pas raccord avec le reste de la monte et qu'il faudra rouler prudemment pour éviter les surprises au freinage.
Il y a 1 heure, fox12 a dit :
Je viens de lire le post en entier, je devrais avoir mon E Niro en début d'année...
Une question : pourquoi ne pas acheter simplement une cinquième roue identique chez Kia?
C'est 800 euros de plus, mais ça marche parfaitement. C'est que j'ai maintenant... Et rentre parfaitement dans le coffre...
Bonjour et bonnes fêtes à tous,
Voilà je suis équipé en roue de secours.
Achat sur oponeo pour la jante et le pneu qui me parait bien car il demande le numéro de série de la voiture pour confirmer que les équipements vont bien dessus.
J'ai opté pour un pneu 4 saisons, peut être pas vraiment utile mais bon pas trop cher non plus, et une jante alu aux caractéristiques strictement identiques à celle d'origine de la e-niro.
pneu : Landsail 4-Seasons 215/55 R17 98 W
Prix TTC par pièce: 58,00 €
jante alu : DEZENT TX 7,00x17 5x114,30 ET50,00
Prix TTC par pièce: 105,00 €
L'ensemble rentre avec toute même quelques difficultés dans le logement prévu en commençant pour l'encastrer par enfoncer la roue coté extérieur du coffre puis en rabattant le reste de la roue vers l'intérieur du coffre (l'inverse pas réussi). La ressortir est plus facile que de la rentrer. Par contre on ne peut pas mettre la vis centrale qui tenait avant le sous coffre il manque un centimètre au moins au pas de vis.
Je me suis également équipé sur Cdiscount
d'un cric à 20€ environ
AUTOBEST Cric Losange 2 T Levage de 98 à 442 mm
et d'une clé dynamométrique pour le serrage des boulons à 30€
Set d'outils 6 pièces Clé dynamométrique 1/2" 28-210Nm clé à molette rotative avec 3 embouts (17, 19 et 21) et boîte.
