Skordrin
Recharge KIA e-Niro
Salut Ă  toutes et Ă  tous,
Je suis sur le point de signer pour un e-Niro mais cependant je me pose des questions quand Ă  la recharge.
Tout d'abord, je veux m'assurer que j'ai bien compris le cas des bornes, en gros, avec le e-Niro, sur une borne "accélérée" de 22kW, si j'ai tout compris, comme la voiture n'a un chargeur interne que de 7kW, on sera bridé à cette puissance ? (en type 2?)
Le seul moyen de charger plus vite, est de passer par une borne type Sodetrel en Combo CCS ?
Ensuite concernant la charge domestique, quelle est la meilleure solution ? Là encore, on peut faire installer une wallbox de 7kW en monophasé, mais il faut un sacré abonnement electrique pour supporter ça + les chauffages la nuit non ? Sans compter le surcout à l'installation.
Du coup je me pose la question d'une prise Green-up, mais je ne sais pas si le e-Niro saura la reconnaitre et donc l'exploiter...auquel cas, je mets juste une bonne prise sur une ligne unique en 2.5² protégée comme il faut, et le cout est quasi nul...
Désolé si ces questions ont déjà été abordées, mais je pense que pour un néophyte de l'électrique et du e-Niro dans le même temps, ce sera utile !
Lien Ă  poster
Tu peux chercher un peu sur ce forum Kia et Niro, cela a déjà été évoqué de nombreuses fois, pour faire court si je ne me trompe pas:
- oui 7 kW maxi sur borne 22 kW (peu d'interet si facturation au temps passé à la borne)
- oui charge + rapide = CCS bornes Sodetrel Izivia ou autre (encore+ rapide avec Ionity)
- Non pour WB Ă  domicile si km/jour < 100/120 km, recharge de nuit sur CRO d'origine sans pb
- Oui pour borne rapide dans le cas contraire, pas obligatoire de changer d'abonnement compteur si tu installes borne avec delestage (qui ralentit la charge EV si le domicile a besoin de Watts)
- Pour la green up, hormis la qualité/sécurité de la prise, tu ne chargeras pas + vite avec (12 A max via le CRO)
Modifié par chgros1
correction
Lien Ă  poster
Moins de 150 km/jour, prise Green-Up suffit.
Sinon Wallbox avec délestage, abonnement 9 KVA suffisant.
Charge Rapide: Oui Combo CCS, 36 kW (bornes EVTronic avec batterie), 50 kW (bornes rapides), 77 kW (Ionity)
Chargemap est ton ami
Bravo pour ta décision
Lien Ă  poster
Le CRO du Niro ne reconnaitra pas la prise green Up.
La wallbox se justifie au delĂ  de 100/120 km quotidien pour tenir les charges en heures creuses, Ă  partir de 150km/j si pas de soucis d'heures creuses.
Moi j'ai commandé une WB pour le confort que je vais faire tourner avec un signale de télé-information et un abonnement 9kVA, j'ai fait un an et 37000km avec la E-golf sur une prise classique sans souci.
Lien Ă  poster
Sans compter que madame bosse à 200m de la concession KIA, donc à priori elle le rechargera là bas sur leur borne. (bon c'est dommage, c'est une borne avec une Type 2 d'un côté et un chademo de l'autre (sans doutes car installée à l'époque du Soul EV..), du coup ça sera charge à 7kW...
Modifié par Skordrin
Lien Ă  poster
Il y a 1 heure, Skordrin a dit :
est-tu sur que ce soit du T2 ??
toutes celles que j'ai vu étais d'un coté en chademo, mais de l'autre en CCS
regarde les photos sur celle-ci qui est bien en CCS
https://fr.chargemap.com/kia-motor-saint-leonard.html
Lien Ă  poster
Il y a 2 heures, Agfa a dit :
Oui, il semble que les concessions Kia aient des bornes semi-rapides 22 kW Combo CCS + Chademo (exemple: La Rochelle)
Oui exact , comme à Caen (14kW) , mais en panne depuis bien longtemps !
Modifié par JFB
Lien Ă  poster
Je souhaite quelque précisions...
Dans le texte suivant le journaleux de l'ARGUS dit : Le e-Niro offre aussi des possibilités de recharge intéressantes. Ainsi sur une borne monophasée en courant alternatif d’une puissance de 7,4 kW, on récupère (puissance consommée 7,2 kW) 100 km d’autonomie en 2 h 30. Sur une borne Ionity (rare en France), l’allure de charge grimpe à 77 kW, ce qui permet de récupérer 100 km d’autonomie en 15 minutes. À terme, les ingénieurs nous ont précisé que la batterie pouvait encaisser une puissance allant jusqu’à 170 kW, ce qui signifie le « plein » (20 à 80 % de charge) en moins d’une demi-heure.
Ont-ils simplement bridé le système ? ou faudra-t-il faire évoluer la voiture...
Des bornes de cette puissance sont-elles annoncées dans le Sud-Ouest ? ou est-ce un leurre...
Lien Ă  poster
il y a 44 minutes, bigblue31 a dit :
Mais encore...
Adresse/puissance/fournisseur/horaires/prix...
si ce n'est trop demandé...?
LĂ
https://ionity.eu/en/where-and-how.html
 et sur chargemap aussi
24/24 7/7
Accès et paiement par smartphone NFC via QR Code OU badges partenaires ChargeNow et Newmotion
Pour l'instant bornes Ionity bridées en intensité à 200 A donc c'est pourquoi le Eniro prend 77 kW maxi (car sa batterie a 356V de tension)
Il faudra 280A pour avoir 100 kW, le max qu'il prendra. 170kW j'y crois pas çà ferait plus de 2.5 fois la capa  batterie (2.53 à 2.54C) qui s'userait vite à cette puissance...Et il faudrait 477A sur la borne...
Tarif forfaitaire de ~8€ pour l'instant (jusque 31/12/2018) qu'importe la durée et l'énergie délivrée
Modifié par Enreflexion
Lien Ă  poster
Le 18/12/2018 à 10:39, Agfa a dit :
Si on simplifie, mais tu sais bien que c'est bien plus compliqué que çà (raccordements et abonnement à 36 kVA ou plus, paramétrage/bridage des bornes en intensité ou pas, conditions de la charge niveau températures extérieures  batterie et borne etc...) qu'importe le fabricant..
Lien Ă  poster
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
