Recharge
Le 15/11/2022 à 20:13, Fernandn a dit :
Connais tu l’histoire de l’homme blanc qui coupe du bois?
Oui super blague!
Le 15/11/2022 à 20:11, Fernandn a dit :
Merci pour ton retour.
Comment pré conditionnes tu une batterie avant le départ?
Pour être plus précis si le planificateur ne prévoit pas une recharge durant un trajet comment faire un pré conditionnement non prévu?
Pas de bornes sur le chemin du retour.
Planifier l’itinéraire que vous voulez avec le retour.
Ensuite cliquez sur l’icône de borne de recharge. Il va vous donnez une liste des bornes de recharge. Choisissez la borne qui vous convient et intégrer cet arrêt dans votre itinéraire. Si cette borne est intégré la voiture va préchauffer la batterie avant d’arriver à cette borne.
Modifié par JAZ
Pour preconditionne avant le départ je parlais de préchauffer la voiture a partir de l'application. A priori cela chauffe aussi la batterie et ce sera bien mieux pour la batterie d'être sollicité un peu chauffer plutôt qu'à froid niveau rendement. Ensuite une fois rentre l'itinéraire sur le planificateur si il s'avère que la batterie sera insuffisante pour arriver à destinations la voiture proposera d'elle même d'ajouter un arrêt recharge et du coup conditionnera la batterie pour cet arrêt.
En cours de route si pas assez de batterie l’application toute seule va proposer une borne et faire un pré conditionnement?
Normalement oui car le planificateur affiche l'autonomie restant estime à l'arrivé. Il me semble que si il descend en dessous d'un certains seuil (10%? A voir)  il propose d'ajouter une charge
Le 15/11/2022 à 20:24, Fernandn a dit :
Tape ça et tu verras : 68,95986° N, 33,08434° E
Mourmansk, Russie. (pour les fainéants).
Modifié par CAC72
Première recharge de mon véhicule sur ma borne de recharge HAGER Witty 7kw -- XEV1K07T2TE (7,4 kW).
Pour info :
   Les promesses de Renault, cf. la FAQ RENUALT MEGANE E-TECH
Sur une borne 7,4 kW, et une batterie de 60 kWh, en 5h nous devrons obtenir donc 250 km. cf. le tableau ci-haut.
J'ai branché mon véhicule à 10 % ~ 50 km avec une planification de recharge entre 1 h 30 et 7 h 50 (cela correspond à mes HC) avec comme cible de niveau de charge 80%.
Résultat des courses :
  1. La recharge pour atteindre les 80% s'est faite en 6 h 18 min (2 min avant le passage en HP).
  2. Le kilométrage atteignable avec ces 80% est de 296 km (soit pour 6h 30 de recharge que 246 km)
Conclusion :
J'ai obtenu 246 km en 6h 30 de charge avec une borne délivrant 7,4 kW. Très loin de la promesse faite par Renault.
Non seulement Renault n'affiche pas le nombre de kW total injecté (il m'est impossible en l'état d'évaluer le coût) pour obtenir cette recharge de 10 à 80%, mais en plus le nombre de kilomètres obtenus est basé sur la conduite et non sur la capacité réelle de la batterie.
C'est purement une escroquerie intellectuelle leur tableau et leur mode de calcul. La seule donnée de foi, c'est votre constat réel. Les chiffres fournis par Renault sont malheureusement tout simplement fantaisistes voir trompeuses et cela, je le remarque tout au long de ma conduite.
Entre autre, je suis entre 98 et 100% avec leur autre escroquerie qu'est le Driving Eco (Ce truc, j'ai l'impression de devoir le suivre comme un gamin pour espérer obtenir une récompense). Mais Fu...quoi!
Comment voulez-vous avoir des chiffres correct pour tout le monde?
Le kW est parlant pour vous, mais pour 90% des gens non. L'unité qui leur est connue, c'est les km. En effet les km affichés seront selon la conduite de la personne et va donc varier d'une voiture à une autre.
Les chiffres présentés sont basés sur le score WLTP de la voiture. En effet, ils peuvent sembler fantaisistes, mais l'avantage c'est que tous les constructeurs utilisent la norme WLTP, et cela permet donc au final aux futurs acheteurs de comparer les voitures entre elles tout simplement.
Le 18/11/2022 à 09:55, Twimm a dit :
La plupart des gens ici payent des factures d'électricité, préjuger qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que des kW est une erreur.
Je pense d'ailleurs qu'il ne serait pas inutile de rappeler ici que les batteries des VE n'ont pas une capacité affichée en Km, mais en kWh. Donc bon...
La question, c'est l'écart entre les résultats de la norme et ce qui est obtenu en utilisation réelle. Quelle est par exemple l'écart entre le résultat WLTP d'une Tesla et le résultat en condition réel versus une Renault Megane.
Rappel de ce que ce sont ces tests :
Le véhicule est placé sur bancs à rouleaux dans un laboratoire, puis est soumis à différents cycles censés reproduire des conditions de conduite réelles. Le parcours virtuel dure 30 minutes et s’étend sur 23,25 km suivant ces principes :
  • 46,5 km/h de vitesse moyenne
  • 131 km/h de vitesse maximale
  • Température extérieure de 14 °C au départ puis 23 °C
  • 52 % de parcours urbain et 48 % d’extra-urbain (autoroutes).
