michelleaf2.0
Remplacer USB Tesla par un SSD
je m'interroge... (réellement sans malice hein)... quel est l'intéret de placer un SSD 240Gb alors que des clefs de cette capacité existe ?
Après y mettre un SSD de 2To en NVME ca va commencer à piquer...
La clé USB semble me poser des pb surtout par forte chaleur (dashcam inopérante). J'essaie donc avec un ssd. On verra bien.
Je n'utilise pas le ssd pour la musique mais certains le partitionnent pour en plus stocker des titres, donc 240Go ça peut être utile. Actuellement la clé est de 128Go, il n'y a pas une énorme différence (x2).
Actuellement c'est la version de firmware qui semble etre en cause pour la dashcam inopérante
Depuis la version 2022.12.3.5 (pour moi) j'ai d'incessants problèmes alors que dans les versions précédentes ce ne m'était jamais arrivé.
De plus un SSD chauffe aussi, j'en ai un sur mon pc avec un chassis aluminium et ça chauffe quand c'est sollicité (d'ailleurs certains mettent des dissipateurs thermique). Du coup dans une voiture j'ai bien peur que le remède soit pire que le mal.
Pour info, la clef Tesla est une Samsung Bar Plus rebadgée. Or celle ci est dispo en gris titan ou champagne en 256Go.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07D1K3VTD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Le 29/06/2022 à 09:58, DidierR13 a dit :
En 256 elle est plus chère que le ssd! Je fais un test, on verra bien, je peux toujours revenir en arrière avec la clé  USB.
Le 29/06/2022 à 08:56, DidierR13 a dit :
Surtout l'intérêt de faire "un tuto" alors qu'il n'y a rien de plus a faire que brancher et formater ...
C'est pour rassurer ceux qui ont peut être peur de se lancer dans ce changement. Grâce au tutoriel on peut voir que le remplacement n'est pas compliqué. Pas besoin d'un ordinateur pour formater le disque et pas besoin de connaître le mode de formatage. Je propose aussi ce modèle (PNY) car d'autres peuvent poser des problèmes avec la voiture. Bref, si vous n'en avez pas besoin, inutile de visionner ce tutoriel, il n'y a pas d'obligation.
Le 29/06/2022 à 11:31, Mendes a dit :
C'est la mode de faire des tutos vidéo pour tout et n'importe quoi là où 3 lignes de texte et une image sont 100x plus pratiques.
Mais ça ne fait pas des vues sur Youtube.
Quand je vois des tutos pour des trucs de PC où 80% du contenu est là pour te montrer comment ouvrir notepad pour éditer un fichier se trouvant à tel endroit ...
Plutôt qu'un SSD j'utilise une carte micro SD haute endurance couplée à un adaptateur USB, surtout pour le fait que la dashcam écrit et efface en permanence les données. La distinction entre "High endurance" et "Max endurance" tient surtout au nombre de cycles, mais même la version high endurance est garantie 20.000 heures (soit 5.000 heures de route car 4 caméras). De plus ces cartes microSD sont justement réputées pour être résistantes aux conditions un peu extrêmes liées à une voiture (températures, humidité, vibrations, chocs)...
Oui après l'adaptateur (non haute endurance) n'est-il du coup pas le maillon faible de cette solution (je pense surtout à la chaleur dans la boite à gant)
As tu adopté cette solution et depuis combien de temps (ou d'étés) ?
Merci pour ce Retour d'Expérience
Le 29/06/2022 à 15:27, DidierR13 a dit :
Je fais comme @Ibykos. Carte SD + adaptateur.
Effectivement, on peut voir cd dernier comme maillon faible. Perso, j'ai choisi d'en prendre un de marque Sandisk plutôt que du noname.
Déjà passé un été avec, pour le moment rien à constater niveau problème (en dehors de ceux générés par les maj).
