oley
Remplacement batterie 12V
Bonjour a tous
J'ai une ioniq 38 et j'ai le message avertissant que la batterie 12v est en fin de vie
Est ce que quelqu'un l'as déjà changé avec ce modèle ?
https://www.oscaro.com/batterie-hankook-mf54026-15314547-2585-p#/?vid=65036&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc3InAgHnymLLmwTfM-YNR_7mPtgEIyLWztvFDFNghNUe
On est d'accord qu'il n'y a rien a faire part desserrer les cosses de l'anciennes remettre la nouvelle et resserrer les cosses ?
cela est faisable tous seul avec un minimum d'outil ?
pas besoin de faire une manipulations sur la voiture au niveau de l'écran ?
Merci a vous bonne journée
Le 16/12/2024 à 14:34, gr3gzila a dit :
Ce modèle n'a pas de rebord de fixation. La batterie ne sera pas fixée à la voiture et va bouger 🙂 .
ok merci
alors ce modèle est ok
https://e-batteries.fr/produit/batterie-yuasa-ybx3056-12v-35ah-330a/
Parce que j'arrive pas a comprendre j'ai lu les 8 pages du topic et j'ai pas trouvé une réponse claire
J'ai pas envie de découper le support a la dremel et je sais pas si cette batterie a les bonnes tailles de cosses ?
Le 16/12/2024 à 16:49, gr3gzila a dit :
Merci alors si une personne a déjà changé une batterie sur une 38 je veux bien un lien
tu vais dans un centre auto et tu montres ton auto et le VIN et tu demandes un devis
si deux mains gauches tu demandes qu'ils te la change, il y en a pour deux minutes
J'ai déja changé des batteries sur mes voitures
Sauf que je trouve pas un modéle qui va aller simplement sans mettre des adaptateur de cosses soit découper a la dremelle le support.
Je veux juste un lien vers une batterie qui est compatible 100%
sur oscaro en tapant ma plaque ca me donne
ce modéle mais qui ne convient pas apparemment car pas de support de fixation
est ce qu'une personne ici a un lien vers une batterie qui va fonctionner a 100%
je suis aprés capable de le faire moi même
Je vais chercher ce soir une batterie chez Feu vert, de type "G" chez eux (45Ah / 300A), les seuls qui en auraient une en stock qui pourrait convenir (presque 110Euros.....), avec un boitier E2, et des cosses/borne de type 1. (= idem en dimensions et borne à la B23 de VARTA)
Donc batterie B23 varta ou G chez Feu vert.
je dit et redit , la batterie yusa a les adaptateurs fournis et c'est pas plus compliquer que de changer les piles d'un jouet, bon, faut quand meme defaire le(s) boulons qui la retienne en place hein..
La varta , a tenu 4h et les adaptateurs norauto ne vont pas ..( dremel ) ( de meme que la varta de mon partner ; a peine 4 ans ...)
le seul bemol de la yusa, tension assez basse quand elle est branchee = 11,7 volts mais test'ee ok chez hyundai !
35ah ou 40ah.., meme combat..., elle sert qu'au demarrage
attention a l'option 'recul du siege' a l'arret qui doit tirer pas mal ( pas control'e ..)
et a ne pas rester dans la voiture en mode contact mais pas demarr'e ! J'ai mis un voltmetre sur allume cigare , on peut voir la tension descendre dans ce mode ..
Le 19/12/2024 à 12:17, gr3gzila a dit :
Comme tu as pu le constater, on n'a tout simplement pas trouvé de batterie de la bonne taille avec des bornes européennes.
Soit c'est un modèle avec des bornes européennes, donc sans adaptateur, mais la batterie est un petit peu plus grande, soit c'est la bonne taille de batterie mais avec des bornes japonaises et des adaptateurs.
Les adaptateurs Norauto ne semblent pas bien aller sur la Varta mais j'ai utilisé les adaptateurs de ma vieille batterie Hyundai (on n'en a pas tous d'origine, il faut regarder) sur une Varta sans soucis. Les adaptateurs livrés avec la Yuasa semblent aller, d'après cerf38.
Modifié par keos
Le 20/12/2024 à 09:28, Spif a dit :
Varta A13 + adaptateur Norauto, et ça tient depuis plus de 2 ans (même si j'avais des doutes au début, à cause du système de serrage du pôle négatif). Adaptée au socle de fixation.