Évidement, même un vélo avec ces tests auraient un score honorable.
Le WLTP, c'est un peu comme chez le fleuriste. « Elle fane au bout de 6 jours Monsieur et elle sent bon, c'est ma préférée ». La suite, on la connait.
Oui je parlais des gens qui achètent les voitures. Pas ceux qui sont sur le forum et achètent la voiture qui comme votre cas sont plus renseigner.
Mais du coup on peut pas leur reprocher de communiquer en public sur quelque chose de parlant au plus grand nombre.
Pour le WLTP oui c'est ce que je disais, cela peut-être fantaisiste, mais tous les constructeurs ont la même norme. Ce qui permet de les comparer à l'achat.
Merci pour les détails des tests que je n'avais pas.
@Twimm je pense qu'on est d'accord sur le fond. Maintenant, je pense que c'est important d'avoir un tableau disant que pour partir de 10 à 80% sur la batterie de 60 kWh avec un chargeur de X kWh, il faut tel temps. Parce que baser sur la distance à parcourir, c'est omettre sciemment d'indiquer la vitesse de recharge. Et ça, c'est embêtant.
Modifié par helldorado
Le 18/11/2022 à 11:07, helldorado a dit :
Si on prend tout ça avec une cuillère à soupe :
Comme c’est une charge linéaire : il est indiqué 470 km soit 0 à 100% en 9h15. Donc tu peux faire un produit en croix.
Ca te donnera un peu moins de 6h30 pour 250km de rechargés en 7kW.
On peut même en déduire que votre consommation est proche des données WLTP.
Le 18/11/2022 à 12:43, iphil a dit :
La charge n'est pas linéaire (si vous avez des preuves, je suis preneur). Vous êtes dans un biais de confirmation en utilisant cette règle de trois. C'est simple, c'est marqué 250 km en 5h. J'ai obtenu 246 km en 6h 30. Et ça a juste pas de sens, car ça dépend de mon mode de conduite précédent, absolument pas la distance que je peux exactement parcourir à une vitesse cible prédéfinie.
Ce sont peut être des données dans le cadre du WLTP !
Je dis cela mais je n'en sais rien !
Et y a ça :
. (3) les puissances maximales et temps de charge reposent sur des conditions météorologiques modérées (20 °C).
Modifié par Fernandn
si ça se trouve c'est même pas sur la moyenne wltp, c'est sur le cycle le plus favorable ! (ville ou basse vitesse)
Modifié par CAC72
Pour info Byorn Nyland est en train de faire une série de vidéos de test de la Megane. La dernière en date est un comparatif de charge rapide entre id3, ariya, tesla3 et Megane en batteries de 60kwh. La Mégane est la plus lente et l’Ariya la plus rapide, un point qui l’interroge étant que les voitures reposent sur la même plate-forme moteur/batterie. D’où une question, peut-on espérer une maj de ce côté là ?
oui mais je sais pas si l'Ariya a les mêmes modules de batteries (LG) que Renault à l'intérieur... (et le logiciel de gestion est propre à nissan).
oui même plateforme, mais tout n'est pas commun pour autant.
Le fait que la petite batterie de la nissan fasse 63kwh net alors que c'est 60 dans la renault pourrait laisser penser que les cellules sont pas exactement les mêmes dans la "boîte"...  (à moins que renault ait volontairement pas rempli la boîte totalement pour réduire le prix de la voiture?)
edit! gagné! j'ai de bonnes intuitions  :D
c'est CATL le fournisseur de nissan alors que c'est LG pour renault (même usine de Pologne qui fournit VW, au passage...)
Modifié par CAC72
La Nissan n’a certainement pas la même batterie que la Renault. La batterie de la Nissan a 63 kWh de capacité net alors que la Renault a 60 kWh de capacité net et la hauteur n’est que 11cm.
Vue que le volume est plus petit déjà par la hauteur, elle chauffe plus vite ce qui a des avantages et désavantages. L’avantage est de chauffer plus vite du point de vue de préchauffe, mais le désavantage est qu’en chargeant elle chauffe plus vite et on on doit vite diminuer la puissance pour éviter une surchauffe et donc éviter de ce mettre en mode protection.
La chose que Renault peut apprendre de Nissan est de démarrer moins haut 115 kW (Nissan) au lieu de 130 kW (Renault) afin de pouvoir tenir une puissance plus haute jusqu’à la fin et obtenir une courbe plus plate comme Nissan.
Modifié par JAZ
Le 19/11/2022 à 10:31, JAZ a dit :
en soi, c'est pas un critère suffisant pour "déduire" que ce n'est pas la même batterie. Renault pourrait choisir de ne pas remplir totalement sa boîte pour des tas de raison (coût, marketing, etc...)
Il existe 2 hauteurs pour ce pack, je crois.
tu t'avances beaucoup je trouve...
on ne sait rien de la place libre dedans, du système de refroidissement etc...
des piles de 6cm de hauteur avec 2mm au-dessus et 2mm en dessous ne chaufferont pas plus que des piles de 10cm de hauteur avec 2mm au-dessus et en dessous (chiffres bidons, c'est juste pour l'exemple).
Modifié par CAC72