Modifié par LeLutin
J'ai un SSD de 256 GO, depuis 3 ans, aucun soucis, et je pense qu'une clé USB serait déja morte en raison de la frequence ecriture/réécriture sur la mémoire, c'est pas fait pour ça à un moment ça lache ( ceux qui on des raspberry pi avec le systeme sur une carte SD le savent bien ... ils passent en SSD) et vu les prix entre une bonne clé et un SSD portable c'est pas la ruine.
Le 29/06/2022 à 21:51, misterden a dit :
Merci pour le sujet.
Je rejoins cette idée. Pour le Pi qui supporte Teslamate, je suis passé de microSD à SSD. Je pense faire la même chose pour la dashcam. La techno SSD est faite pour ça
Pour le moment, je tourne avec la clef TESLA d'origine en 128 Go.
J'hésite à passer au SSD 500Go, car après essai sur PC, il est vraiment brulant au bout de quelques minutes, malgré la coque en alu avec radiateur intégré. Bref, sans mettre le feu à la boite à gant (60°C mesuré via les données SMART du SSD), je ne veux pas abimé son intérieur et son contenu, et il y a je pense un risque d'usure prématuré. Et encore, je parle d'essai dans un bureau à 20-25°C...
Quand l'habitacle est à 62°C comme j'ai eu lors de la canicule il y a quelques jours, il se passe quoi pour le SSD si je lance Sentinelle ?
Modifié par FFF3347
Le 30/06/2022 à 12:36, jpp59 a dit :
Tu fais quoi pour que ton SSD soit brûlant ?
Avec le débit demandé par les flux, on est loin des débits max d'un SSD.
De plus, les composants flash aiment bien la chaleur.
Heu rien moi c'est pareil mon SSD SATA M.2 qui est placé dans un boitier aluminuin.
Après 5 minutes d'utilisation il est chaud (pas tiède hein chaud++)
Modifié par DidierR13
Pour le tester, j'avais balancé la copie de quelques Go de musique...
Crucial parle d'une annulation de garantie si on dépasse les 70°C (qui sont forcément enregistrés) :
https://www.crucial.fr/support/articles-faq-ssd/ssds-and-smart-data
Si j'ai 62°C dans l'habitacle, comme j'ai eu, quid de ce SSD en fonctionnement, même minime ?
Bref, je ne veux dissuader personne, je dis juste que c'est un point de vigilance vis à vis du SAV du SSD...
Cette recommandation doit d'ailleurs être valable pour les clef USB, mais si celle de TESLA me lâche dans les premiers mois, je saurais les solliciter pour un échange car elle prévue pour cette usage (comme décrit dans le manuel), indépendamment des spécifications de Sony ou Samsung (fabriquant de celle-ci).
Le 30/06/2022 à 09:42, FFF3347 a dit :
moi je vois plus souvent des clé usb brulantes apres quelques minutes d'utilisation que des SSD qui chaufferont mais moins et moins vite, pour avoir eu des températures dans la voiture en été au soleil en stationnement  à + de 60/65° le SSD est aujourd'hui encore pleinement fonctionnel... il durera certainement 10 ans non plus c'est sur , mon SSD m'a couté 59€ pour 256Go ( un PNY ), le fait qu'elle soit aussi dans la boite a gant je pense l'isole ( un peu ) de l'habitacle qui est lui effectivement brulant.
Modifié par misterden
Le 30/06/2022 à 14:22, misterden a dit :
C'est celui que j'ai installé dans la vidéo,  je l'ai payé 39.
N oublions pas que y a les même composants dans une clé USB , carte micro SD et un SSD, mais le SSD a un circuit en plus pour paralleliser les accès, distribuer l écriture équitablement , effacer les cellules à l'avance pour gagner en vitesse écriture et gérer le vieillissement des cellules ( Blacklist des mauvaises cellules). Donc en environnement austère il sera forcément mieux qu'une clé USB ou une carte microsd.
