Retour d'expérience premier long trajet
C'est la première fois que j'utilisais pas voiture pour faire un gros trajet 😱 Le maximum jusqu'ici c'était 250 km, là je passe à 700 km
Donc départ de Cergy jusqu'à Jaujac en Ardèche d'ailleurs si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à aller visiter ce charment village, pub gratuite ;-)
J'ai fait mon trajet avec ABRP, qui m'a préconisé 4 arrêts en passant par l'A6/A7, forcement depuis des bornes Izivia descendre par l'A71 devient un peu complexe !
Les arrêts programmés :
- Ionity la réserve
- Izivia en Pouilly en Auxois
- Ionity Macon
- Ionity Mionay
50% du trajet avec la climatisation
2 personnes dans la voiture
Charge en plus 100 kgs
Vitesse de 130 km/h au régulateur
90 % sur autoroute
- L'arrêt à Ionity la réserve, charge démarre sans problème avec la carte ChargePoint, charge à 70 kw/h
- L'arrêt à Izivia, la charge démarre plafonne à 43 kw/h, s'arrête au bout de 5 mn, 2 relances successives n'y feront rien
- Ionity Macon nickel
- Ionity Mionnay, j'ai été obligé d'appeler le SAV la lecture de ma carte RFID ne fonctionnant pas ! La dame (qui devait être en télétravail j'entendais ses enfants jouer) a lancé la charge gratuitement (Merci)
Consommation moyenne sur le trajet 17,5 kw/h
Bilan :
Ionity nickel même sur le problème de charge sur la dernière station (peut-être du à une mauvaise manipulation de ma part)
Izivia égal à lui même nul, et il ne faut pas compter sur les quelques bornes encore active, ça ne doit rester qu'un plan B
J'étais un peu angoissé au départ, mais au final tous c'est très bien passée
A refaire, pas la peine de s'arrêter à la borne Izivia il y a assez d’énergie pour aller jusqu'à celle de Macon ! Au retour je ne ferais que du Ionity
Par contre ABRP n'a pas arrêté de planter sur tout le trajet, il a donc été inutilisable, j'ai effacé tout le cache et les données sur le téléphone, on verra si il fonctionne correctement au retour. Je l'utilise en conjonction avec EV-Notify
Suite dans quelques jours pour le retour
Modifié par rjulie95
Merci pour ton récit, la consommation est correcte pour un trajet autoroutier (par contre tu vas sûrement écoper d’une amende pour avoir fait quelques erreurs dans les unités 😁).
Concernant IZIVIA, c’est dommage pour les bornes DBT si elles commencent à défaillir on sait déjà qu’aucun effort ne sera fait pour les remettre en état...
il y a 53 minutes, rjulie95 a dit :
- Ionity la réserve
- Ionity Macon
- Ionity Mionay
90 % sur autoroute
Bilan :
Izivia égal à lui même nul, et il ne faut pas compter sur les quelques bornes encore active, ça ne doit reste qu'un plan B
ça t'es revenu à combien du coup ce trajet?
Je vais faire le meme trajet pontoise -> juvinas en juillet pour mes vacances. J'ai prévu un arrêt sur la borne de venoy pres de auxerre et un autre sur la borne Ionity de macon. Je verrai bien si tous fonctionne bien.
il y a 54 minutes, leafvsniro a dit :
15,00 € les deux charges Ionity ! Je pense dans le 3 € pour Izivia
Disons qu'avec 3 recharges sur les bornes Ionity et la carte chargepoint ça aurait fait 22,50 € ça va pour 700 km :-)
il y a 32 minutes, cyberoni a dit :
Effectivement c'est juste à coté on est voisin en RP et aussi en Ardèche. Jaujac c'est mon village d'origine 😍
Juste pour les vacances ou aussi de la région.
Arrivé à destination je recharge chez moi, mais sinon il y aussi une borne à Jaujac
il y a une heure, VivonsMaintenant a dit :
J'y ai pensé en écrivant mais comme ce n'est pas mon domaine et que je n'y connais et comprends rien, j'oublie direct quand il faut mettre le K en majuscule ou pas ! Manifestement j'ai tout faux 😂😂
17.5 kWh/100 c'est vraiment peu à 130, bravo. J'espère en faire autant cet été, enfin sauf que nous serons 5 et coffre plein :D
il y a une heure, rjulie95 a dit :
Tu as de la chance que nos ayatollahs des unités soient encore confinés.
Normalement la première sanction est légère c'est "lapidation" mais attention la deuxième laisse des traces, c'est "crucifixion".
Modifié par CRY61
Non c'est juste pour les vacances. Je suis originaire de la RP. Tout le monde n'est pas parfait lool. Pour mes vacances j'ai une location de maison donc normalement je n'aurais pas de problème pour charger.
Il faut donc que tu ailles faire un tour à Jaujac obligatoirement, c'est un charmant village
Il y a 1 heure, CRY61 a dit :
"lapidation"
C'est lapage de la plante des pieds par le chat!....pas jet de pierre.😁
Si vous passez par l'A10 Chargepoint ne facture pas Total pour le moment à priori (charge mi mai non facturée alors que ionity oui) à suivre... Et si facture découvrir le tarif...
combien de temps pour chaque arret? Je dois faire le lavandou -gif sur yvette dans 3 semaines soit 890 km.Effectivement ABRP n'est pas fiable .Il faut soit meme faire son itineraire en ne comptant que sur les bornes Ionity.
