Rappel ICCU
Ce matin au demarrage, système électrique Haute Tension en défaut (Gros voyant rouge "Immobilisation immédiate du vehicule : faites vérifier le système electrique") ce matin 🤪🤪🤪
Le véhicule n'est pas immobilisé, mais le voyant clignote en permanence, accompagné du son de cloche d'alarme 😤
Pas rassurant 😱
En attente du verdict de la valise CC 🥴
il y a 51 minutes, franckche a dit :
Pas rassurant 😱
Sur d'autre VE quand la voiture commence à dire panne générale on parle souvent de le mieux est peut être de vérifier la batterie 12V, qui donne la référence au véhicule ?
Il y a 2 heures, Jos a dit :
Surtout avec la canicule la batterie 12v prend chère sans entretien avec l'évaporation (impossible de refaire le niveau)surtout celle d'origine qui tient pas dans le temps.
Investir dans un testeur de batterie.
https://www.amazon.fr/TT-TOPDON-Testeur-batterie-100-2000/dp/B09GFV3Z3B/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=TtTzL&content-id=amzn1.sym.0c1c612f-a234-4ac4-a562-ee3448ad8eed&pf_rd_p=0c1c612f-a234-4ac4-a562-ee3448ad8eed&pf_rd_r=FQTT3YN3BHRDPJP91QER&pd_rd_wg=MB5DI&pd_rd_r=7e10efd8-1fe1-4739-9408-be48ffaa13e5&ref_=pd_hp_mw_atf_sspa_mw_gateway&ie=UTF8&psc=1&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGZfd3BfcGhvbmVfaG9tZXBhZ2U=&aref=zh4PVF7K8C#
Modifié par fabrs
Il y a 4 heures, franckche a dit :
Pas rassurant 😱
Retour diagnostique CC : ICCU à changer 🤪🤪🤪
Je fais parti de la Team 😡
Batterie 12V changée il y a un an et testée en concession ce matin : OK
à l’instant, franckche a dit :
tu aurais donc la panne où la B12V est maintenue ainsi que la possibilité de charger en DC mais charge en AC impossible? si c'est le cas tu pourrais encore te servir de la voiture mais est-ce que cela vaut le coup car maintenant les délais d'appros sont revenus à la normale donc théoriquement en 1 semaine la réparation peut-être effectuée (suivant dispo de ta CC)
Il y a 1 heure, AlleYhoOp a dit :
J'avais immaginé effectivement pouvoir conserver la voiture en attente de la pièce, mais en repartant du garage ce matin, Mode Tortue ON, donc 40 Kms/h max et aucune puissance à la pédale 🥶
Pas pu tester la recharge 🥴
Donc retour garage et voiture de prêt à 30€ la journée 😡
Modifié par franckche
Il y a 21 heures, franckche a dit :
ah mince ... si tu as le mode tortue, clairement la charge n'est plus fonctionnelle. 40km/h c'est déjà pas mal, perso j'avais du mal à atteindre le 15km/h et j'ai même eu des micro-coupures - le tout en moins de 2km/h.
30€/jour en voiture de prêt?? c'est du vol !!! la concession n'est vraiment pas arrangeante surtout sur ce type de panne connue et reconnue chez HKM ....
Il y a 19 heures, AlleYhoOp a dit :
Bon, rapide retour du jour :
  • ICCU reçu hier matin et changement dans la journée
  • Récupération de la voiture ce matin après essais, soit 3 jours d'immobilisation
  • Réel Prêt de la voiture 👍
En espérant que l'ICCU tienne plus que celui d'origine 🤞
il y a une heure, franckche a dit :
rapide et efficace, joli la concession
Il y a 1 heure, Mathieu EV6 active a dit :
Des noms, des noms, des noms ! Quand c'est bon, il faut le dire, le claironner, faire passer une annonce dans tous les journaux, utiliser les crieurs publics, surtout que chez Kia Hyundai, c'est un peu la poule avec des dents.
Il y a 2 heures, Segil69 a dit :
CC KIA Pertuis 😉
Mécano Top !!! 👍
Le 09/07/2026 à 15:27, Segil69 a dit :
j'ai eu quelques galère avec mon EV6 : ICCU, onduleur HS et maintenant une cellule de batterie... toujours bien pris en charge et j'ai toujours au un prêt de véhicule.
C'est la la concession de Chalon/Saône.
D'ailleurs l'EV3 que j'ai en ce moment, je l'ai récupéré à 360 km et elle est déjà à presque 5.000 km (ce qui est mon usage habituel : 4 à 5000 km/mois) 😅