J'ai acheté la même en janvier 2023, elle est morte en décembre 2024... impossible de la garder au dessus de 8V malgré les cycles de régénération via le chargeur CTEK.
Je l'avais changé en prévision, car j'avais souvent le message "aux battery saver+" au démarrage, mais en fait la batterie d'origine allait bien. J'ai bien fait de l'avoir gardé, je lui avait fait un petit "recyclage" avec mon chargeur électronique CTEK. j'ai donc remis cette vielle batterie d'origine qui marche toujours !
Peut-etre que suis-je tombé sur une mauvaise série de varta... mais un peu dessus de la marque pour ce coup...
A voir si je ne partirai pas sur une techno EFB ou AGM pour la prochaine, qui sont normalement plus endurantes ??
Le 02/01/2025 à 19:54, Chasticot a dit :
Peut être 🤷‍♂️
Ou peut être que j'ai du bol avec une batterie de bientôt 3 ans. Je n'ai jamais utilisé de chargeur externe ni même contrôlé sa santé depuis son installation.
Je viens de changer la batterie 12V de ma ioniq 28. Je confirme que la Yuasa YBX5056 est une bonne remplaçante de la batterie d'origine. La capacité est identique (40Ah), les dimensions sont les mêmes, et des adaptateurs sont fournis pour la connexion. Le changement est simple comme bonjour.
Pour l'instant tout fonctionne à merveille, à voir si elle dure dans le temps.
Bonjour à tous, avec une ioniq 28 de 2019 et 80k, j'ai commencé à avoir des pb de batterie 12V. Des fois, plus rien en entrant, 4V en sortie !, mais j'ai réussi à la recharger (et très vite, c'est dire le souci avec la batterie...), le temps de recevoir la YUASA.
Mais depuis 2j, juste avant de la changer, un problème electrique : la fermeture centralisée ne fonctionne pas, rien de s'allume en entrant dans la voiture, mais on peut la démarrer. Là, tout est réinitialisé, mais surtout le plus gros souci : impossible d'enlever le frein à main ! Donc quand on accélère, la voiture se braque, mais impossible de rouler.
Et ce que je pensais suffisant pour régler le souci, le changement de batterie, et bien... ça n'a rien changé.
En fait, il manque tout ce qui est électrique en dehors de la partie roulante : pas de fermeture centralisée, pas de lumière en entrant, pas d'écran central, et sur le compteur, le capteur de pression des pneus est indiqué hs, le voyant EPB pour le frein de parking. Et dès que j'éteins le moteur, tout s'éteint et on se retrouve net dans le noir.
Avez-vous une idée ? J'ai tenté de basculer le fuse switch ON-OFF-ON (ça avait marché à la première recharge de la batterie 12V), mais rien n'y fait. En fait, qu'il soit sur OFF ou sur ON, ça fait pareil. Aucune trace évidente de fusible HS, vraiment aucune idée d'où ça peut venir...
Toute piste serait la bienvenue 🙏
(et pour le sujet : la batterie YUASA, nickel pour l'installer, le petit rebord pour la fixer, et les adaptateurs de cosses nickel)
Oui oui, aucun souci, c'est tout propre, et serré fort ;)
Après, quand je débranche la batterie, impossible de démarrer bien sûr, mais quand je la rebranche, il n'y a plus la reinitialisation électrique comme lors de ma première recharge...
Le 09/02/2025 à 21:46, toufik51 a dit :
Je ne suis pas sûr de la batterie dont vous parlez, avez vous chargé - plusieurs heures - la Yuasa après achat ?
Je ne suis pas sur de ce que tu appelles fuse switch, mais dans ton cas, j'aurais débranché la batterie 12v, débranché le fusible de la batterie HT sous le coffre.
Attendre 1h, mettre la cosse + a la masse pour vider tous les condensateurs des équipements électroniques, puis remettre le fusible de la batterie HT, re brancher la batterie 12v
Je ne garantis rien, mais j'aurai testé ça pour faire un "reset"
Modifié par Chasticot
Salut,
Merci pour le conseil, j'ai fait effectivement la partie pour relier le + et le - après avoir débranché la batterie... Mais pas du tout le fusible du coffre. Il est où exactement ?