PS; il serait interessant dans ton sujet que chacun puisse livrer son experience de trajets plus ou moins longs en evoquant la consomation,le  %de charge au depart, a l'arrivée de la station, la durée de la charge ....ou alors creer un sujet que chacun puisse se faire une idée des stations et choisir son parcours . Qu'en pensez vous?
20 - 25 mn maximum !
ABRP est fiable pour planifier le trajet, mais en live c'est pas gérable pour le moment, il plante tout le temps
Bonne idée pour la comparaison ! J'ai mis à jour mon post avec la charge totale en plus dans la voiture 100 kg environ
pourquoi un arret chez izivia .Tu peuxfaire la reserve -macon soit environ 250 km ...
Pour info (eniro 64 depuis 01/19 et 30000 km) sur autoroute en roulant à 120 (soit 115 réel) et moyenne 100 km/h compte tenu péage, passage Paris) je tourne à 20 kWh maxi, donc 300 km d'une traite sans souci. (40 de rab en hiver.)
Suis monté 1 fois à 24 vent fort de face et t° 2°.
ABRP est bon en prévision (plutôt pessimiste, c'est mieux), j'ai viré les 5% de perte batterie et rien indiqué en passager ni bagage. De toutes façon vous gérez en levant le pied si besoin si vous voyez le delta km gps/ km devinometre baisser. Je maintiens toujours 40 km sauf si j'arrive ailleurs que ionity ou Total...
Il y a 7 heures, chris59 a dit :
100 kg de bagages plus deux personnes c'est ça ?
Oui c'est ça
Il y a 6 heures, godibo a dit :
Parce que j'ai suivi aveuglément, ABRP (je rappelle que c'était mon premier gros voyage) et je voulais assurer le coup ! Mais effectivement la Réserve - Macon se fait s'en problème
Il y a 1 heure, chgros1 a dit :
C'est ce que j'ai fait au retour, je vous raconterai d'ici ce week-end
Le trajet retour
Déjà il s'effectuera sous la pluie pratiquement en continue 😥
Pas de climatisation
Arrêt prévue dans les stations Ionity exclusivement : Taponas / Locheres / Darvault
Consommation 18,6 kw/h (je suppose que la pluie a un impact sur la consommation)
Première arrêt à Taponas et première erreur de ma part, les câbles des bornes sur cet aire ne sont pas extensibles comme sur d'autres aires je suis garé du mauvais coté mais je n'y prête pas spécialement attention, ce qui fait que le câble est un peu étiré mais il y quand même encore du mou
La charge plafonne à 35 kw/h, ayant assez de charge pour aller à la station suivante je décide d'arrêter la charge  et là ça se complique, impossible d'enlever la prise ! Appel à l'assistance reboot de la borne, j'essaie de libérer la prise rien n'y fait. Appel à l'assistance Kia qui m'envoie un dépanneur et là le mec il regarde la prise et comme un bourrin il l'enfonce la fiche et hop la retire, j'aurais jamais oser faire la même chose ! Moralité de l'histoire sur ce type de borne donc le câble n'est pas débrayable toujours de brancher du coté du chargeur de la voiture
Arrêt sur l'aire de Lochères, là le câble est débrayable, mais je m’aperçois direct que ça tire quand même pas mal sur le connecteur de la voiture, pour le soulager je fais comme ça :
Je vous conseille de faire pareil lors de vos charges ça soulage quand même pas mal le connecteur ! Je pianote sur l'écran il me dit que la charge est en préparation et hop ça monte rapidement jusqu'à 75 khw ..... Mais il me demande rien pas de carte ou quoi que ce soit. Bon ben manifestement ici c'est gratuit 😋
Je charge jusqu'à 80% et prend la route pour la station suivante, Darvault là pareil la charge monte rapidement à 75 kwh, puis baisse régulièrement au plus on s'approche des 80 %, mais là la charge se stoppe à 64% vu que je charge avec la carte Chargepoint et que j'ai assez d'autonomie pour rentrer chez moi je ne relance pas la charge.
Au final je suis plus que satisfait par ce premier long trajet au retour si je ne compte pas le temps du dépannage j'ai chargé pendant environ 1h10 pour 700 km ! Les chargeurs Ionity fonctionnent très bien et comme ils sont en nombre on a pas l'angoisse de trouver le chargeur utilisé par un autre véhicule.
Vivement que l'on en trouve plus sur le territoire français, surtout sur l'A71
Le coût du retour est de 15,20 € il aurait du être de 22,90 € !
Voilà je suis prêt à repartir pour les vacances de cet été, vu que l'on ne plus prendre l'avion pour aller loin pour le moment 😪
Je précise que APRB est totalement inutilisable en direct, il plante trop souvent
il y a 28 minutes, rjulie95 a dit :
Merci pour ton témoignage intéressant et utile.
Pour info, combien de voitures étaient déjà connectées ou se sont connectées en ta présence sur les bornes voisines dans les stations Ionity que tu as fréquentées dans ton voyage, à l'aller et au retour ?
A+
Modifié par Rozlou
